电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>延长LTC2758分辨率的两种方法
延长LTC2758分辨率的两种方法
收藏
查看更多
Linear推出双通道18位电流输出DAC-LTC2758
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758
2012-01-12 09:32:55905
1.33寸98X67分辨率彩色液晶显示屏,55000个全新原装现货
``1.33寸98X67分辨率彩色液晶显示屏,55000个全新原装现货,一箱720个,一箱起出,价格2.3元一个,如果批量打包,价格另议。``
2019-12-09 21:41:23
2.4寸TFT/240*320分辨率/MIPI接口
`型号: 2.4寸TFT/240*320分辨率/MIPI接口/TFT-H024A6QVIFT5C15产品类型:TFT显示屏显示内容:240*320外形尺寸(mm) :42.72*60.26视域窗口
2021-04-13 09:58:12
480X64分辨率液晶显示屏 LCD LCM 48064 480*64 点阵图形液晶显示模块
``480X64分辨率液晶显示屏 LCD LCM 48064 480*64 点阵图形液晶显示模块2000个全新原装现货,批量价格有优惠https://item.taobao.com/item.htm
2020-04-14 21:14:22
6818HDMI在1280*800分辨率下,屏幕左边出现小色条是什么原因?
我修改了内核后HDMI能实现1280*800分辨率,但是显示时屏幕最左边出现大约2~5个像素点的粉色色条。不知如何解决。是VSYNC没有设置对?
2022-11-23 07:56:06
LTC2315-12的主要特点有什么?
LTC2315-12,该器件与之前的LTC2314-14引脚及软件兼容的12位版本,具备 5Msps 快速采样。在14位和12位SAR ADC系列中,LTC2315-12是领先的器件之一,具备500ksps至5Msps采样,14位分辨率版本的SNR为77.5dB,12位分辨率版本的SNR为73dB.
2020-03-11 09:00:34
LTC2400用于5V电源的高精度差分至单端转换器实现了19.6位分辨率和18.1位精度
差分至单端转换器,用于低电平输入,例如桥接,保持LTC2400的高精度。该电路实现了19.6位分辨率和18.1位精度
2019-08-26 08:33:22
分辨率两种表示方法
分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。 先来说说噪声 图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定的直流
2018-08-29 11:18:58
AD2S1210 16位分辨率-125rps时值为0x80000,10位分辨率时-2500 rps时值为0x3ff这样对吗?
手册上说:ad2s1210 传真: ad2s1210在16位分辨率,8.192Mhz输入时钟,ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率为±125 rps。如果速度为125 分钟
2023-12-07 08:07:24
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
ADC的分辨率可以通过采样的方式提高吗?
ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要
2018-11-30 10:33:22
ADC直流分辨率衡量指标问题
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
ADC读取的值超过其分辨率
我使用CY8CKIT-044工具包进行开发。我使用VDD作为参考,信道被配置为12位分辨率。对于低于3.3的电压范围,它工作良好。然而,如果我应用3.3伏到通道,读取有时超过4095,像4096
2018-12-24 16:27:50
Core-1126-JD4的MIPI DSI是否能输出2560 * 720分辨率
据说rv1126对横向分辨率有限制,但是2560 * 720总带宽1.8K是小于19201080的2K输出带宽的。由于目前手上没有支持2560720的屏幕,所以想请教大佬们横向分辨率是否支持2560的横向宽度?或者有什么方法可以进行验证?
2022-11-21 17:06:33
DM8168能实现2488*2048分辨率的264码流吗?
你好:我现在CCD传感器是500万像素的,用的SDK是EZSDK5.03,想问一下,可以实现2488*2048分辨率的264码流吗?
2020-04-15 09:29:02
DSO-X 3014A的高分辨率采集模式?
在示波器上报告数据表:高分辨率模式12位分辨率,当4 GSa / s和5 GSa / s(1 GHz型号)≥10μs/ div或≥2-μs/ div,2 GSa / s及以下示波器用户指南,第199
2019-04-29 09:34:20
LIS3DH:12位分辨率和FIFO模式是否可以运行12位分辨率的加速度计?
