电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>如何实现雷达回波模拟电路的设计
如何实现雷达回波模拟电路的设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
多波形雷达回波中频模拟器方案
在各型雷达导引头的研制开发中,经常需要多次试验以检验雷达对目标回波信号的分析处理性能。
2014-08-22 17:06:412725
基于LabVIEW软件和PCl-5640R数据卡实现雷达回波模拟器的设计
现如今,为雷达检测提供回波模拟信号的雷达回波模拟器层出不穷,而绝大多数模拟器采用微型计计算机+数字信号处理器件(DSP)+数模转换(D/A) 的方式。这种方法存在两个缺点,一是由于DSP的控制力不强
2020-08-22 09:40:572351
基于DSP芯片TMS320VC5402实现雷达回波信号采集和处理系统的设计
反应速度更快、精度更高、目标的自动录取、使操作员能够同时处理多批目标,是现代雷达所追求的技术指标。雷达视频信号的数字采集和检测是达成这样目标的前提条件。众所周知,雷达对目标位置的测量,主要是依据目标回波相对于发射电波的延迟时间以及雷达天线的方向来决定的。
2021-01-20 10:32:002824
雷达接收的回波功率计算方法
假设雷达波束范围内距离R处有一个目标,电磁能量遇到目标后会被散射到不同方向,其中有部分能量后向散射到雷达,作为回波雷达天线(有效孔径Ae)接收到,用σ来衡量目标反射电磁波的能力,叫做雷达截面积。
2022-10-11 10:58:158672
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:454476
有源相控阵雷达天线技术揭秘
对于模拟雷达系统,每个子阵需要通过时间延迟单元以实现波束的扫描,如图所示。对于数字雷达系统,每个子阵的回波直接进行接收机进行采集。
2024-03-11 11:34:418714
雷达目标模拟器的DSP软件设计
提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。
2011-10-10 18:04:512909
雷达回波信号FPGA程序设计的问题
请问有没有什么书籍可以了解下雷达回波信号的生成原理。。。。百度搜到的全部是matlab仿真程序。。我想知道这个信号产生过程原理。。分析方法 等等 等等。。。有这样的书或者网站么。。。。。。。{:4_97:}
2013-01-08 10:08:19
雷达回波发生器的主要技术指标有什么?
难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和*估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
雷达回波系统的应用研究
数据采集卡已经成为实现各种数据采集、存储、处理等核心单元。由于雷达回波信号通常为模拟量信号,所以准确地将雷达模拟量回波信号量化处理,构建稳定可靠的数据采集系统,是后续数字信号分析等功能实现的重要前提。雷达
2016-07-01 11:47:58
雷达回波模拟器的设计方法是什么?
保持和滤波,唯一回复出该频率的模拟信号。与其他频率合成方法相比,直接数字频率合成器具有频率街边速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可编程和全数字化、便于集成等优点。本文在分析了DDS的基本原理的基础上,提出了一种基于DDS芯片AD9852的雷达回波模拟器的设计。
2019-08-20 07:45:53
AD7606回波模拟信号的幅度最小在零点几伏有必要加一个运放吗
产品中需要用到AD7606,回波模拟信号的幅度最小在零点几伏,考虑到ADC的输入范围为-5~5,有没有必要在ADC前面加一个运放,将回波信号适当放大一下?看到手册中说内部有抗混叠滤波器且输入阻抗为
2018-09-12 11:15:54
AD9856是什么工作原理?具有哪些特性参数应用?
