PPTC保护器件技术在汽车电子中有哪些应用?
2021-05-12 06:50:28
PPTC保险丝对汽车电子保护
2016-09-12 10:19:01
PPTC器件具备哪些功能?PPTC器件在汽车电子中有什么应用?
2021-05-19 06:45:30
多,从而造成电子元器件损坏的可能性就越大。 这样一来,选用防雷击的保险丝就存在较多的限制。PPTC器件具有可自恢复、精度高、可靠性高、热容高、体积小等优点。有实验数据显示,相同额定电压和耐电流的PPTC器件过流保护元件与保险丝相比较具有动作时间快、动作后表面温度更低、功率损耗更小等优点。
2017-05-26 09:35:27
的保护措施。通常情况采用并联一个保护元件进行过压保护和串联限流装置进行过流保护。 常用的限流装置有:保险丝、金属薄膜型熔断器、CPTC、PPTC 等。实际应用中,由于 PPTC 器件集合了自复式功能
2017-04-25 15:20:01
、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做消毒碗柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性
2013-11-19 10:25:12
有应用铝线或铜包铝线绕制电机,这样的电机温升更快,可能温控器还没有断开。电机的线圈已被烧坏,为此,我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会
2017-06-14 10:28:47
多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外
2013-11-25 10:47:12
应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做空气清新器控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配
2017-05-17 10:24:37
控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过
2017-08-07 12:24:45
,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。 当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,变压器恢复为正常状态,PPTC在没有断电
2017-06-15 09:33:16
运行周期时间的行动,以避免误动作。图1 PPTC器件在电机保护电路的应用图1展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在所述电动机壳体时,发生大电流
2018-01-22 11:56:09
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。 鉴于此,我们建议应用PPTC做小
2017-04-20 15:43:02
的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC
2017-04-21 10:40:36
雷电入侵或感应瞬时高压对RS485接口电路及控制器DSP系统的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系
2017-05-25 09:52:53
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子
2017-07-08 09:49:26
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子有限公司
2017-07-17 09:45:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。 四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-08 10:38:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-17 09:46:45
到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度异常电流大小有关。 PPTC自恢复保险丝有两种封装形式:引线型和贴装型。本文给用户们介绍优恩半导体
2017-03-22 10:29:20
`ESD器件概述ESD保护元件的作用是转移来自敏感元件的ESD应力,使电流流过保护元件而非敏感元件,同时维持敏感元件上的低电压;ESD保护元件还应具有低泄漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速