鉴于LIS3DH FIFO只有10位宽,实际上是否可以运行12位分辨率的加速度计? #12位#lis3dh #fifo以上来自于谷歌翻译以下为原文 Given that the LIS3DH
2018-09-26 17:52:13
LSM303AGR如何在加速度计上获得12位分辨率
加速度计上获得12位分辨率的技巧是什么?我的注册设置: - CTRL_REG1_A设置为0x67(ODR 200 Hz,LPen = 0,全部3轴启用) - CTRL_REG2_A设置为0x00(禁用高
2018-09-10 17:18:59
PWM分辨率如何控制占空比
能够控制的职责,最大的小数值的CCPR1L:CCP15:4=384。我认为这是9位分辨率是正确的吗?我应该能用10位分辨率达到1023吗?PWM公式表示的最大分辨率是10.585(10位)……有人能
2019-03-14 08:29:37
RF成像分辨率怎么提高
,还使用了接近探测功能(如在自动升降门操作中)。但是,这并不止于此。并排停放的汽车能以更高的分辨率利用这种技术,并在软件中构建三维模型。启发式算法(类似于PCB 自动布线)可以找到最佳方法,且伺服反馈
2019-07-08 06:59:19
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
dm8184 HDMI和LCD可以同时显示但无法调出两种分辨率
我们的现在的板子(DM8148的处理器,wince7.0系统),HDMI和LCD可以同时显示,但是的分辨率也是一样的,无法调出两种分辨率,HDMI用的1920*1080的分辨率,LCD只有640*480,有没有哪位大侠遇到过这样的问题,求指点啊。。。。
2019-02-18 07:55:34
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
rk3399 android8.1 可以默认输出1024*768p60分辨率吗?求高人指点,酬谢。
2023-03-05 00:28:05
【科普】如何看红外热像仪的分辨率是多少?
想知道的东西,下面安泰测试就为大家介绍一下红外热像仪的分辨率是多少。红外热像仪的分辨率分为两种,一种是温度分辨率,又叫做仪器的敏感度;另一种是空间分辨率。先拿温度分辨率来说,温度分辨率和探测器的灵敏度
2018-02-08 10:50:22
什么是cif分辨率
视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF
2008-05-28 16:31:59
使用STM32F103R6通过软件SPI方式控制128*128分辨率LCD的方法
1. 实验任务:本实验使用 STM32F103R6 芯片,通过软件SPI的方式,控制128*128分辨率的LCD,实现在液晶屏上显示汉字,英文,数字,图片等内容。2. 实验效果展示:3. 硬件设计STM32F103 MCUST7735 显示屏 PA6背光控制 PB13SCK PB15MOSI...
2022-02-18 06:15:16
几个直接在TigerISP上查看全志芯片接Sensor分辨率方法
1.对于平板产品,可能出现以下情况: 输入命令回车后,只能看到Sensor名称、Vich和ISP,看不到分辨率、帧率等 有两种解决方式: (1)打开摄像机应用,拍摄一张照片,再执行命令cat
2023-06-13 17:26:12
出售7寸液晶触摸屏模块,RGB接口,1024*600分辨率 价格便宜
`` 本帖最后由 孙木木 于 2017-12-16 12:02 编辑 出售7寸液晶触摸屏模块,RGB接口,1024*600分辨率 价格便宜,STM32F429驱动,已经测试过,无坏点,想要的可以留言,也可以加Q272038697,量大更优惠``
2017-12-16 09:37:22
如何修改HDMI分辨率
现在需要驱动自己的HDMI屏幕,分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
如何利用Android9.0去调试2560x1440分辨率EDP显示屏呢
如何利用Android9.0去调试2560x1440分辨率EDP显示屏呢?怎样去解决休眠唤醒后花屏的问题呢?
2022-02-15 06:04:52
如何在Δ∑ADC上达到20位分辨率
我有一些关于CY8C58系列PSoC和模拟性能的问题。数据表要求在Δ∑ADC上达到20位分辨率。有没有真实世界的测试来验证这一水平的准确性实际上是可以实现的?内部参考为1.024V,在20位给出
2019-07-19 14:58:57
如何让RK3288 HDMI支持1920*720分辨率
请教:如何让HDMI支持1920*720分辨率?需要修改哪些文件?硬件环境:Firefly- RK3288-Reload软件:Android 5.1以上!多谢!!!
