LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉宽调制调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。##嘉科技新推出的单串升压式线性调光控制器LD5857。
2014-01-17 10:56:52
6903
针对LED 应用于机器视觉辨认等特殊场合,提出了一种基于ZibBee 控制的高动态范围LED 模拟调光装置,一种异于高频PWM 的调光方法。设计通过对原有线性电源的改进,增加了可变降压电路,提高了其工作效率。
2014-12-31 10:01:18
1440
目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2016-10-21 14:55:36
25323
对于模拟调光,由于调光IC内部集成电路的工艺,存在失调电压,即便模拟给定是0,芯片仍然会存在微弱的输出。
2021-03-17 14:05:58
9408
无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光,广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。芯片描述:FP7195是一颗外挂mos的LED驱动IC
2021-10-14 17:09:45
无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光,广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。方案描述:FP7195是一个外置N-MOSFET的LED
2021-08-17 17:28:20
2.5V-24V供电(1-4串锂电,适配器)2、内部转模拟调光(无频闪,无电感啸叫)3、90%以上的转换效率(节能环保)4、兼容所有控制模块的接入(智能家居)市场应用:可提供样品和DEMO板测试并且有
2021-08-10 15:30:35
`APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光
2019-06-18 09:29:48
射灯驱动板输入68V-输出52V输出电流做350MA高频高压调光降压恒流驱动器芯片用APS54083,调光稳定APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围
2019-05-07 09:24:48
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出
2023-06-02 17:20:43
【特点:无频闪PWM调光IC+模拟调光芯片+共阳极/大功率+高效率高达95%】H6911是一款LED高效率升压恒流调光芯片,支持LED常亮和闪亮两功能太阳能灯串控制芯片,适用于1-2节1.2v
2021-03-01 14:58:12
24V调光线性恒流IC支持多路调光PWM/模拟调光外围无电感智能LED照明应用中,常见的开关式LED驱动方式,不可避免的有EMC难处理,整体器件较多导致PCB空间不够等问题。因此,在一些应用场合,如
2020-09-17 14:44:57
`惠海半导体提供H730X系列低压线性恒流芯片,H730X其特点是2-5-100V宽输入大电流3A高功率且带PWM调光无频闪功能,外围仅一个电阻即可形成一个降压恒流电路,成本非常具有性价比,且性能
2020-11-10 15:22:23
。模拟调光方案的缺点是,LED电流的调节范围局限在某个最大值至该最大值的约10%之间(10:1调光范围)。由于LED的色谱与电流有关,因此这种方法并不适合于某些应用。PWM调光方案则是以某种快至足以
2022-08-11 09:55:18
调光器(Dimmer Switch)的调光原理是什么?为什么需要调光器?最常见的调光方法有哪几种?DALI调光的优势有哪些?
