电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>LTM4625 4Vin ~ 20Vin、1.5V/5A 输出的 µModule 设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
3.1VIN至32VIN隔离模块DC/DC转换器LTM8047
后稳压器的类似产品,请参阅LTM8048。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件。 LTM8047工作在3.1V至32V的输入电压范围内,支持2.5V至12V输出电压范围,由单个电阻设置。只需输出,输入和旁路电容即可完成设计。其他组件可用于控制软启动控制和偏置
2020-04-27 07:05:01
1.5V转3V电源芯片,1.5V转3V稳压芯片
: 1.2MHz 宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V 输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V 输出电压可选: 3.0V,3.3V,5V 低纹波,低噪声 PW5200A的输入电压是1V-4.4V之间,适合
2020-12-16 15:17:34
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因?
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
LTM4640 20VIN20A降压直流到直流µ模块稳压器
LTM4640 20VIN20A降压直流到直流µ模块稳压器LTM4640 是一款由LINEAR公司生产的高性能、高集成度的20A降压型 DC-DC µModule®(微模块)电源调节器。,采用
2025-06-04 08:58:31
LTM4693超薄低VIN,2A降压升压µ模块稳压器
LTM4693超薄低VIN,2A降压升压µ模块稳压器LTM4693是一款超薄型、高效率的 2A 降压-升压 µModule® DC/DC 转换器,专为应对复杂电源需求而设计。其独特之处在于能够在
2025-05-13 09:45:09
LTM8064 VIN不加电压,VOUT加5V电时,VIN能否稳定输出电压?
此芯片能否反向使用?即当VIN 不加电压,VOUT加5V电时,VIN能否稳定输出电压?谢谢!
2024-01-05 09:21:42
DC2164A-C,输入电压为4.5V至15V输出电压可选择跳线,可设置为0.9V,1.0V,1.2V1.5V或1.8V
可选择跳线,可设置为0.9V,1.0V,1.2V1.5V或1.8V。 DC2164A-C可提供标称140A输出电流。如数据手册中所述,输出电流降额对于某些VIN,VOUT和热条件是必要
2019-11-05 08:50:35
DC2166A,采用LTM4639EY 20A高效开关模式降压电源模块稳压器
DC2166A,演示板用于LTM4639模块降压,2.375V = VIN = 7V,Vout = 1.0V / 1.2V / 1.5V / 1.8V @ 20A。演示电路2166A采用
2019-08-08 06:53:17
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620ALTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
LTM4625是一款稳压器
LTM®4625 是一款完整的 5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2023-04-25 10:20:44
LTM4625IY#PBF 一款20VIN5A降压型DC/DC稳压器
2024-12-23 11:17:36
±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路图
下图为5A、2.5V (两象限) Module 稳压器电路图 LTM8052 是一款 36VIN5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 Module 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。L
2012-06-11 11:57:292022
Xilinx Kintex UltraScale 一半尺寸的 PCI Express 平台 (HTG
4A 输出阵列的四通道 DC/DC μModule 稳压器 0.95V BRAM LTM4625 20VIN5A 降压型 DC/DC µModule 稳压器 软件 LTpowe
2017-02-08 12:18:02625
LTM4627 4.5V20Vin1.5V/15A 设计三相、单路输出、同步降压型 DC/DC 控制器
LTM4627是一款完整的15A 输出、高效率、开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4627 可在一个 4.5V20V 的输入电压范围内
2018-06-29 18:53:39651
LTM8052 36Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器
LTM8052 / LTM8052A 是一款 36VIN5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件
2018-06-29 19:03:01821
LTM8052 36Vin、3.3Vout 降压型 CVCC 转换器
2018-06-29 19:03:01663
LTM8052 从 36Vin 以 5.6A 给两节 2.5V 串联超级电容器充电
2018-06-29 19:03:08635
LTM8052 36Vin, –5Vout 负 CVCC 转换器
2018-06-29 19:03:29734
LTM4639 7Vin5Vout/20A μModule 设计
LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在一
2018-06-29 19:06:56550
LTM4639 2.375V 至 7Vin1.5V/20A μModule 设计
2018-06-29 19:07:31562
LTM4623 4Vin20Vin1.5Vout/3A、并具超扁平的外型(< 2mm)
FET、电感器和支持元件。LTM4623 可在一个 4V20V 或 2.375V20V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V (由单个外部
