电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>热电堆供电型电池寿命延长器
热电堆供电型电池寿命延长器
收藏
查看更多
1μAIi同步升压转换延长便携式设备的电池寿命
DN516- 1μAIi同步升压转换延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
2相DC / DC控制可降低电容并延长便携式应用的电池寿命
设计解决方案9-2相DC / DC控制可降低电容并延长便携式应用的电池寿命
2019-07-24 09:03:26
2节AA电池更换9V电池延长使用寿命
DN63-2节AA电池更换9V电池延长使用寿命
2019-06-19 10:43:16
80μA静态电流同步降压控制延长汽车应用中的电池寿命
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
延长电池使用寿命的方法
延长电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
热电传感和热释电传感的区别是什么?
传感(MRT-311)(2)热电传感结构结构上,热电由多个热电偶组成。辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,把它们串联起来,就构成热电。按用途不同,实用的热电可以制成细丝和薄膜,亦可
2020-03-06 14:02:18
热电传感特点 /结构/原理
热电传感特点 热电传感结构热电传感原理
2021-01-04 07:25:50
热电传感的原理是什么?
热电传感的原理是什么?热电传感关键器件如何选型?以及如何快速和准确设计开发?
2021-07-02 06:52:10
热电传感运输及安装建议
热电传感应用说明热电传感运输及安装建议热电传感清洁建议
2021-01-15 06:47:01
热电的特点是什么
什么是热电热电的特点
2021-01-05 06:17:14
热电输出电压的范围
最近用的一个热电进行红外温度测量,型号是ZTP-101T。我看规格书上25°C时,输出电压范围为-1到5mV之间如果环境温度下降的话,输出电压范围是多少呢?这个图标是不是会向左移,直到环境温度对应0mV的热电输出?我个人的想法是如果环境温度是0°C的时候,0mV不再对应25°C的物体温度。
2019-02-13 17:16:23
电池供电智能流量计电池和系统运行状况监控解决方案
描述此参考设计展示了适用于电池供电智能流量计电池和系统运行状况监控的创新解决方案。此电池监控子系统可实现高精度电能计量和运行状况 (SOH) 计划,可预测电池寿命。此系统监控子系统针对可能会大幅
2018-12-28 15:11:47
Diodes低功率单通道比较有效延长低压便携式设备电池寿命
的电压范围内,非常适合为额定电源为1.8V、3.0V或5.0V的系统例如手机、平板电脑及笔记本电脑工作,并提供卓越的性能及延长电池寿命。  新比较的内部磁滞能够防止微小的电压波动,由P通道及N通道
2018-10-08 15:44:43
LTC4099电池调理确保最大的电池寿命
DN472 - 电池调理延长了锂离子电池寿命
2019-08-09 14:16:12
LTC4099可延长锂离子电池的使用寿命
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
LTC6801可延长可再充电电池组的循环寿命
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
SOT-23 SMBus风扇速度控制延长电池寿命并降低噪音
DN238-SOT-23 SMBus风扇速度控制延长电池寿命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
TWS真无线蓝牙耳机充电盒电池寿命怎么延长
电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制,充电盒的电池容量一般在500mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳机充电3~4次左右。为了延长充电盒子的电池使用寿命,需要选择超低功耗的升压变换
2019-03-13 06:45:12
为智能锁电池延长使用寿命
个转动锁的电机驱动,如DRV8833;及任何其他外设,如发光二极管(LED)。从根本上讲,将电池电压转换为负载有三种方法:只需用低压差(LDO)线性稳压降压,用升压DC/DC转换进行升压,或者
2019-03-27 06:45:03
低IQ降压/升压转换延长流量计电池寿命的优点
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
全新高集成度的DC/DC转换LTC3107
使用的寿命。  Linear的LTC3107具备热能收集辅助电源管理系统,能够从热电发生(TEG)和热电收集能量,并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池
2018-09-27 15:24:01
关于热电传感的原理和特点你知道吗?
