5. MEMS 振荡器对 EMI 的敏感度要低得多 电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡器电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到振荡器电路
2021-11-04 17:08:00
3443 非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AE/wKgaomXYTOKAb1hrAARKTffE2Sk975.png)
描述555双稳态多谐振荡器它是典型的双稳态多谐振荡器电路。该电路已经过测试和测试工作。
2022-07-26 07:21:32
555多谐振荡器输出高电平时间:T1=(R1+R2)Cln2输出低电平时间:T2=R2Cln2振荡周期:T=(R1+2R2)Cln2
2021-07-08 14:30:09
更晚。有了这样的预测,许多公司正在寻找能够减少电容器依赖性的新策略。一种解决方案是使用振荡器代替谐振器。此解决方案还可以解决其他设计问题。以下是支持用振荡器替换石英晶体谐振器(XTAL)的三个原因
2018-10-30 14:30:50
于各种电子产品、医疗设备、军工科技等领域。自上世纪九十年代初期以个人电脑(PC)为代表的资讯设备逐步普及并形成规模量产以来,我国谐振器行业成长迅速,晶体振荡器,各类产品市场规模逐年递增。 有分析认为
2016-04-28 18:20:57
2016-04-28 18:36:22
`CLV系列VCO利用微带拓扑结构,该拓扑结构基于获得专利的高Q分布谐振器设计,可在覆盖400 MHz至4 GHz的宽频带范围内提供低相位噪声和线性调谐。它们具有出色的调谐线性度和出色的谐波抑制能力
2021-04-03 16:46:07
2021-04-03 16:33:44
CRO3500C-LF压控振荡器产品介绍CRO3500C-LF询价CRO3500C-LF现货CRO3500C-LF代理王先生深圳市首质诚科技有限公司。CRO的振荡器或陶瓷谐振器系列是的提供卓越的相位
2018-12-03 10:10:15
`CRO或陶瓷谐振器系列振荡器以提供出色的相位噪声性能而闻名。 它们在范围内可用从400 MHz到8 GHz的任何频率,同时提供非常低的调谐灵敏度以优化性能。 独特的构造CRO振荡器及其实现低调
2021-04-03 16:50:57
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制器提供主时钟源
2021-05-17 06:57:10
基础。一般而言,系统设计的参考频率信号可由不同的频率组件来产生,如谐振器(Resonator)、振荡器(Oscillator)以及频率产生器(Clock Generator),不同的系统设计会根据
2019-07-08 07:16:03
`MICRO LAMBDA MLXB-Extreme系列1.25英寸方形YIG调谐振荡器覆盖从6到1的多倍频程适用于商业和国防应用的20 GHz。 产品型号:MLXB-0820产品名称
2020-03-02 11:27:48
动与抗冲击方面日益严苛的要求。” 微型计时器的工作原理TI BAW振荡器是一种电子振荡器电路,它利用压电效应,通过震动的微型声波谐振器(BAW)的机械谐振产生稳定的电子信号。这种精确的高频信号可为电子系
2019-03-05 06:45:06
TRO系列具有VCO新开发中的最新增强功能。 该系列利用陶瓷谐振器拓扑来提供超低功耗相位噪声性能,但其紧凑的尺寸使其与其他陶瓷谐振器设计脱颖而出,并树立了新的标准。 这与其他CRO模型相比,TRO
2021-04-03 16:30:03
`V系列采用行业标准的0.5“ x 0.5”封装尺寸,并提供范围从40 MHz到8 GHz的最广泛的产品选择。V系列利用集总元件或微带谐振器技术,专门为需要窄带调谐或覆盖超过八度的频率带宽的应用而设
2021-04-03 16:26:03
请各位高手帮我看看 !! 用protues仿真的多谐振荡器 怎么就是不能起振??顺便在问问用什么工具分析波形??本人新手 忘高人指点:)
2011-05-15 19:46:48
晶体振荡器是利用石英晶振的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体和内置IC共同作用来工作的。振荡器直接应用于电路中,谐振器工作时一般 需要提供3.3V电压来维持工作。振荡器比谐振器多了一个重要
2018-07-21 22:31:10
谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。但相对于晶体,它的不足是欠缺频率和温度稳定性。 晶体本质上同陶瓷振荡器相似,所不同的是它使用的谐振单元
2018-03-07 16:02:41
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
5. MEMS 振荡器对 EMI 的敏感度要低得多电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡器电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到振荡器电路中并传递到输出
2021-11-13 08:00:00
2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是一项成熟
2021-11-12 08:00:00
概述:MAX7382硅振荡器可在3V、3.3V和5V应用中替代陶瓷谐振器、晶体以及晶振模块,作为微处理器时钟。MAX7382含有一个工厂设定振荡器、一个微处理器(µP)上电复位(POR)监控器以及一个时钟...
