电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>输出稳定的双T正弦波振荡器电路图
输出稳定的双T正弦波振荡器电路图
收藏
查看更多
简易正弦波振荡器
简易正弦波振荡器
2009-10-07 11:32:391262
1Hz正弦波振荡器
1Hz正弦波振荡器电路利用两个运算
2009-10-07 11:44:472401
正弦波压控振荡器
正弦波压控振荡器   通过调节直流控制
2009-10-10 16:34:061915
剖析正弦波振荡电路
正弦波振荡电路是一个没有输入信号,依靠自激振荡产生正弦波输出信号的电路正弦波振荡电路也称为正弦波振荡器,其实质是放大器引正反馈的结果。
2014-09-22 16:21:118599
正弦波振荡器与非正弦波振荡器 信号发生电路应用实例
RC正弦波振荡器;一般振荡频率较低,1MHZ以下。
2022-08-26 15:49:493674
正弦波振荡的条件和电路的组成
1 正弦波振荡的条件无外加输入信号,依靠电路的自激振荡而产生正弦波输出电压的电路。与负反馈放大电路振荡的不同之处:在正弦波振荡电路中引入的是正反馈,且振荡频率可控。在点扰动下,对于某一特...
2021-07-27 07:54:20
正弦波振荡器的设计与制作资料分享
正弦波振荡电路有多种,但常用的是文氏电桥振荡器1是其原理简图。在运放的同相输入端由RC滤波构成正反馈,其谐振频率决定了振荡器振荡频率f=l/2πRC;在运放的反相输入端,由电阻构成负反馈
2021-05-10 07:42:39
正弦波振荡电路
本项目详细而系统地介绍了正弦波振荡器电路原理、自动电平控制电路、RC正弦波振荡器电路、变压耦合正弦波振荡器电路、电感三点式正弦波振荡器电路、电容三点式正弦波振荡器电路、差动式正弦波振荡器电路、双管推挽式振荡器电路等结构和工作原理。
2013-09-18 15:02:02
正弦波振荡电路相关资料下载
为了获得单一频率的正弦波正弦波振荡电路必须由放大电路和正反馈网络组成。此外电路中还必须包含选频网络和稳幅环节。增加选频网络是为了获得单一频率的正弦波振荡,而稳幅环节是为了得到稳定的等幅振荡信号。由
2021-05-25 06:33:06
正弦波发生电路图
正弦波发生电路图
2009-11-25 10:17:36
正弦波逆变器的电路图和相关资料
正弦波逆变器及逆变器电路图如下:本电路元器件要多,在自制正弦波逆变器有难度,但是只要细心制作,相信还是可以做出来的,本电路元器件是要多,但是效果显著, 的逆变器是不可比的,当然你想要一个简单的逆变器电路图,那就不一样了。好了, 不多说了,下面提供电路图
2020-10-26 10:47:23
AD2S1210 EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位?
1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波吗,3db点频率是多少。 2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
OPA551输出正弦波携带有5.5MHz的正弦波
之前一直用这个芯片和电路结构,一直都没问题!最近另一个项目使用同样的电路就出问题了。。。。输入2.4K正弦波输出正弦波就携带有5.5MHz的正弦波存在。输出2.4K正弦波VPP=6V,5.5MHz的正弦波VPP=0.5V。不知道5.5MHz的正弦波哪里来的,这个干扰很稳定。。。。
2019-02-21 10:24:44
RC正弦波振荡器设计实验
RC正弦波振荡器设计实验振荡电路有RC正弦波振荡电路、桥式振荡电路、移相式振荡电路T网络式振荡电路等多种形式。其中应用最广泛的是RC桥式振荡电路电路如图3-14-1所示:[/hide]
2009-12-17 10:05:07
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
一个桥接T振荡器
描述桥接 T 鼓合成器振荡器这是一个桥接 T 振荡器,可用于使用外部触发创建模拟鼓和其他打击乐合成器声音。当用脉冲触发时,输出将产生一个消散的瞬时正弦波振荡,通过调整每个振荡器上的电位,可以将音高调整为听起来像低音鼓、木块等。PCB
2022-07-26 07:56:32
一文读懂信号源正弦波的特性
度:频率变化的速度3信号源输出正弦波的典型频率参数信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。实际正弦波的信号特征比理想信号要复杂的多,需要考虑相位噪声,寄生调频,杂散,如图4
2020-02-19 19:24:06
一款振幅稳定的可调正弦波振荡器介绍
电路如下图所示为频率可调、幅度不变的正弦波振荡电路。该电路由两级移相电路和一级分线性反相放大器串接而成。移相电路采用集成运算放大器A1、A2和RC的组合。
2021-04-22 07:05:02
使用超纯正弦波振荡器测试18位ADC
使用超纯正弦波振荡器测试18位ADC
2019-07-05 07:38:10
具有精确RMS幅度稳定性的正弦波振荡器电路
正弦波振荡器电路,由基于低失真LT1632的Wien桥振荡器内核和LTC1968控制的幅度稳定环组成。 LTC1968的输出等于正弦波的RMS电平除以3
2020-03-09 06:17:05
图文并茂,读懂信号源:正弦波的信号特性
提高测试的可重复性,降低测试不确定度。信号源的典型频率参数有如下几项: 3 信号源输出正弦波的典型频率参数信号源的频率精度与参考振荡器的年老化率及校准之后经历的时间有关。实际正弦波的信号特征比理想
2020-06-23 08:28:34
多谐振荡器输出信号是正弦波
构成的。(×)2、【判断题】多谐振荡器输出信号是正弦波。(×)3、【判断题】同步电动机的转速不随负载的变化而变化,是...
