电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>FD05型AGC中频放大器模块的电路工作原理和实现设计
收藏
查看更多
基于高增益单片中频放大器L1590实现AGC放大电路的设计
,输入信号增大时会出现失真,因此常采用AGC电路自动调节中频放大器的增益,使中放输出信号电平基本保持不变。本文采用集成宽带放大器L1590设计并实现了一种具有AGC特性的中频放大电路
2020-08-03 15:42:372849
仪表放大器工作原理、公式推导、电路设计
给大家分享的是:仪表放大器,主要是关于仪表放大器工作原理、公式推导、电路设计。
2022-11-02 09:28:533882
AGC放大器电路
AGC放大器电路[hide][/hide]
2009-09-11 00:54:31
中频放大器
中频放大器: 1、输入信号经过衰减器,电平降低了,为了恢复信号幅度,补偿输入衰减器的变化, 在混频器后对中频信号进行放大,在放大有用信号的同时,噪声和干扰信号也被同 时放大。2、有些中频部分实现
2017-10-11 11:11:49
中频放大器LT5524电子资料
概述:LT5524是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 540MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。4 个并行数字输入实现了 22.5dB 的增益控制范围 ...
2021-04-09 07:42:46
中频放大器的原理图,求大佬啊
用multisim仿真中频放大器
2018-01-03 20:41:41
中频放大器的线性度和噪声系数怎么仿?具体仿真电路该怎么连接?
各位大虾,在Cadence下,中频放大器(2M)(差分输入输出)的线性度和噪声系数怎么仿?具体仿真电路该怎么连接?用了port+balun做PSS仿真,出现iteration failed,有可能是除了电路外的其它什么问题吗?敬请高手指教~
2021-06-25 06:23:51
AA类放大器的基本电路工作原理是什么?
AA类放大器的特点是什么?AA类放大器的基本电路工作原理是什么?
2021-04-08 06:54:25
D类放大器工作原理及EMI抑制方法
调节器,效率差而且需考虑散热问题;D类放大器工作原理类似开关调节器,具有较高效率,无散热问题,但电路需要一个采样时钟,该时钟可以内置于芯片内不,也可以由外部提供。D类放大器的基本原理如图一所示,内部
2009-09-25 10:41:14
什么是高频小信号放大器
高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号,又有不同中心频率的已调无用信号和干扰信号,因此要求高频放大器应具有一定形状的频率选择特性。
2019-09-11 11:52:01
低噪声放大器中频放大器有什么样的特性?
更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器中频放大器有什么样的特性?
2021-04-07 06:52:54
基本放大器电路教程
基本放大器电路教程教程目录 1.放大器的基本工作原理 2.用图解法分析共发射极放大器的静态工作点,及   最大不失真输出幅度
2009-12-05 09:05:13
宽带AGC放大器电路
宽带AGC放大器电路
2009-09-11 00:50:38
差分放大器电路是什么工作原理
差分放大器电路原理
2021-04-06 09:19:35
怎么设计AGC中的频放大器
AGC中频放大器模块的主要特点AGC中频放大器设计
2021-04-07 06:52:32
浅析选频放大器
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真
2019-07-22 06:13:35
电流反馈放大器工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈放大器工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
自动增益控制放大器AGC)设计
自动增益控制放大器AGC)设计自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小范围内变化的特殊功能电路,简称为AGC(自动增益控制)电路。任务要求:设计一
2013-08-03 21:52:55
请问怎么实现仪表放大器电路设计?
怎么实现仪表放大器电路设计?仪表放大器电路是如何构成的?工作原理是什么?在具体的电路设计过程中,需要注意哪些问题?
2021-04-21 06:15:19
请问怎样去设计可变增益中频放大器
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
请问电流反馈放大器工作原理与普通运算放大器有何不同
我不太清楚电流反馈放大器工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
锁相放大器工作原理是咋样的?
请教一下技术大佬,锁相放大器工作原理是咋样的?他 锁相放大器的结构复杂吗?
