电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>基于晶体管的倍压器可提高使用精度
基于晶体管的倍压器可提高使用精度
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
晶体管ON时的逆向电流
fT:增益带宽积、截止频率fT:增益带宽积指晶体管能够动作的极限频率。所谓极限,即基极电流对集电极电流的比为1(即hFE=1)的情况。提高基极输入频率,hFE变低。这时,hFE为1时的频率叫做fT(增益
2019-04-09 21:27:24
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
是,最大输出电流时产生0.2 V降。功率场效应可以无需任何外接元件而直接并联,因为其漏极电流具有负温度系数。 1、晶体管的Vbe扩散现象是什么原理,在此基础上为什么要加电阻? 2、场效应无需任何外接
2024-01-26 23:07:21
晶体管之间的差异
晶体管之间的差异性:就三极,mos和可控硅之间的差别和相同点的相关概念有点模糊,请各位大侠指点!!!
2016-06-07 23:27:44
晶体管分类及参数
晶体管和陶瓷封装晶体管等。其封装外形多种多样。  按功能和用途分类  晶体管按功能和用途可分为低噪声放大晶体管、中高频放大晶体管、低频放大晶体管、开关晶体管、达林顿晶体管、高反晶体管、带阻晶体管、带
2010-08-12 13:59:33
晶体管参数测量技术报告
统通过VCCS输入,取平均等技术获得较理想的测试结果。目前能够完成三极输入、输出特性曲线、放大倍数、开启电压等参数以及二极一些参数的测定,并能测试比较温度对这些参数的影响。系统具有通用的RS232 接口和打印机接口,可以方便的将结果打印、显示。关键词AduC812控流源晶体管参数
2012-08-02 23:57:09
晶体管发射极结间的正向差越大电流是越小吧
2016-01-19 22:27:49
晶体管可以作为开关使用!
电路为电流放大倍数hFE=200的晶体管开关电路,试计算当5V的电压连接着100Ω的电阻加载到集电极(晶体管处于饱和状态)时的基极电流IB。这里,基极电流的富裕度为5。答案在原文章中。
2017-03-28 15:54:24
晶体管射随电路图
,晶体管射随就是一种达到上述功能的缓冲电路。   晶体管射随电路实际上是晶体管共发电路,它是晶体三极管三大电路形式之一(共基电路、共集电路、共发电路),它的电路
2009-09-17 08:33:13
晶体管性能的检测
1.反向击穿电流的检测 普通晶体管的反向击穿电流(也称反向漏电流或穿透电流),可通过测量晶体管发射极E与集电极C之间的电阻值来估测。测量时,将万用表置于R×1k档, NPN型的集电极C接黑表笔
2012-04-26 17:06:32
晶体管放大器设计
;频率特性和通频带。难点:静态工作点调整。[理论内容]一、电路工作原理及基本关系式1、工作原理晶体管放大器中广泛应用如图1所示的电路,称之为阻容耦合共射极放大器。它采用的是分式电流负反馈偏置电路
2009-03-20 10:02:58
晶体管测量模块的基本功能有哪些
晶体管测量模块的基本特性有哪些?晶体管测量模块的基本功能有哪些?
2021-09-24 07:37:23
晶体管电路设计(下)
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管电路设计丛书上册
晶体管电路设计丛书上册晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随的性能与应用电
2009-11-20 09:41:18
晶体管的主要参数
,故稳定性较好。由于硅ICEO很小,故一般已不作为主要参数。(6) 集电极反向电流ICBOICBO是指晶体管发射极开路时的集电极反向电流。晶体管的ICEO约为ICBO的β,故ICEO要明显大于ICBO。(7) 特征频率FT FT越高,晶体管的高频性能越好,也就是工作的频率越高。
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管的代表形状
(电阻)组成。构成晶体管的硅是形成地球的岩石中大量含有的物质。因此,晶体管也俗称"石",设计者常用"…之石"的叫法3. 按集成度分类为满足客户需求,ROHM在分立式
2019-04-10 06:20:24
晶体管的分类与特征
本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
2018-11-28 14:29:28
晶体管的发展历程概述
间电压 (VBE) 成比例的电流 (IB) 的hFE※1 的电流 (IC) 流经集电极。这一集电极电流IC流经电阻RL,从而IC×RL的电压反映在电阻RL两端。最终,输入电压e被转换(增幅)成ICRL电压反映在输出。※1:hFE晶体管的直流电流增幅率。
2019-07-23 00:07:18
晶体管的开关作用有哪些?
