电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>D触发器基本原理
D触发器基本原理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
比较和施密特触发器基本原理
比较和施密特触发器基本原理
2022-04-11 19:26:0617074
D触发器变体来了,速看!
FF_DRE是一个具有异步设置(SET)和重置(RST)输入的边缘触发D触发器D Flip-Flop)
2023-12-04 15:47:451825
D触发器,CLK突变时,输入D也突变,触发器的输出应该如何判定?
做了一个仿真:key_in作为D触发器的输入,led_out作为触发器输出,时钟周期20ns,key_in每10ns随机变化一次,这样的设置下,key_in信号的变化沿有时会和时钟上升沿重合,根据
2022-01-25 22:41:02
D类放大器的基本原理是什么?它有哪些应用?
D类放大器的基本原理是什么?D类放大器有哪些优点?D类放大器有哪些应用?
2021-04-21 06:30:15
触发器实验
触发器实验1)熟悉常用触发器的逻辑功能及测试方法。2)了解触发器逻辑功能的转换。三.实验内容及步骤 (1)   基本RS触发器逻辑功能测试(2)  JK触发器逻辑功能测试(3)  D触发器逻辑功能的测试
2009-03-20 10:01:05
J-K触发器D触发器代替 求教
如图, 将j-k触发器D触发器代替,刚入门 求教
2014-01-09 20:56:31
jk触发器设计d触发器
jk触发器设计d触发器,根据原理图实现模8加1计数,来源于西电慕课貌似这个软件只有5.0和5.12两个版本。在win10下拖曳器件会发生残影的现象,而且无法修改连线。虽然有自动连线功能但感觉线连
2021-07-22 08:39:47
labview新手 请教D触发器设计
求助谁能教设计一个D触发器
2014-12-24 22:54:35
什么是触发器 触发器的工作原理及作用
”,分别称为置“1”端和置“0”端。常见的触发器有R-S触发器D触发器和J-K触发器等三种,下面简单说明它们的工作原理。类型种类按逻辑功能不同分为:RS触发器D触发器、JK触发器、T触发器。按触发
2019-12-25 17:09:20
关于D触发器的问题
`如图所示,图中第一个触发器D接第二个触发器的非Q端,这个时序图,整不明白啊,我的看法是:当第一个时钟信号高电平来的时候,第一个触发器的输出状态Q是不能判断的啊,因为D接在第二个触发器的非Q端。求大佬指点一下 这个图,是如何工作的?`
2019-01-16 11:50:35
图文并茂:D触发器电路设计教程
,延迟触发器D型双稳态,D触发器,或者简称为D触发器,通常称为D触发器。的d触发器是迄今最重要的时钟控制的触发器,因为它确保确保输入S和R从未等于一在同一时间。D触发器由门控SR触发器构成
2021-02-03 08:00:00
常见的触发器包括哪些
单片机内部有大量寄存, 寄存是一种能够存储数据的电路, 由触发器构成。1.触发器触发器是一种具有记忆存储功能的电路, 由门电路组成。 常见的触发器包括: RS 触发器D 触发器和 JK触发器
2022-01-20 07:13:51
怎么使用D触发器设计计数verilog
你好,我是verilog /逻辑设计的新手。我不确定问题属于哪里,如果不是,请告诉我,谢谢我想用D触发器构建一个3位计数我在阅读了“逻辑设计的基本原理(Charles H. Roth)”一书后写了
2019-02-14 06:13:32
示波器触发基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?
示波器触发基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
请问电平触发D触发器型号有哪些?
