作为一名出色的硬件工程师,我们应该了解电脑的各种硬件设计原理,这样才能更好地进行维修和设计。那么接下来就带大家了解一下usb接口电路怎么设计,usb接口电路图解析。赶快来看看!
2022-08-25 09:23:1518461 220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
描述dcreg12v3a mj2955 lm78122955 MJ晶体管的作用是作为电流放大器,使输出电流达到安培单位,通常如果没有晶体管这个电路只能达到毫安单位。出于电源的目的,晶体管必须不断地
2022-09-05 06:18:39
规范的产品通常由硅制成,并作为推挽式应用系统的一部分运行。这些晶体管和其他晶体管如何在电化学水平上工作的机制可能有些复杂,但总的来说,它们用一系列极化离子引导和引导电荷。它们通常与放大器电路配合使用;在
2023-02-16 18:22:30
差分放大器具有什么性能?CMOS差动放大器晶体管不匹配的原因?差分放大器中的不匹配效应应该怎么消除?
2021-04-12 06:46:18
两种CMOS开关电路之直流电机控制电路图:CMOS开关电路图1:为CMOS输出高电平工作的直流电机控制开关,符合晶体管采用PNP型2N6285,激励晶体管Q[sub]1[/sub]的集电极电源不接在
2011-12-16 11:09:07
CMOS电源接口、直流开关(a)电路为CMOS输出,利用小功率PNP复合晶体管MPSA65接通和断开14V、80mA灯泡的电路;(b)电路采用NPN复合晶体管MPAS13高电平点亮灯泡的电路;(c
2011-12-16 11:49:57
晶体管,门电路,锁存器,触发器的理解
2021-01-12 07:55:02
小日本写的晶体管电路设计(上下册)两本书非常不错,我已经全部看完了才来发帖的,非常不错,语言非常朴实。
2012-09-02 23:32:49
晶体管电路设计
2012-10-25 10:14:21
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
介绍晶体管电路设计的基础知识,上半部分,供大家参考
2016-06-21 22:40:36
介绍晶体管电路设计的基础知识,下半部分,供大家参考
2016-06-21 22:42:58
图解实用电子技术丛书---晶体管电路设计与制作,黑田彻著aTeastaEdaitaTeastaEdait
2013-11-01 17:14:06
《晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路的设计和制作进行详细叙述;然后利用可在微机上使用的模拟器“SPICE”对设计的结果进行模拟。《晶体管电路设计与制作》中介绍
2018-01-15 12:46:03
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
晶体管低频放大器晶体管低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从几十赫到一百千赫左右一、晶体管的偏置电路为了使放大器获得线性的放大作用,晶体管不仅须有一个合适的静态工作点,而且必须使
2021-06-02 06:14:09
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
通。晶体管导通时,开关就导通,并且允许电流通过该管。晶体管开关工作方式的电路通常采用集电极开路的连接方式晶体管作为电子开关使用时,能够对被控对象进行控制,诸如LED、电动机、继电器线圈等。应为此时晶体管
2017-03-28 15:54:24
` 《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路、功率放大器
2019-03-06 17:29:48
晶体管图示仪器是用来测量晶体管输入、输出特性曲线的仪器。在实验、教学和工程中通过使用图示仪,可以获得晶体管的实际特性,能更好的发挥晶体管的作用。
2021-05-07 07:43:17
”,自然无法完成计算任务,此时就要引入门电路了。小提示,电压、电平、电信号在本文中是一回事。门电路是数字电路中最基本的逻辑单元。它可以使输出信号与输入信号之间产生一定的逻辑关系。门电路是由若干二极管、晶体管
2021-01-13 16:23:43
晶体管射随电路图在很多的电子电路中,为了减少后级电路对前级电路的影响和有些前级电路的输出要求有较强的带负载能力(即要求输出阻抗较低)时,要用到缓冲电路,从而达到增强电路的带负载能力和前后级阻抗匹配
2009-09-17 08:33:13
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
晶体管温控电路图如图是晶体管组成的继电器延时吸合电路。刚接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电平,两个三极管都导通,继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。
