对于未使用转速表的电机速度控制,图 12 中的电路示出了一种可行的方法。通过采用 LT1970A 的使能特性,可以周期性地取消输送至电机的驱动电压。当未施加驱动电压时,旋转电机产生一个与其转速成比例的反向 EMF 电压。LT1782 是一款具停机引脚的纤巧型轨至轨放大器。该放大器在此间隔期间被使能,以对电机上的反向 EMF 电压进行采样。该电压随后由一个 LT1638 双通道运放的一半所缓冲,并用于提供至 LT1970A 积分器的反馈。当被重新使能时,LT1970A 将调节至电机的驱动电压,直到速度反馈电压 (与速度设定输入进行比较) 使输出稳定至一个固定值为止。一个用于电机速度输入的 0V 至 5V 信号负责控制旋转速度和方向。LT1638 的另一半被用作一个简单的脉冲振荡器,用于控制电机反向 EMF 的周期性采样。
未采用转速表的简单双向 DC 电机速度控制器
基于磁传感器设计的数字转速表
数字转速表是机械行业必备的仪器之一,用来测定电机的转速、线速度或频率。大多常用的为手持离心式数字转速表。转速测量在国民经济的各个领域,都是必不可少的。
2014-07-11 10:56:531037
14年现代全新胜达升级改装转速表抓不到信号求救大神~
14年全新胜达加装DEFI改装赛车表,无法找到转速信号线,此表采用的STS26A电机,接受方波信号,信号电压在0-4V左右,此车采用网络通信没有单独的一条线用转速信号!电脑ECU ,仪表,点火高压包
2015-05-23 12:50:41
DC电机使用相同的PSoC 3/5通过电流缓冲驱动案例
,我们给出了常量DC供电电压,电机全速转动,即9000rpm。现在光学旋转编码器和电机转速相同,编码器输出采用PSoC 3/5中的解码器测量。这时,微控制器检测到9000rpm的转速,并将其与所需值
2016-01-27 09:39:02
双向DC/DC电源该走哪条路?
德州仪器提供) Intersil开发了首款6相双向DC/DC控制器ISL78226。该器件可提供高达3.75kW的功率,效率高达95%以上。 图4是一款带有48V轻度混合动力系统的汽车。它在标准的非混合
2018-10-12 16:45:26
双向直流电机控制器采用matlab simulink
你好,我想用MATLAB SIMULINK开发双向直流电机控制器,我从微芯片上看到Matlab块。电机的速度可以通过CAN通信控制器,任何人都可以帮助我开发应用。 以上来自于百度翻译 以下为原文
2018-12-21 15:31:45
电机控制器过电流故障产生原因
负载惯性较大,升速(降速)时间设定太短,电机控制器的工作频率上升太快,同步电机的转速迅速上升(下降),同步电机原来处于转子产生的磁场与定子产生的旋转磁场同步,当出现急加速(急刹车)时,电机的转子转速因
2018-10-26 10:54:25
电机转速控制
用EDA verilog语言设计 简单的直流电机闭环控制装置,要求电机的转速可以手动设置,然后通过调节PWM输出,使电机的转速逐步逼近用户设定的转速值
2015-12-27 11:36:06
电机转速控制,求各位大神看看
EDA verilog简单的直流电机闭环控制装置,要求电机的转速可以手动设置,然后通过调节PWM输出,使电机的转速逐步逼近用户设定的转速值
2015-12-27 11:25:28
电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极对数 所以改变频率和电压是最优的电机
2016-01-29 10:01:07
简单可靠的在线双向DC/DC功率转换解决方案
充放电操作。瑞萨电子已将此双向控制功能集成到了最新的控制器ISL81601中。借助高度集成的控制器,可轻松实现在线反方向功率流动和控制。随着我们减少对进口石油的依赖并利用可再生能源,世界和我们的日常生活
2020-10-27 08:45:59
采用56F801X DSC的霍尔传感器参考设计的三相BLDC电机控制
的应用(例如洗衣机,压缩机,空调机组,泵或需要高可靠性和高效率的简单工业驱动器)特性采用霍尔传感器的BLDC电机电压控制针对56F801X数字信号控制器在三相电机板上运行控制技术包括:具有速度闭环的电压BLDC电机控制电流反馈回路手动界面DCBus欠压故障保护
2018-07-18 14:23:39
采用LT8705 80V VIN和VOUT同步4开关降压升压DC-DC控制器
DC1924A,演示板采用LT8705,80V VIN和VOUT同步4开关降压 - 升压DC-DC控制器。它可以在高于,低于或等于输出电压的输入电压下工作。演示板输入范围为36V至80V。输出针对
2019-05-31 09:18:32
采用PID控制算法实现无刷直流电机的速度控制方案
对无刷直流电机转速的控制即可采用开环控制,也可采用闭环控制。与开环控制相比,,速度控制闭环系统的机械特性有以下优越性: 闭环系统的机械特性与开环系统机械特性相比, 其性能大大提高; 理想空载
2021-02-20 16:22:35
FD125CF/FD125MF 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
