低噪声放大器是无线接收系统中第一个模块,影响着整个系统的噪声性能和灵敏度等参数。随着超宽带技术的发展,宽带低噪声放大器设计已成为当前设计的一个热点。根据目前国内外发表的相关文献,当前宽带低噪声放大器的结构大致有带通滤波网络匹配和电阻负反馈2 种结构。
2018-09-05 08:11:004578 本文介绍了一种L波段单级高线性低噪声放大器的工作原理和设计方法。与传统的接收机射频前端放大器主要考虑低噪声和高增益特性不同,文中选用了低成本、低功耗的SiGe NPN BJT器件设计高三阶交截点的低噪声放大器。设计中利用了微波CAD工具对电路进行仿真与优化,同时对生成的微带印刷电路板进行了电磁仿真。
2020-08-15 11:06:361019 低噪声放大器设计资料
2022-11-22 09:16:52712 低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
2021-04-07 06:52:54
一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。3、增益无论是窄带还是宽带的低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境测量的要求,在这个应用中,可以选用25~35dB增益
2018-01-23 09:52:05
的频谱。对于可能出现的由大信号产生的假信号,可以用一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。3、增益无论是窄带还是宽带的低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境
2017-11-08 10:10:46
低噪声放大器在无线数据接收中有哪些应用?
2019-08-23 07:08:00
低噪声放大器设计 线性仿真
2019-03-15 17:23:22
低噪声放大器(LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器(LNA)有哪些优势?低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
2021-04-23 06:46:07
减小这种噪声,以提高输出的信噪比。由放大器所引起的信噪比恶化程度通常用噪声系数F来表示。理想放大器的噪声系数F=1(0分贝),其物理意义是输出信噪比等于输入信噪比。现代的低噪声放大器大多采用晶体管
2017-09-11 15:43:24
该文的工作是设计和制作了一种具有陷波电路结构的P波段低温低噪声放大器。在低温75K环境下,工作频段为250-350MHz的范围内,该低温低噪声放大器具有优异的性能,噪声系数小于0.4dB,增益为
2010-06-02 10:04:08
ADS设计低噪声放大器的详细步骤
2012-08-20 07:56:37
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。 CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-06-19 07:03:12
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-07-09 08:14:06
低噪声放大器应用:点对点无线电点对点无线电军事与商业测试仪器CMD132低噪声放大器重要参数:频率(GHz):5~11噪音系数(dB):1.4增益(dB):23输出P1dB(dBm):10输出Psat
2019-07-17 10:13:32
` 产品名称:低噪声放大器 特征超低噪音性能低电流消耗单正电源电压模具尺寸小 产品详情CMD307是一款高效的GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。在12
2020-02-15 12:02:59
:低噪声放大器MAAM71200产品特性噪声系数:2.3分贝(典型值)。直流解耦射频输入输出片上偏置网络单Bias Supply低偏置电流16.5 dB (Typ.)MAAM71200产品详情
2018-09-07 17:33:54
如何优化LNA的指标?MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计,有什么优势?
2021-04-20 07:13:51
产品特性703-915MHz频率范围集成低噪声放大器,数字步进衰减器,线性驱动器放大器2C控制器、温度传感器和非易失性记忆5 V直流电源,省电模式22至35分贝保证增益范围•标称最大增益<0.95 dB
2018-06-13 17:37:43
RFFM4527低噪声放大器产品介绍RFFM4527报价RFFM4527代理RFFM4527咨询热线RFFM4527现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFFM4527是一个低噪声放大器(LNA
2018-06-14 14:55:20
匹配网络使实现非常简单。高最大输入功率规格使其理想的高动态范围接收器。产品型号: SPF5043Z产品名称:低噪声放大器SPF5043Z产品特性0.8分贝超低噪声系数900兆赫900 MHz时增益
2018-06-22 10:28:00
是一种高线性、超低噪声增益。具有旁路模式功能的块放大器集成在产品中。在900兆赫,放大器通常提供19分贝增益,+36 dBm OIP3,和0.42DB噪声系数绘制70毫安电流从+1 V供应。该组件还提供了
2018-06-14 15:14:34
21ic 中国电子科技集团公司第五十四研究所 0 引言 在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是信噪比, 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其
2011-08-02 08:49:25
目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适
2018-12-19 13:56:15
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。 低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。
2019-06-20 06:15:56
设计,重点阐述了采用Smith圆图和微带线进行输入输出阻抗的匹配。通过仿真结果可以看出,利用ADS进行低噪声放大器的设计符合预期指标,对工程实际放大器设计提供参考价值。【关键词】:ADS
2010-04-24 09:02:08
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着
2019-08-01 06:31:15
低噪声放大器性能指标及设计步骤根据噪声最小设计输入匹配电路如何利用ADS仿真器设计低噪声放大器?
