演示电路DC355和DC356是完整的DC / DC降压稳压器,采用7引脚DD(DC356)和SO-8(DC355)封装的LT1959恒定频率,高效率转换器。这些电路主要用于个人计算机,磁盘驱动器
2019-06-10 07:19:34
2019-06-10 09:26:48
概述SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。SL3062安全保护
2022-06-14 09:37:05
产品概述: ZCC2480是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流
2020-06-15 13:58:44
电路显示LT1956双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2019-06-04 08:58:30
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
LT1512的典型应用是500kHz电流模式开关稳压器,专门用于创建恒流/恒压电池充电器
2020-04-23 08:10:28
LT 1513的典型应用是500kHz电流模式开关稳压器,专门用于创建恒定或可编程电流/恒定电压电池充电器
2020-04-23 09:38:59
概述:LT1959是一个500kHz 单片降压开关稳压器,功能上与 LT1506 相同但更适合较低输出稳压电压的应用。它的输出可低至 1.21V,而 LT1506 则为 2.42V。
2021-04-09 07:00:33
2020-10-22 17:55:50
降压型开关稳压器内部电路图以及原理详解
2019-05-08 14:13:59
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
DN488 - 降压型 uModule 稳压器可从低至 1.5V 输入产生 15A 输出 —— 无需偏置电源
2019-09-24 10:36:44
:充电器、汽车电池 DC-DC转换器说明L5970AD是一款降压单片电源开关电流限值为1.5A的开关稳压器因此,它能够向负荷取决于应用条件。输出电压可设定在1.235V到35V之间。该器件使用内部P沟道
2020-09-10 17:28:20
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
;ap8850宽电压输入1.5a降压恒压驱动芯片AP8850宽电压输入1.5A降压恒压驱动芯片产品概述产品特点AP8850 是一款集成带可设定输出电流的开关型降压恒压驱动IC,可在宽输入电压范围提供1.5
2018-11-16 19:21:55
%,最大可以提供1.2A的输出电流。其内置的高侧MOSFET导通电阻典型值为80mΩ,工作频率固定为600kHz。BD9E151NUX降压型开关稳压器的欠压保护监测电压典型值为5.4V,迟滞电压为200mV
2019-04-15 21:20:02
SL3037B:替代MPQ2459 MP2456 MP2451 MP2459概述:SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在5.5-60V 宽输入电源
2022-05-28 10:10:38
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会
2022-01-04 10:26:50
概述OC5806L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线
2021-12-16 09:39:47
概述OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5864
2021-11-04 14:00:41
产品概述 OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率
2022-05-24 14:04:23
2021-12-14 09:38:11
OMR7805SR 1.5A正固定电压稳压器的典型应用。这三个端子负极调节器采用高密度密封金属封装,并可进行高可靠性筛选。电路中设计了所有保护功能,包括热关断,限流和安全区域控制。通过散热,它们可以提供超过1.5安培的输出电流。这些单元的内部调整输出电压为额定电压的±1%或2%
2019-07-08 15:01:29
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!TPS54160为内部集成NMOS开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:3.5
2021-10-29 06:00:49
国产RY8122 18V 2A 500KHz同步降压稳压器,可兼容代替MP1470 FR8204 FR9883 RT6212A RT6212C ZTP7192T特性宽4V到18V工作输入范围•2A
2021-11-15 08:51:18
产品概述: 是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出,可在
2021-04-12 09:28:52
SL3040 80V 480KHz 1.5A 开关降压型转换器产品概述: SL3040是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽
2022-03-10 09:37:12
产品概述SL3041H 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至120V)可提供最大1.5A电流
2022-02-11 09:34:23
2022-03-09 10:37:26
TC2575 1.0A降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:37:17
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出线性稳压器,具可调电流限制和电流监视器
2018-10-16 16:59:23
概述:LTC3601是一款高性能单片同步降压型稳压器,它能提供高达1.5A的电流。LTC3601在3.6V至15V的宽输入电压范围内工作,这样的范围涵盖了手持式设备、PC以及汽车中使用的电池化学组成。
2021-04-12 07:31:47
BD9701xx/BD9702xx系列开关稳压器的输入电压范围是8V-35V,输出电压范围是1.0V-32V,最大可对外提供1.5A/3A电流。工作频率典型值分别为100KHz和110KHz,内置FET导通电
2019-03-14 06:20:12
具有RSTB的NCV890203 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890203是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须采用高达36 V的输入电源供电
2020-03-06 09:46:04
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081,其具有主要的可用性、监视和保护功能。该器件的安全工作区
2018-09-26 14:44:26
可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?(a)(b)图1:500kHz时12VIN,10AOUT降压转换器(a)和每相2MHz时串联电容器(b)的尺寸对比…
2022-11-16 07:21:21
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
500kHz、35W的开关稳压电源电路
2019-10-29 09:10:49
北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压器 LT1912,该器件采用 3mm x 3mm DFN (或
2018-11-26 16:59:46
= 3.3 V 图3 输出电压配置电阻及计算公式图4 BD8306MUV输出3.3V/1A的典型应用电路图BD8306MUV升降压型开关稳压器特点●可用1个电感构成高效率降压DC/DC转换器●输入电压
2019-04-17 06:20:26
电源电流 逐周期电流限制 短路保护和热保护 TSSOP封装 描述 lm1572是500kHz降压(Buck)开关稳压器能够驱动高达1.5A对负载在占用很小的PCB地区。电流模式控制在更大范围的操作条件下
2017-06-22 15:00:24
