10位45Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料下载内容主要介绍了:MAX19707引脚功能MAX19707功能和特性MAX19707应用范围MAX19707内部方框图MAX19707极限参数MAX19707典型应用电路
2021-04-02 06:03:52
75Msps超低功耗模拟前端MAX19700资料下载内容包括:MAX19700引脚功能MAX19700功能和特性MAX19700应用范围MAX19700内部方框图MAX19700极限参数
2021-04-01 06:22:48
MAX32660低功耗Arm Cortex-M4 FPU处理器,带基于FPU的微控制器(MCU),256KB Flash和96KB SRAMDARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展
2019-10-09 11:48:31
MAX3490是什么?MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能?
2022-02-28 09:05:19
各位大牛,小牛好,我想请教下在max10系列器件的低功耗管理中,通过调用时钟管理控制器和IO缓冲器等IP核,是如何让内核电流下降从而起到降低功耗的效果?
2015-08-17 09:13:50
4.0,具有技术和成本两方面的优势。二:低功耗SBM14580M超小尺寸蓝牙4.0 BLE模块蓝牙模块SBM14580M是一款体积超小尺寸超小体积(尺寸6*9mm)、超低功耗的蓝牙4.0 BLE单模
2016-05-28 11:11:29
低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中
2021-10-29 06:17:24
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
低功耗μP监控电路MAX16072资料下载内容主要介绍了:MAX16072引脚功能MAX16072内部方框图MAX16072典型应用电路
2021-03-29 07:23:54
低功耗μP监控电路MAX16073资料下载内容包括:MAX16073引脚功能MAX16073内部方框图MAX16073典型应用电路
2021-03-26 06:35:43
低功耗μP监控电路MAX16074资料下载内容主要介绍了:MAX16074引脚功能MAX16074内部方框图MAX16074典型应用电路
2021-03-30 06:52:16
进行优化的三种不同的详细实施方案包含原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局和所有三种实施方案的测量性能结果包含 ADC 驱动器电路的详尽理论、计算和仿真业经证实的超低功耗 (1mW) 12 位 SAR 数据采集性能采用 ADS7042 - 世界上最小的 12 位 SAR ADC`
2015-04-02 13:38:23
2015-04-29 11:06:31
本文将探讨这样的低功耗系统的某些要求,如对于低功耗唤醒无线电产品的需求,并列举应用示例和比较各种竞争技术。
2021-04-19 06:34:39
,存储器读取速度非最重要的因素时,串行SRAM已经取代并行SRAM来作为产品存储缓存的需要,当然,串行SRAM在SRAM存储器这个大家庭是属于较小的市场份额,但是在特定的产品应用中,也不失为一个低功耗,小尺寸的解决方案。
2017-12-04 11:04:58
概述:MAX16016监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 06:45:06
概述:MAX16020监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 07:42:31
概述:MAX16021监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储器进行写保护。这些低功耗器件在很小的封装内集成了多种监控功能,提高了系统可靠性。
2021-05-17 07:43:02
MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型应用低功耗模拟前端MAX5865的电路设计有什么注意事项?
2021-04-08 06:35:38
)希望在服务器节点蓝牙(服务器节点的功耗不是问题)同时连接低功耗蓝牙和普通蓝牙,这样可行吗?
2)希望通过低功耗蓝牙传送语音是否可行?带宽能达到1M吗?如果能达到1M,其功耗和有效载荷各是多少?其中低功耗蓝牙是间歇性传送语音,传送语音的时长和频率都不是很高
2018-06-21 04:21:54
低功耗运算放大电路MAX9613资料下载内容主要介绍了:MAX9613引脚功能MAX9613典型应用电路
2021-03-26 07:35:11
MAX9615采用超小尺寸(2mmx 2.2mm)、6引脚SC70无铅封装。采用1.8V至5.5V电源供电,静态电流仅为220μA(典型值)。低功耗特性可大大延长电池使用寿命,降低热耗散,这对
2021-04-15 06:21:28
低功耗高精度比较器LMP7300资料下载内容主要介绍了:LMP7300引脚功能LMP7300典型应用电路
2021-04-01 08:00:33
2017-10-19 10:51:42
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
成本优化、低功耗、小尺寸
2023-03-24 15:06:22
低功耗四电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗双电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗四路电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗四路电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗四路电压比较器
2023-03-28 18:26:21
低功耗四路电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗四路电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗四路电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗双电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗双电压比较器
2023-03-28 18:28:41
36V低功耗双差分比较器
2023-03-28 15:11:32
低功耗双电压比较器
2023-03-24 13:36:59
关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号|嵌入式专栏开发低功耗产品,我们会比较关注整个系统的功耗问题。那么,LPTIM低功耗定时器你有关注吗?1...