电平触发D触发器型号有哪些?大部分都是边沿触发的,现在要用到电平触发器,不知道具体型号没法买到
2019-02-28 14:32:13
触发器及其应用
一、实验目的1、掌握基本RS、JK、D和T触发器的逻辑功能2、掌握集成触发器的逻辑功能及使用方法3、熟悉触发器之间相互转换的方法二、实验原理触发器具有两个稳
2008-12-19 00:40:2349
D触发器/J-K触发器的功能测试及其应用
D触发器的功能测试74LS74型双D触发器芯片引脚图,D触发器功能测试的引脚连线图,D触发器功能测试的引脚连线图,用D触发器构成二进制计数,用D触发器构成四位移位寄存 J-K
2009-02-14 15:27:510
D触发器的制作及电路图
D触发器的制作及电路图
2009-05-19 09:35:4933
40174 CMOS六D触发器
40174 CMOS 六D触发器:
2009-08-08 11:32:2846
锁存触发器原理
  1、掌握锁存触发器的电路结构和工作原理;   2、熟练掌握SR触发器、JK触发器D触发器及T 触发器的逻辑功能;   3、正确理解锁存触发器的动态特性
2010-08-18 16:39:350
常用CD系列触发器
CD4013  双D触发器 *CD4027  双JK触发器 *CD4042  四锁存D触发器 *CD4043
2006-04-17 21:18:324131
JK触发器 D触发器 RS触发器 T触发器 真值表
D触发器真值表分析: 1. D 触发器真值表   Dn
2007-09-11 23:15:2020330
d触发器的芯片介绍(74系列)
d触发器芯片有: 74HC74 74LS90  双D触发器74LS74  74LS364八D触发器(三态)
2008-01-22 12:42:3351207
D触发器
D触发器 同步式D触发器逻辑电路图 D触发器功能
2008-10-20 09:57:542818
D触发器电路图
同步式D触发器逻辑电路图
2008-10-20 09:58:199218
D触发器逻辑功能表
D触发器逻辑功能表 同
2009-03-18 20:13:5948810
D触发器电路图
D触发器电路图
2009-05-08 14:26:444008
D触发器构成的定时电路图
D触发器构成的定时电路图
2009-05-08 15:15:264564
D触发器实现二分频电路(D触发器构成的2分频电路)
D触发器实现二分频电路(D触发器构成的2分频电路)&
2009-06-12 13:58:5681145
维持阻塞D触发器
维持阻塞D触发器 (a) 逻辑电路         &
2009-09-30 18:23:5920961
CMOS触发器的结构与工作原理
CMOS触发器的结构与工作原理     CMOS D触发器足主-从结构形式的一种边沿触发器,CMOS T型触发器、JK触发器、计数单元、移位单元和各种时序电路都由其组成,因此仪
2009-10-17 08:52:277947
JK触发器,JK触发器是什么意思
JK触发器,JK触发器是什么意思 1.主从JK触发器主从结构触发器也可以彻底解决直接控制,防止空翻。这里以性能优良、广泛使用的主从JK触发器
2010-03-08 13:36:297474
JK触发器原理是什么?
JK触发器原理是什么? JK触发器是一种功能较完善,应用很广泛的双稳态触发器。图9-5(a)所示是一种典型结构的JK触发器——主从型JK触
2010-03-08 13:41:1124378
D触发器,D触发器是什么意思
D触发器,D触发器是什么意思   边沿D 触发器:  电平触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高
2010-03-08 13:53:135322
D触发器工作原理是什么?
D触发器工作原理是什么? 边沿D 触发器: 负跳沿触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP 高电平期间输入端出
2010-03-08 13:56:5070741
什么是RS触发器,RS触发器的工作原理是什么?
