N沟道耗尽型MOSFET
1) N沟道耗尽型MOSFET的结构
N
2009-09-16 09:41:43
23374 基于最近的趋势,提高效率成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。超级结可在平面MOSFET难以胜任的应用中提高效率。与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显著降低导通电阻和寄生电容。
2014-04-17 11:24:12
1348 本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
2015-09-18 14:33:17
6213
基于超级结技术的功率MOSFET已成为高压开关转换器领域的业界规范。它们提供更低的RDS(on),同时具有更少的栅极和和输出电荷,这有助于在任意给定频率下保持更高的效率。在超级结MOSFET出现之前
2017-08-25 14:36:20
31083
从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生一定的失效率。本文将讨论这些细节的问题,从而优化MOSFET的驱动性能,提高整个系统的可靠性。
2021-03-07 10:47:00
2511
功率电路中常用垂直导电结构的MOSFET(还有横向导电结构的MOSFET,但很少用于耐高压的功率电路中),如下图是这种MOSFET的分层结构图。
2023-02-16 11:25:47
1304
),漏极(Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET的结构有:横向导电双扩散型场效应晶体管LDMOS
2023-06-05 15:12:10
671
),漏极( Drain )和源极( Source )。功率 MOSFET 为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的 MOSFET 的结构有:横向导电双扩散
2023-06-28 08:39:35
3665
2023-08-17 09:16:30
1300
为主的高新技术企业,主要有高压产品线超级结MOSFET、IGBT及功率模块、SiC功率器件,以及中低压产品线SGT MOSFET,产品广泛覆盖车规级、工业级和消费级等应用领域。 在超级结MOSFET细分领域,2022年其超级结MOSFET产品销售收入突破5亿元,根据芯谋
2023-06-07 00:10:00
2138
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明,
高性能适配器等。
2023-09-15 08:19:34
高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
SJ MOSFET是一种先进的高电压功率MOSFET,根据P&S的超结原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明,高
性能适配器等。
2023-09-15 08:16:02
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑
MOSFET结构及其工作原理详解`
2012-08-20 17:27:17
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑
MOSFET结构及工作原理`
2012-08-20 23:25:54
2所示,公式1极适用于平面型MOSFET组件,但像超接面等更复杂结构的表征效果极差,在任何计算中都会导致较大误差。为了适应各种新组件架构的电容特性需求,可以使用更有效率的电容测量方法,而非建立
2014-10-08 12:00:39
电子表格记录数据的经验丰富的设计人员,亦未能从熟悉的模型中获得满意的结果。除了器件结构和加工工艺,MOSFET的性能还受其他几个周围相关因素的影响。这些因素包括封装阻抗、印刷电路板(PCB)布局、互连线寄生
2019-05-13 14:11:31
优化电动汽车的结构性能以提高效率和安全性迅速增长的全球电动汽车(EV)市场预计到2027年将达到8028亿美元。在电池和高压电子设备的驱动下,电动汽车的运行和维护成本往往低于传统汽车,几乎不会产生
2021-09-17 08:10:07
能量与比功率的空白。超级电容器被称为是能量储存领域的一次革命,并将会在某些领域取代传统蓄电池。超级电容器性能超级电容器的能量密度是传统电容器的几百倍,功率密度高出电池两个数量级,很好地弥补了电池比功率
2016-08-08 10:47:05
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。 超级电容器结构 超级电容器的结构是由高比表面积的多孔
2020-12-17 16:42:12
超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流程可相互逆转,其循环充电的次数达到50万次。凭借多个方面的性能
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
下降,工作时间大大缩短。空气中的水分渗到电容内部积聚,超级电容器内部压力积聚,极端情况下导致超级电容器壳体结构被破坏。2、电极劣化超级电容器性能衰减的主要原因是多孔活性炭电极的劣化。一方面超级电容器电极
2022-08-15 17:11:43