2021-08-18 06:00:17
LT1671的典型应用是低功耗60ns比较器,具有互补输出和锁存器。输入共模范围从正电源以下1.5V延伸到负电源轨
2019-03-19 06:00:17
关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。
2020-12-30 06:55:55
不多说看规格: 产品特性: • 低功耗: 输出空载时功耗小于5mW,可满足对功耗极其严格产品的需要。• 大电流: 输出最大电流200mA,以适应不同产品对电源供应的要求。• 宽电压: 输入工作电压
2014-08-16 16:26:05
低功耗单电压比较器
2022-11-04 17:22:44
低功耗单电压比较器
2023-03-28 18:26:18
低功耗低偏置电压双比较器
2023-03-24 14:45:52
m261的比较器,在低功耗模式,可以执行翻转触发吗?
有没有比较详细的说明手册?
2023-06-20 07:58:07
我的问题是,怎么用比较器实现低功耗stop唤醒,是只需要这四行代码吗。
HAL_COMP_Start_IT( hcomp1);HAL_COMP_Start( hcomp1
2023-08-04 11:47:00
应用中除了通讯接口,由于其功耗值直接关系着电子设备的待机时长,因此也有工程师更偏向于选择低功耗WiFi模块。小尺寸低功耗串口WiFi模块WG219在《WiFi解决方案中WiFi模块的选择》中,小编也就
2018-05-24 16:05:54
双通道低功耗电子驱动器比较器MAX9969资料下载内容包括:MAX9969引脚功能MAX9969功能和特性MAX9969应用范围MAX9969内部方框图MAX9969极限参数
2021-04-02 07:29:39
MS8923/8923S是瑞盟科技推出的一款差分输入、高速、低功耗比较器,具有互补TTL输出。其传输延时在10ns左右,输入共模范围可以到负轨。MS8923/8923S在线性区可以保持输出稳定特性
2021-08-27 10:22:41
如何满足传感网节点低功耗和高处理能力间的平衡关系?基于OMAP的低功耗节点处理器该如何去设计?
2021-05-20 06:50:19
如何利用MAX11270 ADC设计小尺寸、低功耗模拟输入模块?
2021-06-15 06:26:44
如何去设计MP3播放器视频的输出部分?如何去解决超低功耗缓冲器应用的问题?
2021-04-20 06:02:33
Kalray MPPA解决方案实现无处不在的低功耗、实时单芯片超算
2021-02-04 07:27:01
的市场前景,众商家摩拳擦掌、跃跃欲试,试图在产品终端形态和穿戴方式,以及应用效能和实际用途方面推陈出新、抢滩市场,这也就对产品的内核模块设计提出了更高的要求——小尺寸、低功耗、高工艺、性能稳定、可操作性强
2017-12-12 15:29:01
解决方案也是必不可少的。本篇SKYLAB君将以小尺寸、超低功耗GPS模块SKG08A/SKG09A为切入点,详细介绍体积小、功耗低的智能穿戴定位解决方案。智能穿戴定位解决方案随着用户对设计小型化、多功能化
2017-09-28 16:13:21
LTC1444的典型应用 - 带参考电压的超低功耗四路比较器。 LTC1443 / LTC1444 / LTC1445属于低功耗四比较器,内置基准电压源。比较器在整个温度范围内的供电电流小于8.5uA
2019-06-11 13:41:44
深度睡眠模式下低功耗比较器的当前消耗量是多少?