什么是RS触发器,RS触发器的工作原理是什么? 主从RS触发器
2010-03-08 14:00:1132076
施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器,施密特触发器是什么意思 施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发
2010-03-08 14:14:562290
触发器的分类, 触发器的电路
触发器的分类, 触发器的电路 双稳态器件有两类:一类是触发器,一类是锁存。锁存触发器的原始形式。基本
2010-03-09 09:59:591866
同步D触发器原理
为了避免同步RS触发器的输入信号同时为1,可以在S和R之间接一个“非门”,信号只从S端输入,并将S端改称为数据输入端D,如图15-8所示。这种单输入的触发器称为
2010-08-18 09:06:0013148
触发器的相互转换
触发器的相互转换 基本触发器之间是可以互相转换的,JK触发器D触发器是两种最常用的触发器,别的触发器可以通过这两种触发器转化得来,它们
2010-09-18 08:56:195057
D触发器组成T和J-K触发器电路图
图中所示是用CMOS电路D触发器组成T型触发器和J-K触发器线路。图示线路将D触发器的Q端与D端相连,就可组成T
2010-09-20 03:31:3521923
D触发器组成环形计数电路图
图中所示是用CMOS电路D触发器组成的十进制环形计数.图中先将D触发器拼成移位寄存,然后把最后一级D触发器
2010-09-20 23:46:5820369
D触发器加“许可”信号电路图
D触发器的真值表可知,当时钟脉冲CL="1"时,数据输入端D的状态会被“置放”入触发器中去,而与触发器原状无关。如果当时钟冲CL="1",D端状态不旋转放入
2010-09-21 01:27:59780
J-K触发器
J-K触发器是一种多功能触发器,它既具有R-S触发器的功能,又具有D触发器和T触发器的功能,因此使用十分灵活
2010-09-24 00:12:061641
J-K触发器组成D触发器电路图
图中所示是用J-K触发器组成的D触发器电路。 从J-K触发器的逻辑图已知在D触发器端增
2010-09-24 00:21:278886
D触发器的H-Spice仿真
用一对互补的输入信号送入RS 触发器,就得到单输入的 D 触发器。由于D 触发器有一对互补信号接至RS 触发器的 输入端,所以它避免了RS 输入端同时为1 的不允许工作状 态。D 触发器通常用来暂时存储一个比特的信息或用作时延 器件。当CLOCK=1 时,触发器能把输
2011-03-09 16:20:0192
触发器功能的模拟实现
1、掌握触发器功能的测试方法。 2、掌握基本RS触发器的组成及工作原理。 3、掌握集成JK触发器D触发器的逻辑功能及触发方式。 4、掌握几种主要触发器之间相互转换的方法。 5、通过实验、体会CPLD芯片的高集成度和多I\O口。
2022-07-10 14:39:5818
施密特触发器基本原理_施密特触发器电路工作原理详解_555定时组成施密特触发器
施密特触发器最重要的特点是能够把变化缓慢的输入信号整形成边沿陡峭的矩形脉冲。同时,施密特触发器还可利用其回差电压来提高电路的抗干扰能力。
2017-08-24 09:23:59109558
d触发器的特性方程
D触发器(data flip-flop或delay flip-flop)由6个与非门组成,其中G1和G2构成基本RS触发器。电平触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP高电平期间输入端出现干扰信号,那么就有可能使触发器的状态出错。
2017-11-02 09:59:08103266
jk触发器是什么原理_jk触发器特性表和状态转换图
JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能,在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器
2017-12-25 17:30:03192487
什么是边沿触发器_边沿D触发器介绍
边沿触发器,指的是接收时钟脉冲CP 的某一约定跳变(正跳变或负跳变)来到时的输入数据。在CP=l 及CP=0 期间以及CP非约定跳变到来时,触发器不接收数据的触发器。具有下列特点的触发器称为边沿触发方式触发器,简称边沿触发器
