一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
电力电子变压器主电路结构图 3 一种AC/DC变换器 由图1可以看到,该电力电子变压器主要分为三个模块:输入整流级、DC-DC变换级和输出逆变级。基于现代电力电子技术,使用适当的方法对图中的开关
2018-10-09 14:10:28
关注公众号:电子电路分析与设计03 开关变换器波形振荡原理分析04 常用采样电路“开关电源知识点总结”预计分为5部分进行展开介绍,分别为“01 开关电源磁性元件分析与设计”、“02 开关变换器控制
2021-10-29 08:14:29
《开关变换器的实用仿真与测试技术》系统地论述了开关变换器模型、控制方面的基本原理和实用设计方法、基本仿真和实验测试技术,以及开关调节系统设计中的仿真与测试技术的应用。主要内容有:DC-DC变换器模型
2016-06-11 16:50:47
本书系统讲解了开关变换器建模与控制方面的基本原理、方法、仿真技术以及实用设计方法。主要内容分为三个部分:第一部分,开关变换器的建模;第二部分,开关调节系统的控制技术;第三部分:开关调节系统的仿真技术。回复本帖查看隐藏下载链接:[hide][/hide]
2022-07-04 14:40:27
能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨提供了电路设计中的重要能力。开关电容变换器提供一个简单的替代更复杂的电源方案和提供更为熟悉的电感为基础的转换器的其他好处。工程师可以基于开关电容转换器制造商
2016-03-07 18:23:20
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒平衡当电路处于稳态时,流过电感的电流是周期性的。那么电感两端的电压可以表示为在一个开关周
2021-12-30 08:04:23
模式的单级DC_AC变换器及其控制方案高频开关相位控制的DC-AC变换器技术方案简述一种低频方波DC-AC变换器及其控制方案一种用于燃料电池DC_AC变换器的设计与分析一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计简单介绍一种采用单片机控制的小功率DC-AC逆变电源方案
2014-12-12 17:50:12
Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波器,它将高输入电压变换到低的输出电压,反馈控制电路通过调制功率开关的占空比调节输出电压。 开关模式的DC-DC变换器的稳态工作
2016-10-10 13:12:34
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、设计指标及要求二、主回路电容电感值三、开关器件选取三、控制器结构和参数总结前言本文章是电力电子技术中DCDC变化器中
2021-11-16 07:22:02
变换器工作在高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器为研究对象,设计了一种控制策略实现外特性要求。同时分析了模态过渡问题产生的原因,给出加入双管降频工作区间
2019-06-03 05:00:03
一、Buck变换器(降压型)CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不
2021-11-16 07:00:12
Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts
2021-03-18 09:28:25
的功率密度。在考虑开关频率和软开关技术等因素的情况下,对不同DC/DC变换器拓扑中的LC输出滤波器进行了比较。结果表明,从输出滤波器角度出发,某些变换器拓扑具有明显的优势。关键词:输出滤波器;体积;比较
2013-01-22 15:54:30
DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-29 08:57:11
了一大热门。现代开关电源的需求越来越高。向着高空间利用率,高能量密度,高转换效率的方向追求。其中,LLC拓扑是当前开关变换器中很流行的、很热门的一种变换器。主要是由谐振电感,励磁电感和谐振电容组成。利用谐振网络的谐振过程,电流和电压会周期性的出现过零点的情况,从而软开关提供了机会。
2021-12-28 07:48:23
,控制器就必须屏蔽掉即跳掉一些开关脉冲,以维持输出电压的调节。这种控制方法即为跳脉冲模式。同步的Buck变换器检测下管的电流,当下管的电流接近于0时,系统就工作在非同步的方式,也就是下管不工作,依靠下管
2016-08-31 17:01:16
的平均电流即为输出的负载电流。当负载电流降低时,电感的平均电流也将降低;当负载电流降低时一定值,变换器进入临界电流模式。此时,若负载电流进一步的降低,电感的电流回到0后,开关周期还没有结束,由于二极管
2019-03-14 18:00:00
什么是状态平均?DCM下变换器建模与CCM有什么不同?基于电流峰值控制的CCM变换器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
FSFR1800电源开关(FPS)在半桥谐振变换器中的典型应用。 FSFR系列包括专为高效半桥谐振转换器设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 16:18:50
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路图分析
2021-03-31 07:07:29
PWM控制技术:控制开关DC/DC变换器的反馈回路和稳压特性有两种方法:电压模式控制和电流模式控制。在电压模式控制中,变换器
2011-08-15 11:31:48
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
大家好,请问一下怎样在orcad中仿真单周期控制的buck电路,单个电路都可以正常工作,可是两个电路放在一起就仿真不了,不知道时什么原因?
