一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:39
3269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgaomSjglSAVz9VAAA3qtm0-pE650.png)
模拟信号转成数字信号需要经过采样-保持-量化-编码这四个过程。下面逐一来分析这四个过程。
2022-08-15 15:26:18
48039 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/91/poYBAGL59LOABs9SAAGPjTftgFI566.png)
在开发中,信号中最常关注的是模拟信号和数字信号,这两者之间也是可以互相转换的。所以需要理解模拟信号和数字信号的区别。
2022-11-07 15:03:37
3064 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/AB/pYYBAGNorMSARI3wAADs044d28k119.png)
电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/67/wKgZomSY5XaAL921AABwt-oNa7w197.png)
信号是将数据从一个系统或网络传输到另一系统或网络的电磁或电流。在电子设备中,信号通常是随时间变化的电压,也是携带信息的电磁波,当然也可以是电流等其他形式。电子设备中使用的信号主要有两种类型:模拟信号和数字信号。本文将讨论模拟信号与数字信号的特性、用途、优缺点以及典型应用。
2023-06-29 11:43:16
2369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgaomSc_i6AMXPgAAAPJzas2fo071.png)
,这里指的是字节而不是比特,又比如是1.44M软盘、20G硬盘,指的也是字节。 模拟信号和数字信号有着很大的区别。模拟信号是用连续变化的数值来表示要说明的信息;数字信号是用有限个“0”和“1”的代码来表示信息中某一个字符,当很多字符组合起来时,才能表达完整的信息。
2016-09-18 23:47:17
数字信号和模拟信号的区别详解 很多人就不懂模拟信号和数字的信号的区别,数字信号和模拟信号都是一样的传输方法。只是模拟信号是连续不断的传输,数字信号是一直断续的闪断式传输。数字信号的这个名字主要
2017-06-05 16:54:38
如采使电能量强度(电流或波)随时间而变化就可以存储信息。当电能量以受控方式随时间变化时就称为信号。信号可分为两类:模拟和数字。1、模拟信号如果学习过中学的三角学,可能还记得正弦波,冒着可能会激起你
2017-11-27 14:36:48
自然界中存在两种信号,模拟信号与数字信号。模拟信号:模拟电路,比如音频、三角波、温度等渐变的信号。数字信号:数字电路,比如FPGA 、数字视频、高速数字信号。模拟信号的特点:渐变斜率比较缓看整个信号
2022-01-18 08:39:40
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统中传感器把非电量
2021-07-26 08:05:13
1、采样:模拟信号时间和幅度均连续。数字化时首先被等间隔地采样,完成时间离散化,但在幅度上还是连续的。经过采样处理之后,模拟信号变成了离散时间信号。2、量化:每个信号采样的幅度以某个最小数量单位
2021-08-10 06:38:59
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号?
2022-01-25 07:08:02
您好,请问一下,AD9959产生的方波信号是数字信号还是模拟信号?谢谢
2023-12-07 06:57:53
ADC,即Anolog to Digital Converter,模拟信号到数字信号的转换。模拟信号:连续的信号,就像连续函数一样的数字信号:离散的信号,数字信号,就像点一样。举例:若我们要将
2021-08-19 08:12:31
ADC模拟信号转换为数字信号,该实验使用的芯片信号为STC89C52,A/D芯片为XPT2046。了解XPT2046单片机晶振为11.0592实验源代码:XPT2046.h#include
2021-11-24 06:59:53
ADC(模拟信号转数字信号)在嵌入式中应用还是挺多的,很多传感器上面采集到的信号是模拟信号(常见的温度、光敏传感器),由于模拟信号不过形象,所以很多时候把它转换为便于识别的数值信号。M3中的ADC
2021-08-20 08:18:27
模拟信号和数字信号两种(注意:无论是什么信号,只是定义的不同,本质上都是一个电压)。模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位随时间作连续变化,或在一段连续的时间间隔内,其
2020-06-18 18:03:03
)。信号分为模拟信号和数字信号两种(注意:无论是什么信号,只是定义的不同,本质上都是一个电压)。模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位随时间作连续变化,或在一段连续
2023-02-13 18:08:41
可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁
2019-05-31 06:59:28
:四、数字信号首先数字信号和模拟信号最大的一个区别就是数字信号不是连续的,即数字信号是离散的; 自然界中的数字信号的例子实在是太少了,因为很多的事物或者信号都是连续的,不连续的自然信号少之又少,尽管如此
2021-12-12 07:00:00
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?求大神解答
2023-04-19 18:17:02
数字通信。近年来,我国数字通信得到迅速发展,正朝着高速化、智能化、宽带化和综合化方向迈进。 模拟信号和数字信号的区别:模拟信号与数字信号 不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用
2012-05-26 15:27:09
本文隶属于AVR单片机教程系列。单片机的应用场景时常涉及到模拟信号。我们已经会使用ADC把模拟信号转换成数字信号,本讲中我们要学习使用DAC把数字信号转换成模拟信号。我们还将搭建一个简单的功率放大器
2021-11-23 09:02:47
如何使用stm32f103vet6的内部自带的DAC将数字信号转成模拟信号?