2020-03-19 11:32:36
失控而引起的起火甚至爆炸。TE的PPTC和MHP-TA 可以有效地提供这种保护,MHP-TA是结合了双金属片和PPTC的温度/电流保护器件,温度保护更加精确,可以适用于电流较大、温度保护要求更高
2018-10-08 15:24:11
等多方位的保护。PPTC元件串联于电源线上,在其后面并联双向一个瞬态电源抑制器TVS,当电源低压过高、电流太大时,高压通过PPTC和TVS,这时TVS能快速有效的钳位电压并分流故障电流,而
2013-09-25 11:04:25
主流的电路保护器件:瞬态电压抑制器,TransientVoltage Suppressors,简称TVS;压敏电阻,MetalOxide Varistors,简称MOV;静电保护元件
2022-07-08 16:51:51
低阻值系列自恢复保险丝Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝SMD0805L低内阻系列自复保险丝
2021-12-14 11:00:24
便携产品的创新保护电路内容提要瑞侃电路保护部简介 核心技术及主要产品 应用于便携产品的创新电路保护元件 SMD PPTC:在便携产品中的过
2009-12-02 11:23:10
随着电子设备的集成度越来越高和功能越来越强,对电子系统的可靠性、稳定性和安全性的要求越来越高,所以对电路保护的要求也越来越高。本文浪拓电子详细介绍了常见的保护电路元件和新型防护器件,提出了建立保护电路的模型,构建了典型保护电路的设计方案。
2018-12-06 12:52:19
1所示,主要由主控单元、从控单元、信息采集单元、信息传输及显示单元等组成。在硬件设计过程中,为达成产品的高可靠性和安全性,在各功能区需要选择PPTC、FUSE等被动保护器件以保护电子电路在复杂电磁环境
2018-10-09 10:59:55
`介绍:PPTC全称为高分子聚合物正温度系数热敏电阻,简称自恢复保险丝。高分子PTC热敏电阻是由聚合物基体和使其导电的碳黑粒子组成。由于这种材料具有一定的导电能力,因而其上会有电流通过。当有过
2016-07-12 15:31:57
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。 那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种: 防雷器件 1、陶瓷气体放电管: 防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以
2020-12-17 16:24:46
过大时,PPTC从低阻状态跃变为高阻状态,从而限制电机或电路的电流,起到了及时保护的作用。只需要单个PPTC元件即可达到过温、过流保护的目的,不但能让电动玩具安全可靠、顺利通过欧美安规认证,还能减少元件成本、减少服务成本、大力提高电动玩具的市场竞争力。
2017-05-03 13:16:31
选择。电路定时时间可以通过调节电阻器Rt、电容器Ct的参数值来改变定时时间的长短。电源电路中特别选用来PPTC自恢复保险丝来做过流保护,当电路中出现过流现象,自恢复保险丝很快的处于保护状态,有效的保护了电路中其他的元件部分,比一次性的保险丝方便很多,只要排除故障,断电就能自动恢复之前的电路状态。
2014-01-15 15:22:33
有关BLE 4.2的隐私保护的分析介绍
2021-05-19 06:15:03
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝提高燃油经济性和减少二氧化碳的排放是汽车行业改革的全球趋势,减轻汽车重量是目前制造商采取的常见策略之一。物联网生活方式早已渗透到汽车行业中,对汽车
2018-01-30 10:12:47
要的温度,PPTC内部的导电通路将局部融化或断裂,PPTC会立刻呈现出很高的电阻值,从而将整个回路的电流限制在一个很小的范围内。由电功率的公式可知,在PPTC发生保护的情况下,此刻:P输入=PRt+ PRL
2021-01-12 10:12:23
一、什么是自恢复保险丝(POLYPTC\PPTC \PTC) 保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成
2011-04-02 16:56:42
的领军者,有着多种电路保护元件的应用经验,下面为大家介绍几种常用电子产品中电路保护元件的使用状况:笔记本电脑笔记本电脑的形状扁平、体积小、相对而言,电子件的组合密度较高,为了减轻重量,一般不用纯金
2019-07-26 17:41:09
,电子电路保护也变得更加不容忽视。 那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天硕凯电子就给大家介绍几种: (1)放电管:用于泄放雷电过电流和限制电压作用。将电压限制在较低水平,从而