2009-03-04 10:22:55
脉宽调制(PWM)DC/DC全桥变换器广泛应用于中大功率场合,因此研究其软开关技术具有十分重要的意义。本书共分为八章,介绍电力电子变换器的基本类型和PWM DC/DC全桥变换器的基本工作原理,系统
2022-07-28 14:27:36
电感Lc,当L>Lc时,变换器处于CCM:而当L基本工作原理是在输入电压变化、内部参数变化和外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关管的导通(或
2018-08-22 14:00:53
BUCK变换器。轻载时为稳住输出电压,必须提高开关频率,在轻载或空载的情况下,输出电压不可调,输入电压升高使系统的工作频率将越来越高于谐振频率。而谐振频率增加,谐振腔的阻抗也随之增加,这就是说越来越多
2020-10-13 16:49:00
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
电容,因此当输出功率较大时,电感和电容的体积大,成本高,而且整机系统效率差。 四管同步BuckBoost升降压变换器为单电感结构,不需要耦合电容,尽管系统需要四个开关管,控制相比较复杂,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
快充及电源适配器通常采用传统的反激变换器结构,随着快充及PD适配器的体积进一步减小、功率密度进一步提高以及对于高效率的要求,传统的硬开关反激变换器技术受到很多限制。采用软开关技术工作在更高的频率
2018-06-12 09:44:41
准谐振开关电容变换器控制的设计哪位高手能指点一下?
2015-05-12 06:42:00
功率变换器中的功率磁性元件作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。功率变换器技术与磁性元件拓扑
2021-11-09 06:30:00
单相PFC变换器中电流型控制的发展
2012-08-20 23:46:39
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
开关电源在实际应用中可能会带容性负载,L 不宜过大,建议不超过4.7μH。10. Step10:钳位吸收电路设计如图 8 所示,反激变换器在MOS 关断的瞬间,由变压器漏感LLK 与MOS 管的输出电容
2020-11-27 15:17:32
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx复习电力电子技术的时候想起来老师说过boost和反激变换器只能采用双环控制,不能用单环,原因上课讲过但是没认真听,所以来请教一下各位,谢谢大家了
2019-06-26 23:42:07
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
2021-11-12 09:03:25
电机相结合,发展起来的新型无级调速系统。功率变换器是开关磁阻电机驱动系统的重要组成部分,在电机成本中占有很大比重,其性能的好坏将直接影响到电机的工作效率和可靠性。功率变换器拓扑结构的不同主要表现在电机
2018-09-27 15:32:13
,控制简单,导通比可大于0.5,在输入和输出之间由一电容传送能量,有利于减小体积,提高功率密度。其输入输出电流均连续,开关电流被限制在变换器内部,因此产生的输出纹波和电磁干扰都比较小。Cuk电路在开通
2013-08-26 16:40:06
跪求一个基于proteus的软开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
,带载能力为50mA,它通过定时电阻RT向定时电容提供充电电流。2、设计原理在实际设计中电源变换器可以划分为三个部分,即辅助电源单元、PWM控制单元和DC/DC变换单元。辅助电源为一个由小功率DC
2018-10-19 16:41:22
摘要:为达到功率因数校正(PFC)的目的,本文提出一种基于无桥APFC电路的单周期控制方案,本方案采用单周期的控制方法,来控制开关变换器的开关管使交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现
2018-09-28 16:29:47
本文提出了一种在数字控制系统中实现 LLC 变换器的电流模式控制的方法,主要是利用 CBC 的 ISR 读取 COUNT 的值和强迫刷新 PWM 计数周期。本方法还未得到实际项目的测试和验证,仅仅是
2021-03-11 07:55:49
我有几个问题要采用Boost变换器的睡眠模式:1)数据表中的表6-4(01-849 33 Rev)。*我)表示“芯片必须醒来periodicallyfor Boost有源模式刷新”。如何定义“周期
2019-11-06 11:00:43
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-22 06:09:47
