产品型号:C06-500 参数:0603封装 精选常用79种容值; 规格:1盒装 79values*500pcs; 特点:查找存取贴片电容方便快捷; 简化繁杂的元器件管理; 防潮、防尘
2020-03-11 09:39:05
作者:Xavier Ramus在本博文中,我想采用不同方法描述通过工作台对 OPA857 进行特性描述时遇到的技术挑战。该器件是一款具有两个内部增益设置的专用互阻抗放大器 (TIA),工作电源为
2018-09-18 09:20:22
作者:Xavier Ramus在上一篇“如何评估互阻抗放大器第 1 部分”博客中,我们了解了 OPA857 的性能,但并没有深入介绍这些测量是如何进行的。现在已经有了参考,让我们来讨论实施问题吧
2018-09-18 10:01:37
容性传感器的容值范围通常是50fF到20pF,使精确检测小的容值变化很困难,因而需要合适的模拟接口。跟传统的机械开关一样,用户接触容性传感器的体验直接与传感器在各种可靠性条件下对接触的响应方式灵敏度
2019-05-06 09:18:18
容性负载的大小对电源各性能的影响、或者说容性负载对电源设计的要求。大家有什么高见不?探讨一下!比如我们常用的100W左右的AC-DC电源,其对容性负载有什么要求,特别是常有的反激式和LLC等、
2019-10-17 04:19:43
1计算机基础知识1.计算机简介1.1计算机定义:按照一定逻辑处理数据的带存储的机器。微型,小型,大型等。2.2计算机组成分为硬件、软件2.2.1硬件组成1)三大件A.CPU中央处理器:运算与控制B.
2021-12-23 06:45:21
Hefei University课程综述课程题目:计算机控制技术姓 名:胡年军学 号: 0805070111专 业: 自动化(1)班授课老师:丁健一、计算机控制技术简介计算机控制技术是一门以电子技术
2021-09-01 08:09:47
: 自动化(1)班授课老师:丁健一、计算机控制技术简介计算机控制技术是一门以电子技术、自动控制技术、计算机应用技术为基础,以计算机控制技术为核心...
2021-09-01 08:02:11
小弟正在测试开关电源的容性负载,不是很明白,为何AC在90V输入时容性负载为2000uF;而AC输入110V时容性负载为3000uF?还请大神指教!
2013-09-10 09:03:34
作为密集波分复用电路中使用的光功率计的开发的一部分,我们对一种对数运算互阻抗前置放大器进行了研究,将其性能与另一种开关增益互阻抗前置放大器进行了比较。利用MMICAD LAYOUT™软件以及LPKF C60 样品电路板雕刻机,我们制作了电路的样品。
2019-06-21 07:51:15
IOT语义互操作性...
2021-07-27 06:24:08
LLC为什么不能工作在容性区?
2023-08-01 11:05:59
MIPS P5600简介高端32位MIPS CPU的演进
2021-02-04 07:42:08
宏定义LEDS_CTL 的使用Makefile脚本语法简介Makefile测试
2020-12-22 06:39:05
前言STM32简介:STM32是“意法半导体”生产的基于“ARM公司Cortex-M3内核”的32位高性能MCU。ST----意法半导体,即SOC厂商(芯片制造商)。ARM----IP厂商,负责芯片
2021-08-10 06:36:18
目录SysTick 简介SysTick 寄存器介绍SysTick 定时时间计算SysTick 定时实验实验结果SysTick 简介SysTick—系统定时器是属于 CM3 内核中的一个外设,内嵌在
2021-08-12 08:06:05
TDengine 简介TDengine是涛思数据面对高速增长的物联网大数据市场和技术挑战推出的创新性的大数据处理产品,它不依赖任何第三方软件,也不是优化或包装了一个开源的数据库或流式计算产品,而是在
2021-08-31 08:50:27
TPS可移植和互操作技术是实现测试软件可重用,扩大测试系统的应用范围,提高开发效率和降低测试开发成本的关键。实现测试软件可移植与互操作的两个基本条件是:1)测试系统信号接口的标准化2)测试程序与具体
2016-04-16 14:49:14
PS和PL互联技术ZYNQ芯片开发流程的简介
2021-01-26 07:12:50
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
摘要:Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布新增一款 mTouch™ 容性触摸传感器件-PICDEM™ Touch Sense 2演示板(部件编号
2018-11-16 15:50:31
三容水箱的程序框图跪求哪位大神能帮我或者教我画个基于模糊PID控制的三容水箱液位控制系统的Labview程序框图
2015-04-30 15:02:05
云计算概述云计算的起源云计算的定义对一般用户而言:云计算是指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。即随时随地只要能上网就能使用各种各样的服务,如同钱庄、银行、发电厂等。这种服务可以是IT和软件
2021-06-30 07:02:53
互操作概述空闲态移动性
2021-02-25 06:05:47
什么是STM8S103的HSI容差?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What's the HSI tolerance of STM8S103 ?