2008-11-07 20:36:15
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
本文为大家介绍“Si晶体管”(之所以前面加个Si,是因为还有其他的晶体管,例如SiC)。 虽然统称为“Si晶体管”,但根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理
2020-06-09 07:34:33
本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
2018-11-28 14:29:28
现代社会带来了巨大的影响。2. 从锗到硅最初,晶体管是由锗(半导体)做成的。但是,锗具有在80°C左右时发生损坏的缺点,因此现在几乎都使用硅。硅是可以耐180°C左右热度的物质。3. 晶体管的作用
2019-07-23 00:07:18
100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率晶体管的性能。如(1)开关晶体管
2018-10-25 16:01:51
2019-05-05 00:52:40
之间)和发射结(B、E极之间),发射结与集电结之间为基区。 根据结构不同,晶体管可分为PNP型和NPN型两类。在电路图形符号上可以看出两种类型晶体管的发射极箭头(代表集电极电流的方向)不同。PNP型
2013-08-17 14:24:32
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
级都采用晶体管的逻辑电路,叫做晶体管-晶体管逻辑电路,书刊和实用中都简称为TTL电路,它属于半导体集成电路的一种,其中用得最普遍的是TTL与非门。TTL与非门是将若干个晶体管和电阻元件组成的电路
2010-08-12 13:57:39
【不懂就问】图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导
2018-07-09 10:27:34
三十年前,购得一本当时比较齐全的晶体管收音机手册,全书共计三百多页,上百种晶体管收音机的电路图,涵盖当时我国生产
2011-06-16 10:22:19
NPN晶体管的b处没有电压输入时,c和e之间没有电流流动,三极管处于截止状态。在图(b)中,当正电压输入到NPN晶体管的b时,e的N区的负电子被b中P区的正电子吸引。 由于发电厂的作用,它们冲向(扩散
2023-02-15 18:13:01
发射极流向集电极。掺杂半导体可以在晶体管的三个不同部分中找到。一侧有一个发射器,另一侧有一个收集器。术语“基地”是指中心区域。晶体管的三个组件将在下面详细介绍。PNP 晶体管结构发射发射器有责任向接收器
2023-02-03 09:44:48
P型MOS管开关电路图PMOS是指n型衬底、p沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS管。P沟道MOS晶体管的空穴迁移率低,因而在MOS晶体管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管的跨导
2021-10-28 10:07:00
,有什么常用的电路推荐?
TTL和CMOS门都有推挽输出电路:其输出通过一个ON晶体管MOSFET保持在HIGH或LOW几乎所有的数字逻辑都使用这种电路(称为上拉,在TTL中也称为接线柱输出
2024-01-28 15:38:06
晶体管开关的作用控制大功率 现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是; (1)容易关断,所需要的辅助元器件少, (2)开关迅速,能在很高的频率下工
2010-08-13 11:38:59
求晶体管调制器电路图,哪位大虾帮帮忙哈!谢谢
2009-08-28 14:46:32
《晶体管电路设计与制作》分为两部分。第一部分介绍单管和双管电路,主要目的是理解晶体管的基本工作机制。第二部分介绍各种晶体管应用电路
2020-08-19 18:24:17
2021-01-05 22:38:36
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
2023-02-03 09:36:05
功率设计通常与集成电路 (IC) 逻辑一起使用,以驱动螺线管、发光二极管 (LED) 显示器和其他小负载。 与使用标准单晶体管相比,达林顿晶体管设计具有多个优势。该对中每个晶体管的增益相乘,从而产生
2023-02-16 18:19:11
电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术
2017-06-22 18:05:03
ULN2003是什么?ULN2003的主要特点是什么?ULN2003达林顿晶体管集成电路有哪些应用?怎样去设计一种ULN2003达林顿晶体管集成电路?