实用电源技术丛书脉宽调制DC/DC全桥变换器的软开关技术资料来自网络资源
2019-11-17 22:25:04
由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流电源供电的电子设备,电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6~0.65。采用PFC(功率因数校正)变换器,网侧功率因数
2013-08-20 16:00:47
对于研发工程师们来说,利用模拟建模技术对新推出的DC-DC变换器产品进行误差校正和检查,是整个研发过程中必不可少的环节。那么,在平时的工作中,常见的建模方法都有哪些,这些方法都各自适用于什么类型
2018-10-11 16:37:24
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
2021-04-21 06:03:59
自动调整两个输入电容上的电压,使变压器在工作周期的正、负半周伏-秒平衡,因此在中大功率范围内受到青睐。 电压型全桥DC-DC变换器 在实际的应用过程中,这种变换器具有开关管器件电压应力、电流应力
2023-03-03 11:32:05
矩阵式变换器双向开关四步换流技术研究 对矩阵式变换器(MC)中双向开关的安全换流课题进行了研究。分析了各种换流方案,进而
2013-01-04 18:45:53
;(3) 用于大功率变换时,槽路电流过大,磁性元件易发生磁偏饱和,电压模式不能满足控制要求,而电流模式的单周期控制模式如何实现变频是难点。本文按以下几个部分展开:1.将谐振变换器与传统 PWM 变换器
2019-09-28 20:36:43
、电感的成本,以及某些情况下的屏蔽成本。 ③带电压调节的电荷泵:带电压调节的电荷泵的成本大约与电感开关式DC/DC变换器本身的成本相当。在一些情况下,可采用外部后端电压调节器以降低成本,但却会增加
2014-06-05 15:15:32
产品小型化; 4)有力的技术支持工具。 二、选择最佳DC/DC变换器的要点 最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能
2018-09-28 16:03:17
5V转100V、12V、150V、250V、GRB高压直流模块电源/变换器近年来,随着微电子技术和计算机技术在通信设备中的广泛应用,各类先进设备对电源装置的要求也越来越高。AC/DC、DC/DC
2021-11-17 08:16:08
/boost变换的主电路、控制部分中的采样与调理滤波电路、驱动隔离电路等,最终完成双向DC/DC变换器的硬件平台电路设计与焊接。在设计过程中,注意器件高频开关时存在的振荡等问题,并找到对应的解决方法。技术
2020-04-29 14:14:35
ZVS 移相全桥变换器运行时超前桥臂和滞后桥臂开关管损耗明显不同,使得大功率变换器散热器设计困难,且影响了变换器可靠运行。本文在分析ZVS 移相全桥变换器超前桥臂和滞
2009-04-06 11:53:2866 8.1硬开关、LC缓冲软开关和LC谐振零开关基本条件8.2软开关的基本特性和类型8.3准谐振DC/DC变换器8.4零电流关断(ZCS)PWM DC/DC 变换器8.5零电压开通(ZVS)PWM DC/DC 变换器
2010-03-03 15:35:140 DC/DC变换器的PWM控制技术
DC/DC变换器广泛应用于便携装置(如笔记本计算机、蜂窝电话、寻呼机、PDA等)中。它有两种类型,即线性变换器和开关变换器。开关
2010-04-23 09:48:26156 针对脉冲宽度调制(PWM)变换器在轻负载的情况下电源效率变低的问题,利用一种新型的控制方法— — 跨周期调制对其进行了重点分析和研究,通过改变Dc—DC转换器的有效频率对
2010-07-01 15:16:1823 PWM DCDC全桥变换器软开关技术的基本工作原理,控制策略,切换方式等内容。
2010-10-23 10:38:5987
开关型功率变换器的研究与设计
摘要:电压型控制是开关型功率变换器最常见的控制方式。瞬态分析和控制设计的常用方法
2009-07-07 13:14:221202
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
摘要:提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状
2009-07-14 17:50:50782 MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路
MAX731为开关控制型DC—DC升压变换器,
2009-12-10 10:44:511892 图为固定开关频率的单周期控制降压变换器原理图。
为对单周期控制技术进行说明,现以单周
