与ADC对应的,将数字信号转化为模拟信号数字模拟转换器DAC。细分一点说,今天聊一聊适用于高带宽系统的高速DAC。 高速DAC芯片现在依然是命门,如果想要做到高速又低噪声,高可靠性,这是很难的。设计,加工工艺可靠性,材料品质,从头到尾都是考验
2021-10-09 09:37:46
5386 DAC 简介 DAC 模块是 12 位电压输出数模转换器。DAC 可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与 DMA 控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC 有
2019-05-21 09:10:19
注意本文章内容只适用于大容量的STM32F101xx和STM32F103xx产品。DAC 简介(数模转换)数字/模拟转换模块(DAC)是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。DAC可以配置为8
2021-11-24 08:12:01
DC2071A-A,适用于LTC2373CUH-18的演示板,18位,1Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声
2019-06-19 13:48:05
LTC2704,高度集成的四路16位,SoftSpan,电压输出DAC,适用于工业和控制应用。 LTC2704在六个软件可选范围内提供真正的16位性能:0至5V,0至10V,2.5至2.5V,5至5V,10至10V和2.5至7.5V
2020-04-16 09:10:30
DM160228,Explorer 8开发板是一个功能齐全的开发板和平台,适用于8位PIC单片机。该套件是一种多功能开发解决方案,具有多种外部传感器选项,车外通信和人机界面。此外,它还提供了充足的扩展空间,使其成为寻找具有最多支持的8位PIC MCU的工具的开发人员和工程师的理想解决方案。
2019-05-16 09:10:45
描述I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678适用于TI DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制
2022-07-04 06:44:42
适用于E1330四路8位数字输入/输出的VXIPlug和播放驱动程序A.01.01版自述文件
2019-02-13 10:33:20
DC2071A-C,适用于LTC2374CUH-16的演示板,16位,2Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2374是低噪声
2019-06-21 09:34:35
`适用于Linux的通用库 (适用于Linux的UL)UL for Linux是一个易于使用的开源库,其结构类似于MCC的Windows产品(UL库)。它支持大多数流行的MCC USB设备,并附带
2018-08-31 14:02:33
描述DSP 机器 3 - 适用于 Raspberry Pi 的高分辨率流媒体,ADAU1452 + AD1934DSP Machine 3 - 流媒体、数模转换器 DAC、音频处理器,适用于所有
2022-08-31 06:21:49
描述DSP 机器 1 - 用于 Raspberry Pi 的高分辨率流媒体,ADAU1701 + TPA3255DSP 机器 1 - 适用于所有 Raspberry Pi 的流媒体、DAC、音频
2022-08-31 06:01:26
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
适用于Xilinx Virtex-7 FPGA开发板的32位DDR4 SDRAM
2020-12-30 07:39:14
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
EVAL-AD7195EBZ,AD7195评估板,4.8 kHz,超低噪声,24位Σ-Δ型ADC。 AD7195是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用
2020-03-18 10:11:19
描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当
2022-09-21 06:08:21
描述TIDA-01427参考设计提供一个差动信号链解决方案,用于生成时变控制电压 (VCNTL),以驱动并联配置中的多个 AFE 器件。适用于医疗超声波的 TI 低噪声模拟前端 (AFE) 具有
2022-09-16 07:25:09
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
适用于英特尔性能设备平台的RMC
2019-08-20 07:53:05
三星八核64位高性能处理器适用于对运算要求较高的设备.如机器人,虚拟现实,增加现实.
2016-03-14 15:39:26
A4964是什么?A4964主要适用于哪些领域?A4964的主要优点有哪些?
2021-07-12 06:36:06
ASEMI的IGBT管FGL40N120AN适用于什么场合?-Z
2021-05-25 14:02:00
D30XT100-ASEMI整流桥适用于电机上吗?-Z
2021-07-02 11:21:54
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
EVAL-AD5447EBZ,AD5428评估板,12位并行输入,双通道,电流输出DAC。它采用2.5 V至5.5 V电源供电,适用于电池供电和其他应用,如模拟处理,波形发生器和可编程衰减器。上电时,内部寄存器和锁存器填充0,DAC输出为零电平
2019-10-29 08:41:15
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
EVAL-AD7718EB,评估板使用AD7718,8 / 10通道,24位sigma delta模数转换器。 AD7718是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用。 AD7718经过工厂校准,因此
2019-09-16 10:42:23
,适用于电池供电应用和许多其他应用。此外,ADN2850采用多功能SPI兼容串行接口,速度最高可达50 MHz
2019-10-21 08:37:39
适用于ML507。我可以在此链接中使用任何ADC用于ML507吗?我试图运行的系统应该在200-400MHz左右。谢谢。
2020-06-12 16:35:00
IAR STM8编译器是否适用于STVD?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Does IAR STM8 complier work with STVD?
