要想做好变频器维修,了解变频器基础知识当然是相当重要的,但是对于变频器维修,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解主回路电路,主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。下图是它的结构图。
2022-08-16 11:15:259055 模块内部二极管整流叠加到直流母线上,使直流回路的电压升高。对主滤波电容和IGBT造成过压损坏。此时需要功率电阻将多余的电能放掉,在小功率变频器散热器部分会有一长条电阻,几十欧在几百欧姆。大功率变频器,外部接有直流制动单元,电路由电压检测电路,驱动电路,IGBT模块,制动电阻等组成。
2022-11-16 09:18:11983 变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。
2023-05-10 09:24:18539 哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
、什么是再生制动?电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。17、是否能得到更大的制动力?从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于
2021-03-09 09:16:44
《变频器制动单元电路图》欢迎下载!L&L电磁兼容(EMC)工作室,专为全国电子企业提供全方位的电磁兼容(EMC)解决方案。包括:测试, 整改,培训,原理图\PCB设计,器件应用,各国标准,认证咨询,实验室建设方案等。客服*** 扣扣 604371435
2013-12-10 15:04:47
变频器的制动电路的电路结构,同驱动电路是一样的,相对驱动电路来说,可认为是“第七路”脉冲传输通道。制动电路的工作模式如下:(1)直流回路的DC530V电压在正常范围以内时,制动电路是不投入工作
2021-09-13 08:08:11
我们以380V变频器为例:1、制动单元又叫制动斩波器,和制动电阻一起配套工作,都是变频器的选件。变频器正常的母线电压为540V(AC 380V机型),当电机处于发电状态时,该母线电压会超过540V
2021-04-22 17:05:57
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
从变频器基本参数的设置入手,深入浅出地说明了变频器调试中参数的重要性和注意事项,阐述了制动电阻的计算选择方法,对变频器控制方式的特点与选择做了详细的论述,并且以多个现场实例说明了变频器出现控制问题后
2010-05-04 08:08:16
侧面或测上方比较好。 这时可以用估算:变频器容量(KW)×60 [W] 因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大
2013-03-27 11:58:02
异常情况及相应的对策;变频器应用系统举例等。还在附录中给出了几种典型通用变频器的技术数据和一种变频器的几种典型用途的接线图。变频器基础及应用可供从事交流调速工作的相关工程技术人员阅读,也可供大专院校机电
2009-04-19 22:16:23
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
压。 2.中间电路,有以下三种作用: a.使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。 b.通过开关电源为各个控制线路供电。 c.可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。 3.逆变器,将固定的直流电
2016-11-09 13:58:27
继电器触点或旁路晶闸管致使,则有必要替换这些器材。 变频器常见故障分析 2)变频器无毛病显现,但不能高速运转 我厂一台变频器情况正常,但调不到高速运转,经检查,变频器并无毛病,参数设置准确,调速输入信号
2017-05-27 10:46:43
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。一、变频器干扰的常见现象1、换热站变频器一开
2021-02-02 11:26:21
两台变频器共用同一个能耗制动模块(如需要),从而降低安装成本。在某些应用场景中,无需使用能耗制动模块。在常见的应用条件下,如下图所示,将两台具备相同尺寸及额定数据的SINAMICS V20变频器并联可以
2020-12-21 17:34:15
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来
2019-08-28 07:42:25
。0.5HZ运行均匀,在1HZ时输出力矩达150%,全频无振荡,功率可从0.4到400KW。技术的应用领域前景分析:变频器广泛应用于机械、石化、水泥、纺织、印染、塑胶、供水、冶金、水工业、电力、造纸印刷包装
2017-02-05 22:09:54
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压由于负载瞬间变重而瞬时偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一下,多谢!
2017-01-22 12:07:23
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
变频器是我们日常生活中不可缺少的,那么变频器的作用是什么呢?(1)变频器降低电力线路电压波动;(2)变频器控制电机的启动电流; (3)变频器启动时需要的功率更低; (4)可控的加速功能;(5)可调
2021-03-09 08:59:30
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流
2021-09-03 06:23:53
变频器过电压的产生于再生制动:变频器的过电压是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V
2011-12-14 16:31:53
变频器过电压的防止措施与再生制动的方法:由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同。对于在停车过程中产生的过电压现象,如果对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车
2011-12-14 16:36:35
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
PWM变频器的能耗制动与再生制动
2012-08-15 08:43:13
通用变频器工作原理是什么?万用示波表如何分析变频器的逆变?