2021-04-07 07:03:43
双增益对数中频放大器
介绍了一种用于动目标显示雷达接收机的性能优良的双增益对数中频放大器,讨论了其电路的特点和调试方法。给出了单级电路原理图和利用Electronics Workbench5.0c仿真调试后的单级
2009-02-22 01:20:0274
应用于DVB-T调谐器的CMOS可变增益中频放大器设计
采用TSMC 0.18μm RF CMOS工艺设计了一种适用于DVB-T 调谐器的可变增益中频放大器。该放大器以信号相加式单元为主体电路,采用三级级联结构,实现了对数增益随控制电压连续、近似线
2009-12-14 11:10:5344
宽带大动态中频AGC电路的优化设计与实现
中频AGC电路是无线收发信机的关键模块。为了设计宽带大动态的AGC电路,分析了可变增益放大器AD8367和对数放大器AD8318的电路功能和主要性能指标,并利用这两款芯片设计
2010-10-11 16:43:250
中频放大器电路
中频放大器电路图 图一:带寻台停止信号的调频中频放大器和解调器电路
2008-01-14 21:00:5210592
高效中频放大器
高效中频放大器
2008-04-30 23:32:14828
两级60MHZ中频放大器电路(功率增益=80db 带宽BW=
两级60MHZ中频放大器电路(功率增益=80db 带宽BW=1.5MHZ)
2008-06-12 23:23:181992
FM收音机中频放大器电路
FM收音机中频放大器电路
2008-12-15 15:00:443093
采用陶瓷滤波器的中频放大器电路
采用陶瓷滤波器的中频放大器电路
2008-12-15 15:09:091395
单调谐耦合的FM AM中频放大器电路
单调谐耦合的FM AM中频放大器电路
2008-12-15 15:11:34626
2009-01-18 15:39:02727
单调谐回路中频放大器
图示电路为一单调谐回路中频放大器,晶体管3DG6C 的直流工作点是 V CE =8V, I E =2 mA;工作频率 f 0 =10.7 MHz;;调谐回路采用中频变压器L 1~3 =4μH, Q 0 =100,其
2009-03-12 10:54:566286
TA7680AP图像中频放大器电路
TA7680AP图像中频放大器电路
2009-03-12 11:26:563901
高性能的调谐式中频放大器
高性能的调谐式中频放大器
2009-03-20 10:41:59563
差分放大器工作原理
差分放大器工作原理 差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常
2009-03-22 15:53:3933349
AGC放大器电路
AGC放大器电路
2006-01-01 05:39:091797
宽带AGC放大器电路
宽带AGC放大器电路
2009-04-01 21:36:321231
两级60MHz中频放大器电路
两级60MHz中频放大器电路
2009-04-08 09:24:331261
采用MC1330和MC1352的电视中频放大器和检波器电路
2009-04-15 08:45:531484
带有正交检波器的电视伴音中频或调频中频放大器电路
2009-04-15 08:47:211000
视频中频放大器和低电平视频检波电路
视频中频放大器和低电平视频检波电路
2009-04-15 08:50:26674
中频放大器电路
中频放大器电路
2009-04-15 08:52:041255
高频磁放大器稳压器工作原理电路
高频磁放大器稳压器工作原理电路放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二
2009-07-16 08:59:293520
455KHz简易中频放大器
455KHz简易中频放大器 ZN416E可构成一台455KHz的简易中频
2009-10-06 15:34:001582
455KHz的中频放大器
455KHz的中频放大器 利用MC1350P可在455KHz频段上得到高达60dB的增益,RES
2009-10-06 15:44:255451
4.5MHz伴音中频放大器
4.5MHz伴音中频放大器 NE592在视频应用中用作4.5MHz伴音副载波
2009-10-10 15:09:311604
选频放大器
选频放大器 实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有
2010-04-16 14:59:367421
低失真AGC放大器(AD824)
在通信、自控和遥测等系统中需要有低失真的自动增益控制电路。如图所示为低失真AGC放大器。A1为放大器,A2为电压跟随器,它作为隔离级,为放大器A1引入反馈。(
2011-01-29 18:41:455779
AGC中频放大器的设计