2019-04-11 15:13:38
什么是串扰?互感和互容电感和电容矩阵串扰引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
本文针对CDMA与LTE数据互操作的优化切换和非优化切换两种方案进行了讨论和分析。
2021-06-07 06:39:05
受到贸易战导致消费信心趋缓影响智慧型手机出货量,加上供货商扩产积极,近来消费性电子的低容值积层陶瓷电容(mlcc)已在第四季出现跌价迹象,预计未来2年在以下因素影响下,消费性电子贴片电容可能还会继续
2018-12-10 16:00:11
作者:John Caldwell在上篇博客中,我介绍了互阻抗放大器所需运算放大器带宽的三步计算过程中的前两步。在本文中,我不仅将介绍最后一个步骤,而且还将介绍使用本计算过程的设计实例。步骤3:计算
2018-09-13 15:10:54
目录1.GPS导航简介2.伽利略导航简介3.Aeroflex GPS测试产品简介4.GPSG-1000测试应用
2019-07-24 06:20:48
【作者】:董卫红;【来源】:《内江科技》2010年03期【摘要】:随着计算机技术、仿真技术及虚拟现实技术的快速发展,给二维电子地图注入了新的活力,三维电子地图正成为电子地图发展的一个重要方向。本文
2010-04-24 09:56:22
关于物联网互操作平台和动态网络协议的介绍
2021-05-24 06:21:12
有哪些方法可以获得MOS变容管单调的调谐特性?MOS变容管反型与积累型MOS变容管
2021-04-07 06:24:34
感应电流,该电流正比于驱动线路上电压的变化速度。由互容Cm产生的噪声的计算公式为:同样,这个感应噪声正比于电压的变化速率及互容的大小,因此互容在高速数字电路设计中也变得相当重要。2.电感/电容矩阵在系统中
2016-10-10 18:00:41
去藕电容的容值该怎么去计算呢?
2023-11-01 07:29:30
电源供电系统的需要,埋容的技术应用越来越多,使用埋容技术,我们首先得计算平板电容的大小,公式如下:C =(A*D_k*K)/H图一 平板电容计算公式其中:● C是埋容(平板电容)的电容量● A是平板
2014-10-21 09:59:50
平板间电容量为0.409nF。如果使用3M的C ply材料,介电常数为16,层间距离为0.56mil,这时候平板间电容量为11.13nF。以上计算可知,专用埋容材料增加平板间电容量的效果是很明显
2014-10-21 11:22:16
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx电源的输入、输出电解电容的容值是根据电流的大小来
2019-07-04 09:52:51
容差模拟电路的软故障诊断的小波方法基于小波和量子神经网络的故障诊断原理
2021-04-12 06:40:08
的文章一样,整片文章是纯粹理论计算,没有什么损耗,效率分析,WCA,容差分析等,如果你还要什么基于输出电容随温度变化的ESR和容值变化分析等,不好意思,本老人不懂^_^如果发现错误一定要告诉我,共同进步!