晶体管,称之为“非集中保护” (和集中保护对照)。集成驱动电路的功能包括:(1)开通和关断功率开关;(2)监控辅助电源电压;(3)限制最大和最小脉冲宽度;(4)热保护;(5)监控开关的饱和降。
2018-10-25 16:01:51
晶体管的由来
2019-05-05 00:52:40
晶体管的结构特性
1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。如图5-4所示,晶体管的两个PN结分别称为集电结(C、B极
2013-08-17 14:24:32
晶体管的选用经验
彩色电视机中使用的行输出属于高反大功率晶体管,其最高反向电压应大于或等于1200V,耗散功率应大于或等于50W,最大集电极电流应大于或等于3.5A(大屏幕彩色电视机行输出的耗散功率应大于或等于60W
2012-01-28 11:27:38
晶体管的饱和状态和饱和
可见,随着基极电流的增加,集电极电流以基极电流的β同步增加。此时,串于集电极回路的电阻Rc上的降,也就随着Ic增大而增大。因晶体管的集电极电位Vce=电源电压减去集电极Rc上的降,即Vce=Vc
2012-02-13 01:14:04
晶体管简介
2019-05-09 23:12:18
晶体管耐压测试资料下载
从事家电维修的朋友总少不了有一台晶体管耐压测试,用来检查晶体管的反(耐压)值、稳压的稳压值,甚至电容的漏电流、电机绕组的绝缘电阻大小等等。
2021-05-07 06:21:48
晶体管详解
;nbsp; 晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管做为
2010-08-12 13:57:39
晶体管驱动电路的问题?
【不懂就问】图中的晶体管驱动电路,在变压Tr的副边输出电阻R3上并联的二极D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时使得变压次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFETQ2,达到提高
2018-07-09 10:27:34
Multisim里面雪崩晶体管的过击穿怎么放着
求大神相助,Multisim里面雪崩晶体管的过击穿怎么放着那,当我设的电压已经大于了Vcbo滞后还是不见晶体管导通。
2014-08-08 10:42:58
NPN晶体管的基本原理和功能
变化的β, 也就是说,电流变化放大了β,所以我们称之为β晶体管的放大倍率(β一般远大于1)。如果我们在基极和发射极之间增加一个变化的小信号,它会导致基极电流Ib的变化。Ib的变化被放大后,会导致
2023-02-08 15:19:23
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
发射极流向集电极。掺杂半导体可以在晶体管的三个不同部分中找到。一侧有一个发射,另一侧有一个收集。术语“基地”是指中心区域。晶体管的三个组件将在下面详细介绍。PNP 晶体管结构发射发射有责任向接收
2023-02-03 09:44:48
multisim仿真中BFG35晶体管能用哪个晶体管来代替
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随的性能与应用电
2017-07-25 15:29:55
互补晶体管怎么匹配?
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压、信号
2023-02-03 09:36:05
什么是达林顿晶体管
。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节、电机控制和显示驱动。  达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
2023-02-16 18:19:11
什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
。  为什么使用鳍式场效应晶体管器件代替MOSFET?  选择鳍式场效应晶体管器件而不是传统的MOSFET有多种原因。提高计算能力意味着增加计算密度。需要更多的晶体管来实现这一点,这导致了更大的芯片。但是
2023-02-24 15:25:29
关于PNP晶体管的常见问题
晶体管,基极上的电压必须低于发射极上的电压。像这样的基本电路通常将发射连接到电源的加号。通过这种方式,您可以判断发射极上的电压。PNP 晶体管如何开启?PNP 和 NPN 晶体管的端子电阻值然后,我们
2023-02-03 09:45:56
功率晶体管(GTR)的特性
功率晶体管(GTR)具有控制方便、开关时间短、通态降低、高频特性好、安全工作区宽等优点。但存在二次击穿问题和耐压难以提高的缺点,阻碍它的进一步发展。—、结构特性1、结构原理功率晶体管是双极型大功率
2018-01-15 11:59:52
功率晶体管(GTR)的特性
2018-01-25 11:27:53
单结晶体管
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
单结晶体管仿真
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
场效应晶体管的选用经验分享
音频放大器的差分输入电路及调制、较大、阻抗变换、稳流、限流、自动保护等电路,可选用结型场效应晶体管。音频功率放大、开关电源、逆变器、电源转换、镇流器、充电器、电动机驱动、继电器驱动等电路,可选
2021-05-13 07:10:20
场效应晶体管对比分析
载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。(3)有些场效应的源极和漏极可以互换使用,栅正可负,灵活性比晶体管好。(4)场效应能在很小
2021-05-13 07:09:34
场效应晶体管的比较
。(2)场效应是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。(3)有些场效应的源极和漏极可以互换使用,栅正可负,灵活性比晶体管
2017-05-06 15:56:51
场效应晶体管的比较
2009-04-25 15:43:51
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
区域,而粉红色阴影区域表示截止区域。    图1. 晶体管工作区  这些区域定义为:  • 饱和区域。 在这个区域,晶体管将偏置最大基极电流,用于在集电极上实现最大电流,在集电极-发射极处实现最小
2023-02-20 16:35:09
如何提高微波功率晶体管可靠性?