结构辐射接收面分为若干块,每块连接一个热电偶,并把它们串联起来就构成热电。按用途的不同可分为实用的热电可以制成细丝和薄膜,也可以制成多通道和阵列器件。热电传感原理被红外线照射的吸收膜
2022-10-25 15:17:16
利用关键技术延长资产标签的电池使用寿命
是个重要且必要的目标。我们将在下文回顾关键技术,这些技术使我们能够开发具有 5 年电池使用寿命的BLE 标签,而不会影响性能和部署灵活性。低功率无线电在任何无线设计中,延长电池使用寿命的关键是尽量减少
2022-05-10 09:53:33
延长碱性电池寿命适用于不间断电源的储能电路包含BOM,原理图和光绘文件
描述通常使用碱性电池和升压转换来为需要高电压的负载系统(例如胰岛素泵中的电机驱动供电。此参考设计将锂聚合物电池添加到升压转换的输出端,以便吸收脉冲负载电流并延长碱性电池寿命。所设计的电路还有
2018-08-13 07:37:46
可策略性地绕过低掉电线性稳压延长电池寿命
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压(LDO)的技术。 生成导轨使用LDO是从电池
2019-03-25 06:45:12
基于热电的手势背光控制参考设计
`描述基于热电的手势背光控制是一种子系统参考设计,当用户在设备外壳前面挥手时,可以让 LCD(液晶显示)背光迅速开启。此设计是适用于需要在弱光条件下进行功率控制的应用(包括恒温、控制面板
2015-05-05 16:59:44
基于LDO和电压监控和FET延长电池寿命
2019-07-26 07:55:11
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长手机的电池寿命
如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC就可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
如何延长电动机的工作寿命
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命
2021-01-21 06:58:46
如何延长电池的使用寿命
如何延长电池的使用寿命
2021-06-18 06:03:40
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命  如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电方法也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池
2016-08-22 17:40:27
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
对于锂电池延长它的寿命的几个方法
用得锂电池,现在给这些数码产品进能移动充电的移动电源也是用的锂电池比较多。可是用有人反应,锂电池使用的寿命不太长,怎么办?那我们现在就教您延长它的寿命的几个方法: 第一、不必要将锂电池充到百分之100
2012-12-21 16:55:51
开关电源的电池寿命怎么延长
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
影响电池寿命的因素有哪些?
。  系统设计师根据单元(例如)的工作、休眠和深度休眠电流计算电池寿命。相关的传感和无线电也与微控制一起协同工作。当然,为系统中的所有功能电路供电,也至关重要。虽然工作耗流是延长电池寿命的重要因素,但
2021-01-28 17:21:40
怎么延长Flash读写寿命
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
怎么延长flash读写的寿命
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
怎么延长电表使用寿命
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
怎样延长电动自行车蓄电池的使用寿命
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
最新安徽buck大时代转换有效延长电池寿命怎么样
/5.0V),用作端口控制的数字电源。MAX77756的静态电流低至20μA,大幅降低空闲模式下的功耗,进而延长电池寿命。为简化系统设计,MAX77756采用双输入理想二极管构成的“或”电路,允许芯片由
2017-09-18 10:27:27
温度要求不是很高情况下,热电延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K温度传感时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
热能收集助力远程传感电池寿命延长
利用热能收集延长远程传感所用电池寿命
2019-09-23 08:54:04
管理MCU软件延长电池使用寿命
关闭不必要的外设以降低功耗。管理MUC外部器件的功耗—在需要尽可能延长电池的使用寿命时,除了关闭非必要的MCU内部组件,还可使用系统中的MCU来打开或关闭外部器件。谨慎选择MCU器件类型—需注意
2018-09-07 14:52:30
能量收集技术延长电池寿命
CR2032硬币电池操作电路延长电池寿命利用它内部的Boost变换,该ltc3107可以从TEG提供电压水平低20 mV收获能量。随着2.2 V的LDO输出驱动外部MCU,该器件提供了一个主输出电压
2016-03-02 14:36:45
自制电池寿命延长
描述电池寿命延长我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
请问如何延长FLASH的读写寿命?
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
请问怎么用降低显示功耗的方法来延长移动电池寿命
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
超低功率8位微控制延长电池使用寿命
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制(MCU
2019-07-25 08:22:31
如何延长电池的使用寿命
如何延长电池的使用寿命 阀控式密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间。循环寿命
2009-11-04 11:24:2726
如何延长电池使用寿命
如何延长电池使用寿命电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:3141
IC延长手机的电池寿命技巧
IC延长手机的电池寿命技巧 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等
2010-03-11 15:00:0129
延长信号灯电池寿命电路
延长信号灯电池寿命电路
2009-01-21 01:35:102476
镍镉电池寿命延长电路图
镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18681
延长充电电池寿命的秘诀
延长充电电池寿命的秘诀 延长充电电池寿命的秘诀有以下几点: ● 储藏温度:一般情况下,电池由于内
2009-11-04 15:45:51773
延长笔记本电池寿命的使用方法
延长笔记本电池寿命的使用方法 虽然锂离子电池没有记忆效应,但使用方法也极大地影响寿命。使用锂离子电池请注意以下几点:  1.充满电的状态下不要使用AC电源
2009-11-09 17:13:58582
四招教您延长电动车电池的使用寿命
四招教您延长电动车电池的使用寿命     根据
2009-11-11 09:26:23471
延长电动自行车电池寿命的注意事项
延长电动自行车电池寿命的注意事项    为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用
2009-11-11 14:14:50403
怎样延长电池寿命
怎样延长电池寿命    目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43710
延长电动自行车电池寿命的注意事项
延长电动自行车电池寿命的注意事项  为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用电动车前一定要
2009-11-16 13:51:44362
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全
2009-12-04 09:46:58474
保护充电器会延长电动车电池寿命吗?