2016-09-30 13:31:03
`微容微信小程序微容又叫wsmo,是中国领先的微信小程序智能提供服务商,拥有微信小程序VUE技术DIY可视化制作平台【微容在线版】重新定义小程序可视化制作的微信小程序开发工具。国际软博会合作品牌,所
2018-02-25 17:07:32
微型计算机技术及应用实 验 指 导 书信息工程学院实验总室2011年9月编写目录TOC \o "1-3" \h \z \uHYPERLINK \l "
2021-09-10 06:45:39
`微机原理--微型计算机系统及其操作系统简介[hide][/hide]`
2017-04-30 21:21:03
微波片容与通用高Q型片容的区别?它们都具有高Q值,低ESR,感觉并没有什么不同
2017-07-25 15:56:40
怎样查看贴片类容阻的生产厂家
2020-09-04 10:20:34
數位電容表电路此處介紹的電容表優點為簡單,使用的零件數又少。再者,此電容表的準確度相當好,因此可當成實驗室的儀器使用。電路的工作原理為計數一段時間內(由一組低頻振盪器決定計數時間長度)固定振盪電路所
2010-10-06 11:04:06
Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance):非盈利的国际联盟 制定无线局域网产品的互操作测试方法认证基于IEEE802.11技术的产品和服务的互通性跨越所有的市场,平台及应用,使经Wi-Fi认证
2016-03-25 17:49:18
时间戳时间戳简介时间戳的实现时间戳的初始化时间戳简介简而言之,就是在代码中插下标注,在代码运行后通过算开始节点TimeStart和结束节点TimeEnd之间的间隔就可以得出代码运行的时间。时间戳
2022-02-28 06:23:36
智能电网中的三个互操作架构远景是什么?
2021-05-21 06:10:25
如果忽略了容差积累的影响,你就会在完成原型之后遇到种种麻烦。 制造可靠的硬件要求你在设计阶段就应考虑所有的容差。许多参考文献讨论了由于参数偏差引起的有源器件误差,说明如何计算运算放大器失调电压、输入电流以及类似...
2021-04-20 06:15:37
使用通信天线建模与MATLAB仿真分析中第四章的配套程序,计算偶极子天线的输入阻抗,结果为88+j47Ω。但是单根偶极子天线(理想情况且无互耦)的输入阻抗应该为73+42.5jΩ。程序运行结果与书中
2021-01-14 00:08:54
过去,汽车电子系统很少采用容性传感器,因为它们被认为难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响。另一方面,容性传感器具有制造成本适中、外形尺寸简单和功耗低等有吸引力的特性,这就为它们的使用提供了动力。随着新型测量技术的出现,汽车中容性传感器的使用数量急剧增加。
2020-03-19 07:56:42
去耦电容的容值计算和布局布线 有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播,和将噪声引导到地。
2019-07-22 07:37:46
文章目录1 简介1.1 深度学习与传统计算机视觉1.2 性能考量1.3 社区支持2 结论3 参考在计算机视觉领域中,不同的场景不同的应用程序需要不同的解决方案。在本文中,我们将快速回顾可用于在
2021-12-23 06:17:19
的触摸可视窗(VA)与液晶的显示区一致。上电初始化的过程中,电容的数值存起来,然后不断进行电容扫描与之前记录的数据进行对比。当手触摸到电容屏可视窗,引起电容的变化(不管是自容、互容、还是自互容一体),触摸IC进过计算得到坐标值,然后通过UART,I2C,...
2022-03-02 06:03:20
DC/DC电源模块,一般有一个最大容性负载。那么在设计电路的时候,1.输出端滤波电容应该不能超过这个最大值?2.输出端如果接运放等芯片的时候,怎么判断该芯片等效的容性负载?