2021-09-10 06:23:35
多谐振荡器输出信号是正弦波
电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)作业考试题库考前练习。1、【判断题】多谐振荡器输出信号是正弦波。(×)2、【判断题】双稳态电路只有当外加触发信号改变时,才能从一个稳定状态迅速转换到另一个稳定状态。(√)3、【判断题】用楞次定律不能判断互感电动势的...
2021-09-15 09:32:29
如何看懂电路图振荡和调制电路
波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类。  正弦波振荡器按照选频网络所用的元件可以分成 LC 振荡器、 RC 振荡器和石英晶体振荡器三种。石英晶体振荡器有很高的频率稳定度,只在要求很高的场合使用。在一般
2011-07-22 09:22:05
文氏电桥正弦波发生电路图
下图是采用运放组成的文氏电桥振荡器电路图输出15-150KHz的正弦波。运放采用LF351,由于LF351比较难找到,也可采用TL071,TL081等运放。通过选择不同的电容,分四档可调。第一
2011-09-08 09:37:08
求一种基于DSP数字振荡器产生移相正弦波的设计方法
本文利用DSP技术,通过数值迭代方法,即用DSP数字振荡器的实现原理获得两路正弦波信号。通过仿真,硬件实现,能得到设定参数的两路正弦波输出,达到了设计目的,并具有调整方便灵活、分辨率高等特点。数值
2021-04-22 06:33:43
求助:正弦波振荡电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:00 编辑 我看到一个电路,不明白其中道理,希望大侠们给予支持!电路图中的电路正弦波振荡电路,如何实现振荡的!如何实现选频,谐振频率如何计算?
2014-11-17 14:18:00
求大神指点,宽带的正弦波振荡器可以有哪些简单的运用?
宽带的正弦波振荡器可以有哪些简单的运用?举几个例子帮助我消化一下?小妹谢过!!!
2015-03-03 19:59:17
浅析LC正弦波振荡电路
模拟电路网络课件 第四十五节:LC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡器一、LC并联谐振回路LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路
2019-07-09 07:46:57
自激振荡一定产生正弦波吗?
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
请问如何利用正弦波振荡器测试18位ADC?
如何利用正弦波振荡器测试18位ADC?如何验证振荡器的失真?
2021-04-20 06:26:33
请问有正弦波电路图吗?
正弦波电路图
2019-10-10 09:01:54
请问有正弦波解码电路图吗?
正弦波解码电路图
2019-10-16 09:10:46
请问有数字正弦波发生电路图吗?
数字正弦波发生电路图
2019-09-12 09:10:22
请问有电子耦合振荡器电路图吗?
电子耦合振荡器电路图
2019-10-10 09:02:32
请问有纯正弦波逆变器电路图
哪位师傅有纯正弦波逆变器电路图奉献一个谢谢了
2019-03-26 04:56:08
请问采用什么电路可以保持正弦波信号幅度的稳定,请教各位大神,谢谢!