2021-04-20 07:42:50
声表谐振器规范适用于一种用于稳定发射机(如车库门开启器和安全发射机)的声表面波谐振器,声表面谐振器也就是声表面滤波器,简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器
2021-02-20 15:20:31
1、外部晶体/陶瓷谐振器(HSE晶体)模式 这种模式用得比较常见,HSE晶体可以为系统提供较为精确的时钟源。在时钟控制寄存器RCC_CR中的HSERDY位用来指示高速外部振荡器是否稳定。在启动时
2021-08-10 08:18:52
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
多谐振荡器的工作特点和符号
2020-04-08 06:35:00
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
大家好,请问这个多谐振荡器电路如何理解?
2016-12-16 09:14:19
假设我使用振荡器而不是建议的 LSE 谐振器。这甚至可以工作吗,即内部 RTC 在电池模式下会继续工作吗?我假设我必须同时为 oszillator 和 STM32 供电(使用 Vbat)?
2023-01-29 07:35:14
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡器设计?
2021-05-31 06:31:14
晶体振荡器电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
2021-01-07 09:44:38
` 推动石英晶体和振荡器结构变化的动力来自对电子器件小型化的不断追求。伴随着照相机平版印刷的发展和加工石英晶体谐振器的化学工艺的进步,小型化在1970年迈出了关键的一步。这种新的处理工艺来自曾用于硅
2016-07-14 14:15:38
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷
2019-09-08 07:00:00
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英
2013-05-27 14:29:11
(VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振器,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为晶体振荡器,Crystal Oscillator,简写为XO。单端输出,需要供电。震荡电路在晶振内部。晶体石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体
2021-07-28 06:40:02
请教论坛大神几个问题;1)多谐振荡器需要和晶振一起产生振荡信号还是不需要晶振参与?2)已知有源晶振,背后接了个14脚的IC,这个ic可能是什么IC是多谐振荡器IC还是其他IC如74hc14d这一类,用来整形,提高驱动能力?
2016-11-14 15:08:46
由比较器构成的无稳态多谐振荡器
2019-10-09 07:36:29
的元件组成。反馈网络由石英晶体谐振器,和其他元件比如用来协调的可变电容等组成。晶体振荡器特点?? 在振荡频率上,闭合回路的相移为2nπ。?? 当开始加电时,电路中唯一的信号是噪声。满足振荡相位条件
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。 3、石英谐振器应用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡器。其频率稳定度高达1ppm
2013-11-05 13:52:53
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波器,陶瓷陷波器,陶瓷鉴频器,声表面谐振器,声表面滤波器,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡器,贴片直插振荡器,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:19:52
2012-05-21 14:16:54
概述:MAX7376是MAXIM公司生产的一款硅振荡器。MAX7376带复位的硅振荡器是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块以及分立复位电路的替代品。MAX7376为3V、3.3V以及5V应用中
2021-05-17 06:35:18
概述:MAX7381是一款硅振荡器,可作为陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系统中为微控制器和UART提供时钟源。
2021-04-20 06:45:34
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
自激多谐振荡器电路图
2008-11-14 17:21:42
详解多谐振荡器多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器可由三极管、门电路和时基电路构成。下面介绍三极管、门电路构成的多谐振荡器。1.三极管型多谐振荡器
2019-06-04 21:16:32
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
运算放大器多谐振荡器。我们在有关顺序逻辑的教程中看到,可以使用晶体管,逻辑门或专用芯片(例如NE555定时器)来构建多谐振荡器电路。我们还看到,不稳定的多谐振荡器在其两个不稳定状态之间连续切换,而无
2021-01-09 20:47:24
电子产品中要求精度高的地方就需要石英晶振。陶瓷谐振器是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。陶振谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路。只要
2017-04-14 13:41:44
)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗石英晶体或SAW 谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡器。使用多个石英振荡器或SAW 谐振器可能为网络设备设计人员带来问题,包括很长的石英晶体
2009-10-05 08:13:00
多谐振荡器:
多谐振荡器一般以三极管或集成块为主要元件来构成,而本例所介绍的多谐振荡器以可控硅为主控元件,它可以直接带
2007-06-15 10:59:32
242 C波段介质谐振器稳频振荡器的计算辅助设计:本文介绍了一种C波段反射型GAAS MESFET介质谐振器稳频振荡器RDRO。进行了理论分析和数学模拟,并借助计算机利用ANSOFT公司的SERENADE 7.0软
2009-11-04 19:06:00
20 中颖公司SH6xxx 系列单片机提供多种振荡器类型为系统提供系统时钟信号
源,是整个系统运行的引擎。振荡器类型,有石英晶体谐振器(Crystal),陶瓷
谐振器(Ceramic)
2010-06-28 14:43:37
29 摘要:硅振荡器能够替代大多数微控制器电路中的晶体和陶瓷谐振器。除了其抗振动、抗冲击及抗EMI等优点外,硅定时器件比晶体和陶瓷谐振器更小且更容易使用。该应用笔记详细
2009-04-23 13:48:54
843 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CC/wKgZomUMNb2Acf8UAAAXqd8_pnQ162.gif)
非稳态多谐振荡器(自激方波振荡器)
这个自激方波
2009-09-28 08:42:46