MOSFET和超级结MOSFET。简而言之,就是在功率晶体管的范围,为超越平面结构的极限而开发的就是超级结结构。如下图所示,平面结构是平面性地构成晶体管。这种结构当耐压提高时,漂移层会增厚,存在导通电阻增加
2018-11-28 14:28:53
(on) = Rch + Repi + Rsub图1:传统平面式MOSFET结构图2显示平面式MOSFET情况下构成RDS(on) 的各个分量。对于低压MOSFET,三个分量是相似的。但随着额定电压
2018-10-17 16:43:26
AN0004—AT32 性能优化这篇应用笔记描述了如何通过软件方法提高AT32的运行效能。AT32 性能优化概述性能提升是多方面调优
2020-08-15 14:38:22
HBase是Hadoop生态系统中的一个组件,是一个分布式、面向列的开源数据库,可以支持数百万列、超过10亿行的数据存储,因此,对HBase性能提出了一定的要求,那么如何进行HBase性能优化呢
2018-04-20 17:16:47
OpenHarmony littlefs文件系统存储结构与IO性能优化分析引言随着科技的发展和网络技术的进步,计算机存储空间愈加紧张,存储空间对文件系统的功能需求越来越大,大规模的数据增长为文件存储
2022-07-18 12:18:40
的基础。MOSFET设计的改进可使电路设计者充分发挥改进器件的性能,比如开关性能的提高和其他几个关键参数的改善,可确保转换器能够更高效地运行。某些情况下,还可对设计的电路进行修改。若不采用这些改进
2018-12-07 10:21:41
SRAM的性能及结构
2020-12-29 07:52:53
说明一下,DMOS是平面型的MOSFET,是常见的结构。Si的功率MOSFET,因其高耐压且可降低导通电阻,近年来超级结(Super Junction)结构的MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET
2018-11-30 11:35:30
使用一般IGBT和Si-MOSFET使用的驱动电压VGS=10~15V不能发挥出SiC本来的低导通电阻的性能,所以为了得到充分的低导通电阻,推荐使用VGS=18V左右进行驱动。原作者:罗姆半导体集团
2023-02-07 16:40:49
的隔离型准谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価編绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点 所谓隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点 性能评估事例中所使用电源IC
2018-11-27 16:38:39
网站前端性能优化之javascript和css
2019-10-21 09:12:27
web常用性能优化
2020-06-13 10:57:53
MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗
2019-09-25 07:00:00
失效模式等。项目计划①根据文档,快速认识评估板的电路结构和功能;②准备元器件,相同耐压的Si-MOSFET和业内3家SiC-MOSFET③项目开展,按时间计划实施,④项目调试,优化,比较,分享。预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2020-04-24 18:09:12
,高压器件的主要设计平台是基于平面技术。这个时候,有心急的网友就该问了,超级结究竟是何种技术,区别于平面技术,它的优势在哪里?各位客官莫急,看完这篇文章你就懂了!平面式高压MOSFET的结构图1显示了
2017-08-09 17:45:55
无不积极研发经济型高性能碳化硅功率器件,例如Cascode结构、碳化硅MOSFET平面栅结构、碳化硅MOSFET沟槽栅结构等。这些不同的技术对于碳化硅功率器件应用到底有什么影响,该如何选择呢?首先
2022-03-29 10:58:06
前端性能优化常见方式
2020-03-27 11:42:41
1 横向双扩散型场效应晶体管的结构功率MOSFET即金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor FieldEffect Transistor)有三个管脚,分别为
2016-10-10 10:58:30
,工程师们已定义一套FOM以应用于新的低压功率MOSFET技术研发。由此产生的30伏特(V)技术以超级接面(Superjunction)为基础概念,是DC-DC转换器的理想选择;相较于横向和分裂闸极
2019-07-04 06:22:42
功率MOSFET的结构特点为什么要在栅极和源极之间并联一个电阻呢?
2021-03-10 06:19:21
,尤其是从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生一定的失效率。本文将讨论这些细节的问题,从而优化MOSFET的驱动性能,提高整个系统的可靠性。`
2011-09-27 11:25:34
电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。 2、超级电容
2018-12-03 11:01:19
如何使用MLD优化MIMO接收器的性能?
2021-05-24 06:16:55
混合SET/MOSFET 结构与特性是什么?如何利用SET/MOSFET 混合结构的传输特性去设计数值比较器?
2021-04-13 07:12:01
如何对单片机程序结构进行优化?如何对单片机代码进行优化?