2010-09-01 16:36:301691 提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状态为例,分析了该电路的工作原理。仿真结果表明,该电路在整个输入电压范围内都能保持软开关特性,达到了高
2012-10-11 16:17:241811 开关变换器调制与控制技术综述,非常实用,大家可以借鉴参考
2015-11-23 14:16:576 四零,指变换器开通的零电压与零电流化,关断的零电压与零电流化这四个到位,从而实现真正意义上的几乎无损耗之开关转换,从而使变换器的变换效率大大提高。 这种变换技术,区别于使用 UC3875
2016-05-11 15:26:2127 控制型软开关变换器的实现策略,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:101 新型单周期控制的无桥BoostPFC变换器_温向宇
2017-01-08 11:07:014 虽然开关变换器有很多拓扑结构和控制方式,但总的来讲,开关变换器可以分为两类,即PWM型变换器和谐振变换器,这两种变换器存在着较大的差别,本文中主要介绍PWM型变换器的建模与控制,对谐振变换器的建模与控制仅作简单的介绍。
2017-08-28 15:39:1033 电流型控制开关变换器的研究与优化
2017-09-14 09:13:377 电流控制技术反激dcdc变换器
2017-09-14 09:21:2220 单端ZVT双管变换器的软开关技术原理与设计
2017-09-14 09:40:244 本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了开关功率变换器及开关电源的原理、仿真和设计。
2017-11-24 16:15:0960 一种断续导电模式Buck变换器的电流型双脉冲跨周期调制DPSM技术。与电压型DPSM技术比较,电流型DPSM技术采用双环控制技术,克服电压型DPSM开关DC-DC变换器无法检测电感电流的问题,有效防止启动过程中电感电流过冲现象发生。
2018-01-08 19:50:154381 针对传统对称控制全桥变换器不能实现软开关而导致变换器效率较低的现状,提出了对称控制全桥谐振PWM(FB-RPWM)变换器,详细分析了FB-RPWM变换器的工作模式及其稳态特性。分析结果表明
2018-03-22 14:42:062 谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流,通常引入移相控制,本文重点分析LLC谐振变换器的移相控制特性,探讨两路LLC交错并联的移相均流控制技术。
2018-12-13 11:40:00136 提出了开关变换器脉冲开/关调制渊POM冤技术遥 POM 控制在时钟周期起始时刻采样变换器输出电压袁并与参考电压比较袁根据比较结果使主功率开关管完全导通或关断袁从而控制变换器输出电压遥 以 Buck
2020-10-12 08:00:003 这类变换器的特点是:谐振元件参与能量变换的某一个过程,不是全程参与。准谐振变换器分为零电流开关准谐振变换器和零电压开关准谐振变换器。由于运行中变换器工作在谐振模式的时间只占一个开关周期中的一部分,而其余时间都是运行在非谐振模式,因此“谐振”一词用“准谐振”代替。
2021-03-09 15:15:532939 开关变换器的实用仿真与测试技术。
2021-03-18 15:32:4621 软开关移相控制全桥变换器一周期十二个工作过程详细说明。
2021-04-29 14:42:2316 开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)(开关电源变压器的漏感的范围是多少)-本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外, 还介绍了开关变换器控制策略、 开关变换器的闭环控制和稳定性
2021-07-26 12:06:350 移相控制零电压零电流开关PWM推挽三电平直流变换器(通讯电源技术是省刊吗)- 移相控制零电压零电流开关PWM推挽三电平直流变换器
2021-08-04 19:50:0610 ZVS软开关推挽直流变换器(通信电源技术标准及测量)-ZVS软开关推挽直流变换器
2021-08-31 09:37:3123 脉宽调制DC/DC全桥变换器软开关技术的研究(通信电源技术期刊几号发行)-脉宽调制DC/DC全桥变换器软开关技术的研究
2021-08-31 19:12:5025 关于软开关技术双向全桥dcdc变换器研究(电脑电源技术指标包括)-关于软开关技术双向全桥dc/dc变换器研究
2021-09-18 18:12:1230 DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-22 10:06:1218 开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07285
查看更多