三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声和宽带,FD05AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可
2011-07-11 11:48:023657
集成中频放大器电路原理图
集成中放电路通常采用三级具有恒流源、直接耦合、宽通带的差动放大器。由于集成中放电路本身没有谐振电路,因此采用声面波滤波器,以获得集成中频放大器所需要的频率特性。
2011-07-29 11:51:509673
高性能RF/IF放大器设计
引言 在通信基础设施设备、雷达、RFID阅读器、测控、消费电子、医疗设备的RF信号链(图1)中,放大器(低噪声放大器LNA,中频放大器IFA,驱动放大器及增益模块)是重要的器件。A
2012-05-09 14:08:211216
B类放大器工作原理
解释B类放大器工作原理;参与讨论B类放大器Q点的位置;描述B类推挽式放大器工作原理;解释交越失真及其原因
2012-06-15 18:39:4815989
放大器工作原理
放大器工作原理
2016-04-15 18:09:4428
射频放大器工作原理
以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。 射频放大器工作原理 目前功率放大可以通过功率放大芯片实现,但其核心还是三极管和场效应管。 基于射频放大器通常其核心部分主要由三极
2017-11-01 19:00:3225496
低噪声高增益零中频放大器的设计解析
文中介绍了一种低噪声的零中频放大器的设计与实现,通过选用合适的集成运算放大器芯片,完成低噪声、高增益并具备滤波效果的零中频放大器的设计。阐述了运放芯片的选择依据,电路工作原理并使用Cadence
2017-11-16 11:01:448
四种负反馈放大器工作原理详解
典型负反馈放大器的共有四种,其他负反馈放大器电路会有一些变化,但都从本质上离不开这四种典型电路,所以必须掌握这四种负反馈放大器工作原理
2018-03-23 15:50:0041836
使用AD603放大器和简单的AGC控制电路实现AGC电路的设计资料说明
衰减器,控制衰减量,使增益发生变化,典型的是各种集成的可变增益放大器,本文讨论的AGC电路就是采用ADI公司的AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路实现的。要求增益大于50dB,AGC动态范围大于65dB,输出信号电平基本稳定在
2019-04-23 08:00:000
解析AGC中频放大器设计难点与关键技术
说明了AGC中频放大器的设计过程,对研制过程中所遇到的技术难点和关键技术进行了重点阐述。利用该方法所设计的
2021-04-16 09:57:203844
LTC6432-15:100 kHz至1.4 GHz差分ADC驱动器/中频放大器产品手册
2021-04-21 18:44:030
ADL5354:2200 MHz至2700 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-04-25 20:06:099
LTC6410-6:具有可配置输入阻抗的低失真、低噪声差分中频放大器数据表
2021-04-27 08:16:330
LTC6431-15:50Ω增益挡路中频放大器数据表
2021-04-27 17:59:081
ADL5812:双高IP3、700 MHz至2800 MHz、双平衡、无源混频器、中频放大器和宽带LO放大器产品手册
2021-04-29 08:11:099
ADRF6658:集成中频放大器的宽带双接收混频器
2021-05-12 16:44:253
LTC6433-15:低频至1.4 GHz 50Ω增益挡路中频放大器数据表
2021-05-15 17:34:234
ADL5357:500 MHz至1700 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-05-18 09:57:230
ADL5358:500 MHz至1700 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-05-18 14:53:402
ADL5356:1200 MHz至2500 MHz、双平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-05-19 11:21:481
LT5524:带数控增益数据表的低失真中频放大器/ADC驱动器
2021-05-26 13:47:401
ADL5355 1200 MHz至2500 MHz平衡混频器、LO缓冲器、中频放大器和RF巴伦数据表
2021-06-18 10:06:103
收音机的中频放大器资料分享
收音机的中频放大器资料分享
2022-08-16 15:26:015
调谐中频放大器应用