2019-09-11 08:49:04
问大家一个问题。最近一个产品,用到蓝牙低功耗。因为蓝牙模块比较耗电,所以我想低功耗时,切断蓝牙模块的供电。然后按键外部中断唤醒单片机,再打开蓝牙供电。可是有个问题。蓝牙通信要先建立连接,再透传。连接
2019-08-12 14:22:56
2020-11-12 13:57:43
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5865集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,以极低的功耗提供更高的动态性能。
2021-04-20 07:48:15
高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
SOT23-3L 封装用途微处理器复位电路存储器电池备份电路上电复位电路供电失效检测系统电池寿命和充电电压监视。窗比较器波形锐化电路典型应用代理商:深圳市夸克微科技郑生: ***QQ : 2867714804
2020-12-31 10:47:21
Maxim Integrated Products (PINK OTC MARKETS: MXIM)推出超低功耗、低压比较器:MAX9060–MAX9065。器件提供2种封装类型:微小的1mm x 1mm UCSP™以及5引脚SOT23,可极大地节省空间、简化样机
2008-08-04 10:00:0532 The MAX9065 is an ultra-small, low-power, window comparator ideal for a wide variety of portable
2008-08-18 12:53:1210 MAX44268为超小尺寸、低功耗、双通道比较器,理想用于电池供电产品,包括:手机、笔记本电脑以及其它对电路板空间和功耗要求苛刻的便携式医疗设备。比较器提供1.3mm x 1.3mm、9焊球WLP
2023-06-29 09:24:25
MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16
2008-10-06 13:48:101096 MAX1401 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1401 概述
2008-10-06 13:54:19788 MAX1165, MAX1166 低功耗、16位模数变换器,并行接口
MAX1165, MAX1166概述
MAX1165/MAX1166是一款16位、低功耗、逐次
2008-10-22 10:16:33854 MAX6610, MAX6611 低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
MAX6610, MAX6611概述
MAX6610/MAX6611是精密的、低功耗模拟温度
2008-12-08 16:46:59900 MAX941, MAX942, MAX944 低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
MAX941, MAX942, MAX944 概述
The MAX941/MAX942/MAX944 are single/dual/qu
2008-12-16 10:36:271652 MAX6133 采用微型µMAX封装、低功耗、低压差电压基准
MAX6133 概述
MAX6133是高精度、低功耗、低压差电压基准,
2008-12-20 14:30:501186 MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器
概述
MAX9971/MAX9972为四通道、超低功耗、引脚电子测
2009-12-19 12:20:011427 应用于VIA平台的超小尺寸、低功耗CDMA解决方案
Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及
2010-03-24 11:48:501473 MAX9060–MAX9064是超小尺寸单路比较器,适用于各种便携产品,如蜂窝电话、媒体播放器以及笔记本电脑。这些比较器
2010-10-25 09:27:432287 MAX44269是一个超小型和低功耗的电池供电的应用,如手机,笔记本电脑,便携式医疗设备,具有极高的双比较理想积极的电路板空间和功率的限制
2011-10-26 11:05:201076 MAX44268是一个超小型和低功耗的双电池供电的应用,如手机,笔记本电脑,便携式医疗设备,有非常积极的电路板空间和权力的制约比较理想。比较是在一个缩影1.3毫米x1.3毫米,9焊球
2012-01-31 09:58:041824 MAX9039–MAX9043及MAX9050–MAX9053是低功耗比较器与精密电压基准源的结合。它们的工作电压范围适合于3V和5V系统。
2013-04-01 09:19:511712 未来十年,电子器件发展趋势包含两个关键点:小尺寸和低功耗。满足这两个关键指标的电子器件,比较适合工业应用的需要。
2018-01-26 12:46:236192 模块总结:4个小尺寸低功耗的GPS模块,最近有不少人问小尺寸、低功耗 GPS 模块,SKYLAB 小编在这里给大家找了 4 个小尺寸、超低功耗 GPS 模块,方便大家参考。
2018-04-18 16:04:3916 是:1) 减小电路板占用面积;2) 提升性能;3) 支持双极性输入范围。MAX11156是小尺寸、低功耗、高性能ADC集成方案的理想选择。
2018-06-22 11:35:003894 DN123-超低功耗比较器,含参考
2021-04-25 10:21:000 CMP04:四路低功耗精密比较器数据表
2021-05-08 18:23:5511 LT1394:7 ns,低功耗,单电源,地感比较器数据表
2021-05-09 16:27:562 一个带反馈的低压低功耗比较器的设计
2022-06-17 14:27:171 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9065EUK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9065EUK+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9065EUK+T真值表,MAX9065EUK+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-24 19:50:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9065EBS+TG45相关产品参数、数据手册,更有MAX9065EBS+TG45的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9065EBS+TG45真值表,MAX9065EBS+TG45管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-25 19:39:25
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9065EBS+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9065EBS+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9065EBS+T真值表,MAX9065EBS+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-25 21:09:20
IP_数据表(A-21):低功耗比较器
2023-03-16 19:29:270 LM2903N是一款双路低功耗比较器,由美国国家半导体公司生产。该芯片可用于各种电路中,例如电源管理、测量、控制和通讯系统等。
2023-06-02 09:57:202550 IP_数据表(A-21):低功耗比较器
2023-07-06 20:15:480
查看更多