2018-06-29 19:07:39591
LTM4625 µModule 具有 4Vin20Vin、3.3V 输出和 2MHz 外部时钟
LTM4625 是一款完整的 5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:08:40504
LTM4623 4Vin20Vin、两相、1.5V/6A 设计
FET、电感器和支持元件。LTM4623 可在一个 4V20V 或 2.375V20V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器
2018-06-29 19:10:40561
LTM4639 3.3Vin1.5Vout、20A DC/DC μModule 稳压器
2018-06-29 19:13:27485
LTM4623 4Vin20Vin、3.3V输出和采用2MHz外部时钟
2018-06-29 19:13:29577
凌力尔特uModule稳压器LTM4625特点介绍
凌力尔特(Linear Technology)日前发表5A20VIN降压 uModule (微型模组)稳压器 LTM4625 ,采用6.25×6.25×5.01 mm BGA封装,包括被动元件,于
2018-09-03 10:08:276244
LTM8001: 36VIN, 5A μModule (Power Module) Regulator with 5-Output Configurable LDO Array Data Sheet
2021-01-28 10:26:111
LTM8068: 3VIN to 40VIN Isolated μModule DC/DC Converter with LDO Post Regulator Data Sheet
2021-01-28 11:45:169
LTM8067: 3VIN to 40VIN Isolated μModule DC/DC Converter Data Sheet
2021-01-28 11:47:160
LTM8083: 36V, 1.5A Buck-Boost µModule Regulator Data Sheet
2021-01-29 09:50:107
LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @
LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @ 50A)
2021-01-31 10:57:120
LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
2021-02-03 09:17:073
LTM4646 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 10A & 1.5V @ 10A)
2021-02-03 09:28:078
LTM4643 Demo Circuit - Quad 3A Buck µModule Regulator (4-20V to 3.3V @ 3A, 2.5V @ 3A, 1.5V @ 3A & 1.2V @ 3A)
2021-02-04 08:47:0513
LTM4622A Demo Circuit - Dual Step-Down µModule Regulator (4-20V to 5V @ 2A & 3.3V @ 2A)
2021-02-04 08:49:0511
LTM4650A-1 Project - Dual Output, High Current Buck μModule Regulator (4.5-16V to 1.5V & 3.3 @ 25A)
2021-02-04 10:31:114
LTM4650A Project - Dual Output, High Current Buck μModule Regulator (4.5-16V to 1.5V & 3.3 @ 25A)
2021-02-04 10:33:110
LTM4648 Project - Low Vin Step-Down μModule Regulator (2.4-5.5V to 1.5V @ 10A)
2021-02-04 10:49:121
LTM4643 Project - Quad μModule Regulator (4-20V to 3.3V, 2.5V, 1.5V & 1.2V @ 3A)
2021-02-04 10:54:125
LTM4648 Demo Circuit - 10A Buck µModule Regulator (2.4-5.5V to 1.5V @ 10A)
2021-02-04 13:01:203
LTM4625 Demo Circuit - 3A Inverting Buck-Boost µModule Regulator (4-15V to -0.9V @ 3A)
2021-02-04 13:04:210
LTC3605A Project - 5A, 20V Monolithic Buck Regulator (4-20V to 2.5V @ 5A)
2021-02-20 14:33:289
LTM4623 Project - Ultrathin Step-Down μModule Regulator (4-20V to 1.5V @ 3A)
2021-02-22 10:57:163
LTM4630-1 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
2021-02-22 10:59:161
LTM4620 Project - Dual Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1.5V @ 13A & 1.2V @ 13A)
2021-02-22 11:03:163
LTM4630 Project - Dual Step-Down μModule Regulator (4.5-15V to 1.5V @ 18A & 1V @ 18A)
2021-02-22 11:06:176
LTM4628 Project - Dual Step-Down DC/DC μModule Regulator (4.5-26.5V to 1.5V @ 8A & 1.2V @ 8A)
2021-02-22 11:10:171
LTM4642 Project - 20Vin, Dual 4A DC/DC μModule Regulator (4.5-20V to 1.8V @ 4A & 1.2V @ 4A)