2021-07-22 08:27:08
现有的恒流调光芯片在调光方式上区分为PWM斩波调光和analog模拟调光,如下图所示,在PWM dimming状态下,LED亮度会有”亮“、”暗”两个状态,不同PWM duty下可以呈现出不同的亮度
2021-03-30 23:31:02
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2020-02-22 11:30:07
BP2956DS PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片QQ289 2715427BP2956DS 是一款支持 PWM 输入调光的高精度降压 型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模
2019-12-20 20:50:19
1 方案名称BP3179晶丰隔离低 PFPWM 调光和模拟调光 LED 驱动控制器 2 品牌名称Q Q289 271 5427 晶丰明源半导体 3 方案特点 支持 PWM 调光和模拟调光,调光深度低至 5%, 且低端可关断 输出电流精度
2020-05-16 17:07:53
BP5158HD 是一款高度集成的高精度多段线性可调光LED 恒流驱动芯片,支持PWM 和模拟调光信号输入。主要用于市电输入的高功率因数,低谐波的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术
2017-11-23 16:32:57
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5778DJ 线性调光 PWM调光方案三、芯片描述 BP5778DJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,支持 PWM 和模拟调光信号输入,主要
2017-08-24 19:16:54
参考设计支持在LED照明设计中包含FL7701。 FL7701M具有数字实现有源PFC功能,可编程LED电流和模拟调光功能
2019-09-24 08:43:52
1方案:远翔DC-DCFP7122 模拟调光,0-10V ,PWM ,DALI调光2 品牌名称***远翔--QQ 289 271 5427 3 方案特点1宽工作电压范围:8~100V DC2自动调节
2021-12-04 15:40:10
JW1130H是一个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
1.明和研翔IC方案介绍:MH52xx系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光
2023-02-17 16:36:16
输入电压范围从6伏到50伏,输出电流可调,最高可达1.5安培。 MT7202内置功率开关和一个高端电流检测电路,使用外部电阻设置LED平均电流,并通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光。芯片内含
2019-08-27 09:15:03
和模拟调光。芯片内部包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护机制,以确保系统安全可靠地工作。 主要特点 输入电压范围:4.2V~40V 高达95%的效率 逐周期过流
2019-08-28 10:01:54
的平均工作电流。205mV的低基准电压有效地降低了功率损耗,提高了效率。450kHz固定工作频率最大限度的减少了外部电感,输入与输出电容。MT7282通过单个控制引脚支持PWM调光和模拟调光。 芯片
2019-08-28 09:32:17
OLED在驱动的时候怎么实现模拟调光
2023-10-09 08:44:47
灯RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯RM9010A/B支持数字,模拟调光,适应雷达感应灯
2020-06-17 10:50:20
用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟调光降压配置。 RT8475是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流LED应用
2019-10-21 07:20:19
Rt8494调光电路,实现模拟调光,在调光过程中,出现磁芯啸叫的情况,请问有没有大神帮忙解决。
/storage/emulated/0/Camera/IMG_BLOG170914.JPEG
2016-11-15 17:10:42
。芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM
2021-12-10 09:29:20
2022-02-14 10:37:05
,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以
2021-12-06 10:13:31
STEVAL-ILD003V2,演示板旨在使用灵敏的SCR TS820-600FP提出低成本的模拟调光器拓扑结构。调光器可以驱动典型的低功耗灯,特别是CFL和LED可调光灯。通孔技术用于最重要的元件,如LC滤波器,栅极电阻,导通延迟电容等,以便在需要时进行电路板修改
2019-10-08 09:42:13
可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM
2021-07-05 15:56:18
FP7195 支援了 PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚 电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式
2021-11-07 14:48:04
环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出
2021-11-24 09:53:02
10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动同时,DIM引脚具有PWM调光功能与模拟调光(线性调光)功能。做
2023-03-07 11:55:35
Width Modulation”的缩写。脉宽调制是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制。PWM调光通过改变脉冲宽度来改变亮度,是使用非常广泛的数字调光
2023-06-14 08:55:37
惠海H5119L替代MBI6653 降压恒流数字/模拟调光驱动芯片惠海半导体备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力
2020-02-20 14:22:23
在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值
2022-11-04 07:26:58
VDD 高 1V 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式
2020-09-11 14:23:51
大家好,小弟新手,接到一个项目,需要实现0~10V的模拟调光功能,并且是自动调光,从0~10V自动升压,到达10V后
2016-04-01 13:37:56
,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以
2021-12-27 10:25:02
补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以
2022-05-19 09:45:53
FP7102/FP7103:耐压28V,内置MOS,降压恒流,调光频率10-20KHz,模拟调光深度1%,恒流精度2%,适用台灯、摄影灯具等。FP7122/FP7123:耐压100V,内置MOS
2021-08-04 17:04:45
对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光
2021-12-22 15:57:54
TPS61500(5v供电/模拟调光模式)输出电容可否为电解电容?容值有什么要求吗?