现在我自制了一个压控振荡器,用来产生特定频率的正弦波信号,频率在150MHz-280MHz范围内,但现在遇到一个问题,当我产生不同频率的正弦信号时,发现它们的幅度是不一样的,比如频率为150MHz
2016-12-08 16:05:09
请问高频振荡器电路图的工作原理是什么?
高频振荡器电路图
2019-09-11 11:29:15
采用LC振荡器需要10MHz的正弦波激励LC,求推荐AD产品
有一个应用采用LC振荡器,需要10MHz的正弦波激励LC,LC的输出到发射(Transmitter),电路由电池供电,因此要求低功耗;由于是独立电路,没有MCU,因此不适合选择DDS,是否有其他的AD产品?我找不到。
2018-08-24 11:18:53
采用频移键控方式的正弦波一方一三角振荡器
2010-02-25 16:08:39
RC桥式正弦波振荡器
RC桥式正弦波振荡器 1.参照图1(b)建立仿真电路,用示波器观察输出波形。注意在调整RP大小的时候,将调整幅度Increment由原来系统默认的5%减小到1%,否则增
2010-03-22 14:53:28128
正弦波振荡器基础 ppt
正弦波振荡器基础 概 述3.1  反馈振荡器的工作原理3.2  LC 正弦波振荡器3.3  LC 振荡器的频率稳定度3.4  晶体
2010-04-16 10:12:3579
集成电路RC正弦波振荡器(设计性)
1.掌握桥式RC正弦波振荡器电路构成及工作原理。2.熟悉正弦波振荡器的调整、测试方法。3.观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。 1.双踪示波器2.函
2010-10-06 10:56:320
正弦波振荡电路图
正弦波振荡电路图:
2007-12-09 20:24:543005
RC正弦波振荡电路图
RC正弦波振荡电路图:
2007-12-09 20:30:0823755
正弦波稳定电压振荡器电路
正弦波稳定电压振荡器电路
2008-05-01 01:25:42640
罗耶振荡器电路图(输出强劲300W)
罗耶振荡器电路图:此电路是罗耶振荡器,用铁芯和磁芯都可以,低频输出方波,高频输出正弦波.(我试做后测的)功率小,不适合做大功率逆变,但可做成振荡
2008-11-04 15:30:238094
rc正弦波振荡器实验
rc正弦波振荡器实验 一、实验目的 学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件。 学习如何设计、调试上述电路和测量电路
2008-12-21 03:23:0215435
文氏电桥RC正弦波振荡器
按图接线(1、2两点接通)。本电路为文氏电桥RC正弦波振荡器,可用来产生频率范围宽、波形较好的正弦波电路
2008-12-21 03:24:025252
正弦振荡器电路图
正弦振荡器电路图
2009-03-23 09:27:401279
晶体控制正弦波振荡器电路图
晶体控制正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:32:42806
考毕兹正弦波振荡器电路图
考毕兹正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:36:231447
考毕兹正弦波振荡器原理图
考毕兹正弦波振荡器原理图
2009-03-25 09:36:512753
皮尔斯正弦波振荡器(100MHz)电路图
2009-03-25 09:38:316493
皮尔斯正弦波振荡器电路图
皮尔斯正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:38:511199
皮尔斯正弦波振荡器原理图
皮尔斯正弦波振荡器原理图
2009-03-25 09:39:414959
Rc正弦波振荡器
Rc正弦波振荡器
2009-04-08 09:04:581133
低频正弦波振荡器
低频正弦波振荡器
2009-04-08 09:09:441507
稳定正弦波振荡器
稳定正弦波振荡器
2009-04-08 09:18:33599
甚低频正弦波振荡电路图
甚低频正弦波振荡电路图
2009-05-08 13:39:382637
稳定振荡器电路图
稳定振荡器电路图
2009-06-29 11:53:52578
正弦弛张振荡器电路图
正弦弛张振荡器电路图
2009-06-29 13:05:56508
采用AD7008的正弦波振荡器实用电路图
2009-07-14 17:10:061115
低失真正弦波振荡电路图
低失真正弦波振荡电路图
2009-07-14 17:16:37806
正弦波、余弦波振荡器电路图
正弦波、余弦波振荡器电路图
2009-07-14 17:20:302369
输出电平稳定正弦波变换电路图
输出电平稳定正弦波变换电路图
2009-07-15 16:44:10462
宽频带正弦波压控振荡器电路图
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-16 11:25:22658
宽频带正弦波压控振荡器电路图
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-20 13:48:21591
维氏电桥正弦波振荡器
维氏电桥正弦波振荡器 这个维氏电桥正弦波
2009-10-07 11:37:34645
#硬声创作季 高频通信电路基础:5.正弦波振荡器电路仿真演示
振荡器正弦波振荡器电路振荡正弦波振荡器
Mr_haohao发布于 2022-10-23 01:56:46
1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器)
1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器) R3是为
2009-12-14 15:56:045924
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思 正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。 自激振荡的工
2010-03-22 14:09:444247
正弦波振荡器 实验三
正弦波振荡器实验 一、实验目的:    1.掌握三端式振荡电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2010-04-15 17:48:246955
采用RC串并联电路正弦波振荡器电路
采用RC串并联电路正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:102458
RC正弦波振荡器
RC正弦波振荡器 一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络的RC振荡器。 RC振荡器的工作原理同LC振荡
2010-04-17 14:30:4811566
频率和振幅稳定正弦波输出电路
频率和振幅稳定正弦波输出电路 电路的功能 要求振荡频率和输出
2010-05-15 12:03:462537
1HZ以下的正弦波振荡器电路图
图中所示是用通用I型运算F002组成1HZ以下的正弦波振荡器线路,它的振荡频率为0.001HZ.