2021-04-22 07:24:57
请问如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器?
2021-04-21 06:56:50
为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器?
2021-04-13 06:26:22
如何采用CHRT的0.35μm RFCMOS工艺,在EDA软件IC 5.1设计环境中设计了一个2.4 GHz的低噪声放大器?
2021-04-12 06:41:55
如何设计一种集成度高、匹配方便的宽带低噪声放大器?
2021-04-02 07:06:59
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器?
2021-04-14 06:17:09
射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA。LNA作为射频模块中的关键电路,其噪声大小
2019-08-01 06:34:15
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计有什么优势?
2021-04-06 07:18:10
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
TOP1 射频低噪声放大器电路 射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA
2021-07-28 08:51:10
的体积要大过低噪声放大器(LNA)。功率放大器的工作电流在安培数量级,而LNA只需要毫安级的电流。
2019-06-19 08:25:12
、传感器网络将逐渐引领人类步入“网络即传感器”的传感时代。 低噪声放大器LNA ( low noise amp lifier)是射频接收前端的主要组成部分。由于位于接收前端的第一级,直接与天线相连
2019-08-22 06:06:08
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?低噪声放大器技术指标与设计原则低噪声放大器设计步骤
2021-04-07 06:19:47
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
2019-08-02 06:26:46
0 引言在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高
2019-07-09 06:08:25
1 电路结构本文采用的低噪声放大器电路结构如图1所示。图1 低噪声放大器原理图该低噪声放大器主体电路采用共源共栅的差分结构,由于共栅级电路的输入阻抗很小,抑制了共源级的电压增益,从而遏制了密勒效应
2018-11-08 11:05:55
基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
2021-04-06 09:12:27
如何去设计一种2.4 G的低噪声放大器?对2.4 G的低噪声放大器怎样进行仿真?
2021-04-21 06:17:57
高线性低噪声放大器的工作原理是什么?高线性低噪声放大器该如何去设计?怎样对高线性低噪声放大器进行电磁仿真?
2021-04-22 06:34:26
的一种办法。另外,低噪声放大器的输入输出驻波比、动态范围、工作频率、工作带宽及带内增益平坦度等指标也很重要,设计时也需加以考虑。3电路仿真设计本电路设计要求的频率范围为1.95~2.05GHz,噪声
2021-03-23 07:00:00
2018-08-24 07:15:03
怎么设计一种2.5GHz WiMAX低噪声放大器?
2021-04-20 06:27:09
怎样去设计一种低噪声放大器?如何对低噪声放大器进行仿真?
2021-05-26 06:04:52
怎样去设计全集成的低噪声放大器?怎样对全集成的低噪声放大器进行模拟仿真?