2021-02-22 11:27:189
LTM4620 Project - PolyPhase Step-Down µModule Regulators (4.5-16V to 1.5V @ 50A)
2021-02-22 11:36:190
LTM4627 Project - Polyphase Step-Down DC/DC μModule Regulator (4.5-20V to 1.5V @ 30A)
2021-02-22 11:45:191
LTM4627 Project - Step-Down DC/DC μModule Regulator (4.5-20V to 1.5V @ 15A)
2021-02-22 11:50:200
LTM4639 Project - Low Vin, 20A Step-Down μModule Regulator (2.4-7V to 1.8V @ 20A)
2021-02-22 11:52:201
LTM4624 Project - Step-Down DC/DC μModule Regulator (4-14V to 1.5V @ 4A)
2021-02-22 11:56:200
LTM4625 Project - Step-Down DC/DC μModule Regulator (4-20V to 1.8V @ 5A)
2021-02-22 11:58:208
LTM4620 Project - 2-Phase Step-Down µModule Regulator (4.5-16V to 1.5V @ 26A)
2021-02-22 12:14:210
LTM4644 Project - Quad Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 4A, 2.5V @ 4A, 1.5V @ 4A, 1.2V @ 4A)
2021-02-22 12:18:2211
LTM4614 Project - Dual 4A per Channel, Low Vin uModule Regulator (2.4-5.5V to 1.2V @ 4A & 1.8V @ 4A)
2021-02-22 15:02:323
LTM4607 Project - High Efficiency Buck-Boost µModule Supply (6-36V to 12V @ 5A)
2021-02-22 15:07:323
LT3091 Demo Circuit - 1.5A Negative LDO with 1.6A Current Limit (-1.5V to -36Vin, -2.5Vout @ 1.5A)
2021-03-10 16:37:4910
5A20V<sub>IN</sub> 降压型 µModule 稳压器整个解决方案的占板面积仅为 0.5cm<sup>2</sup>
5A20VIN 降压型 µModule 稳压器整个解决方案的占板面积仅为 0.5cm2
2021-03-19 11:01:450
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型 uModule 稳压器具可调输出电流限值
2021-03-19 11:21:4712
LTM8056: 58Vin、48Vout 降压-升压型 μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 11:49:3210
LTM8028: 36V<sub>IN</sub>、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器 数据手册
LTM8028: 36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器 数据手册
2021-03-20 19:14:164
LTM8071:60V<sub>IN</sub>、5A Silent Switcher µModule 稳压器
LTM8071:60VIN5A Silent Switcher µModule 稳压器
2021-03-21 09:12:110
LTM4638:20V<SUB>IN</SUB>,15A降压式DC/DCµ模块稳压器数据表
LTM4638:20VIN,15A降压式DC/DCµ模块稳压器数据表
2021-03-22 11:35:200
LTM4634项目-三路输出降压μ模块稳压器(13-28V至1V@5A、3.3V@5A、12V@4A)
LTM4634 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (13-28V to 1V @ 5A, 3.3V @ 5A, 12V @ 4A)
2021-03-24 08:37:550
LTM4605项目-高EFfi高效降压-升压µ模块电源(4.5V-20V至12V@5A)
LTM4605 Project - High Efficiency Buck-Boost µModule Supply (4.5-20V to 12V @ 5A)
2021-03-24 08:46:167
DN467-15VIN4 MHz单片同步降压稳压器在4 mm×4 mm QFN中提供5A
2021-04-15 10:40:479
LTM8052/LTM8052A:36VIN5A,2象限CVCC降压μ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-18 16:23:1810
LTM462520V<SUB>IN</SUB>,5A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
LTM462520VIN5A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-05-16 13:49:012
LTM4623:超薄20V<SUB>IN</SUB>,3A降压型DC/DCμ模块稳压器数据表
LTM4623:超薄20VIN,3A降压型DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-05-18 11:24:000
LTM4642:20VIN,双4A或单8A DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-05-19 10:01:122
20VIN 1A高功率密度LDO具有40µVRMS噪声,H级温度范围高达+150°C
2021-05-21 18:43:586