2022-07-27 15:16:11
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
2023-12-15 07:56:29
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
想用51单片机驱动320x240分辨率的彩屏可以么?
`想用51单片机驱动320x240分辨率的彩屏,不知道可不可以?`
2015-10-23 13:44:44
扩展LTC2758分辨率
扩展LTC2758分辨率
2019-07-17 17:12:22
提高ADC0809分辨率的电路原理图
如何设计一个外部电路来提高ADC0809的分辨率,求原理图及说明
2013-05-28 21:45:43
提高ADC0809分辨率的电路原理图
2013-05-28 22:42:13
提高ANY-OUT可编程输出电压器件分辨率两种方法
,便可同时获得最初电压范围与更高分辨率。图 3:第 2 种分辨率提高的电路有了这两种不同的方法,您即可提高可编程分辨率,也可最大限度减少所需外部组件的数量。
2018-09-12 09:59:01
无法在显示器上设置2560x1080分辨率
你好,我有东芝P75 A7200与HD 4600,今天我买了LG34WK650。不幸的是,我无法在此显示器上设置2560x1080分辨率。最高可能是1920x1080。我用hdmi线连接笔记本电脑
2018-11-07 11:18:20
树莓派支持1080x1920分辨率(手机竖屏)的问题
最近遇到一个项目,需要使用树莓派驱动本用于手机显示屏的一块高清竖屏,可是树莓派里设置的屏幕分辨率都是1920x1080这种横屏分辨率,显示这块手机屏幕上的直观效果就是只显示了上办部分,下半部分花屏。我尝试设置成旋转90度,效果不变。不知道是这块显示屏不行,还是树莓派不支持这种屏幕
2018-01-02 16:45:46
液晶显示器分辨率知识
显示器的最高分辨率。其主要的不同点是,LCD液晶显示器只有在真实分辨率下,才能显现最佳影像。   LCD显示器呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式显现。第一种为居中显示。例如您想在XGA1024×768
2011-02-23 16:14:20
两种方法解决电路设计问题
将200V的电压施加到500欧姆的抽头电阻器。找到连接到25V时需要0.1A电路的接点之间的电阻。我用两种方法解决了这个问题。但正确的答案只能通过一种方法来实现。总电阻为Ra + Rb
2018-09-14 13:54:05
用单片机做PWM分辨率不够高怎么解决?
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高, 比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。 大家有什么建议? 不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。 也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
精度?分辨率?弧?如何管理您的电机控制设计
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这个术语。 图1:车辆电机控制系统的典型系统框图 精度以12位轴角数字转换器(RDC)为例。转轴
2018-07-18 16:35:35
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这个术语。 [/url]图1:车辆电机控制系统的典型系统框图精度以12位[url=http
2017-08-21 14:22:07
请教DM6467关于1024x768分辨率的视频处理
RT,1024x768分辨率的YUV数据通过FPGA发送到DM6467,使用自定义的Capture驱动可以采集到图像,L1-L5/EAV2SAV这些都是和FPGA约定的。 现在要解码输出,可是
2018-06-21 00:50:28
请问AD5522的分辨率如何提高?
什么方法呢?添加外部offset吗? 如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
请问ADF4113分辨率怎么计算?
ADF4113分辨率怎么计算的,小数分频都是直接给出位数,ADF4113是整数分频就没有给出,不知道怎么看的,求大神帮助,谢谢!
2018-08-03 08:48:16
请问AM335不能设置1366x768分辨率是什么原因?怎么解决?
这样一来行信号就少了6列图像。为什么LCD控制器无法设置1366的宽度?2. 使用1360x768分辨率启动android4.0.3,开机提示“系统用户界面已经停止运行”,无法正常工作我 目前只修改了内核
2018-06-04 09:22:27
请问BF609的PVP可以支持1280x800分辨率的CMOS摄像头吗?