2017-06-15 11:39:44
插口的连接器通常包括移动电话、未来的免提设备、其他电池供电设备的充电电路。诸如PPTC元件的典型的过流保护结合了充电输入的过电压保护功能,将有助于设备满足严格的电气要求。一个PPTC元件便能用于抵御
2017-04-28 10:54:10
优恩半导体介绍自恢复保险丝PPTC的选型及运用领域。
2014-03-26 16:30:23
1小时或经过回流焊后1小时的电阻。三、PPTC选型步骤参考第一步:确定电路的正常工作电压(Vmax) 、正常工作电流(I)和最高工作环境温度 T;例:60V,620mA, 40℃。第二步:确定元件
2016-08-02 14:41:06
PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。 PPTC在LED背光源电源接口输入端的典型应用如下
2017-05-25 09:32:09
PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。PPTC在LED背光源电源接口输入端的典型应用如下
2017-06-07 10:21:52
应用一个 PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。 PPTC在LED背光源电源接口输入端
2017-05-02 15:06:35
PPTC元件做电路保护。③、防反接保护可用PPTC:当光电池板或蓄电池接反了,等于光电池与蓄电池串联放电,会产生强大的电流,不仅损坏光电池板,还会损坏蓄电池,同时还可能烧坏充电变换电路。这时可以用
2017-05-11 09:54:06
2017-06-06 10:16:18
电路。这时可用PPTC元件做电路保护。③、防反接保护可用PPTC:当光电池板或蓄电池接反了,等于光电池与蓄电池串联放电,会产生强大的电流,不仅损坏光电池板,还会损坏蓄电池,同时还可能烧坏充电变换电路
2017-07-18 09:54:37
,不但达不到充电的目的,蓄电池会反向供电,损坏光电池板及充电变换电路。这时可用PPTC元件做电路保护。③、防反接保护可用PPTC:当光电池板或蓄电池接反了,等于光电池与蓄电池串联放电,会产生强大的电流
2012-10-24 11:01:41
数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。工作原理:PPTC------聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电
2017-10-24 14:45:10
` 超低残压半导体浪涌保护元件(LT电子) 型號斷態電壓轉折電壓通態壓降維持電流極間電容 VDRMVIDRMμAVSVISmAVTVITAIHmACOpF MAXTYPEMAXMAX
2014-05-14 15:17:04
使用一个普通二极管就可以实现。浪涌保护包括一个PPTC和TVS管,可以有效抑制类似于脉冲5的干扰。PPTC是热敏电阻器,电阻随温度升高而增加。TVS是瞬态电压抑制二极管,其具体选型原则后面详细介绍。浪涌
2014-04-18 15:01:49
对环境温度较敏感,应根据环境温度降额选取PPTC的维持电流。当环境温度大于85℃时,不建议使用PPTC。 附:SATA接口保护应用
2022-07-12 11:25:30
正温度系数的热敏电阻PTC(又叫自恢复保险丝)是一种过流和过温保护元器件,按制造材料可分为有机高分子聚合物PPTC和陶瓷PTC即CPTC两大类。 聚合物PPTC由高分子聚合物掺入碳粉经挤压成形
2018-01-30 11:24:29
PPTC 工作原理是什么?PPTC 是由高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。常温下,正常工作电流通过 PPTC 内部时,高
2009-11-03 17:12:3727 摘要:介绍了本质安全型电气设备电路中的保护元件,并提出安全使用注意事项。关键词:保护元件 限流 晶体
2010-05-24 09:03:2239 过流/过热保护,适用于各种应用。这些低电阻自恢复PPTC包括表面贴装低Rho SMD系列、表面贴装LoRho系列以及电池叠片型SL系列。这些元件无卤、无铅、符合R
2023-10-18 17:31:17
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
1引言
便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的
2009-07-14 09:22:16866 使用霍耳元件的可控硅过流保护电路
这里介绍一种采用霍耳元件作为传感器的可控硅过流过载保护电路,此外它还具有过热保护功能和声光报警功能。电路原
2009-07-27 11:00:05912 什么是PPTC自复保险丝?