2018-01-31 09:02:3373165
主从sr触发器基本原理分析
主从触发器的工作分两步进行。第一步,当CP由0跳变到1及CP=1期间,主触发器接收输入信号激励,状态发生变化;而主从sr触发器基本原理分析由1变为0,主从sr触发器基本原理分析=0,从触发器被封
2018-02-08 14:07:0363676
什么是单稳态触发器_单稳态触发器特点以及构成
本文开始介绍了什么是单稳态触发器以及单稳态触发器的电路组成,其次阐述了单稳态触发器特点、门电路构成的单稳态触发器D触发器构成的单稳态触发器,最后详细的阐述了时基电路构成的单稳态触发器
2018-03-27 09:24:2378858
触发器的作用_触发器的特点介绍
本文开始介绍了触发器的定义和触发器的特点,其次阐述了触发器的分类和触发器的作用,最后介绍了触发器的工作原理。
2018-03-27 17:35:5222379
d触发器逻辑电路及符号
 CP=1时,门。。打开,门。。被封锁,从触发器保持原来状态不变,D信号进入主触发器。但是要特别注意,这时主触发器只跟随而不锁存,即。。跟随D变化,D怎么变。。也随之怎么变。
2019-07-15 08:57:3256238
JK触发器逻辑符号_jk触发器的特性方程
2019-11-08 14:48:4496919
D触发器原理:钟控D触发器和边沿D触发器
在分析维持-阻塞边沿D触发器的工作原理之前,让我们先来看看 R0的复位功能 、S0的置位功能是如何实现的吧。
2020-10-18 11:26:3126555
电平触发器,脉冲触发器和边沿触发器触发因素是什么
脉冲触发器由两个相同的电平触发的SR触发器组成,其中左SR触发器成为主触发器,右手侧称为从触发器
2021-02-11 10:56:0010760
74ls74双d触发器引脚图 74ls74双D触发器功能测试
74LS74内含两个独立的D上升沿双d触发器,每个触发器有数据输入(D)、置位输入( )复位输入( )、时钟输入(CP)和数据输出(Q)。 的低电平使输出预置或清除,而与其它输入端的电平无关。当
2021-06-04 15:40:4194565
D触发器实现的原理
上图是用与非门实现的D触发器的逻辑结构图,CP是时钟信号输入端,S和R分别是置位和清零信号,低有效; D是信号输入端,Q信号输出端;
2022-09-19 15:22:246647
D触发器的结构特点、工作原理及主要应用
D触发器也称为“延迟触发器”或“数据触发器”,主要用于存储1位二进制数据,是数字电子产品中广泛使用的触发器之一。除了作为数字系统中的基本存储元件外,D触发器也被视为延迟线元件和零阶保持元件。
2022-10-11 17:21:02175910
D触发器不同应用下的电路图详解
D 触发器或数据触发器是一种触发器,它只有一个数据输入“D”和一个时钟脉冲输入, 这种触发器也称为延迟触发器,经常用于许多时序电路,如寄存、计数等。下面一起来了解一下D触发器不同应用下的电路图。
2023-01-06 14:19:469744
低功耗D触发器;上升沿触发-74AUP1G80
2023-02-07 19:00:480
D触发器;上升沿触发-74LVC1G79
2023-02-09 21:50:570
D触发器;上升沿触发-74LVC1G80
2023-02-09 21:51:111
低功耗D触发器;上升沿触发-74AUP1G79
2023-02-14 18:43:301
D触发器;上升沿触发-74AHC_AHCT1G79
2023-02-14 19:13:271
D触发器-HEF4013B
D触发器-HEF4013B
2023-02-15 18:49:502
FPGA设计的D触发器与亚稳态
本系列整理数字系统设计的相关知识体系架构,为了方便后续自己查阅与求职准备。对于FPGA和ASIC设计中,D触发器是最常用的器件,也可以说是时序逻辑的核心,本文根据个人的思考历程结合相关书籍内容和网上文章,聊一聊D触发器与亚稳态的那些事。
2023-05-12 16:37:312934
时序逻辑电路设计之D触发器
本文旨在总结近期复习的数字电路D触发器(边沿触发)的内容。
2023-05-22 16:54:2922344
什么是D触发器D触发器如何工作的?