2021-05-13 06:15:05
60年代开始,以丹佛斯为代表的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。直到21世纪后,我国本土变频器才逐步崛起。目前我国高端变频器市场市场长期以来被国外品牌所垄断。我国变频器市场现状
2014-04-18 15:37:38
伺服驱动器是什么?变频器又是什么?伺服驱动器与变频器工作原理是什么?伺服驱动器与变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
2021-05-20 16:36:06
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
。如果电动机直接接到电网时,电机发出的电向电网回馈,但是这样对电网有较大的影响,如果电机由变频器拖动时,由于变频器有中间储能环节,其储能是有限的,故电机发电状态时对变频器有较大的威胁。变频器在处理电机的
2021-09-09 06:42:51
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
相不当而烧毁电动机的问题。 2)变频调速系统起动大都是从低速开始,频率较低。加、减速时间可以任意设定,故加、减速时间比较平缓,起动电流较小,可以进行较高频率的起停。 3)变频调速系统制动时,变频器
2016-01-07 17:54:18
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器和PLC的双馈电动机节能技术优势是什么?怎么实现基于PLC和变频器的双馈电动机节能控制系统设计?
2021-05-31 06:37:08
施耐德变频器常见故障代码分析 1.如果施耐德变频器上出现的故障代码为AnF,那么就代表着变频器的负载发生了滑脱的状况,也就是变脾气你的编码器的速度和初始值也不匹配的。首先,我们要检查电机的参数是否
2020-07-20 09:39:23
施耐德ATV71变频器显示OBF制动过速故障解决方法:第一步为进线正确的参数设置,从正常工作的变频器上进行拷贝复制,在参数“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”设置上设定为无。第二步检测减速时间的设置
2020-07-17 14:46:44
技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请
2023-11-23 08:26:30
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
电磁制动电机YEJ160M-6是否可以用变频器驱动调速?制动电机的制动部分不是单独接线的。
2023-12-14 08:13:46
诚心寻找会懂变频器技术的伙伴一起合作~~最好是个人的。有意者可以联系~~Q Q:1286031295
2011-03-17 12:38:57
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
台达变频器制动电阻设计关键词:变频器 电阻 控制摘要:目前关于制动电阻的计算方法有很多种,从工程的角度来讲要精确的计算制动电阻的阻值和功率在实际应用过程中
2010-02-07 16:41:5388 着重对变频器驱动三相交流电动机带大位能负载下放时,变频器电气制动动态过程进行分析,依据制动转矩和制动过程时间的要求,合理计算制动单元和制动电阻,并对轮胎式集
2010-10-30 16:35:5898
PWM变频器的能耗制动电路
2009-02-16 21:32:441161 变频器维修及案例分析
变频器维修方法:通过真实的变频器维修案例,教大家运用变频器报警参数、类比、备板
2009-10-17 14:09:162706 变频器过流故障分析
变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。
外部
2010-02-06 18:11:433022 通用变频器减速强制动电路图
2010-04-09 17:53:591140 1 引言 目前市场上变频器的制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。
2010-08-05 10:16:317996 变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:59:0241 关于制动电阻在变频器上的选型
2017-02-07 18:25:2122 变频器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,一般都是采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个别的耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。
2019-10-21 10:46:177851 变频器制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。
2019-11-21 11:32:046656 一般通用变频器的桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流电路与电源间双向能量传递,解决这个问题最有效的办法是采用有源逆变技术。
2019-11-29 15:50:163242 有的变频器有内置制动单元,选用合适的制动电阻即可;无内置制动单元的变频器,需使用厂商推荐的制动单元和制动电阻。制动电阻值不得小于推荐值,否则有损坏变频器的可能。
2019-11-30 11:56:264356 大、中功率变频器因安装空间、制动功率、现场运行情况不一等原因,一般不内置制动开关管和制动电阻,只是从直流回路引出P、N两个接线端子,供用户外接制动单元和制动电阻。
2019-11-30 14:02:2818151 本文首先阐述了变频器制动电阻的选型,其次介绍了制动电阻器过热的解决方法。
2020-01-15 10:58:343394 本文首先阐述了变频器制动电阻的接线方法,其次介绍了制动电阻的构成,最后阐述了制动电阻的安装。