1297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/48/wKgZomUMN7qAUmVgAABPayOFO3I488.jpg)
含运放的自激多谐振荡器
2009-09-28 11:39:11
1559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN7yAQBKcAABGXAqqJmE741.jpg)
多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图
多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从
2010-03-22 14:31:59
12148 在微波通信系统中,振荡器充当了最基本的微波信号源。设计振荡器的最主要的问题就是相噪,而微波介质谐振器振荡器(DRO)由于使用高Q 值(5000~10000)的微波介质谐振器作为稳频元件
2011-05-23 11:33:13
0 介绍了利用陶瓷谐振器(CR)来提高振荡器频率稳定度的方法,并利用专用微波电路设计软件(AWR)对该方法进行了分析,同时还对压控支路进行了温度补偿设计。根据分析结果制作的
2011-12-05 15:11:40
47 振荡裕量是指振荡停止的裕量,这是振荡电路中最重要的术语。该裕量是以晶体谐振器电阻为基础的比值,表明振荡电路放大能力的大小。
2018-10-23 17:15:51
5767 时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
2020-07-17 09:55:22
5845 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/69/pIYBAF8RBQ-AJgyeAAFFeNASXJ8066.png)
来源:罗姆半导体社区 电路中的核心就是CPU,但是如何驱动CPU,你知道么,本文来给你讲讲做为中心做用的谐振器和振荡器。一般来说大部分人都称之为晶振,但是这个说法并不准确,因为这个和你使用的器件相关
2022-11-17 11:08:41
2324 HMC-C200:介质谐振器振荡器(DRO)模块,8.0-8.3 GHz数据表
2021-05-23 13:17:30
13 每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-03 17:01:11
1553 2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是
2021-11-08 16:04:53
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CA/wKgaomUEPgaAURqgAAWW9oUp95M410.jpg)
并联晶体振荡器中,石英谐振器接在反馈支路中,工作在串联和并联谐振频率之间,谐振器为感性。在电路中作为电感元件使用。
2022-06-10 09:48:33
3504 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4A/4A/pYYBAGKiovGADeYiAACyJtewEzk905.png)
晶振是晶体谐振器(quartz crystal, Xtal)和晶体振荡器(crystal oscillator, XO)的统称,两者的性能、价格不一样,用法也完全不同。
2022-08-09 09:47:53
7069 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/66/pYYBAGLxu-eAOcV-AAO6sU6-jw0200.png)
① BAW谐振器的基本结构 :FBAR, BAW-SMR 等 ② BAW谐振器的常用分析模型:BVD/ mBVD, Mosen, FEM 等 ③ BAW 谐振器的关键参数: 谐振频率 fs/ fp, 品质因数 Q0, 有效机电耦合系数 Keff 等。
2022-09-21 09:55:33
1223 实际设计中首先分析振荡器的工作频率,根据频率选择LC振荡器、RC振荡器、负阻振荡器或其他形式。再根据对输出频率的稳定度决定振荡电路的形式,如Clapper、Ciller、晶体谐振器、温补晶体等。
2022-11-02 17:49:21
2458 各种谐振器用于电子领域的大量应用中。在这些谐振器中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的特性,即当向它们提供输入电压
2022-11-23 16:39:03
1816 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/35/poYBAGN926uACtBIAAA7JmkePTM940.png)
而谐振器是指电路中的一个特定元件或组合,能够在一定频率下产生振荡,实现谐振。谐振器的工作原理是在某个特定频率下,电路中的电感和电容构成谐振回路,能够存储能量并产生振荡。谐振器的主要作用是在特定频率下起到信号放大、筛选、传输等作用,常用于电子电路中的振荡电路、滤波器等。
2023-02-25 15:08:11
5294 硅振荡器可以取代大多数微控制器(μC)时钟电路中的晶体和陶瓷谐振器器件。除了抗振动、冲击和抗EMI的优点外,硅基定时器件比晶体或陶瓷谐振器更小、更易于使用。本应用笔记说明了如何用硅振荡器器件代替常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路。
2023-03-02 14:35:56
845 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/6C/pYYBAGQAQ8qAXTUBAAAeXlmhLig993.gif)
在电子领域中,有各种各样的谐振器用于大量应用。在那些谐振器列表中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的目的,即在向它们
2023-05-25 11:16:46
578 晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:48
1444 晶体振荡器和谐振器都是电路中经常使用的元件,它们在电路中的作用是产生稳定的振荡信号。虽然它们的作用类似,但是在具体的应用场景中,它们之间还是存在着一些差别和联系。
2023-06-04 15:47:00
1788 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:07
1727 需要精确频率控制的电路中。例如,在通信系统中,晶体谐振器可以作为本振信号发生器,为接收和发送信号提供稳定的载波频率。 振荡器:晶体谐振器可以作为振荡器使用,产生高频或低频的交流信号。在雷达、音频和时钟电路中,
2023-11-08 10:10:48
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F9/wKgaomVK7f-AYfgHAAARzc4VQLg229.png)
哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?一招儿教你快速识别
2023-12-05 16:37:46
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjsOAHpsmAAK9k_lnEnQ911.png)
详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32
619 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46
339 多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07
303