2010-10-05 11:54:533998
自动电平控制正弦波18MHz稳定振荡器的设计
这个最新设计实例介绍了一种以少量无源器件来设计简单的高频LC振荡器的方法。但为获得最佳结果,稳定振荡器的实际硬件设计需要更多的器件且更为复杂。图1显示一种具有自动电平输出幅度控制以及能提供具有较低谐波含量正弦波输出缓冲的18MHz稳定振荡器(参考文
2011-01-19 20:30:591377
高频高精度正弦波振荡器的设计
正弦波振荡器在无线电技术领域应用十分广泛,在电子测量中,正弦波信号必不可少的基准信号源。正弦波振荡器主要有决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成。 正弦
2011-09-21 16:55:11259
锁相环正弦波振荡器电路
电子发烧友网为大家提供了锁相环正弦波振荡器电路,本站还有其他相关资源,希望对您有送帮助!
2011-10-26 12:02:273625
正弦波振荡器_PPT讲解
正弦波振荡器_PPT讲解,快来下载吧
2016-09-01 18:17:240
项目4-正弦波振荡器的认识及制作
正弦波振荡器的认识及制作
2017-08-21 09:40:390
lc正弦波振荡电路详解_LC正弦波振荡电路振荡的判断方法
后,使反馈电压作为放大电路的输入电压,以维持输出电压,从而形成正弦波振荡。由于LC正弦波振荡电路振荡频率较高,所以放大电路多采用分立元件电路
2018-01-23 10:42:4642048
正弦波发生电路原理
首先介绍了产生正弦波的条件,其次介绍了正弦波发生电路组成,最后阐述了正弦波发生电路及工作原理。正弦波发生电路能产生正弦波输出,它是在放大电路的基础上加上正反馈而形成的,它是各类波形发生器和信号源的核心电路正弦波发生电路也称为正弦波振荡电路正弦波振荡器
2018-09-13 17:54:4636725
门控正弦波振荡器电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是门控正弦波振荡器电路原理图免费下载。
2021-03-16 17:14:3231
可调正弦波/方波振荡器电路图
以下方案图是简单易调谐/可调正弦波和方波振荡器电路图。使用该电路,您可以轻松生成正弦波/方波,可以调节频率和幅度。
2022-05-13 16:16:017211
温补振荡器(TCXO)及产生的削波正弦波
RF工程师在设计电路时要做出一个重要的决定:选择正确类型的振荡器并确定最适合应用的信号输出。在本文中,KOAN凯擎小妹将介绍温补振荡器(TCXO)及其产生的削波正弦波(Clipped Sine)。
2022-11-02 14:23:551554
正弦波振荡器由什么组成 正弦波振荡器起振条件
正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡
2024-02-09 05:01:001999
判断电路能否产生正弦波振荡的方法
正弦波振荡器的平衡条件是指在振荡状态下,系统的输入和输出之间达到平衡。平衡条件要求振荡器的放大倍数等于或大于1,并且相位关系保持稳定。只有当平衡条件满足时,振荡器才能产生稳定正弦波输出
2024-02-09 05:17:002082
已全部加载完成