PPTC自复保险丝是一种可重复使用的多次性过流/超温保护元件。其较之传统的过流、超温
2009-11-14 15:37:381172 USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明
随着高新技术的不断提升,外围设备也在不断更新换代,在USB应用方面,US
2010-03-02 10:43:19867 泰科电子(Tyco ELectronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂商攻克LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,PP
2010-06-03 08:42:051274 PPTC器件技术已广泛应用于便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度
2010-08-23 11:46:021486 热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,泰科电子(Tyco Electronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂
2010-10-27 11:24:04837 PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:022066 本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件的种类。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类 ESD保护装置为实现必要机能,有工作原理和素材不同的产品。
2017-03-04 01:05:122522 PPTC 器件技术已广泛应用于 PPTC 器件技术便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。
2017-09-08 17:22:229 PPTC自恢复保险丝可应不同的电路、不同的电流电压和温度的要求,选择一个需要的型号,串联到变压器的初级或次级即可,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时
2018-06-01 15:30:001085 等, 本文对各类元件做简单介绍.1. 压敏电阻 VDR“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage
2018-11-23 17:35:541163 PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热效应)以超过其转移温度,造成104到106倍的电阻值弹跳。因此可排除过电流状况,达到保护电路及组件的目标。
2019-03-22 14:53:481122 本文首先解释了电路保护的意义,然后解释了电路保护的类型,最后介绍了三种电路保护元件。
2019-08-06 11:11:085687 PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。
2019-10-13 10:32:004040 用高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)实现的过流、过热协同保护技术可以保护家用电器中的电动机、控制器和电子元件。
2020-04-12 10:56:001451 简要介绍EMI对策元件和过电压、过电流、过热电路保护元件的一些最新进展及其应用状况。
2020-09-21 10:45:001 贴片式PPTC放在PCB板上的工艺颇为复杂,有可能会对PPTC器件造成损伤,而埋入式保护技术将PPTC嵌入到PCB板内,与传统
2020-11-13 10:41:582043 电子发烧友网为你提供TE LVR系列PPTC产品介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:52:2418 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案,由KOYUELEC光与电子提供方案技术应用
2022-07-20 17:21:08398 的一款元件产品PPTC自恢复保险丝的品种及封装形式。 PPTC PPTC自恢复保险丝如名所示,具备可恢复的性能,它是一种正温度系数聚合物热敏电阻,由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成,关于它的品种主要有四种,如下: 1.慢熔/延时保险丝
2023-02-10 10:31:22736 =PolytronicsTechnologyCorporationP:ProductsT:TechnologyT:TimingC:Cost基本原理PPTC=PolymericPositiveTemperatureCoeff
2022-02-22 10:56:40636 美国柏恩Multifuse产品线宣布扩展MF-LSMF系列大功率PPTC自恢复保险丝。美国柏恩Multifuse产品线MF-LSMF系列高功率表面贴装聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝正式登场
2022-07-27 09:28:41214 PPTC自恢复保险丝作为过流保护元器件,其优势显著,效果与开关元件类似,PPTC在汽车应用领域中,不仅能对汽车点烟器电路进行保护,还能对汽车车窗供电系统提供保护作用。
2023-01-03 14:09:08593 PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42308 PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29299 电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32561 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34239 浪涌保护元件怎么选择才正确 浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212 自恢复保险丝PPTC在USB防护中的动作原理 自恢复保险丝(PPTC)是一种非常重要的电子元件,广泛应用于USB接口的防护中。它具有自动保护和自动恢复的特性,当电流超过设定值时会立即切断电路,待电流
2024-01-03 11:43:33163 根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:49487 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00230 PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPTC采用的是一种
2024-01-04 14:13:15171 时,则会迅速升温,使材料发生相变,从而产生高电阻状态,有效地切断电路。PPTC的使用可以有效规避一些安全隐患,下面我们将详细介绍PPTC规避的四个重要要素。 第一个要素是过流保护。PPTC是一种非常有效的电路过流保护元件。在正常情况下,PPTC表现
2024-01-04 14:13:21208 热敏电阻,又称为自恢复保险丝,是一种具有正温度系数的热敏电阻。当电流通过PPTC时,其阻值会随着温度的升高而增大。PPTC广泛应用于电路保护、过流保护、过热保护等领域。本文将对PPTC的相关参数进行
2024-02-16 16:12:001268 PPTC热敏电阻原理及应用领域 PPTC热敏电阻是一种基于聚合物材料的热敏元件。它的阻值随着温度的升高而增加。 一、PPTC热敏电阻的原理 PPTC热敏电阻的工作原理基于聚合物材料的正温度系数特性
2024-02-01 16:57:21232 一、PPTC的简介 自恢复保险丝, 简称PPTC。是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。 电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧
2024-03-10 13:50:2785
查看更多