2017-11-26 14:31:16
各位大虾下午好,请教下,为什么移动电源电芯要分容配对后才能使用,如果不配对会有什么影响?谢谢!
2014-06-23 16:05:43
在实际使用时低压补偿电容器的投切需要遵守一定的准则,若电容组的容量较大则必须将其分为多组才能进行自动跟踪补偿。 已知补偿电容器有两种分组形式——等容分组与不等容分组,二者各自代表着什么又有何
2023-03-10 14:10:42
高速先生成员--孙小兵
我们先来了解一下容性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟容性负载,第二段和第三段之间增加
2023-05-16 17:57:26
请问AD采样前为什么要添加这个的电路,具体有什么意义?阻值和容值又是如何计算出来的?谢谢
2017-12-27 15:45:21
假设电路满足深度反馈的条件,试估算互阻增益和电压增益。我判断电路是引入了电压并联负反馈。但是计算反馈系数的时候有点疑惑,和平时常见的电路有点不同,这个电路中有个R2电阻存在,那反馈系数要怎么计算呢?
2018-08-27 15:37:47
贴片电容在电路板上的代码:C494C208C209C210C211C212C856C855这几个贴片电容的容值是多少啊。还有,在电路板上没有代码的贴片电容(已坏)怎么样才能知道基容值是多少。
2017-05-01 19:21:14
电源小白 想请教下各位大神超级电容的容量和容值如何计算还有 2000F 3000F 7500F的超级电容的容量大概是多少 谢谢大家
2017-03-15 18:39:32
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
大家討論一下電容都有哪些作用呢?
2014-05-17 17:15:58
電容的選擇,常常困擾著工程師們,這有點資料希望能幫助到需要幫助的人!!!!
2012-08-14 08:39:58
典型计算机控制系统简介本章简要介绍目前常用的比较典型的计算机控制系统,主要包括:基于PC总线的板卡与工控机组成的计算机控制系统;基于数字调节器的计算机控制系统
2009-01-14 16:10:25
35 AI 边缘计算盒子(MF-AI-020) 1、产品简介 MF-AI-020
2023-07-31 13:02:16
CAM简介及概述
CAM (computer Aided Manufacturing,计算机辅助制造)的核心是计算机数值控制(简
2009-03-20 13:43:36
2551 Internet的简介
Internet的定义 Internet的定义(1)?Internet是全球最大的、开放的、由众多网络互联而成的计算机互
2010-01-27 11:24:38
997 几款开源云计算平台的简介
Abiquo公司开源产品
Abiquo公司帮助用户建立,管理以及扩展复杂的计算架构。具体开源云计算产品有
2010-04-12 09:48:43
981 分块云计算简介
这篇文章没有什么新奇观点,只是将我的思考与观察做一个概括。
多年忽视分块
即使过了16年,我依然
2010-04-12 09:52:46
1011 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPOAZ45lAABRcgDg2zs200.jpg)
计算机软件的发展演变简介 如同硬件一样,计算机软件也是在不断发展的。下面以系统程序为例,简要说明软件的发展演变过程。 1.
2010-04-13 13:56:48
4040 【此文目的】 1.了解MPEG相关知识 2.了解MP3的常见术语含义 3.详解VBRMP3的帧头格式及含义 4.搞懂如何去计算CBR和VBR的MP3文件的播放时间(duration)
2011-04-20 21:46:21
22 微机原理--微型计算机系统及其操作系统简介
2016-12-12 22:07:22
0 数据集看起来像一个从原点到右上角延伸的细长扁平的椭圆。要降低整个数据集的维度,我们必须把点映射成一条线。下图中的两条线都是数据集可以映射的,映射到哪条线样本变化最大?
2018-10-08 14:22:16
9230 电子发烧友网站提供《ESP32边缘计算简介.zip》资料免费下载
2022-12-14 10:30:33
0 PCB阻抗设计及计算简介
2022-12-30 09:20:41
11 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjb6ANupzAACUkLooMFE497.jpg)