2021-09-22 09:07:26
导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29
开关管MOSFET的功耗分析MOSFET的损耗优化方法及其利弊关系
2020-12-23 06:51:06
封装在开关速度、效率和驱动能力等方面的有效性。最后,第四节分析了实验波形和效率测量,以验证最新推出的TO247 4引脚封装的性能。 II.分析升压转换器中采用传统的TO247封装的MOSFET A.开关
2018-10-08 15:19:33
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET在SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
,减少噪声干扰。通常,超级结MOSFET的内置二极管的恢复特性为硬恢复。但是,ROHM的R60xxJNx系列,通过优化结构,与以往产品相比,新产品的软恢复指数改善了30%,不仅保持了极快的反向恢复
2020-03-12 10:08:31
2020-03-12 10:08:47
高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计,采用先进的工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
。BD7682FJ-LB是AC/DC转换器用的准谐振控制器,是全球首款*专为驱动SiC-MOSFET而优化的IC。(*截至2015/3/25的数据)您可能已经注意到,开关要使用SiC-MOSFET时,需要为将
2018-11-27 16:54:24
物理综合与优化的优点是什么?物理综合与优化有哪些流程?物理综合与优化有哪些示例?为什么要通过物理综合与优化去提升设计性能?如何通过物理综合与优化去提升设计性能?
2021-04-14 06:52:32
绞合导线的特点是什么?超细绞线连接面临哪些问题?如何去解决?
2021-06-08 07:20:03
能会对MOSFET的频率稳定性、相位噪声和总体性能产生负面影响。在振荡器中,闪烁噪声本身表现为靠近载波的边带,其他形式的噪声从载波延伸出来,频谱更平坦。随着与载波的偏移量的增加,闪烁噪声会逐渐衰减,直到
2023-09-01 16:59:12
高低压铜带软连接加绝缘护套-铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理,铝带软连接可进行搭接面镀锡、镀银或单片及整体阳极氧化处理,编织线、绞线类伸缩节的搭接面可进行镀锡、镀银处理;各类
2022-02-26 13:13:16
,SPICE级的功率MOSFET模型是以简单分立式子电路或性能模型为基础的。简单的子电路模型常常过于简单,不足以捕获所有器件性能,如IV(电流与电压)、 CV(电容与电压)、瞬态和热性能,且不包含任何器件结构
2019-07-19 07:40:05
上一篇介绍了近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的产品定位,以及近年来的高耐压Si-MOSFET的代表超级结MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)的概要
2018-12-03 14:27:05
近些年来,采用各种不同的沟槽栅结构使低压MOSFET 功率开关的性能迅速提高。本文对该方面的新发展进行了论述。本文上篇着重于降低通态电阻Rds(on)方面的技术发展,下篇着
2008-11-14 15:43:14
25 沟槽栅低压功率MOSFET的发展-减小漏源通态电阻Rds(on):近些年来,采用各种不同的沟槽栅结构使低压MOSFET 功率开关的性能迅速提高。本文对该方面的新发展进行了论述。本文上篇着
2009-12-13 20:02:04
11 本文提出一种基于协调优化算法的滑模变结构控制方法,它以稳态误差和控制切换频率作为系统优化性能指标,边界层宽度调节率作为优化参数。采用基于遗传算法的多目标优化
2009-12-14 16:43:32
11 图所示为IR功率MOSFET的基本结构。图中每一个六角形是一个MOSFET的原胞(cell)。正因为原胞是六角形的(hexangular),因而IR常把它称为HEXFET。功率MOSFET通常由许多个MOSFET原胞
2009-07-27 09:42:42
2963
采用mosfet的低压差恒压充电器
采用mosfet的低压差恒压充电器实际电路如图所示。在该充电器中,采用导通电阻很小的MOSFET作调整管,
2009-10-09 10:40:55
1226
超级大电容模式结构框图
超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定
2010-01-04 18:28:02
1235
飞兆UniFET II MOSFET优化消费产品功率转换器
2011-02-09 10:53:02
937 永磁驱动电机接线盒结构优化热性能分析_丁树业
2017-01-08 13:49:17
0 MOSFET技术的过程中,以往常见以QG和QGD(即RDS(on)QG和RDS(on)QGD)为基础的因子(FOM)已无法满足需求,若坚持采用固定因子,将可能导致技术选择无法达成优化。通过此次分析的启示,工程师们已定义一套FOM以应用于新的低压功率MOSFET技术研发。由此产生的30伏特(V)技
2017-11-24 06:21:01
467
本文开始介绍了低压电器的概念和低压电器的分类,其次阐述了低压电器的基本结构与低压电器的作用,最后分析了常用低压电器有哪些。
2018-03-22 10:19:35