2009年6月-15VIN4 MHz单片同步降压稳压器在4 mm×4 mm QFN中提供5A
2021-05-27 11:10:403
DC899A LTC3728LXCUH演示板 | 2相, 4.5VV ≤ 13.2VV = 2.5V (5A), V = 3.3V (5A)
演示电路899是一款高效率电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3728LX(未进行冷却测试,1.5%精度VREF)。虽然LTC3728LX控制器可以接受高达30V(最大值)Vin的电压,但演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V输出电压为2.5V (5A)和3.3V (5A)。
2021-05-28 17:01:212
DC1084A-A LTM4602EV 演示板 | 降压型 μModule® 稳压器,5VVIN20V, VOUT = 0.6V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V (在 6A)
演示电路 DC1084A-A 采用了 LTM4602,后者是一款高效率、高密度降压型 μModule® 稳压器。输入电压范围为 5V20V输出电压可通过跳线设置在 0.6V5V
2021-05-29 08:37:218
LTM4650A-1项目-双输出、大电流降压型μ模块稳压器(4.5V1.5V和3.325A)
2021-05-29 17:57:271
LTM4650A项目-双输出、大电流降压型μ模块稳压器(4.5V1.5V和3.325A)
2021-05-29 18:04:411
LTM4643项目-四个μ模块稳压器(4-20V至3.3V、2.5V1.5V和1.2V@3A)
2021-05-29 18:54:431
LTM4642项目-20Vin,双4A直流μ模块稳压器(4.5V-20V至1.8V@4A和1.2V@4A)
2021-05-29 20:25:147
LTM4625项目-降压式DCDCμ模块稳压器(4-20V至1.8V@5A)
2021-05-30 08:05:328
DC2230A-A LTM4636 演示板 | 降压 μModule 稳压器、堆叠式电感器,4.7VVIN ≤ 15V,VOUT = 0.6V 至 3.3V (在 40A)
演示电路 2230A-A 采用 LTM4636EY,后者是一款 40A 高效率开关模式降压型电源 μModule® 稳压器。输入电压范围为 4.7V 至 15V。对于 4.7V 至 5.5V 输入
2021-05-30 16:12:330
LTM4642项目-20Vin,单8A DCDCμ模块稳压器(4.5V-20V至1.8V@8A)
2021-05-30 19:44:218
LTM4625演示电路-3A逆变降压-升压模块稳压器(4-15V至-0.9V@3A)
2021-05-31 19:41:208
LT3091演示电路-1.5A负LDO,限流1.6A(-1.5V至-36Vin,-2.5Vout@1.5A)
2021-06-01 12:55:3110
LTM4625演示电路-5A降压模块稳压器(4-20V1.5V@5A)
2021-06-04 11:05:063
LTM4644演示电路-四路4A降压模块稳压器(4-14V至3.3V、2.5V1.5V和1.2V@4A)
2021-06-06 19:49:2217
LTM4619演示电路-双26Vin4A降压型uModule(12V至3.3V@4A和1.8V@4A)
2021-06-09 09:01:223
LTM8028演示电路-低输出噪声、1.8V5A降压稳压器(6-36V至1.8V@5A)
2021-06-10 09:54:218
DC DC转换器33至42 Vin/12V 5A输出
电子发烧友网站提供《DC DC转换器33至42 Vin/12V 5A输出.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:29:422
LTM8071:60VIN5A Silent Switcher µModule稳压器
电子发烧友网站提供《LTM8071:60VIN5A Silent Switcher µModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:19:362
具有D-CAP3™控制模式和0.6V基准电压的TPS54J061 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有D-CAP3™控制模式和0.6V基准电压的TPS54J061 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:11:050
具有D-CAP3™控制模式和0.9V基准电压的TPS54J060 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有D-CAP3™控制模式和0.9V基准电压的TPS54J060 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:31:460
4V 至 40V5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据表
电子发烧友网站提供《4V 至 40V5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-15 09:35:330
具有自适应内部补偿功能的TPS543C20 4VIN至14VIN、40A可堆叠同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有自适应内部补偿功能的TPS543C20 4VIN至14VIN、40A可堆叠同步降压SWIFT™ 转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-25 09:36:120
具有自适应内部补偿功能的TPS543B20 4VIN至19VIN、25A可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有自适应内部补偿功能的TPS543B20 4VIN至19VIN、25A可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-25 09:54:310
中档VIN(1.5V - 28V)的8A直流/直流降压转换器选型指南
电子发烧友网站提供《中档VIN(1.5V - 28V)的8A直流/直流降压转换器选型指南.pdf》资料免费下载
2024-09-02 14:37:280
已全部加载完成