您好, 数据手册中标明BF608的PVP支持图像分辨率为640x480,BF609支持1280x960。我们现在使用的是一款1280x800分辨率的CMOS摄像头,BF609的PVP可以支持吗?还是我们必须要换成1280x960的摄像头?
2018-08-22 06:07:54
请问DM8168支持1366*768分辨率的采集和编码吗?
各位好!!我现在使用的是DM8168平台,开发环境版本为DVRRDK4.0.0.3,采集芯片为TVP7002.现在我希望通过TVP7002采集分辨率为1366*768的VGA信号,之后通过编码输出。想请教一下各位,DM8168是否支持1366*768分辨率的采集和编码?非常感谢!!!!!!
2019-02-19 07:51:12
请问dm368数字视频输出支持1280*1024分辨率吗?
请问dm368数字视频输出是否支持1280*1024分辨率, 我看VPBE_VENC里只有720p和1080i分辨率,能否自定义分辨率,请问该配置哪些参数,谢谢!
2019-08-28 07:14:11
请问dm8168 编码1400*1050分辨率后变为1392*1050是为什么?
大家好:今天调试VGA1400*1050分辨率,可是编码后图像变为1392*1050;调试跟踪发现DEILink中对视频宽度做了16字节对齐,把视频宽度变为1392,如果改为1、2、4、8字节对齐,encLink都会报错;请问有没有哪位高手遇到并解决了这个问题,请赐教!!谢谢!!
2018-07-25 06:55:50
请问有哪些方法可以仿真TDC的分辨率吗?
本人目前做一个基于延时单元的步式TDC,在仿真上采用改变输入时间差跑tran的方式来得到每一个数字字跳变的时间差,以此计算分辨率和线性度,但是耗时太长了,请问还有其他的方法仿真这类TDC分辨率的吗?
2021-06-24 08:04:06
请问有采样250MHz, 分辨率8位/12位的ADC推荐吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
2023-11-21 06:46:46
分辨率图像重建方法研究
分辨率图像重建方法研究超分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,已成为当前研究的热点。对超分辨率的概念和应用场合进行了阐述,对空域的几种主要重建方法进行了详尽分析与比较,并研究了
2009-03-14 17:08:37
轻松设置树莓派分辨率
个傻瓜式换分辨率方法,包教包会。首先说明一下,树莓派的debian系统中是自动扫描显示器的,很多都不会满屏显示,这样的话就需要手动设置了,但是在进入系统后是没法设置的。需要通过配置文件
2016-01-11 15:38:44
运算放大器设计一个具有8位分辨率的A/D转换
逐次比较原理,用运算放大器设计一个具有8位分辨率的A/D转换电路,转换速度不低于10次/S。(3)具有显示和存储功能,有转换结束信号(用于测试A/D转换速率)。谁能帮我设计个啊谢谢。邮箱2295398537@qq.com谢谢
2013-02-06 11:53:26
香橙派Orange Pi 4开发板连接HDMI显示屏如何输出4K分辨率
,framebuffer分辨率persist.sys.framebuffer.main主屏分辨率persist.sys.resolution.main有两种方法修改:1、可以直接修改源码的device/rockchip
2020-04-13 18:15:50
分辨率16位DS ADC LTC2439CGN-1
演示板功能LTC2439-1是一款高分辨率16位DS ADC,具有5ppm INL和5mV偏移。通道选择通过简单的串行接口进行编程
2020-03-12 10:39:25
斑梨电子0.96寸OLED显示屏扩展板 黄蓝双色块 128×64分辨率
斑梨电子0.96寸OLED显示屏扩展板 黄蓝双色块 128×64分辨率产品参数工作电压:3.3V / 5V(IO高电平电压和供电电压需相同)通信接口:4-wire SPI / I2C屏幕
2023-03-04 18:14:14
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
LTC2758 Lduino.CPP
LTC2758 Linduino.CPP
2021-03-24 22:28:270
LTC2758-DC1684AA.ino
LTC2758 - DC1684AA.ino
2021-03-24 22:40:141
延长LTC2758分辨率
延长LTC2758分辨率
2021-04-21 11:33:417
LTC2758:双串联18位软Span I-A/ub/sub/DACs数据Sheet
2021-05-12 09:47:425
已全部加载完成
