电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>换能器的魔力——压力与电信号的转换
换能器的魔力——压力与电信号的转换
收藏
查看更多
基于FPGA和高速串门A/D转换器实现脑电信号数据采集系统的设计
电信号,可为临床诊断提供依据。因此,提取脑电信号具有重要的现实意义。由于脑电信号处理一般都是基于数字技术,因此电极采集到的模拟信号信号调理后,通过A/D转换转换成数字信号是必不可少的过程。这里提出
2021-04-14 14:59:543962
AD620无法采集到心电信号是为什么?
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下: 1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗? 2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响? 非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
AD8232心电信号采集在不接示波器时不正确
`大家好,我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出波形用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-07-30 10:28:50
AD8232心电信号采集遇到的问题
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
AD8232采集心电信号出不来
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
Labview8.6怎样对心电信号进行展宽
Labview8.6怎样实现对心电信号在时间轴上进行展宽?
2012-06-19 23:19:56
OPTIC光纤接口测试转换电信号接入PLC
OPTIC接口测试电路,光纤口怎么转换电信号接入PLC,求大师设计。推荐课程:张飞硬件电路P1训练营(1-5部)http://t.elecfans.com/topic/33.html
2019-03-29 10:39:49
【每日电路赏析】压电换能器电路
`特殊的晶体比如钛酸钡,石英和钽酸锂等,在特殊条件下施加压力后能产生电能。它们也能将施加的电信号转换为振动。因此它们在许多应用中常被用作换能器。它们也被称为压电材料。因此,一个压电换能器在被施加压力
2019-10-31 14:59:35
为什么4066做来电信号开关关不断信号
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
电信号检测原理与技术(2)
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
电信号检测原理与技术(3)
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
光纤传输是把电信号转变成光信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
利用ARM的心电信号处理系统的设计
1所示。图1 系统原理框图心电信号通过电极提取进入模拟处理模块,在模拟处理部分经过放大和滤波处理后,提高了信号的强度和信噪比。信号经过量化后转换成数字信号,进入数字处理模块,在以ARM处理器为核心
2009-11-28 12:08:16
利用电位器控制声音电信号的放大倍数调节
发声,音频座采集,)2.或者是利用话放电路对输入的电信号放大然后喇叭输出。3.电压足够,没必要放大(这样51没必要接蜂鸣器直接可以接功放发出声音了,通过喇叭),应该是声音信号转化成电信号。话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。耳机是将电信号转换为声信号“咪头,是将声音信号转换电信号
2022-01-11 06:36:59
基于LabVIEW虚拟仪器的心电信号采集系统的设计
2014-05-04 10:20:23
基于MATLAB无线电信号功率谱仿真与分析
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
基于PSoC脑电信号采集系统
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
基于S3C44B0X的心电信号处理系统该怎么设计?
本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。
2019-09-16 09:00:13
基于SIMULINK的心电信号源系统设计分析
发生器产生数字仿真心电信号,通过研华公司(Advantech)的模拟输出数据采集卡PLC-812PG的D/A转换器引出,生成实时心电信号,具体原理框图如图4。MATLAB Embedded
2010-12-16 11:46:13
基于labview的脑电信号处理
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
基于因子分析设计心电信号去噪算法解析
研究生导师给出了一个题目基于因子分析设计心电信号去噪算法,可是在大学课程中没有做过相关的设计,自己想了很久,一点思路也没有,希望能得到大家的帮助,有哪位做过相关设计,或者分享一下相关设计的链接,给出
2020-08-05 07:00:28
如何利用LabVIEW测量一个心电信号的周期?
亲爱的各位大神,我是来自某高校的初级电子专业学生,最近遇到一些困难想知道如何利用LabVIEW测量一个心电信号(已转换为数字信号可在LabVIEW中输出显示)的周期,就是记录两个峰值之间的时间,这是主要问题,如果可以分享更多的心电信号处理经验小女子感激不尽!!!! 非常感谢!!!!
2019-07-12 05:55:10
如何将脑电信号格式转换成图片格式
将脑电信号.edf文件转换成图片格式(最好使用python)
2021-04-14 16:19:40
如何用AD1292采集到的心电信号进行转换获得实时心率?