2021-08-11 09:17:12
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
双晶体管正激有源钳位软开关电路图
2019-04-28 13:48:27
。场效应晶体管有时被称为单极性晶体管,以它的单载流子型作用对比双极性晶体管(bipolar juncTIon transistors,缩写:BJT)。尽管由于半导体材料的限制,以及曾经双极性晶体管比
2019-05-08 09:26:37
电流,进而改变流过给定晶体管的集电极电流。 如果我们达到集电极电流的最大流量,则晶体管已饱和。将晶体管导通所需的输入电压和电流量由基极电阻决定 图5. 数字逻辑晶体管开关 在R上方的电路
2023-02-20 16:35:09
本应用指南介绍了一种采用后向设计的基本驱动电路,它从输出晶体管器件开始再返回到水平振荡器,便于加速晶体管的水平输出级。
2014-09-22 17:14:04
开关二极管IN4148与电阻R1的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供一个低阻抗的通路。 加速电路三 在加速电路三中,并联在基极电阻RB两端的高速开关二极管IN4148的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供通路,迅速释放基极与发射极间电容储存的电量,加快晶体管的关闭。
2020-11-26 17:28:49
带CMOS逻辑的AGC电路图[hide][/hide]
2009-09-11 00:52:22
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
抗饱和晶体管的作用 罗姆应用笔记 前些天我出差到杭州临安节能灯市场,在销售员的带领下走了几家节能灯制造厂,我发现市场上对深爱半导体公司生产的节能灯用晶体管比较欢迎。虽然客户跟我说了原因,但我认为
2009-12-17 10:27:07
)条件下,数字晶体管中流过的电流值定义为IO。如您所知,绝对最大额定值被定义为"不能同时提供2项以上",仅用IC标记没有问题,但结合客户实际使用状态,合并标记为IO。因此电路
2019-04-22 05:39:52
标记为IO。因此电路设计探讨中此IO即为绝对最大额定值。GI和hFE的区别hFE: 作为晶体管的直流电流增幅率GI: 作为数字晶体管的直流电流增幅率解说GI和hFE都表示发射极接地直流电流放大率。数字
2019-04-09 21:49:36
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
晶体管以外,还制造集成多个晶体管的复合晶体管。包括内置电阻的数字晶体管、集多个晶体管于一体的晶体管阵列,还有构成简单电路的晶体管单元。※数字晶体管内置电阻的晶体管。它是在电路设计中将频繁使用的部分
2019-05-05 01:31:57
时钟多米诺逻辑是晶体管级的结构,请问其结构如何,有何作用?如何理解比较好。
2019-07-25 05:56:04
这个晶体管为什么是开关管的作用,还有电流方向是怎样的?
2018-12-28 15:41:49
上面这段怎么理解啊,这个是铃木的晶体管电路上面的,
2019-04-04 02:43:43
如下图,左上角的+Vcc是变压器二次侧的整流值想知道这几个地方:【1】最左边的晶体管作用是什么?查了一下,他的Vdss还是-55V,原来见过的正值较多【2】运算放大器同向端和反向端之间的471电容,是给两端信号之间起到去耦的作用吗?【3】图中写有过压关断和恒流充电,它们在图中实现的原理是怎么样?
2018-08-16 16:58:41
晶体管放大电路图解法应用的延伸:晶体管电路图解法是一种直观的分析方法,通常只用于基本放大电路,即发射极接地共射电路的分析.若发射极串有电阻,即偏置电路具有稳定
2009-10-26 09:20:0660 CMOS电路逻辑测试仪电路图
2008-02-25 18:14:58647
晶体管反相电路图包
2008-05-08 11:49:431506
CMOS逻辑探头电路图
2008-12-24 14:38:05766
基本晶体管放大电路图
2009-03-24 08:43:204490
CMOS逻辑笔电路图
CMOS逻辑笔电路图
2009-04-07 09:14:131380 磁敏晶体管差分放大电路图
2009-06-08 15:33:11393 磁敏晶体管射极跟随电路图
2009-06-08 15:35:45348
使用晶体管得带的稳压作用电路图
2009-06-23 12:54:20340
用二极管晶体管逻辑集成电路获得脉冲电路图
2009-06-26 13:42:08450
晶体管转速计电路图
2009-06-30 13:40:27346
用一个晶体管的异门电路图
2009-07-03 13:28:11611
将第2级用NPN晶体管的电路图
2009-08-06 14:29:012803
使用PNP晶体管的渥尔曼电路图
2009-08-06 14:58:05777
晶体管导通时的状态电路图
2009-08-15 17:23:301411
使用晶体管的输出电路图
2009-08-15 17:46:042158 晶体管测光表电路图
2009-11-18 18:18:56801 CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思
金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分
2010-03-05 15:22:513569 晶体管射极跟随器电路图
2010-03-29 16:54:393078 本文主要介绍了三款晶体管逆变器电路图。
2020-03-14 10:12:1513114 常见的晶体管有二极管、三极管和MOS管,主要的逻辑门电路:与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等,这篇文章介绍用晶体管搭建常见的逻辑门电路。
2020-11-01 11:03:3014315 常见的电子元件及电路图解析
2021-06-27 09:27:43205 常见的晶体管有二极管、三极管和MOS管,主要的逻辑门电路:与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等,这篇文章介绍用晶体管搭建常见的逻辑门电路。
2023-04-26 14:51:332574 本文将详细介绍晶体管削波电路以及电路图和波形。斜坡和正弦输入的晶体管削波电路波形如下。
2023-07-18 17:50:161124
查看更多