锁存触发器有时组合在一起,因为它们都可以在其输出上存储一位(1或0)。与锁存相比,触发器是需要时钟信号(Clk)的同步电路。D 触发器仅在时钟从
2023-06-29 11:50:1851321
D触发器设计一个序列发生 怎么用D触发器做序列信号发生
,在很多应用场景中都可以用来构建序列发生。本文将介绍使用D触发器设计序列发生的方法和步骤。 首先,我们需要了解D触发器基本原理和性质。D触发器是一种时序电路,它可以存储和延迟一个输入信号,并在时钟信号到来时输出
2023-08-24 15:50:176096
触发器的输出状态由什么决定
文章中,我们将详细探讨触发器的输出状态如何被决定的。 1. 异步触发器 异步触发器是一种最简单的触发器类型。它包括SR触发器D触发器。SR触发器由两个输入引脚“S”和“R”组成,D触发器只有一个输入引脚“D”。 SR触发器有四
2023-08-24 15:50:233995
D触发器的类型详解 同步复位和异步复位D触发器讲解
的存储单元,具有时钟同步的特性。其中,D触发器是数字电路设计中使用最广泛的一种触发器类型之一,因为它具有简单、稳定和多功能等优点。
2023-08-31 10:50:1920344
rs触发器d触发器的区别 钟控rs触发器的作用是什么
由于RS触发器实现方式的不同,对输入信号抖动(即短时间内多次变化)的响应也不同。原始的电路设计可能导致RS触发器对输入信号的抖动比较敏感。
2023-09-07 15:47:457895
rs触发器为什么不能都为1
同时为1,因为这可能会导致电路异常的情况出现。 本篇文章将从以下几个方面来探讨RS触发器为什么不能同时为1的问题: 1. RS触发器基本原理 2. 输入端为何不能同时为1的原因 3. RS触发器的应用 4. 总结 一、RS触发器基本原理 RS触发器是一种基
2023-09-17 14:47:124688
触发器基本原理、应用场景及优缺点
触发器(Trigger)是数据库中的一种特殊类型的存储过程,它用于在指定的事件(如插入、更新或删除数据)发生时自动执行。触发器可以用于实现对数据库的约束、保证数据的一致性和完整性,以及实现业务逻辑。本文将详细介绍触发器基本原理、语法、应用场景以及优缺点。
2023-10-23 17:38:3011916
屏蔽技术是什么 屏蔽触发器介绍
•1)屏蔽触发器和屏蔽字:程序中断接口电路中,完成触发器D,中断请求触发器INTR和屏蔽触发器MASK。 在程序中断接口电路中,有三个重要的组成部分:完成触发器D,中断请求触发器INTR和屏蔽触发器
2023-10-30 17:02:052731
d触发器有记忆功能吗 D触发器基本原理
D触发器D flip-flop)可以存储一位二进制数据的状态,因此具有记忆功能。D触发器通常用于数字电路中,用于实现寄存、计数等电路,可以通过时钟信号进行同步操作,使它们可以存储和操作二进制数据。值得注意的是,D触发器只能存储一位二进制数据,如果要存储更多的数据,则需要使用多位寄存
2023-11-29 14:52:036217
触发器触发顺序是什么
不同类型的触发器可能有不同的执行顺序。例如,对于同一个表上的多个触发器,插入触发器(INSERT trigger)可能先于更新触发器(UPDATE trigger)执行。
2024-02-05 10:09:132190
d触发器有几个稳态 d触发器和rs触发器的区别
D触发器的稳态 D触发器是数字电路中常用的一种存储元件,它有两种稳态,即低电平稳态和高电平稳态。当输入D为低电平时,输出Q保持为低电平;当输入D为高电平时,输出Q保持为高电平。 D触发器和RS触发器
2024-02-06 11:32:415587
d触发器有几个稳态 触发器上升沿下降沿怎么判断
稳态是指触发器在某个特定的输入状态下稳定保持输出的状态。根据触发器的类型和触发方式,触发器分为很多种类,不同类型的触发器有不同的稳态。本文将详细描述几种常见的触发器及其稳态,并介绍如何判断触发器
2024-02-06 13:36:557912
d触发器的逻辑功能 d触发器sd和rd作用
D触发器是一种常见的数字逻辑电路,它在数字系统和计算机中扮演着重要的角色。本文将详细探讨D触发器的逻辑功能、工作原理以及RD(Reset-D触发器和SD(Set-D触发器的作用。 首先,我们先来
2024-02-06 13:52:1452531
t触发器和jk触发器的区别和联系