AD9856是什么工作原理?AD9856的基本特性和技术指标AD9856在PD雷达回波模拟器中的应用
2021-04-20 06:01:30
SAR回波模拟系统
AC、DC耦合,输出满幅度500mVpp。l支持IQ双通道基带信号输出,模拟输出带宽DC~1GHz。 2.直接RF频率合成信号产生模块QTF-6120l 宽带IQ信号输入l 支持基带输入带宽1GHzl
2016-06-28 14:13:47
一种基于FPGA嵌入式系统的雷达信号模拟器系统设计
在现代雷达系统的研制和调试过程中,对雷达性能和指标的测试是一个重要环节,在这个环节中,利用模拟目标信号的方式与外场实测相比具有花费少、可重复和灵活性高的优势。实际的雷达在接受目标回波时,回波中的杂波
2019-07-10 07:30:35
一种基于TS101的SAR回波信号模拟器设计
,是获取地面信息的重要手段,因而在军用和民用领域中都获得了广泛的应用。合成孔径雷达模拟技术是一种用模拟的方法来研究SAR的技术,在SAR的研究和研制工作中具有十分重要的作用。该技术能模拟出SAR的回波
2019-07-22 06:29:35
一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法论述
现的,它不仅为设计者节省大量的研制费用,而且可以缩短研制周期,提高工作效率。从实现方法上,雷达回波模拟器一般分为两大类:存储回放式和自主产生式。存储回放式是基于接收待测雷达产品的频率合成器的发射信号
2019-07-16 07:40:26
一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计论述
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟
2019-07-19 07:26:14
典型雷达航迹的仿真与实现
O 引言在各种雷达训练和信号模拟器中,都需要进行航迹模拟及航迹显示,以便于为仿真平台提供信号源。对于便携式雷达模拟器来说,无法使用PC,需用嵌入式系统来实现人机交互及信号处理。但当前绝大部分的航迹
2019-07-10 08:11:02
基于CPCI接口DSP板的雷达目标模拟
提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。硬件电路实时合成雷达回波
2019-06-03 05:00:08
基于DSP+FPGA的雷达信号模拟器系统设计
2019-07-15 06:48:33
基于FPGA和DSP的雷达模目信号设计
实时计算所需要的回波,从而实现雷达目标回波模拟,这样可以在没有阵面数据的情况下,使信号处理分系统调试能够正常进行,从而不影响科研进度,做到有问题早发现。  1 系统原理  由于要调试的是PD体制雷达
2011-07-13 09:09:26
基于FPGA的雷达脉冲压缩系统该怎么设计?
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
如何利用DDWS实现面目标模拟器的设计?
本文设计的面目标模拟器基于波形存储直读的DDWS(直接数字波形合成)法实现模拟成像雷达接收其自身发射的单个射频线性调频脉冲,经复杂的地面目标反射后,形成的射频回波信号经下变频后输出。
2021-04-21 06:50:42
如何利用FPGA构建一种通用的雷达回波信号实时模拟系统?
Generator开发回波模拟程序,大大降低了开发难度,并显着缩短了研制周期。采用标准工业总线及模块化设计,通用性、兼容性和可扩展性强,可以应用于不同体制、不同规模的雷达系统模拟中。
2021-04-29 06:14:20
如何在FPGA上实现雷达视频积累算法?
的检测性能,在检测前进行一次视频积累是非常必要的。虽然视频积累的效果不如相参积累,但是视频积累的工程实现比较简单,对雷达的收发系统没有严格的相参性要求,且对大多数运动目标来讲其回波的起伏将明显破坏相邻回波信号的相位相参性,因此在许多实际工程应用场合还是采用视频积累。
2019-08-12 06:00:57
如何设计基于FPGA+DSP的雷达回波发生器?
在研制各种实用雷达的过程中,需要通过多次实验来检验雷达对目标回波信号的分析处理能力。
2019-10-23 07:27:12
如何设计并实现模拟雷达信号发生器?
模拟雷达信号发生器的结构是怎样组成的?如何设计并实现模拟雷达信号发生器?
2021-04-29 07:20:27
存在感应雷达感应模块,人体回波特征探测雷达,飞睿科技雷达模组应用
雷达由于具备全天候、远距离、非接触式探测能力,可对障碍物后目标探测,在人体探测上具有独特优势,已成为当前国内外研究的热点。雷达人体探测是通过从雷达回波提取人体信息来实现的,雷达回波人体特征提取算法
2021-09-28 15:52:27
怎样去设计一种基于超声波测距仪的倒车雷达电路
(毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件)倒车雷达电路功能概述:该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有DS18B20温度传感器作为温度
2021-12-31 06:25:50
汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
中包含了关于目标物体的距离、方向以及速度等重要信息。汽车雷达回波发生器正是基于这一原理,模拟不同目标的回波信号,以满足对雷达系统的测试需求。具体而言,汽车电子雷达回波发生器可以灵活可控地模拟不同道
2024-11-15 14:06:24
请问有没有模拟雷达回波起伏特性的方法?