驱动程序,高灵敏度大厅效应传感器,一个事件计时器转子锁定,转速表或报警输出逻辑仅在TS825包,使电机的多氯联苯(印刷电路板)设计简单和制造小型直流电机或风扇尽可能简单。
为了安全起见,锁定关闭功能将关闭
2023-10-19 14:26:50
FOC SDK最大旋转速度受限
工作,正交编码器作为位置反馈。控制转速可以从STMCWB中正常工作。 但是当请求更多2500转/分钟时,速度监控图表中要求的速度会上升,但电机的卷轴旋转大约保持2500转/分钟。这是软件的限制吗?我们要调整
2019-05-13 14:59:39
labview怎么控制变频器来启动电机控制转速
我现在有一块阿尔泰的pci-2306采集卡和变频器,通过 调用库函数怎么编程通过变频器控制电机的启动和转速,哪位大神能写个简单的程序吗?
2016-08-18 20:17:32
伺服驱动器直流有刷无刷通用伺服电机控制器
控制性能好:采用全数字伺服控制算法,PID参数自整定功能,可以控制电机的转速,转向,力矩,位置,以及制动;可实现速度、电流、位置等多种闭环控制方式;调速范围宽,在5rpm~8000rpm的转速范围内保持
2011-05-11 09:30:05
使用PWM控制器时,电机转速下降15%
我有一个120W,24V直流减速电机。以200 RPM运行无负载直接连接到24V电源。但是,当我将其连接到PWM控制器时,RPM最大值为170。PWM控制器的输入范围为6V-90V DC,额定电流为
2019-02-14 09:28:00
变频器是怎样控制电机转速的?
2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。n
2018-10-11 10:58:46
基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器的系统设计
电流值等于设定电流值,由此可将电流控制在设定电流值附近。此方案控制电路简单,但是对控制器的运算量和运算精确度提出了较高要求,而且存在控制延时,效果并不理想。 ( 2) 方案二: 采用 CMOS
2018-10-18 16:50:16
基于XC836的POWERTOOL控制器
相应下降。电动工具控制器系统框图 主要性能指标1:标称输入电压:DC18V2:最大限流值:30A±2A3:控制器过流保护值:60A±2A4:电机相线短路保护、开路保护、缺相保护5:控制器调制频率
2018-12-12 09:46:10
基于单片机多功能转速表毕业设计
本课题要求设计以单片机为控制器的多功能转速表,使该转速表具有如下功能:测量精度高、能自动变换测量周期、保持测量峰值、人机对话、声光报警及“黑匣子”功能。
2017-05-18 21:54:11
基于滑模转速控制器的DTC设计
永磁同步电机的直接转矩控制(四)一一一基于滑模转速控制器的DTC目录永磁同步电机的直接转矩控制(四)一一一基于滑模转速控制器的DTC0研究背景1基于滑模的转速控制器设计2基于滑模的转速控制器仿真3
2021-08-27 06:43:04
基于锁相环的可变量程转速控制系统
为电荷转移式f/v转换电路的定时参数的设计带来了方便。控制器以转速表指示电机转速,分三档量程指示,使操作更直观方便,精度更高。 4 试验结果 图4中,将分频器短接(即N=1),便以仪器观察电路
2011-07-13 17:08:51
异步电机的无速度传感矢量控制设计
基于转子磁链观测电压模型与电流模型构造转速辨识模 型,算法简单,能实时跟踪电机转速变化。在此结合应用SVPWM技术构建了转子磁场定向无速度传感器矢量控制系统,采用MRAS法得到转子转速辨识模型
2016-01-21 15:40:59
更小型更高效的DC风扇电机高精度速度控制
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件
2018-12-04 10:18:47
有刷电机控制器方案
有刷电机控制器方案介绍1.转动转把就可以控制电动车的速度;2.自动判断电机转速,使电机反转过度;3.欠压保护、限流保护、防飞车保护、堵转保护防水处理、螺丝防松处理;
2013-12-24 11:33:00
有刷永磁DC电机控制
的DC电机速度控制的一个简单的例子。在这个示例中使用ADC读取电位器的位置信息,并且使用PCA 8位PWM模式输出对应的PWM信号。硬件配置如图2所示。图2-DC电机驱动电路 单个N沟道功率
2016-01-04 10:45:08
汽车转速表问题,请教各位大侠了!…………
`本人电子白痴一个,来这请教各位大侠一摩托车上仪表的问题,还请指教:现在很多摩托车仪表的转速表为电子转速表(如图一款)小白我听说这种转速表是利用连接在点火器上的脉冲信号来实现转速的显示。那么是否能
2013-02-05 00:59:09
测量旋转物体RPM的转速表
这种转速表可以用来测量旋转物体的RPM(每分钟转数)。在本应用笔记中,GreenPAK SLG46533V加红外传感器被用于检测光学非接触式转速表。这种转速表的测量范围为1 - 9999 rpm
2019-07-17 08:39:58
用multisim仿真转速表电路
求助用multisim仿真转速表电路要求:1、自选器件设计转速表电路,测速范围0---9999转每分2、具有led数码管4位测试值显示、告急,谢谢!