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
如何改善晶体管的损耗
~3.3nf。当Nb上端产生一个正的驱动电压时,由于电容两端电压不能突变,上电瞬间电容如同短路,因此认为为VT1提供了很大的正向基极电流,使晶体管迅速导通。之后,电容CB被充电至激励电压的峰值而进入稳态
2020-11-26 17:28:49
如何设置晶体管的Q点偏置?看看这篇文章就知道了
集电极电流I C的10%。因此,这种类型的晶体管偏置配置在相对较低的电源电压下效果最佳。分晶体管偏置此处,使用分网络对常见的发射极晶体管配置进行偏置,以提高稳定性。这种偏置配置的名称来自于以下事实
2020-11-12 09:18:21
如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2023-11-24 08:16:54
实例讲解,教你提高晶体管的开关速度
。 如何提高晶体管的开关速度?——可以从器件设计和使用技术两个方面来加以考虑。(1)晶体管的开关时间:晶体管的开关波形如图1所示。其中开启过程又分为延迟和上升两个过程,关断过程又分为存储和下降两个过程
2019-09-22 08:00:00
常用晶体管的高频与低频型号是什么?
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
怎么解决bandgap中晶体管的热噪声问题?
bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
2021-06-24 07:29:25
怎样通过晶体管提高精度
有谁可以解答一下如何通过晶体管提高精度吗?
2021-04-20 07:27:55
教你巧用几个设计,轻松提高晶体管的开关速度
2019-08-19 04:00:00
数字晶体管的原理
2个电阻晶体管。直流电流放大率为 输出电流/输入电流 ,因此不因输入电阻R1,放大率下降。仅有输入电阻R1的类型 放大率表示为hFE,与个别晶体管hFE相等。如果在E-B间附加电阻R2,输入电流则
2019-04-22 05:39:52
数字晶体管的原理
晶体管是指普通晶体管上连接2个电阻晶体管。直流电流放大率为 输出电流/输入电流 ,因此不因输入电阻R1,放大率下降。仅有输入电阻R1的类型 放大率表示为hFE,与个别晶体管hFE相等。如果在E-B
2019-04-09 21:49:36
有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢?
等效的提高开关速度的方法,较小R1值也会加快输出波形的上升速度。2、使用肖特基箝位利用肖特基箝位也是提高晶体管开关速度的另外一种方法,我们熟悉的74LS、74ALS、74AS等典型的数字IC TTL
2023-02-09 15:48:33
概述晶体管
2019-05-05 01:31:57
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
和500KHz的半桥LLC谐振转换的拓扑结构。在较高频率下,无源谐振电路(例如变压、谐振电感和谐振电容器)的尺寸明显减小,从而提高了功率密度。此外,还需要考虑功率晶体管(Q1和Q2)的选择,以权衡
2023-02-27 09:37:29
求解关于晶体管放大电路的知识
如何用晶体管搭建一个放大电路,要求输入为1V,输出至少放大一,这么大的输入怎么做到不失真呢?
2016-06-11 16:17:59
电流旁路对GaN晶体管并联配置的影响
`  引言  在功率变换应用中,宽带隙(WBG)技术日益成为传统硅晶体管的替代产品。在某些细分市场的应用场景中,提升效率极限一或两个百分点依然关系重大,变换功率密度的提高可以提供更多应用优势
2021-01-19 16:48:15
直接驱动GaN晶体管的优点
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
纵向晶体管与横向晶体管的原理及区别
用。(2)横向PNP:  这种结构管子的载流子是沿着晶体管断面的水平方向运动的,故称为横向PNP。由于受工艺限制,基区宽度不可能很小,所以它的值相对较低,一般为十几倍到二、三十。横向PNP的优点
2019-04-30 06:00:00
请问如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2018-12-12 09:07:55
这个达林顿晶体管厂家是哪家
这个达林顿晶体管厂家是哪家
2022-05-30 16:36:56
防止开关晶体管损坏的措施
保护的二极必须选用快速恢复型二极,以保证二极能够迅速反应得以保护晶体管。对于二极的耐压要求,一般其截止电压为开关晶体管C-E间电压的2。  2、RC阻尼电路    图二  图二中,在晶体管关断
2020-11-26 17:26:39
降压开关稳压如何使用串联晶体管
例如降压转换可以将+12伏转换为+5伏。 降压开关稳压是一种直流-直流转换,也是简单、的开关稳压类型之一。当在开关模式电源配置中使用时,降压开关稳压器使用串联晶体管或功率 MOSFET
2024-06-18 14:19:42
用作控电阻的晶体管
用作控电阻的晶体管
2010-05-11 16:53:3547
晶体管的替换原则
晶体管的替换原则 如果掌握了晶体管的代换原则,往往能使维修工作事半功倍,提高维修效率。晶体管的置换原则可概括为三条:即类型相同、特
2009-05-04 20:29:482238
如何测量单结晶体管的分
如何测量单结晶体管的分
2009-08-12 11:44:511924
晶体管分类