2021-11-15 06:43:59
音频输入端为模拟信号,转换为数字信号输出的模块需要什么芯片来转换,可以推荐合适的芯片?ADC转换,降噪功能就可以最好有线路图,谢谢
2022-06-29 15:19:40
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?在混合信号PCB设计过程中有哪些注意事项?
2021-04-26 07:17:09
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?分割地的方法还有用吗?混合信号PCB在设计过程中要注意哪些?
2021-04-22 06:49:33
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰?求大神解答
2023-04-20 16:55:09
labview初学者想向大家请教一个问题:我通过DAQ助手获取的是一个模拟信号,如果我要测量温度的话,我怎么才能将这个模拟信号转换为数字信号,最后显示的温度的数字值?望各位不吝赐教。
2015-08-07 09:27:09
怎样通过混合信号示波器去探测模拟和数字信号?
2021-05-11 06:23:05
有没有大神知道AD7476模拟信号转数字信号的公式?
在线等。。。。
2023-12-14 08:30:58
机顶盒的作用是将前端送来的数字信号解码变成模拟信号输送给电视播放。但是HDMI输出的又是数字信号。看网上有的说通过HDMI输出的数字信号是在电视机里进行DA转换的。经其他接口输出的音视频信号是在
2016-04-04 15:52:48
我有一个凌度行车记录仪,记录仪有一个后视摄像头,后视摄像头输入插孔为2.5毫米耳机式插孔,我问过凌度技术员,插孔四段定义分别为GND,DP,DM,VCC5V,就是说这个插孔需要输入的是数字信号。而我
2016-11-25 16:10:26
请问我把一个的探测设备输出的6GHz模拟信号转换为数字信号如何实现
2018-12-20 09:30:56
请看上图,最右边的语音到基带协议那部分,在基带调制为2.4G射频信号之前,那个语音是模拟信号还是数字信号? 换句话说,蓝牙语音信号是向老式对讲机那样直接调制模拟信号吗?
2019-02-18 06:35:44
芯片:MS1820功能:高清 模拟信号 与 数字信号 互转应用:会议系统,光端机,数字矩阵,所有系统集成电路中做桥接(Scaler)输入:8/16/24 位数字信号,VGA,YPbPr输出:16
2019-12-24 09:57:27
2.1 模拟通信和数字通信 信道上传输的是模拟信号的通信系统称为模拟通信系统。 信道上传输的是数字信号的通信系统称为数字通信系统。 模/数
2008-10-23 17:34:12
0 什么是叫模拟信号?