2020-01-15 11:23:4333304 当变频器股动电动机处于制动状况时(发电状况),比方吊车吊重物降低,或惯性很大的负载比照敏捷地泊车。动能(势能)会改动回电能,回来变频器直流母线,构成母线电压很高。假定你的变频器有制动单元,它查看到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻耗费,这时制动电阻发热。
2020-09-19 12:00:138915 懂变频器的都知道,变频器需要卸能,当卸能电阻(制动单元)损坏的时候,如果还在启动变频器的话,是很容易烧坏变频器的,今天我们分享怎么去检测制动单元是否损坏? P1指针式万用表X1档,用红色表笔和+接触
2021-03-12 16:48:425720 如果是55KVA变频器,其制动电阻的功率为5.5KW×2的两支电阻器串联组成,这样它的功率就是11KW了,并且推荐制动电阻器的电阻值≥5Ω×2。它还需要用专业散热的轴流风机进行强制散热,且它两端的连接导线都是耐温导线。
2021-06-13 15:58:002830 变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。
2021-06-13 16:44:0020072 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT
2021-07-20 10:16:3618180 变频器是通过改变电机工作电源频率方式,控制交流电动机的一个电力控制设备。变频器的应用场景有许多,主要是在变频技术与微电子技术中应用,那么变频器的好处有哪些呢?下面我们一起看看变频器优点吧。 变频器
2021-08-24 18:09:2816500 在要求电机快速制动的情况下变频器要使用制动电阻,所以制动电阻一定要接,如果没有是不安全的。
2021-11-13 09:49:0614057 在变频器上外接制动电阻除了可以增加安全系数外,还可以让变频器得到更好地发挥。
2021-11-13 16:27:238432 解析变频器电路中的制动控制电路
2021-12-27 16:13:2124 制动单元,全称为"变频器专用型能耗制动单元",或者是"变频器专用型能量回馈单元",主要用于控制机械负载比较重的、制动速度要求
2022-03-11 11:20:172086 变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493103 如果变频器制动电阻坏了,会出现以下问题:
电机制动时间变长:制动电阻在制动过程中起到了消耗电机动能的作用,如果制动电阻损坏,就无法消耗电机动能,电机的制动时间就会变长。
变频器
2023-03-09 14:24:436293 变频器制动电阻是一种在变频器驱动电机时用于实现电机制动的装置。其主要作用是将电机的旋转动能转化为热能,从而实现快速、平稳的制动过程,保护设备和工件。其制动原理如下:
在电机运行时,变频器
2023-03-09 14:27:047624 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31966 通常所说的制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,而这里讨论的是变频器驱动电动机停机时的各种技术方案。 一、变频器的再生制动 电压型的交-直-交通用变频器,对三相
2023-05-23 11:56:554994 有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
2023-06-09 18:01:252791 ABB变频器制动斩波器故障分析 ABB变频器制动斩波器是一种用于动态制动的装置,它可以通过快速开关操作实现电机能量的回收利用,大大缩短了电机制动时间,并提高了制动效率。然而,由于其结构复杂,运用
2023-08-24 10:28:282285 变频器制动电阻是变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器制动电阻时,需要考虑以下几个方面。
2023-09-01 09:44:341349 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。
2023-09-08 09:35:01372 变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定功率:首先
2023-12-29 10:45:27928 变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上? 变频器中的制动电阻是用来通过转换电能为热能来实现制动功能的。制动电阻会将通过电机产生的过多能量散发到周围环境中,以保持电机运行的平稳
2023-12-29 10:56:12614 变频器制动的情况 制动的概念:指电能从电机侧流到变频器侧(或供电电源侧),这时电机的转速高于同步转速.负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积。当动能减为零时
2024-02-20 13:49:1299 变频器为什么要加制动电阻?该怎么选型? 变频器是一种广泛应用于多种电动机驱动系统中的设备,它通过调节电压和频率来控制电动机的转速和扭矩。在变频器工作过程中,由于电机的转动惯量,会产生超电压现象,这对
2024-02-01 09:54:04525 变频器制动电阻开路会影响制动吗? 当变频器制动电阻开路时,将会严重影响制动系统的正常运行。本文将详细阐述开路对制动所造成的影响,并探讨为何制动电阻是制动系统中重要的组成部分。最后,我们还将讨论
2024-02-01 10:01:31313 什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17417 一般情况下,由于各厂家的设计理念不同,直流侧的电容在设计上可能存在差异。当变频器中所使用的滤波电容电容量足够大,在工作时,能够吸收较多的能量,使用工况不是十分严苛时,就不需要接制动电阻。
2024-02-03 12:24:08509
查看更多