2022-01-21 06:21:23
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:10:43
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:11:39
电信号电信号电信号电信号电信号电信号心...
2014-04-18 22:12:23
电信号检测
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
电信号滤波器的设计
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
怎么做心电信号的调理的电路的设计的仿真和实物
我的毕设题目是心电信号调理电路的设计我从论文上学到了前置放大电路 带通滤波电路 陷波电路 主放大电路 电平抬升电路 但是怎么用3导联通过串口输入到32 单片机然后传给上位机。还有心电信号(人体采集
2022-05-07 21:17:06
怎么处理基于DSP Builder的脑电信号
电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性随机的特点,因此,对其实时滤波具有相当难度。自从
2019-08-23 07:57:41
怎么把线圈拾音器的电信号转换成数字信号进行传输?
怎么把线圈拾音器的电信号转换成数字信号进行传输?在这个拾音器装什么才能办到呢?
2015-03-27 19:08:22
怎么设计基于ADS1298与FPGA的高性能脑电信号采集系统?
 脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
怎样在MULTISIM中仿真出心电信号
在不使用外界信号的前提下,使用软件自身的数据库能否仿真出心电信号,如果可以,怎样仿真?
2016-08-30 17:07:28
想做一个电信号转换为数据信号的装置,用什么数据采集器比较好?
想做一个电信号转换为数据信号的装置,用什么数据采集器比较好啊,性价比高的。
2016-10-25 20:39:26
无线电信号的频谱如何划分
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
植物电信号实时监测装置
表明,植物电信号在正常生长状态下处于uV级,当有外部刺激或者环境胁迫时会上升到mV级,并产生几种有特征的信号波形。本装置通过自制植物电信号采集电极,自搭信号放大滤波处理电路,经单片机A/D转换及软件
2013-10-28 09:45:54
求基于labview的心电信号的读取程序!谢谢
存储心电信号的文件是txt格式的,,利用labview将数据读取出来,然后显示波形,新手不太懂,求助高手解答!谢谢!
2013-04-26 14:22:20
求心电信号仿真程序!~
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
求心电信号处理源程序
求大神能发给我心电信号源程序 我将不胜感激 我的qq是1432480330谢谢了
2014-04-12 12:24:28
用AD8232进行心电信号采集,ADC转换出来的数据不正确
2019-07-30 10:21:13
电信号就能导通的电子元件?
电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
电信号前端采集
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
芯片电信号是什么
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
表面弹性波式进气压力传感器的识别
。为了提高测量 精度,补偿温度对基片的影响,在薄膜敏感区边缘设置另一只性能相同的换能器(温基SAW延时线)。换能 器是在抛光的压电基片上设置两个金属叉指构成,若在输入换能叉指T1上加电信号,便由逆压
2018-12-03 10:18:37
请问AD620无法采集到心电信号是为什么
2018-08-19 06:40:17
谁能做拦截无线电信号?
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
超声换能器的驱动应用
材料的压电效应将电信号转换为机械振动。当换能器用作发射器时,从激励电源送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,这种变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,使其进入振动
2020-12-10 15:33:55
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,DAQmx AO输出提示异常错误,请问这是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 14:26 编辑 采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
驱动水声换能器测试如何选择宽频功率放大器?
功率放大器、测量放大器、带通滤波器及绘图仪等。测试原理:通过信号发生器给功率放大器提供一个激励信号(正弦波),功率放大器将特定频率和幅度的信号送给水下的发射换能器,将电信号转换为声信号;声信号通过喇叭有方
2020-12-23 11:05:56
麦克风是怎样将音频信号转换电信号的?