2014-05-20 23:20:36
用于 48 V/12 V 双电池汽车系统的双向 DC/DC 控制器
/12 V 双电池 DC/DC 转换器设计采用单独的功率元件来实现升压和降压。但 Linear Technology 新近发布的 LTC3871 双向 DC/DC 控制器打破了常规。该控制器采用相同
2018-09-11 16:50:14
电动轮椅无刷电机控制器的问题
电动轮椅控制器采用分离式方案,下位机驱动板采用STM32F103芯片、六步换相、方波驱动(频率为16K)、PI控制调节。目前无刷电动轮椅控制器(驱动板)调试有一个问题一直困扰着我,希望有经验的大侠门
2019-04-17 09:42:24
电磁调速电机常见故障有哪些?如何处理呢?
)负载转速变化率很大原因和处理方法是:①控制器未通往电源,测量控制器输入电压;②测速发电机电压低,检查发电机故障;③测速发电机绕组或线路有断路现象,查出断点后修理;④控制器损坏,修理控制器。
2023-03-03 14:08:25
直流电机转速控制
2015-12-27 11:34:24
自制一个数字转速表
描述数字转速表转速计是一种用于测量物体角速度的小工具,旋转运动中的物体更是如此,例如电机的轴。转速计使用的单位是 rev/min、ft/min 或 m/sec。转速计也用于距离或长度的测量。这里
2022-08-29 06:16:34
计算机伺服控制系统
,数字控制器由采样、中央处理器(控制律)和数模转换器组成给定的参数如下:电机传递函数Gs=(s)u(s)=kms(Tms1),km=2 rad/s,Tm=0.1s转速表的传输系数k=1 v/rad/s电位...
2021-09-15 09:20:29
输入一定时,直流伺服驱动器控制电机的转速是恒定的吗
哪位用过直流伺服驱动器帮忙看下,该驱动器采用速度控制模式工作控制电机时,可以输入的信号有-10V~+10V电压信号,100-500Hz范围内的PWM 信号和频率范围为0~200KHz脉冲信号,且说
2013-08-22 15:51:03
高额悬赏。。。求五菱之光发动机转速表全套diy方案。
高额悬赏五菱之光发动机转速表全套电路图及接线方式。悬赏50e币。。。。
2012-10-27 20:53:04
WZ-3C智能瞬态转速表
WZ-3C智能瞬态转速表一、简介WZ-3C智能瞬态转速表适用于电厂汽转速监视保护仪,配接磁阻转速传感器、齿轮转速转速传感器,测量准确,性能稳定,能根据用户的需要扩展功能。它适用于电厂汽轮机、工业
2022-03-16 11:17:35
WZ-1D危急遮断转速表
WZ-1D危急遮断转速表一、概述汽轮机转速/撞击子监测仪,采用微型计算机智能技术,一并解决了转速监视和撞击子监视的难题,平时显示汽轮机转速并捕捉记录机组“最高”转速,当危急遮断器撞击子“击出
2022-03-16 11:41:38
MCS-11微机测速仪MCS-2转速表
MCS-11微机测速仪MCS-2转速表配接磁阻式传感器、电涡流传感器、霍尔传感器来监测机组的转速。应用微处理芯片对信号进行处理,测量准确,性能稳定,能根据用户的需要扩展功能。旋转机械特别是蒸汽透平
2022-03-17 16:17:19
一种新型旋翼转速表的研制
本文介绍了自行设计的某型引进直升机旋翼转速表的设计,并为国内同型号直升机旋翼转速的测量提供了实现方案。关键词:直升机; 测量; 转速表
2009-06-12 13:57:1012
发电机转速测控仪
LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
采用双向晶闸管控制的抽水机水位控制器
这款控制器是采用双向晶闸管控制电路作水位控制器以实现井水自动抽水问题。经多年的实践证明,该水位控制器性能稳定、制作简单、检修维护方便。
2012-06-29 11:04:212746