2021-04-21 06:18:40
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
一种多模低噪声放大器电路:
一种多模低噪声放大器电路,其适合多个射频接收标准,是一种共源共栅结构的窄带放大器,其特征在于,包括:输入匹配
2007-07-16 23:37:5423 射频低噪声放大器的ADS设计:本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何利用Agilent 公司的ADS 软件进行分析和优化设计该
2009-11-01 15:07:1371 论述了在射频电路仿真软件ADS中实现低噪声放大器的整个设计过程,包括低噪声放大器的晶体管的选取、输入输出匹配网络设计以及实现形式等。结合版图与系统结构框图,论述该
2010-07-21 15:18:0043 L波段低噪声放大器的设计
低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本
2009-04-22 15:51:471102 利用Cadence设计COMS低噪声放大器
结合一个2.4 GHz CMOS低噪声放大器(LNA)电路,介绍如何利用Cadence软件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪声放大
2009-07-06 18:23:092737
射频低噪声放大器的ADS设计
2009-10-20 20:45:055814 L波段低噪声放大器的设计
引言
2010-02-04 10:43:151139 低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
噪声系数很低的放大器。
2010-03-05 10:10:443468 用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
电路的功能
近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:481827 O 引言
低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接
2010-09-30 10:17:413107 共基差分低噪声放大器
2011-01-10 11:15:4188 【摘 要】低噪声放大器在接收系统中能降低系统的噪声和接收机灵敏度,是接收系统的关键部件。文中按照低噪声放 大器电路的设计要求,完成了2 GHz基站前端射频低噪声放大器的电路设计,并通过ADS仿真软件对电路进行仿真和优化。最 终表明,采用本方案设计的LN
2011-02-23 16:04:0480 本文简要的介绍了低噪声放大器的原理,并用Agilent 公司的ADS 软件设计、仿真了一个Ku 波段的低噪声放大器。
2011-10-13 17:39:3167 低噪声放大器(LNA)是无线系统前端中重要器件,其性能决定了整个接收机的信噪比及整机性能。本文在介绍了低噪声放大器的工作原理之基础上,综述了CMOs基毫米波低噪声放大器的最新
2011-12-16 14:29:1727 利用pHEMT工艺设计了一个2~4 GHz宽带微波单片低噪声放大器电路。本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、pHEMT技术设计的ATF-54143晶体管,电路采用二级级联放大的结构形式,利用微
2013-01-08 18:30:0667 低噪声放大器是接收机中最重要的模块之一,文中采用了低噪声、较高关联增益、PHEMT技术设计的ATF-35176晶体管,设计了一种应用于5.5~6.5 GHz频段的低噪声放大器。为了获得较高的增益,
2013-01-29 14:01:1055 基于ADS应用于GPS的低噪声放大器设计与仿真
2016-01-04 18:11:4861 工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。不过,采用最新的GaAs(砷化镓)异质结FET,可以设计出有高稳定增益和低于1dB噪声系数的放大器。本设计就讲述了一个有0.77dB噪声系数的低噪声放大器。
2017-11-23 17:17:342959 在无线通信终端中,低噪声放大器是射频接收系统中的第一级有源电路,主要功能是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息 数据,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。低噪声放大器在提供增益的同时,应尽可能地减少噪声,以及完成接收大信号不失真和好的线性度。
2017-12-10 15:19:011533 低噪声放大器(LNA)是射频收发机的一个重要组成部分,它能有效提高接收机的接收灵敏度,进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好,关系到整个通信系统的通信质量。
2018-02-12 10:42:5024171 低噪声放大器, 噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2019-12-20 09:10:2621423 本文先容了一种L波段单级高线性低噪声放大器的工作原理和设计方法。与传统的接收机射频前端放大器主要考虑低噪声和高增益特性不同,文中选用了低本钱、低功耗的SiGe NPN BJT器件设计高三阶交截点的低噪声放大器。设计中利用了微波 CAD工具对电路进行仿真与优化,同时对天生的微带印刷电路板进行了电磁仿真。
2020-08-27 10:48:003 Qorvo提供了各种具有低噪声性能的工业领先晶体管和放大器。Qorvo低噪声放大器提供各种产品解决方案,包括分立晶体管、集成内部匹配和片内线性化的封装mMIC解决方案,以及用作推挽或平衡放大器配置
2020-11-03 15:34:36658 低噪声放大器简介
2023-01-07 09:28:371577 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25968 低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:062510 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37958 电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170
查看更多