本文分享了如何去利用LabVIEW与Matlab进行混合编程,从而可以更好地控制仪器、实现雷达回波起伏特性模拟的方法?
2021-04-15 06:45:26
超声换能器驱动电路回波接收电路的设计
     介绍了采用脉冲回波法进行超声测距的原理! 设计了一种高效率的超声换能器驱动电路!使换能器和功放的阻抗匹配得到改善
2009-08-24 01:41:44
采用实装显示器实现雷达训练系统设计
的使用寿命,另外在地面操作实装雷达也探测不到大范围的地物回波,无法培养飞行员发现、瞄准目标的能力。因此,研制一种能在地面进行全功能模拟训练的轰炸瞄准雷达训练系统是十分必要的。
2019-06-18 08:31:27
天气雷达回波数据的并行自适应编码
研究基于小波的并行自适应天气雷达回波数据有损压缩算法。根据回波数据的特点,提出了回波数据的坐标转换算法、矢量场保持算法及标量场滤波算法等有效的预处理算法;利
2008-12-18 14:34:2515
浅地层探地雷达回波倒相的自适应处理
针对浅地层探地雷达目标回波相位倒置造成的垂直距离判别不准的问题,提出了一种探地雷达对目标回波相位倒置的自动识别、纠正并统一成像的方法。讨论了均匀平面波对理想
2009-03-04 22:22:0338
一种雷达回波信号模拟器的设计与实现
本文提出了一种基于CPCI母板和PMC背板的通用雷达回波模拟器的设计与实现,重点介绍了基于单片FPGA设计PMC背板,实现雷达回波信号模拟器数据合成(噪声/杂澎目标回波)的设计方
2009-05-08 17:17:4537
基于PCI9820的雷达回波信号实时采集系统
精确的雷达回波信号采集存储是完成目标识别和雷达成像的必要前提,随着A/D 采样率和计算机总线技术的高速发展,已经可以在中频直接对雷达回波信号进行实时采集。本文介绍了
2009-08-03 11:37:4814
DSP+FPGA 结构在雷达模拟系统中的应用
本文介绍了DSP 和FPGA 在数字电子设计中的优势,并结合雷达模拟系统的硬件设计实例,重点阐述了相应的硬件与软件实现方法。关键词:DSP FPGA 数字电路设计雷达模拟系统
2009-08-25 14:33:0115
动态数据表在雷达模拟系统中的应用
动态雷达回波的长余辉消隐处理和显示是雷达模拟器的关键技术。在动态数据表的基础上,提出了用位图模拟雷达回波信号的方法和过程,及模拟动态雷达回波的全屏长余辉消隐
2009-12-07 11:59:0213
导航雷达回波信号的实时采集与回放
本文设计并实现了一种导航雷达回波信号的采集方法。在分析采样信号特性及雷达性能参数的基础上,采用PXI 系统构建实时采集导航雷达回波信号的硬件平台。在此基础上,利用
2009-12-31 14:08:5822
基于嵌入式雷达回波采集电路设计与实现
本文应用等效时间采样工作原理,设计了一种基于FPGA 实现的穿墙雷达高速窄脉冲采集电路电路结构简单可靠。测试结果表明,采集到的回波脉冲波形与发射脉冲基本相同。
2010-01-06 15:13:5429
基于DDS技术的井下声波模拟器的实现
本文提出了基于DDS技术的针对SL-6000型测井系统声波井下仪的声波模拟器的实现方案。通过对DDS模块的相位控制实现对井下声波全波列信号的模拟实现对声波井下仪的检测,方便了
2010-03-02 15:51:5217
基于PXI总线的水声目标回波模拟模块的设计
目前声呐等水声设备广泛使用宽带发射信号,为了模拟水声目标的回波,研究了一种高精度的宽带目标回波实时模拟技术。该模块采用PXI总线,PXI总线计算机可以使用总线直接对硬件进
2010-07-14 17:03:3314
基于嵌入式雷达回波采集电路设计与实现
本文应用等效时间采样工作原理,设计了一种基于FPGA实现的穿墙雷达高速窄脉冲采集电路,电路结构简单可靠。测试结果表明,采集到的回波脉冲波形与发射脉冲基本相同。
2010-07-21 17:18:3415
雷达距离校准仪的设计与实现