16 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT1375相关产品参数、数据手册,更有LT1375的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT1375真值表,LT1375管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:32:34
LT3437: 具有 100µA 静态电流的高电压、500mA、200kHz 降压型开关稳压器 数据手册
2021-03-20 10:59:19
8 采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的三路输出 DC/DC uModule 稳压器具两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 线性稳压器
2021-03-21 05:29:15
0 LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
2021-03-21 13:34:41
7 LT1375演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(6V-25V至5V@1A)
2021-04-09 20:16:16
6 LTC3601演示电路-1.5A,15V同步降压稳压器(12V至1.2V@1.5A)
2021-04-10 13:49:50
9 LT1976演示电路-高压、UPower 1.5A 200 kHz降压稳压器(12V至3.3V@1A)
2021-04-13 15:49:06
10 LT1766演示电路-高压60V 1.5A,200 kHz降压稳压器(12V至5V@1A)
2021-04-13 16:01:06
2 LT1374HV演示电路-4.5A、500 kHz降压开关稳压器(12V至5V@3.75A)
2021-04-13 16:07:12
8 LT1376演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(10V至5V@1A)
2021-04-13 16:12:26
8 LT1936演示电路-500 KHz降压开关稳压器(6.8-36V至5V@1.2A)
2021-04-13 16:40:48
5 LT1766:5.5V至60V 1.5A,200 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-15 09:45:23
1 LT1956:高压、1.5A、500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-15 10:37:26
0 LT1576:1.5A、200 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-15 11:28:29
8 LTC3601:1.5A、15V单片同步降压稳压器数据表
2021-04-17 14:32:13
10 LTC3600:15V、1.5A同步轨对轨单电阻式降压稳压器数据表
2021-04-18 13:00:28
0 LT1506:4.5A、500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-19 10:30:21
9 LT第1373:250 kHz低电源电流高效1.5A开关稳压器数据表
2021-04-23 09:13:16
12 LTC3417A-2:双同步1.5A/1A 4 MHz降压型DC/DC稳压器数据表
2021-04-24 10:08:35
6 LTC3417A-1:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器,带POR数据表
2021-04-24 10:52:01
7 LT1933:SOT-23数据表中的600 mA、500 kHz降压开关稳压器
2021-04-24 20:02:35
9 LT1936:1.4A,500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-30 10:29:37
4 LT1375/LT1376:1.5A、500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-04-30 11:40:49
16 LTC3417A:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器数据表
2021-05-08 09:47:23
9 LT3431:高压、3A、500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-05-08 14:14:20
3 LT1578:1.5A、200 kHz降压开关稳压器数据表
2021-05-08 20:51:49
12 LT1977:100µA静态电流数据表的高压1.5A、500 kHz降压开关稳压器
2021-05-20 08:40:00
0 LT1976/LT1976B:100µA静态电流数据表的高压1.5A、200 kHz降压开关稳压器
2021-05-20 20:21:28
5 LT1767:单片1.5A、1.25 MHz降压开关稳压器数据表
2021-05-20 20:51:25
2 LT1961:1.5A,1.25 MHz升压开关稳压器数据表
2021-05-21 13:58:08
2 LT1507:500 kHz单片降压模式开关稳压器数据表
2021-05-23 15:47:11
0 LT1912:36V、2A、500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-05-23 18:54:40
0 RH1959:MILDICE 4.5A,500 KHz降压开关稳压器数据表
2021-05-23 19:13:32
5 LT1374:4.5A、500 kHz降压开关稳压器数据表
2021-05-24 19:31:17
5 LTC1875:15µA静态电流1.5A单片同步降压稳压器数据表
2021-05-26 15:58:30
8 2009年12月-TSSOP或3 mm×4 mm QFN中的单片同步降压稳压器源3A或接收器1.5A
2021-05-27 13:01:43
6 LT8608项目-42V,1.5A同步降压稳压器(5.5-42V至5V@1.5A)
2021-05-30 08:41:41
12 LTC3601项目-1.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至1.2V@1.5A)
2021-05-30 18:15:54
8 DC238A:LT1506 4.5A、500kHz降压开关稳压器演示板。
2021-05-30 18:29:23
7 LTC3601项目-1.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至1.8V@1.5A)
2021-05-30 18:41:38
10 LT1375演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(6V-25V至5V@1A)
2021-06-09 14:37:26
136 LTC3601演示电路-1.5A,15V同步降压稳压器(12V至1.2V@1.5A)
2021-06-11 15:27:53
0 LT1376演示电路-1.5A、500 kHz降压开关稳压器(10V至5V@1A)
2021-06-16 18:50:22
4 LT1976演示电路-高压、UPower 1.5A 200 kHz降压稳压器(12V至3.3V@1A)
2021-06-17 18:36:25
2021-06-17 18:59:22
6 LT1374HV演示电路-4.5A、500 kHz降压开关稳压器(12V至5V@3.75A)
2021-06-17 19:28:58
30 LT1936演示电路-500 KHz降压开关稳压器(6.8-36V至5V@1.2A)
2021-06-18 08:18:28
8 DC423B:LT1956高电压、1.5A、500kHz降压开关稳压器演示板。
2021-06-18 12:19:15
7 DC355A:LT1959 4.5A、500kHz降压开关稳压器演示板。
2021-06-18 13:39:41
9 DC356A:LT1959 4.5A、500kHz降压开关稳压器演示板。
2021-06-18 13:42:27
9 通常,当应用环境因功耗而产生高热量时,我们采用大电流线性解决方案来解决该问题。但是,我们可以使用可调节 1.5A 降压 1.5 MHz 开关稳压器电路来解决该问题。
2023-12-20 17:35:45
266
正在加载...