2019-07-02 09:58:32
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
H5119L芯片DIM脚可同时接受DC电压模拟调光和PWM讯号调光,芯片内部有做滤波处理输出平滑稳定的调光效果,所以可以适用PWM从500Hz-200KHz的所有频率,并且调光过程中没有阶梯感
2020-03-06 14:42:58
1 方案名称:降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案2 品牌名称:惠海半导体3 方案特点 H6228E 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率
2020-09-16 17:17:10
是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调 光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内
2021-10-30 00:50:03
对开关模式驱动电路的LED进行调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED或LED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差
2011-04-16 15:54:57
123 对开关模式驱动电路的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED 或LED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差
2011-09-26 16:24:31
1518
现在实现LED调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光(PWMDimming)与模拟调光(AnalogDimming)。模拟调光通过改变LED灯电流幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗
2012-01-04 14:52:14
4070
模拟调光通常可以很简单的来实现。我们可以通过一个控制电压来成比例地改变LED驱动的输出。模拟调光不会引入潜在的电磁兼容/电磁干扰(EMC/EMI)频率。然而,在大多数设计中要使用
2012-03-23 09:44:20
11072 LV5026M具有TRIAC调光、PWM调光、模拟调光和功率因数校正功能;LV5028TT只有TRIAC调光和功率因数校正功能。LV5026构成的TRIAC调光电路:
2012-05-08 11:12:58
5123
LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单的说,所谓
2017-09-30 11:14:14
10 LED调光怎么实现?曰:LED调光目前有两种思路三个方法:思路一是线性模拟调节LED电流;思路二是PWM数字调光,就是使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值。 那种
2017-10-19 09:38:46
24 目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2017-10-25 10:11:30
46 的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变 LED 回路中电流大小达到调光;数字调光又称 PWM 调光, 通过 PWM 波开启和关闭 LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变 LED 回路中的电流来调节 LED的
2017-11-02 11:35:34
7 可控硅技术是具有半个多世纪的技术,在可控硅调光技术之后,照明行业有采用0/1-10V模拟调光、DMX512与DALI等数字调光协议技术。
2018-04-21 09:51:20
11531 功率调光IC支持PWM占空比调光线性模拟调光无频闪!AP7158B是以恒定关断时间模式工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。 AP7158B不会产生峰均比误差,因此大大提高了LED电流的准确度
2018-11-13 18:07:53
4818 在某些情况下,在小范围内,模拟调光引起的颜色变化可能是可以接受的。然而,习惯于传统调光室内灯仍然是恒定颜色的消费者经常对此应用中暗淡LED光源的颜色变化感到失望。
2019-03-07 09:52:00
6206
关键词:LED驱动 , LNK406EG , Powerint , PWM , 模拟调光 Powerin的参考设计DER263是采用LinkSwitchTM-PH系列LNK406EG的14W
2019-03-11 15:37:01
350 的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度
2020-09-01 08:00:00
31 LT3796-1LTC1541演示电路-SEPIC LED驱动器,1001模拟调光(8-20V至35V串,1A)
2021-06-04 15:27:23
1 调光电路其实就是调节LED或者灯泡的亮度,实现调光方法有很多种,有模拟调光、有定时器调光、PWM脉冲宽度调光、可控硅调光等。
2021-10-29 17:42:09
37558
,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值,实现调光目的。相比数字PWM调光方式
2022-01-12 15:18:06
1084