信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:27
62668 模拟信号与数字信号
一、模拟信号
模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:33
14541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNVyAD5YhAAAvEL2Y4Q0342.gif)
模拟信号,模拟信号是什么意思
什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:53
2924 1、 数字信号电平和模拟信号电平的区别
模拟电视载波调制是VSB, 即残留边带调制, 图像内容是通过幅度调
2011-01-04 11:40:58
2962 模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:23
3519 模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号与模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:29
0 本文介绍了混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法。
2017-10-15 11:46:53
11 模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。
2017-10-26 16:08:25
29248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQM-AbO2OAAASyGwuyes635.png)
要有一个将模拟信号变成数字信号的过程,同时在收信端也要有一个把数字信号还原成模拟信号的过程。 通常我们用模拟信号(Analogsignal)和数字信号(Digitalsignal)的英文头一个字母把模拟信号变成数字信号的过程简称为A/D转换,把数字信号
2017-11-24 08:59:13
26 当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。
2019-03-07 15:44:33
665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgaADUDlAAATeRkBdIg122.jpg)
模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号。
2018-02-26 08:54:11
189283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/18/o4YBAFqTWqmAa5KJAABV9NDDN2A309.png)
本文首先介绍了can总线的概念与特点,其次介绍了CAN总线原理与CAN总线的应用,最后分析了can总线是数字信号还是模拟信号以及阐述了模拟信号和数字信号之间的区别。
2018-04-25 09:15:57
76256 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/9D/pIYBAFrf2ueARBBiAABUzZOC6WQ813.jpg)
信号转换模块怎样将信号转为数字信号?相信这个问题很多小伙伴们都不清楚的。今天,专业生产、供应信号转换模块、远程IO模块、模拟信号变送器等工业控制产品的——维君瑞科技小编为您解答,各位小伙伴们赶紧来了
2018-08-03 11:52:17
2030 日常生活等各个领域也会遇到非电信号的处理问题, 在实际中经常需要把待处理的非电信号先变成电信号,经过处理后再还原成非电信号。 在电子技术中遇到的电信号按其不同特点可分为两大类,即模拟信号和数字信号
2018-10-15 11:18:55
51873 要在模拟信道上传输数字数据,首先数字信号要对相应的模拟信号进行调制,即用模拟信号作为载波运载要传送的数字数据。
2018-10-21 09:43:37
10873 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/C4/o4YBAFvL2mOAYLIhAAAMdqnaxOQ345.png)
相信每一个从事IT行业的人,都知道模拟信号与数字信号。但是,这两者有什么关系呢?模拟信号指在一定范围内,时域与频域都连续的信号。中间不存在间断。这种信号比较容易被掌握和利用,也符合终端对信号
2018-11-09 14:43:44
898 你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:58
3854 模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:47
2879 模拟信号是什么?模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。
2019-08-13 17:40:17
92729 大部分人在学习奎斯特定理之前,就已经接触过数字音频了。如果您以高于最高频率至少两倍的频率,对一个模拟信号进行采样的话,便可以将其转换为与模拟信号信息相同的数字信号,通过一个低通滤波器,便可以获得和您输入的信号一模一样,甚至分毫不差的内容。
2019-08-26 11:55:16
6865 歌手用麦克风唱歌时,会输出模拟音频电流,也就是模拟信号。经过声卡的处理,模拟信号就转化成一串串的数字序列,就是数字信号。这种数字信号,会以wav格式的声音文件被保存在电脑上。
2019-08-27 14:28:11
11213 模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。如果我们把信息参数在一定范围内,那么我们可以模拟信号。
2019-09-12 15:10:39
83420 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/81/o4YBAF157wSAKM5JAADkVS7su_4953.png)
2020-01-09 15:12:49
11704 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/35/pIYBAF4W0gmAHbYGAADzDVhUAHw553.png)
在电学中,将连续变化的电压、电流等物理量称为模拟信号,而离散变化的电压、电流则称为数字信号。下面我们通过几个波形来详细介绍一下模拟信号和数字信号的区别。
2020-02-22 17:35:47
26850 ![](http://p1.pstatp.com/large/tos-cn-i-0022/204aa6711edf425ea5b54deba8b86d81)
模拟信号与数字信号:电子电路中的信号包括模拟信号和数字信号两种。模拟信号是时间连接的信号,如正弦波信号,锯齿波信号等。
2020-04-14 11:23:04
5451 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/64/pIYBAF6VLK-AYxtvAAA5STJD9fw836.png)
可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干
2021-01-11 10:28:00
0 相关的一些有意思的内容。 模拟信号 vs 数字信号 模拟芯片和数字芯片的最主要的区别,就在于处理的信号不同。顾名思义,模拟芯片处理的是模拟信号,而数字芯片处理的是数字信号。这两种信号类型有着非常明显的区别,但也有着非常紧密的联
2021-06-17 16:03:59
4362 模拟信号主要是指相对于离散数字信号的连续信号。模拟信号分布在自然界的每一个角落,例如每天的温度变化。并且,数字信号是人工抽象出来的时间中断信号。
2021-06-22 16:09:58
8571 为何绪论章节就有两次课呢?一是由于这门课太重要,二是由于要把这门课讲清楚必须先讲一个重要概念,也是常识概念!这就是模拟信号和数字信号的概念。模拟信号和数字信号!看似简单,但这就是本课程的基础概念。尤为重要!