数字光学转速表技术应用
2017-09-18 17:28:1520
一种汽油发动机感应式数字转速表设计方案解析
。另外还有一种 转速表是从发电机取出脉冲信号送到转速表电路解释后显示转速值,不过因受发电机皮带打滑等因素影响,数值不太精确[1-2]。目前,手持式转速表应用很 广,有光电式转速表、感应式转速表,还有用RF401等集成电路芯片来
2017-11-21 15:21:158
手持式汽车转速表计量检定装置的设计方案
手持式汽车发动机转速表是用于检测汽车发动机瞬时转速的一种仪器。它一般包括两种类型的转速表:用于测量汽油发动机转速的汽 油机转速表和用于测量柴油发动机转速的柴油机转速表。手持式汽车发动机转速表具有
2017-11-21 15:21:022
转速表的使用方法_转速表的使用注意事项
转速表将接收的数字脉冲信号(由传感器发出的),处理后直接读入cpu的计数口,经软件计算出转速、和指针相应的位置,再通过cpu的控制口,放大后驱动步进电机正负方向旋转,指示相应转速值(指针直接安装在步进电机的旋转轴上),步进电机走一步仅为1/3度。
2019-10-23 09:15:2010134
如何控制电机的转速 电机速度太快怎么减速
使用电机速度控制器另外,使用电机速度控制器也是一种常见的控制电机转速的方法。电机速度控制器是一种特殊的电路设备,可以根据需要自动调节电机的输入电压或电机的机械负载,从而实现电机转速的精确控制。常见的电机速度控制器包括直流调速器、变频器等。
2023-03-09 18:23:3710654
电机速度控制的方法有哪些?
电机速度控制的方法有很多种,下面列举几种常见的方法:
1. 电压调节法:
通过改变电机绕组的电压来改变转速,可以调整电机转速但效率不高,控制精度低,一般不采用。
2023-03-26 22:16:423414
如何进行电机速度控制
1. 电压调节法:
2023-03-26 22:22:424112
一个可以用作转速表的简单电路
这是一个可以用作转速表的简单电路。该电路基本上是一个频率到电流转换器,它将输入信号转换为成比例的电流以驱动仪表。电流表上的偏转将与输入信号的频率成正比。为了将此电路用作汽车转速表,输入端子A应连接到火花塞电缆,端子B应连接到车辆接地。
2023-04-02 14:20:05770
有没有控制电机转速的控制器?
答案很肯定,有。以下电机都会涉及到需要控制转速的控制器:(1)直流电机(2)力矩电机(3)变频电机(4)交流电机(5)水泵(6)风机等很多种。上海沐天机电设备有限公司则是一家专门致力于研发、生产
2021-12-15 17:01:19659
采用L293D的双向电机控制器电路
在1.4V至5V的电压下提供高达36A的驱动电流。上面的电路说明了使用这种简单的L293D的双向电机控制器。让我们进入这个电路的工作。
2023-07-02 14:23:241794
什么是汽车转速表 转速表有什么作用
大家都知道,几乎在所有的汽车仪表盘上,都有一个发动机转速表,但在自动挡横行的今天,大多数人都只关注时速表,而不关注转速表,更不知道转速表有啥作用?那我们到底可以从转速表上读到什么信息呢?它到底有
2023-07-26 10:15:411183
220VAC电机速度控制器原理图讲解
这种基于三端双向可控硅的220V交流电机速度控制器电路设计用于控制钻机等小型家用电机的速度。电机的速度可以通过改变P1的设置来控制。P1的设置决定了触发三端双向可控硅的触发脉冲的相位。该电路采用自稳定技术,即使在负载时也能保持电机的速度。
2023-07-28 09:43:141940
采用555定时器的转速表电路分享
该转速表电路采用555定时器电路和通用电子元件设计。从分配器的低张力侧获取的电信号被转换为与发动机转速成比例的电压,该电压显示在相应校准的仪表上。
2023-10-06 14:29:00251
查看更多