项目需求说说我最近做的一个项目,该项目用到了一个类似扩音的功能,就是将声音通过麦克风然后放大再通过有线传输到远处的喇叭。声音采集声音的采集需要用到的是麦克风,将音频信号转换电信号,有如下几种:1
2021-07-07 06:14:40
生物电信号通过电极控制舵机
机器人电极电信号
jf_57944602发布于 2022-06-05 12:35:51
电信号采集记录系统的设计
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:1773
基于MSF的脑电信号消噪
电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:1019
小波变换在肌电信号预处理中的应用
小波变换在肌电信号预处理中的应用 传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:2221
AD977A在脑电信号采集系统中的应用
电信号数据采集是脑电研究的基础,其中模/数转换是整个采集系统的核心。提出了基于FPGA和AD977A的脑电信号数据采集系统设计。给出了数据采集系统功能框图以及AD977A模数转换
2010-12-25 17:15:3929
基于DSP Builder的脑电信号小波处理
针对脑电信号非平稳性特点,利用小波变换对采集到的脑电信号进行滤波处理。然而小波变换巨大的计算量限制其在高速实时信号处理领域的应用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:3325
电信号解调电路
电信号解调电路
2009-02-28 18:40:27583
电信号的分解与合成
实验  电信号的分解与合成 一、 实验目的: 1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:199013
无线电信号的特性
无线电信号的特性           在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:534798
图像的摄取并转换电信号的过程
图像的摄取并转换电信号的过程
2009-07-31 12:21:223557
电信号(EEG)分类方法
电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:5774
正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:165850
用于采集心电信号的放大电路的设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多
2012-05-02 10:25:3116144
基于SOPC的脑电信号实时处理
为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:4647
基于小波分析的脑电信号处理
为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:1841
基于LabVIEW的心电信号插值算法分析
为了在LabVIEW平台下更方便的处理非均匀采样的心电信号,文中研究了心电信号的时域和频域插值算法。首先采用了拉格朗日插值法、牛顿插值法、埃尔米特插值法和三次样条插值法等四
2013-03-15 17:10:0361
电信号伪迹去除的研究进展_杜晓燕
电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:390
基于穿戴式心电信号监测系统设计_俞文彬
基于穿戴式心电信号监测系统设计_俞文彬
2017-03-19 19:11:451
myoware肌电信号传感器
myoware肌电信号传感器
2017-08-09 10:53:0964
Builder的脑电信号小波处理解析
2017-10-29 10:30:431
表面肌电信号采集设计方案浅析
电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。从获取肌电信号的来源来看,一般有两种,一种
2018-06-07 11:27:0010937
电信号原理图下载
电信号原理图下载
2021-05-24 10:24:110
压电陶瓷功率放大器驱动压电超声换能器
换能器指的是能够实现能量转换的器件,即可以将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的装置。超声换能器即是在超声频率内将交变的电信号经过压电陶瓷功率放大器放大转换成声信号或者将外界的声信号转换电信号的能量转换器件。其中,用来发射声波的换能器称为发射器,用来接受声波的换能器称为接收器。
2021-09-18 13:43:18852
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用
2021-10-09 16:02:39721
水声换能器的概念及工作原理
水声换能器是将电信号转换成水声信号或者将水声信号转换电信号的器件,是在水下发射和接收声波的声学装置。将电信号转换成水声信号换能器,用来向水下辐射声波,称为发射换能器;将水声信号转换电信号
2022-06-23 16:09:545717
压力传感器输出电信号,在不同行业规则中的转换变化-藤仓自动化
压力传感器是一种能够感应压力信号并将压力信号按照一定规则转换成可用的输出电信号的装置。压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成。
2022-10-14 15:12:361417
光纤通信设备有哪些 光纤是电信号还是光信号
光纤收发器是用于将电信号转换为光信号或将光信号转换电信号的设备。它通常由一个发射机和一个接收机组成,发射机将电信号转换为光信号并通过光纤传输,接收机将光信号转换电信号,以实现光纤通信。
2023-06-26 18:46:273081
如何使用示波器进行电信号测量?
进行电信号测量。 一、了解示波器基本原理和类型 要学会使用示波器进行电信号测量,首先需要了解示波器的基本原理和不同类型。示波器基于振动线圈、阴极射线管等原理,能够将电信号转换成可视的波形。常见的示波器类型有模拟
2023-12-21 14:13:28522
无线电信号和脉冲信号的区别
。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过调制技术(如调幅、调频和调相)将信息信号转换成无线电信号,然后经过无线电器件(如天线、发射器和接收器)进行无
2024-02-05 16:36:35237
压力传感器、压力换能器压力变送器的区别
电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16343
已全部加载完成