晶体管分类 按半导体材料和极性分类   按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体
2009-11-05 10:48:534989
PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思
PNP晶体管,PNP晶体管是什么意思 PNP晶体管是另一种类型晶体管.它的结构如图1所示。
2010-03-05 11:18:056814
双极晶体管,双极晶体管是什么意思
双极晶体管,双极晶体管是什么意思 双极晶体管 双极型晶体管内部电流由两种载流子形成,它是利用电流来控制。场效应是电压控制
2010-03-05 11:48:466586
电力晶体管(GTR),电力晶体管(GTR)是什么意思
电力晶体管(GTR),电力晶体管(GTR)是什么意思 电力晶体 电力晶体管管按英文GiantTransistor直译为巨型晶体
2010-03-05 13:32:3014825
CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思
CMOS晶体管,CMOS晶体管是什么意思 金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS和N型MOS之分
2010-03-05 15:22:514129
晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思
晶体管耗散功率,晶体管耗散功率是什么意思 晶体管耗散功率也称集电极最大允许耗散功率PCM,是指晶体管参数变化不超过规定允许值时的最大
2010-03-05 17:34:108979
晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思
晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思 在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管等效为一个线性双端口电路
2010-03-05 17:37:226627
晶体管直流二升压电路
晶体管直流二升压电路
2010-03-29 15:27:337013
如何建立一个扩展的基于晶体管的防盗报警
  如何建立一个扩展的基于晶体管的防盗报警   这是一个简单的晶体管的防盗报警电路。它的功能包
2010-10-16 19:25:141307
新型锗晶体管面世,速度是当今晶体管的4
据国外媒体报道,MIT 的科学家已经研发出了一种新型晶体管,新的晶体管通过材料原子结构中的洞孔来让电流通过,速度是当前晶体管的 4 左右。
2013-01-04 09:02:443549
晶体管的饱和状态和饱和
电子发烧友网站提供《谈晶体管的饱和状态和饱和降.doc》资料免费下载
2017-04-17 21:38:000
MAX8863 利用外部晶体管降低线性稳压
2016-08-16 19:05:370
碳纳米比硅晶体管效能比提高1000
米特拉表示,“如果利用碳纳米晶体管取代硅晶体管,效能比提高1000。”
2016-08-22 14:03:541290
晶体管是什么器件_晶体管的控制方式
本文首先阐述了晶体管的概念,其次介绍了晶体管的优越性,最后阐述了晶体管的控制方式。
2020-03-14 09:47:1213941
晶体管开关电路设计——晶体管选型与确定偏置电阻
1、晶体管的选型:根据负载电流、负载电源电压来确定具体晶体管型号,需要保证 Ic负载电流,Vceo负载电压,Vcbo负载电压 2、确定偏置电阻:基极电流大于1/晶体管处于导通状态,而这个基极电流
2020-05-26 08:07:385625
干货 | 如何降低晶体管和变压损耗,提高开关电源效率?
2023-01-05 09:51:421079
提高晶体管开关速度的方法
提高晶体管开关速度的方法可以通过减少晶体管的输入电容来提高晶体管的开关速度,这可以通过减少晶体管的输入电容的大小来实现。
2023-02-24 15:54:572318
达林顿晶体管仿真设计案例分享
硅双极型晶体管、晶闸管及其衍生器件具有电导调制效应,改善大电流情况下的饱和降,降低其通态损耗。
2023-07-13 09:42:16747
如何提高晶体管的开关速度?
如何提高晶体管的开关速度?
2023-11-27 14:23:471888
性能翻倍的新型纳米片晶体管
IBM 的概念纳米片晶体管在氮沸点下表现出近乎两的性能提升。这一成就预计将带来多项技术进步,并可能为纳米片晶体管取代 FinFET 铺平道路。更令人兴奋的是,它可能会导致更强大的芯片类别的开发。
2023-12-26 10:12:551206
有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢?
有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢? 电子行业一直在寻求提高晶体管速度的方法,以满足高速和高性能计算需求。下面将详细介绍几种可以提高晶体管开关速度的方法: 1. 尺寸缩小:晶体管的尺寸越小,电子
2024-01-12 11:18:222182
如何提高晶体管的开关速度,让晶体管快如闪电
咱们今天讲讲电子世界的跑步选手——晶体管。这小东西在电子产品里就像是继电赛跑的选手,开关的速度决定了电子设备的快慢。那么,如何才能提高晶体管的开关速度呢?来一探究竟。如果把晶体管比作一名运动员,要想
2024-04-03 11:54:121518
NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别。
2024-09-13 14:10:009544
已全部加载完成