40435 如何驱动碳化硅MOSFET以优化高功率系统的性能和可靠性
2018-08-02 01:20:00
5114 为驱动快速开关超级结MOSFET,必须了解封装和PCB布局寄生效应对开关性能的影响,以及为使用超级结所做的PCB布局调整。主要使用击穿电压为500-600V的超级结MOSFET。在这些电压额定值
2019-05-13 15:20:23
1240
本文首先介绍了超级电容器的结构,其次介绍了超级电容的特性,最后介绍了超级电容器的工作原理。
2019-06-13 13:51:31
59874 以特斯拉Model 3为代表的众多电动汽车量产车型成功应用SiC MOSFET芯片,表明SiC MOSFET在性能、可靠性和综合成本层面已得到产业界的认可。基于大量的设计优化和可靠性验证工作
2022-02-18 16:44:10
3786
超级结又称超结,是制造功率场效应晶体管的一种技术,其名称最早岀现于1993年。传统高压功率MOSFET的击穿电压主要由n型外延层和p型体区形成的pn结耗尽区的耐压决定,又因p型体区掺杂浓度较高,耗尽区承压主要在外延n-层。
2022-09-13 14:38:57
5464 NGTB20N60L2TF1G 应用笔记 [与超级结 MOSFET 的比较]
2022-11-15 19:25:27
0 使用 OptiMOS™ 6 MOSFET 优化电源设计
2022-12-29 10:02:53
785
MOSFET结构、特性参数及设计详解
2023-01-26 16:47:00
785 电子发烧友网站提供《带SMD焊盘的可焊接面包板.zip》资料免费下载
2023-02-03 10:15:51
0 近年来超级结(Super Junction)结构的MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构的SiC-MOSFET。
2023-02-08 13:43:19
525
在探讨“SiC MOSFET:桥式结构中Gate-Source电压的动作”时,本文先对SiC MOSFET的桥式结构和工作进行介绍,这也是这个主题的前提。
2023-02-08 13:43:23
340
上一篇介绍了近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的产品定位,以及近年来的高耐压Si-MOSFET的代表超级结MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)的概要。
2023-02-10 09:41:01
1301
当充电桩向高压架构发展的趋势越来越明显,高性能MOSFET的需求也越来越大,通过改进器件结构的超级结MOSFET应运而生了。
2023-02-13 12:15:58
1591 SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET的结构,
2023-02-16 09:40:10
2938
,通过选取合适沟道晶面以及优化设计的结构,可以实现最佳的沟道迁移率,明显降低导通电阻,因此,新一代SiC MOSFET主要研究和采用这种结构。
2023-02-16 09:43:01
1446
- 您已经介绍过BM2Pxxx系列对高效率、低功耗、低待机功耗、小型这4个课题的贡献,多次提到“因为内置超级结MOSFET,......”。接下来请您介绍一下超级结MOSFET(以下简称“SJ MOSFET”)。
2023-02-17 11:37:15
878
功率器件业务为主的高新技术企业,主要有高压产品线超级结MOSFET、IGBT及功率模块、SiC功率器件,以及中低压产品线SGT MOSFET,产品广泛覆盖车规级、工业级和消费级等应用领域。 在超级结MOSFET细分领域,2022年其超级结MOSFET产品销售收入突破5亿元,根据芯
2023-06-08 07:45:02
1434
通过AEC-Q101认证且可承受的接面温度高达175°C,强茂P沟道MOSFET是汽车设计工程师理想的选择,可实现简化电路而又不牺牲性能。提供DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L和TO-252AA多种封装。
2023-07-20 15:57:45
526 本应用笔记介绍了采用表面贴装封装的 n 通道双 MOSFET 的低压电机驱动设计。它描述了使用不同电压应用的设计,以及自适应 MOSFET 栅极驱动器,这是驱动双 n 沟道半桥的第三种方法。
2023-10-05 15:20:00
615
MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
2023-11-03 14:53:42
500
器件,能够像IGBT一样进行高压开关,同时开关频率等于或高于低压硅MOSFET的开关频率。之前的文章中,我们介绍了 SiCMOSFET特有的器件特性 和 如何优化SiC栅极驱动电路 。今天将带来本系列文章的第三部分 SiC MOSFET的封装、系统性能和应用 。 封装 WBG半导体使高压转换器能够在更接近
2023-11-09 10:10:02
334
SiC MOSFET的桥式结构
2023-12-07 16:00:26
157
【科普小贴士】MOSFET性能改进:超级结MOSFET(SJ-MOS)
2023-12-13 14:16:16
411
功率MOSFET是一种广泛应用于电力电子转换器的高性能开关器件。它具有高输入阻抗、低导通电阻、快速开关速度和良好的热稳定性等特点,因此在各种高压、高频、高效率的电源系统中发挥着重要作用。 结构
2024-01-17 17:24:36
295