触发器是数字电路中常用的组合逻辑电路,在现代电子系统中有着广泛的应用。其中,最常用的两种触发器是T触发器和JK触发器。本文将详细介绍T触发器和JK触发器的区别和联系。 一、T触发器 T触发器是一种单
2024-02-06 14:04:557823
如何用jk触发器构成t触发器?t触发器逻辑功能有哪些
如何用JK触发器构成T触发器 JK触发器是一种基本的触发器电路,由两个输入端J和K控制,以及两个输出端Q和Q'组成。JK触发器的输出可以持续性地保持其前一状态或由输入信号而改变。T触发器是一种特殊
2024-02-06 14:11:1112517
d触发器的功能 d触发器的状态方程
D触发器是一种经典的时序逻辑电路,具有广泛的应用领域。它的功能包括存储和传输数据,以及在时钟信号的作用下进行状态转换。本文将探讨D触发器的功能和状态方程。 首先,让我们从D触发器的基本功能开始讨论
2024-02-18 16:28:4517729
边沿触发器的类型有哪些
触发方式可以有效地减少电路的功耗和提高电路的稳定性。边沿触发器有多种类型,下面介绍几种常见的边沿触发器类型。 D触发器(Data Flip-Flop) D触发器是一种最基本的边沿触发器,它具有一个数据输入端(D)、一个时钟输入端(CLK)和一个输出端(Q)。D触发器的功
2024-08-11 09:07:321938
t触发器d触发器的区别和联系
在数字电路设计中,触发器是一种非常重要的存储元件,用于存储一位二进制信息。触发器的种类很多,其中最为常见的是T触发器(Toggle Flip-Flop)和D触发器(Data Flip-Flop
2024-08-11 09:37:256781
RS触发器的具体实现方式
RS触发器是数字电路中的一种基本逻辑单元,具有两个稳定状态(通常称为“0”态和“1”态),并能在外部信号的作用下从一种状态翻转到另一种状态。RS触发器的具体实现方式多种多样,但基本原理相同,即利用正反馈机制来维持触发器的稳定状态。
2024-08-12 09:47:393808
d触发器是电平触发还是边沿触发
D触发器(Data Flip-Flop)是一种常见的数字逻辑电路元件,主要用于存储一位二进制数据。D触发器可以是电平触发的,也可以是边沿触发的,具体取决于设计和应用需求。 电平触发D触发器 1.1
2024-08-22 10:17:273013
t触发器变为d触发器的条件
在数字电路设计中,触发器是一种非常重要的存储元件,用于存储一位二进制信息。触发器的种类很多,其中最为常见的有JK触发器D触发器和T触发器等。 一、触发器的基本概念 1.1 触发器的定义 触发器
2024-08-22 10:33:513767
d触发器和jk触发器的区别是什么
,可以存储一位二进制信息。触发器的输出状态取决于输入信号和触发器的当前状态。触发器的分类主要有D触发器、JK触发器、T触发器等。 D触发器 D触发器是一种常见的触发器类型,其名称来源于其数据输入端(Data input)的缩写。D触发器
2024-08-22 10:37:335060
d触发器d锁存的区别是什么
D触发器D锁存是数字电路中常用的两种存储元件,它们在功能和应用上有一定的区别。 定义和功能 D触发器(Data Flip-Flop)是一种具有两个稳定状态的双稳态电路,它可以存储一位二进制信息
2024-08-28 09:34:173723
d与rs触发器间功能的转换
在数字逻辑电路中,D触发器(Data Flip-Flop)和RS触发器(Reset-Set Flip-Flop)是两种常用的存储单元。它们在功能上有一定的相似性,但也存在一些差异。 一、D触发器
2024-08-28 09:35:372844
怎么用jk触发器变成t触发器
将JK触发器变成T触发器,主要涉及到对JK触发器的输入端口进行适当的连接和配置,以实现T触发器的逻辑功能。以下是将JK触发器转换为T触发器的具体步骤: 步骤一:理解JK触发器和T触发器的逻辑功能
2024-08-28 09:41:196045
rs触发器的工作原理 rs触发器和sr触发器的区别
RS触发器(Reset-Set触发器)和SR触发器(Set-Reset触发器)是数字电路中常用的两种基本触发器。它们在逻辑功能和应用上有所不同,但都用于存储一位二进制信息。 RS触发器的工作原理
2024-10-21 10:06:419766
已全部加载完成