然而,在许多中频信号链应用中,宽带响应是不可取的。通过简单的上拉L和C带通滤波器或谐振电路放大器可以优化为常用的IF频率,如21.4MHz、70MHz、140MHz或240MHz。
2023-01-05 14:41:02611
15W耳机桥接放大器电路工作原理
放大器电路工作原理是桥式放大器,其中两个放大器用作一个放大器,没有任何接地连接到扬声器。与通常的放大器电路相比,桥式放大器可以放大双倍的增益。
2023-05-13 16:54:38550
高压放大器工作原理(高压放大器怎么用的)
放大器工作原理以及使用方法。 高压放大器工作原理:当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器使用方法: 图:ATA-7000系列高压放
2023-05-30 11:46:21697
增益模块放大器的的工作原理
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45320
低噪声放大器的设计与仿真
作为接收机的第一级,必须提供足够的增益来克服后续各级电路(如混频器,滤波器和中频放大器)的噪声。
2023-06-30 17:39:072387
运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
本文旨在了解运算放大器741的基本工作原理及其在电路中的实现方式。IC741是最常用的运算放大器,因为它非常便宜,并且具有很高的增益值。
2023-07-03 10:48:223882
仪表放大器工作原理详解
仪表放大器工作原理详解  仪表放大器(Instrumentation amplifier)是一种用于测量微弱信号并放大其幅度的电路。在许多应用中,测量的信号通常非常微弱,而且可能被一些噪音和干扰
2023-09-05 17:47:542618
功率放大器模块工作原理介绍
工作原理。 图:ATA-M210高压放大器模块 一、功率放大器模块的作用 功率放大器模块的主要作用是放大输入信号的功率,从而实现更高的输出功率。具体来说,功率放大器模块可以实现以下几个方面的功能: 增强信号幅度:功率放大器模块
2023-11-09 11:09:26381
差分放大器工作原理(差分放大器和功率放大器区别)
差分放大器是一种特殊的放大器,它可以将两个输入信号的差异放大输出。其工作原理基于差分放大器电路结构和差分输入特性。 一、差分放大器电路结构 差分放大器一般由四个基本电路组成:正反馈网络、反相输入
2023-11-22 11:42:52576
跨阻放大器工作原理
跨阻放大器工作原理  跨阻放大器(Transconductance amplifier)是一种常见的放大电路,用于将输入电压转换为电流输出。它的工作原理基于跨导(transconductance
2023-12-07 14:40:001116
高压放大器工作原理和使用方法是什么
高压放大器 是一种用于产生高电压输出信号的电子设备,通常用于科学研究、医疗、工业和通信领域。它的工作原理涉及到电路设计、放大器拓扑结构、元件选型和功率供应等多个方面。下面将详细介绍高压放大器
2024-01-02 14:59:52129
跨阻放大器工作原理介绍
于传感器信号处理、生物医学工程、光纤通信等领域的放大器。它的主要作用是将光敏电阻、热敏电阻等传感器产生的微弱电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。本文将详细介绍跨阻放大器工作原理及其在各个领域的应用。 图1.含寄生电容的TIA电路 跨阻放大器工作原理可以从以下几
2024-01-02 15:28:09687
推挽射随放大器工作原理电路特点
推挽射随放大器工作原理电路特点 推挽射随放大器是一种常见的功率放大电路,常用于音响设备、音响放大器等场合。本文将详细介绍推挽射随放大器工作原理电路特点。 一、工作原理 推挽射随放大器由两个
2024-01-11 16:46:23295
高频功率放大器工作原理 高频功率放大器的三种工作状态
介绍高频功率放大器工作原理以及它的三种常见工作状态。 一、高频功率放大器工作原理 高频功率放大器工作原理主要是利用晶体管的高频放大特性,将输入信号放大到较高的功率级别。常见的高频功率放大器包括甲类、乙
2024-01-25 09:57:06313
差分放大器工作原理及性能参数
差分放大器工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信号的干扰。差分放大器有许多重要的性能参数,下面我将详细介绍
2024-01-29 14:10:59264
功率放大器工作原理 功率放大器的基本要求
工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章中,我们将着重研究晶体管功率放大器工作原理和基本要求。 晶体管功率放大器工作原理: 晶体管功率放大器的设计目的是将弱信号放大到较高功率级别,并将
2024-02-04 09:37:00262
已全部加载完成