雷达距离校准仪的设计为例,介绍了采用数字射频存储、宽带微波IQ(正交)调制、小型化宽带合成本振、微波开关滤波等新技术,实现对相参雷达的目标回波信号模拟。主要用于
2010-11-22 15:05:2219
雷达回波模拟器设计与应用
雷达回波模拟器在雷达系统的性能测试中有着广泛的应用。以军用工控机为平台,配以自行研制的PC虚拟仪器卡,构成的雷达回波模拟器’能够完成对多种雷达主要性能指标的测试
2011-01-01 11:21:2948
探地雷达回波信号数据采集的设计
深入分析探地雷达工作原理以及雷达回波信号的特点,采用基于等效时间取样技术实现探地雷达回波信号的数据采集:采用高精度的数字可编程延时器产生稳定的步进时钟,作为时
2011-01-05 11:09:2365
超声测距系统的回波信号检测电路
超声测距系统的回波信号检测电路
2009-04-22 19:33:131031
雷达目标加速模拟电路
雷达目标加速模拟电路
2009-07-01 13:16:46910
R&S® AREG800A 汽车雷达回波发生器
R&S®AREG800A 汽车雷达回波发生器 - 自动驾驶测试的核心工具产品定位与功能R&S®AREG800A是罗德与施瓦茨公司专为汽车雷达测试设计的高性能回波发生器,能够模拟多个动态目标,为
2025-12-13 12:04:59
雷达回波模拟器中频部分的实现
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号.
2011-08-05 14:16:425556
基于DSP和FPGA的多波形雷达回波中频模拟实现
本系统基于自主产生的原理,选用DSP和FPGA为核心处理器,通过合理的算法设计,实现了可兼容多种雷达波形的中频雷达回波模拟器的设计,采用改进的基于存储转发的数字脉冲延时方法
2011-08-28 17:24:101873
脉冲压缩雷达地杂波模拟与系统实现
针对一种新型的宽脉冲信号二相码码内线性调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现
2011-09-07 18:58:1146
相关韦布尔分布雷达波模拟的VC++实现与分析
文中介绍了韦布尔分布杂波模拟的思路和ZMNL法模拟的步骤,重点阐述了模拟过程中的难点及解决方法,并对模拟结果进行了分析,证明了该方法的有效性和正确性。
2012-03-01 15:31:2227
HHT方法在探地雷达回波信号特征提取上的应用
探地雷达回波信号是一种非平稳非线性信号,其中不仅包含地下埋藏物的目标信号,还包含有可能掩藏目标信号的直达波信号,给目标的识别带来困难。文中采用HHT方法对探地雷达回波
2012-07-06 15:07:5536
基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现
本文以FPGA为核心构建了一种通用的雷达回波信号实时模拟系统。该系统采用FPGA作为回波信号模拟的运算单元,充分利用了FPGA资源丰富、并行处理能力强的特点,提高了系统的实时性;
2012-08-10 13:59:1313911
基于FPGA+PC104的雷达目标模拟器设计
介绍了一种基于PC104与FPGA构成的嵌入式系统来模拟雷达回波信号的方法。给出了以FPGA为核心采集雷达参数以及产生雷达目标和干扰信号的硬件实现方法,分析了通过PC104产生理论航迹和
2013-09-25 17:32:3463
宽频鱼雷自导目标回波模拟仿真
目标模拟器是鱼雷 自导系统设计的重要仪器 。该 文的 目的是给出宽频水下 目标 回波信号模拟的软件仿真流程 ,为 实际 应用中 目标模拟器 的硬件实现提供一个较完整 的软 件基础 。文章 以宽带
2016-10-25 18:27:5926
机载脉冲多普勒雷达回波信号模拟
机载脉冲多普勒雷达回波信号模拟,下来看看。
2016-12-24 23:24:2322
脉冲多普勒雷达导引头实时杂波模
脉冲多普勒雷达导引头实时杂波模型,下来看看