以宽、窄不同的数字脉冲,反复切断、闭合LED电流,如果频率高于120Hz,人眼会均很这些脉冲,并产生可感知的平均亮度,通过调节脉冲占空比来控制输出电流,调节LED亮度,也称PWM调光
2022-06-06 10:07:00
2345 一种改善模拟调光关断性能的方法
2022-10-28 12:00:18
0 调光电路其实就是调节LED或者灯泡的亮度,实现调光方法有很多种,有模拟调光、有定时器调光、PWM脉冲宽度调光、可控硅调光等。
2023-01-17 15:24:44
15 应用都需要调光。本应用笔记首先介绍了CCFL常用的两种调光方法。然后介绍如何在DS39xx CCFL控制器上实现模拟调光。
2023-02-08 16:44:06
915
在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM调光两种方式。数字调光通过调整脉冲和信号周期的比率,实现调光功能;模拟调光调整输出电流的幅值,实现调光目的。相比数字PWM调光方式,模拟调光方式的线性度更好,可以实现无极调光。
2023-03-21 09:10:37
600
及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。小雅将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的方案。
2023-06-08 11:10:48
692
Q A 问: LED驱动器调光类型 市场上常见 的 LED驱动器调光类型 : 模拟调光 模拟调光通常称为“0-10伏调光”。这种调光类型会使用线性电位器或壁滑式电位器(如立维腾(Leviton
2023-06-08 18:15:03
967
PWM转模拟调光深度0.1%,零压差,恒流精度1%,可驱动电流20A
2022-01-01 23:00:27
1137
FP7195降压恒流芯片可以支持PWM和DC模拟信号调光,内部自动校准自身基准优化调光曲线和调光精度,高低端检测机制保障批量一致性恒流精度高达1%,工作占空比可达100%,输入和输出可以做零压差恒流,完美解决智能家居调光灯具行业痛点。
2022-08-01 11:48:15
889
因工作灯的工作电压为36V,上期DIY工作灯使用的ACDC适配器输出的是48V直流电压,故使用降压方案。本期选择接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。
下面,小雅将带着大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
2023-06-29 09:50:01
672
降压恒流驱动LED方案,通过涂鸦APP进行手机智能调光。FP7195采用转模拟调光技术,调光无频闪
2023-07-21 17:24:16
5 调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:11
4054 调光灯电路是用来控制灯光亮度的电路。它基于调节电流或电压的原理来改变灯光的亮度。
常见的调光灯电路有两种类型:调节电流的电路和调节电压的电路。
2023-07-31 15:34:58
1251 模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:42
2157 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:38
3856 LED模拟调光控制模块可能具有用于接收控制信号的引脚。这些引脚可能会有不同的功能,例如亮度控制、调光比例设置等。根据模块的规格说明书,将控制信号源(如开关、调光器)的输出引脚连接到相应的控制信号引脚。确保正确地对应和匹配引脚。
2023-08-14 15:44:10
1790
FP7195,PWM内部转模拟调光,教育照明应用过EMI线路原理图
2021-10-31 22:49:34
863
提供升降压恒流高恒流精度调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光。广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。
2021-10-18 10:02:48
1422
支持80V以内输入,降压恒流精度1%,支持1-1000KHz调光频率,支持0-10V电压调光,支持VR可调电阻调光,内部转模拟输出无频闪,调光深度0.1%,最小压差小于1V,方案支持输出功率1000W以内,适用高档调光灯具。
2022-11-04 23:34:00
481
FP7195转模拟调光芯片可以适用所有调光方式,并在内部进行处理做出完全没有频闪且调光线性度极好的调光效果,调光深度达到0.1%,降压恒流零压差,单颗芯片最大驱动功率1000W。
2022-11-05 01:08:25
637
FP7195原厂内部设计开发软件:降压恒流转模拟调光
2022-11-16 22:11:31
502
采用FP7195转模拟调光芯片来开发的双色温共阳控制方案,基于FP7195芯片的转模拟调光功能和高精度的内部校准功能来开发,真正做到了无频闪、无噪音、调光平滑、高度集成。
2023-02-06 23:35:20
539
此次介绍的方案是采用FP7195转模拟调光芯片来开发的双色温共阳控制方案,基于FP7195芯片的转模拟调光功能和高精度的内部校准功能来开发,真正做到了无频闪、无噪音、调光平滑、高度集成。
2023-02-26 00:23:08
757
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00
425
简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:09
0 此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05
177