2019-03-21 13:11:34
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
大家好ISE 14.2是否适用于Windows 8.当我尝试打开项目(文件 - >打开项目)时,程序关闭。此外,当我尝试下载位文件时,影响关闭。请注意,我有此版本的许可。以上来自于谷歌翻译以下
2019-03-05 08:50:59
。LPUART_WriteBloking 函数不适合在 RTOS 中的任务中使用。虽然有LPAURT_RTOS_Send和LPUART_RTOS_Receive函数,但是这些函数适用于9位模式吗?我在任何地方都找不到有关此的任何信息。谁能给我建议?谢谢。
2023-04-17 06:41:24
电路显示偏置电源适用于CCD和OLED应用,使用低至50mm2的电路板空间,可在3.6V电压下产生高达25mA的良好稳压8V电源
2020-07-14 12:01:16
LabVIEW参考SFC样式编程,适用于复杂逻辑控制、运动控制和LABVIEW 64位安装不了状态图的情况下,这样用简单又高效还不要购买状态图模块,已经应用多个项目,修改逻辑增加动作时方便
2019-03-31 09:24:10
PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
STM8S发现示例不适用于Raisonance以上来自于谷歌翻译以下为原文 STM8S Discovery Examples don't work with Raisonance
2019-04-15 11:24:25
STVP擦除选项不适用于STM8S105K4以上来自于谷歌翻译以下为原文 STVP erase option not available for STM8S105K4
2019-05-20 12:39:28
ch573 android端升级工具适用于dfu 1 (backupgrade方式)。但在应用于dfu 2 (only app )时,手机端出现error 提示: 该设备不是目标设备ch573 .
2022-08-18 06:20:52
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
求助各位大神,想学习labview图像处理,但是下载的vision assistant不适用于win8,labview2014的哪个版本的vision assistant适用于win8系统?
2016-06-09 10:34:31
labview例题详细解答适用于初学者
2013-04-17 20:50:10
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
电压偏差是什么意思?动力和照明配电箱适用于哪些领域?单相电风扇采用电子式调速器的优点有哪些?低压断路器的热脱扣器的作用是什么?
2021-07-11 06:48:03
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
嗨,所有,我们已经提出了一个用于所有SRAM的结温度计算器工具,便于计算在SRAMs的最大结温。我已经附加了ZIP文件的结点温度计算器工具的beta版本。该异步工具适用于NVSRAM和异步SRAM
2019-02-13 12:06:17
求大神帮忙指点,哪里可以找到XSDK的安装软件,适用于windows 32位机的?多谢啦。最近在学习vivado的开发历程,愣是没找到SDK的安装文件,官网提供的是个64位的,我的windows是32位的,换了操作系统,就会导致其他一些软件装不上了。。。
2016-10-17 21:45:51
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
字符分割部分适用于所有的C/C++的代码吗?C/C++的代码包括哪些?
2021-12-17 07:37:46
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
怎么安装适用于Linux *的OpenVINO™工具包的英特尔®发布版?
2021-09-23 08:33:34
是什么特性让这些MEMS传感器适用于智能基础设施?
2021-02-25 06:05:22
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
是否有适用于 S32K148 的引导加载程序 SDK?目前 我使用 Design Studio 3.4 处理其他主题(SPI、CAN、LIN)。
2023-03-17 07:33:46
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
是否有适用于LSM9DS1器件的应用说明?
2022-12-16 07:33:59
求大佬分享适用于单片机的chacha20算法
2021-09-24 08:49:26
求大佬分享一款适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管
2021-06-08 06:29:42
亲爱的Vrf,我需要通过RS485(Modbus)接口控制电动机驱动器。我想接收数据并从VEE内发送命令。你能推荐一款适用于VEE的PC RS485卡吗?在此先感谢您的help.Omer AkbasArcelik A.S.Istanbul,
2019-10-23 10:19:06
帮忙推荐一款适用于海上地震勘探的24位低功耗ADC ,感谢!!!
2019-01-15 11:21:04
请问KCL适用于封闭面,这个封闭面可以自己任意画的吗?只要是闭合的都可以吗?
2017-06-10 07:51:12
我正在petalinux中安装BSP,我搜索了我的主板Zynq7010的BSP,但我只找到了7个系列中的两个文件:ZC702,ZC706。我不确定要安装哪一个。 ZC702适用于Zynq7010吗?安装指南未提及这些版本之间的差异。附件是教程的快照。
2020-08-14 10:01:39
DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益
2019-09-18 06:54:34
斑梨电子 8位独立LED流水灯模块 适用于Arduino迷你跑马灯产品简介:本产品为8位独立LED跑马灯流水灯模块,适用于Arduino开发板,板载限流电阻、2.54引脚间距,标准间距,方便再面板板
2022-11-16 16:40:09
USB标准适用于哪些应用
通用串行总线 (USB) 外设接口已广泛应用于所有个人计算平台及众多工业和基础设施平台。不过,与此同时,人们对适用于给
2009-04-19 14:31:10
1650 本文介绍了适用于MPLAB工具设计的多条忠告。
2018-06-05 17:28:00
7 真正的18位DAC,适用于极端精密应用 - LTC2757_zh
2019-07-26 06:06:00
1930 AN-225:适用于单电源5V和12V系统的12位电压输出DAC
2021-04-17 20:38:28
8 适用于恶劣环境的产品
2021-05-27 20:30:43
9 电子发烧友网站提供《适用于超声波的差动、时间增益控制(TGC) DAC参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:40:31
0 电子发烧友网站提供《适用于音频应用的离线电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:15:52
0 电子发烧友网站提供《适用于Raspberry Pi的24位立体声音频DAC.zip》资料免费下载
2022-12-05 09:52:25
0 IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58
472
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56
246
正在加载...