2016-12-24 23:22:3922
脉冲多普勒雷达回波信号数据压缩处理方法
脉冲多普勒雷达回波信号数据压缩处理方法,下来看看
2016-12-24 23:21:3712
回波信号模拟器系统的研究
介绍了回波信号模拟设备的自动检查与测试部分的系统结构。详细阐述了电路时延、失真度等关键参数的测量原理,和基于高性能数字信号处理器DSP与可编程逻辑门阵列FPGA的软、硬件设计过程,针对其中的难点问题,提出了改进与优化措施,为其它信号发生器的设计提供了参考。
2017-08-31 08:33:153
基于DSP、DDS和ARM雷达中频信号模拟器的硬件设计及应用
雷达信号模拟器是模拟技术与雷达技术相结合的产物。它通过模拟的方法产生雷达回波信号,以便在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试。随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路的使用,雷达
2017-10-24 14:36:405
水下目标回波模拟器并行仿真软件框架研究
声波照射到水下目标的表面上时,会在反方向上产生反(散)射信号,称为回波信号,目标回波是目标对人射波的调制结果,是水中自导兵器检测、估计和识别目标的基本依据。水下目标回波模拟器用于模拟真实目标的回波
2017-10-28 13:48:331
FPGA+DSP的雷达回波发生器设计解析
2017-11-01 11:45:052
一种基于FPGA嵌入式系统的雷达信号模拟器的实现
提出了一种基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现方法。该模拟器采用cPCI 标准总线,以FPGA 为核心计算单元,配有高速数模、模数转换模块,可实现雷达回波信号实时在线注入模拟。该模拟器可实现多种
2017-11-18 13:00:013419
输入的动态卷积神经网络的雷达回波外推方法
未来的位置和强度,以实现对强对流系统的跟踪预报。目前常用的雷达回波外推方法是质心跟踪法和交叉相关法( Tracking Radar Echoes by Correlation.TREC)。质心跟踪法通过预测雷达回波的质心来推测下一时刻的回波位置,该方法对采集到的信
2018-04-17 15:03:030
采用插卡式结构实现雷达视频回波模拟器系统的设计
雷达信号模拟技术根据信号注入点不同分为射频信号模拟、中频信号模拟、视频信号模拟。信号注入点位置越靠前,模拟越复杂,越接近现实;信号注入点位置越靠后,模拟越容易,逼真程度越低。因此应根据实际需求选择不同的模拟方法。
2018-12-17 09:05:002724
利用PXI技术实现宽带回波模拟器的设计
目标回波模拟是通过计算机系统对水声信号进行建模,然后在计算机或其它设备上实时模拟水声目标回波并输入至信号处理器,以达到检测信号处理单元功能、性能的目的。PXI总线是PCI 在仪器领域的扩展,它将
2019-01-10 07:32:003146
在FPGA中SAR回波模拟回波信号多普勒相位的两种实现方法
作为雷达与目标相对运动的直观反映,多普勒相位是SAR回波模拟的原理依据,同样也是回波模拟精度的重要影响因素。
2019-03-24 09:26:204472
脉冲压缩雷达地杂波模拟与系统实现的详细资料说明
 对一种新型的宽脉冲信号一一二相码码内线性 调频信号,分析了其数学表达式及其回波形成原理,并介绍了一种二相码码内线性调频信号地杂波模拟器的系统实现
2019-07-26 17:06:007
基于FPGA器件和DSP系统实现自适应回波抵消器的设计
在数字通信、卫星通信等系统中,不同程度的存在回波现象,影响了通信质量。为了消除回波可以采用回波抵消器,它能估计回波路径的特征参数,以产生一个估计的回波信号,然后从接收信号中减去该信号,以实现回波抵消。而一般采用自适应滤波器模拟回波路径,可以跟踪回波路径的变化。