保护充电器会延长电动车电池寿命吗?   问:经常更换充电器给电池充电,是否影响电动车寿命?   专
2010-03-05 08:42:001552
延长电池使用寿命注意两点
延长电池使用寿命注意两点 李先生问:为什么同样型号的电动车在使用过程中蓄电池的使用寿命会有很大的差距?
2010-03-11 08:33:50380
笔记本最大限度延长电池的使用寿命
笔记本最大限度延长电池的使用寿命 本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
2010-04-19 09:20:34851
用ADG884芯片延长手机的电池寿命
本文将教你用ADI公司的ADG884芯片来延长手机的电池寿命 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程
2011-01-02 14:20:282203
为IoT和可穿戴应用提供低功耗优势并有效延长电池使用寿命
Maxim Integrated的电源管理芯片采用单节原电池供电,可有效延长电池使用及存放寿命
2016-01-08 09:24:37479
MAX811 脉冲供电传感器延长电池寿命
2016-08-18 18:28:550
能量收集技术延长电池寿命
消费者对移动电子产品的愿望进行了长期的电池寿命的默认期望,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师大大延长电池寿命
2017-06-05 14:15:007
延长电池寿命技术
  延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2017-09-19 14:16:258
军用热电池国外的发展
钙系热电池具有放电时间长、工作电压高、激活可靠、使用安全、能耐苛刻环境条件的特点,片型工艺的出现及一些高效绝热材料的应用,使热电池的比能量、比功率得到很大提高,特别是大大延长热电池的工作寿命,使其工作寿命达到1h左右。但Ca/CaCrO4体系热电池还存在一些致命缺点。
2018-02-07 10:00:0317197
电池寿命延长器利用清除的 60Hz AC
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池寿命。升压
2018-06-29 18:52:25226
如何延长电池寿命
想要延长设备的电池寿命,设计者至少需要掌握利用低功耗微控制器、传感器、无线电和高功率电源等组件进行设计的技巧。运用高效电源管理技巧来平衡电池的容量与尺寸也是至关重要的,特别是当设计越来越趋向小型和轻量化时。
2019-02-04 09:00:003363
如何有效延长电池寿命
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:001971
电池获突破 电池寿命延长
在确保安全运行的同时,改善能源存储和延长电池寿命的巨大挑战正变得越来越重要,因为从便携式设备到电动汽车,我们对这种能源的依赖越来越大。由材料科学与工程助理教授袁洋领导的哥伦比亚大学工程团队于2019
2019-04-23 15:51:36782
具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
2021-03-20 19:27:515
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2021-03-21 13:26:261
利用收集到的能量延长电池寿命
利用收集到的能量延长电池寿命
2021-05-07 13:59:162
利用热能采集延长遥感器电池寿命
利用热能采集延长遥感器电池寿命
2021-05-27 11:06:4617
如何延长电池的使用寿命
延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:043619
电池寿命延长器开源
电子发烧友网站提供《电池寿命延长器开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:37:022
如何充分延长RPM电池寿命
解决方案,旨在延长电池寿命,充分发挥监测作用。本文还介绍了准确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM通电之前延长电池寿命的方法。
2022-08-02 15:03:001953
轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命
2022-11-01 08:26:090
低静态电流如何延长电池寿命
电压降至低水平时,合适的升压转换器(输出电压大于源电压的DC-DC转换器)可以延长电池寿命。为确保为电池供电设计选择合适的升压转换器,请考虑:
2023-06-30 11:08:46363
影响LiFePO4电池寿命的因素,如何延长LiFePO4电池寿命
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22599
电池保护器能否延长电池寿命
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命
2023-07-06 16:31:481440
如何延长医疗平板电池寿命
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:300
利用升压转换器延长电池使用寿命
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59156
已全部加载完成