2022-03-17 14:08:27
29805 模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。
2023-02-13 09:50:37
22023 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/C6/pYYBAGPpl26AZD7hAAMj6PiJnkc805.png)
模拟信号转成数字信号的过程主要包括采样、量化和编码三个步骤。首先,采样是指将模拟信号转换成一系列的数字采样点;其次,量化是指将采样点的值转换成一系列的数字量化码;最后,编码是指将量化码转换成一系列的数字编码,以便进行数据处理和传输。
2023-02-14 15:53:10
15762 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/AF/poYBAGPrPhOAFVW7AAAJri3ND1o287.gif)
理解模拟信号 & 数字信号
1)模拟信号:模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。
2023-02-17 10:38:26
3325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/5A/pYYBAGPu6EqAJIvKAAAz83GAxAM828.jpg)
混合信号集成电路设计的另一个重要特点是可以实现信号的实时处理和分析,从而提高系统的性能。此外,混合信号集成电路设计还可以实现信号的自适应处理,从而提高系统的可靠性。
2023-02-19 15:50:07
4559 首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:52
6425 将模拟信号转换为数字信号,称为模拟信号的数字化,一般需要经过抽样、量化和编码三个步骤。
2023-04-25 10:48:37
7983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3B/wKgaomRHP3WANbCjAAA_QjteFrA642.jpg)
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:24
3999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C9/wKgaomRh9qqAHduwAAAWjscwUpY970.jpg)
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:33
3110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/22/pYYBAGSBLaOAZXYaAAFuyIUNguM188.png)
什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:53
2532 光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号,但输出的电压不一样。
2023-07-03 15:16:33
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgZomSidYqAMSoiAACoZ-aiBls518.png)
需要理解在数字信号处理领域中一个非常重要的定理——采样定理,它是模拟信号数字信号之间的一个基本桥梁,本文将和大家一起学习奈奎斯特-香农采样定理。
2023-07-14 10:56:27
2039 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgaomSwubKAFm3JAAAa_TXQbis978.png)
振弦采集仪是一种非常重要的测试仪器,其主要作用是将物理系统中的震动信号转换成数字信号,并且进行进一步的信号处理和分析。本文将详细介绍振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理。
2023-08-18 13:19:50
336 进行精确的控制和监测。在本文中,我们将探讨压力传感器模拟信号转数字信号的原理、方法和应用。 压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 让我们来了解一下什么是模拟信号和数字信号。模拟信号是连续的变化信号,其幅度
2023-08-24 10:03:02
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_vaAGadXAAQZ-M1wFug083.png)
光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:00
4112 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:21
2583 模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:24
2160 数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:46
1407 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08
334 模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50
540 以通过数字电路进行处理和操作。 模拟信号是一种连续的、时间和幅度都可变的信号。在模拟信号中,信息以连续的方式表示,并且包含了无穷多个可能的幅度值。模拟信号可以通过模拟电路进行处理和操作。 为了更好地理解数字信
2024-02-02 14:10:44
1160