2020-03-04 10:41:461630
X波段机载相控阵雷达目标模拟器射频前端研究
现代雷达系统日益复杂,在设计、调试雷达系统的过程中,不可避免的需要雷达回波信号。为了提高雷达设计效率,人们逐渐开始对雷达回波信号模拟技术进行研究,以求用模拟产生的信号代替实际的雷达回波信号,把雷达
2020-05-14 17:52:2423
基于虚拟仪器技术和Matlab软件实现雷达回波起伏模型的搭建
的条件下对系统后级进行分析调试以及对雷达整机性能和指标的检验等方面。但目前对雷达回波起伏特性的模拟一般是基于专用雷达模拟器的,而利用通用仪器研究回波起伏特性还不多见。
2020-08-19 10:13:481660
船舶运动模型的微波多普勒海面回波模拟分析
小斜率近似法计算海面的电磁散射,仿真得到走航状态下微波段海面散射回波,并分析了不冋船舶运动方式对回波多普勒谱的影响。通过采用空间海浪反演算法验证仿真结果,证眀了回波模拟算法的正确性。结果表眀船舶运动导致回波统计
2021-04-16 14:51:097
船载雷达的微波多普勒海面回波研究分析
小斜率近似法计算海面的电磁散射,仿真得到走航状态下微波段海面散射回波,并分析了不冋船舶运动方式对回波多普勒谱的影响。通过采用空间海浪反演算法验诬仿真结果,证明了回波模拟算法的正确性。结果表明船舶运动导致回波统计
2021-05-31 10:38:498
罗德与施瓦茨联手NOFFZ合作开发用于汽车成像雷达的CATR(紧缩场)生产测试系统
罗德与施瓦茨和市场领先的定制测试系统供应商NOFFZ合作,将久经考验的R&S紧缩场(CATR)技术和先进的雷达回波模拟器R&S AREG800A集成到NOFFZ多功能下线检测(EoL)雷达传感器测试系统UTP 5069 CATR中。
2022-01-10 11:52:411302
一种基于空间相关性分数域的探地雷达回波信号增强方法
针对探地雷达回波中去除直达波和噪声干扰而削弱目标信号的问题,提出了一种基于空间相关性分数域的探地雷达回波信号增强方法,利用目标信号在临近测点之间的关联性。
2022-09-13 17:02:482115
一文解析雷达回波信号检测技术
2023-03-19 11:41:305665
雷达回波模拟器如何赋能自动驾驶?
正如【一个小知识】雷达—科技圈的低调王者,你真的懂?(上)聊到的,万物互联的智能时代,雷达早已脱离了高冷的形象,深入到我们日常生活的方方面面,成为打造智能生活的幕后英雄。而不论是“上车”,比如
2023-05-25 10:00:294236
雷达回波模拟器的作用
在许多先进的车辆设计中,几个雷达单元位于车辆周围,以提供完整的视野,并允许低距离到高距离的覆盖范围高达几百米。
2023-07-24 17:00:566005
雷达液位计回波抑制什么意思?有何目的?
雷达液位计是一种利用电磁波进行液位测量的设备,它通过发射电磁波并接收从液位表面反射回来的回波信号来确定液位的高度。
2024-05-14 18:16:282755
雷达液位计回波丢失什么原因,雷达液位计回波丢失怎么解决
雷达液位计的天线上有很多附着物,如冷凝的高粘介质或挥发的介质蒸汽,导致电磁波在发射时就被反射回来,甚至无法发射出去,造成无回波的现象。
2024-06-08 17:25:006715
定华雷达仪表学堂:回波数值对雷达物位计的测量有哪些影响
的场合,可以对液体、浆料及颗粒料的物(液)位进行非接触式连续测量。 雷达物位计在实际使用时,其中的工作原理是,发出的电磁波碰到被测介质被反射,而反射回波的质量也反映了物位计的应用效果。回波质量就是最小回波幅度
2024-11-13 14:36:16648
机载雷达的“杂波模型”
相对于雷达有一个径向速度,再加上雷达波束指向和地形的不断变化,杂波的频谱发生了明显变化。为了有效地在强杂波背景下检测目标信号,研究者们对杂波的性质进行了大量研究,今天简单介绍下常见的杂波模型。 杂波模型 这属
2024-11-29 16:13:591211
已全部加载完成
