LTC3877 是一款采用了一种先进和专有架构的 VID 可编程、恒定频率电流模式降压型控制器。这种新型架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低 DC 电阻功率电感器以最大限度地提升高电流应用中的效率。该特性还大幅度地减小了电流检测误差,从而在多相低 DCR 应用中极大地改善了均流。此外,这款控制器还实现了仅 40ns 的最小导通时间,因而允许在高降压比条件下使用高开关频率。
LTC3877 双输出、400kHz 的转换器具有固定和 VID 控制的输出
135W 汽车类多相升压转换器PMP7967包括原理图,物料清单及技术参考资料
转换器具有 400kHz 有效输入和输出纹波的 100kHz 开关频率6V 至 42V 输入电压范围,适用于 12V 或 24V 铅酸电池1.32mF 的总输出电容,可满足突增负载需求
2018-07-25 06:53:59
48V供电电压和31V输出电压的40W同步降压转换器
描述 PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96
2019-01-02 16:03:33
LTC1628双路高效降压转换器可提供典型的5V / 3.3V输出
电路图显示LTC1628双路高效降压转换器带来了2相的显着优势,可提供典型的5V / 3.3V输出
2020-06-17 11:43:58
LTC1871的双输出同步升压转换器设计电路
LTC1871,双相,双输出同步升压转换器的设计电路解决了恶劣环境中的热问题。虽然这款LTC1871,PWM控制器能够提供3A输出电流,但要注意输出二极管D1的功耗
2020-05-22 06:47:42
LTC2190IUKG#PBF转换器现货销售
`LTC2190IUKG#PBF转换器现货销售深圳市首质诚科技有限公司联系人:王先生 *** QQ:330538935
2017-08-18 11:15:43
LTC2216CUP#PBF模数转换器
LTC2216CUP#PBF是采样速率为 80Msps/65Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定
2018-10-30 10:20:26
LTC2217CUP#PBF模数转换器
LTC2217CUP#PBF是一款采样速率为 105Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定在 2.75VP-P
2018-10-30 10:24:37
LTC2400高精度差分至单端差分至单端转换器具有极高的未校准精度和低偏移和漂移
设计解决方案1 -LTC2400高精度差分至单端差分至单端转换器具有极高的未校准精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01
LTC2631AITS8-LM12#TRMPBF转换器
、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并保证具有单调特性。 产品型号; LTC2631AITS8-LM12#TRMPBF产品名称:转换器
2018-11-06 17:23:00
LTC3121EDE双输出同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121EDE±15V,5V至双输出同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 15:11:35
LTC3121ED同步升压转换器的典型应用电路
LTC3121EDE 3.3V至12V,250mA,300kHz同步升压转换器的典型应用电路,具有输出断接功能。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制
2020-05-21 07:11:31
LTC3388IDD-3#PBF转换器
LTC3388IDD-3#PBF是具内部高端和同步电源开关的高效率、降压型 DC/DC 转换器,该器件在无负载时仅吸收 720nA (典型值) 的 DC 电源电流,并保持了输出电压调节作用。 产品型号
2018-11-06 17:12:17
LTC3388IDD-3#PBF转换器现货
2018-11-07 08:59:15
LTC3526固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路
LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
LTC3526LB锂离子到5V升压转换器的典型应用电路
LTC3526LBEDC锂离子到5V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526LB是一款具有输出断接功能的同步,固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:39
LTC3546双输出转换器,在整个输出范围内具有高效率1.8V / 1A和1.2V / 3A输出
电路图显示LTC3546,双输出转换器,在整个输出范围内具有高效率 -1.8V / 1A和1.2V / 3A输出。该电路显示了具有突发模式操作的全功能双POL转换器
2020-06-08 13:06:59
LTC3880/LTC3880-1双输出DC/DC控制器有什么优点?
数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC 转换器可用,特别是那些为 VRM 内核电源而设计并具备 VID 输出电压控制功能的转换器,但是这类有特定应用目标的转换器不能直接沟通重要的工作参数,例如实时电流。
2019-08-15 07:06:23
具有VID接口的13V至14V输入电压高性能降压转换器
描述PMP7047 参考设计结合使用 TPS56221 25A 降压转换器和 LM10010 6 位 VID 接口芯片,从而实现 TMS320 TCI6634 DSP 内核电压轨的自适应电压调节
2018-11-28 11:21:01
具有输出断接功能的2节至3.3V升压转换器的典型应用电路
LTC3526LEDC-2 2节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
具有PMBus接口的12V输入降压DC-DC转换器参考设计
中。它在 10Vin、1.2V/10Aout、400kHz 的条件下能实现 86.5% 的效率。由于采用了 DCAP3 控制模式,它还提供了处于 +/-1.5% 范围内的快速负载瞬态响应,从而在最大程度
2018-11-12 15:17:27
具有扩展的输入和输出范围的固定频率同步降压升压转换器
演示电路DC1598A是一款固定频率同步降压 - 升压转换器,具有扩展的输入和输出范围。独特的4开关单电感架构可在高于,低于或等于输出电压的输入电压下提供低噪声和无缝操作
2020-08-10 09:40:04
双输出降压型转换器LTC3546资料推荐
/镍镉/镍氢金属电池应用。每路输出都从0.6V至5V可调,并具有接通电源跟踪。单独的RUN和电源良好(PowerGood)引脚实现对每个通道的独立控制。开关频率可以设置为2.25MHz或者从750kHz至4MHz可编程,从而使设计师能够在避开关键噪声敏感频段时也可优化效率。
2021-04-19 06:49:41
双路8位电压输出的数模转换器MAX5820电子资料
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
输出断接功能的LTC3121EDE同步升压转换器的典型应用电路
具有输出断接功能的LTC3121EDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 15:11:35
LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
LTM8068EY双输出转换器的应用电路
LTM8068EY具有低噪声旁路的3.3V,2.5V双输出转换器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离式DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-27 09:49:37
Linear双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3774
。 LTC3774的主要特点: (1)用于mΩ以下检测的电流模式双输出降压型DC/DC控制器; (2)可用来在大电流应用中最大限度地提高转换器效率; (3)输出电压跟踪或可编程软启动; (4)増加
2018-11-29 11:15:48
一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计
提出了一个基于脉宽调制(PW M )技术并在非连续电流导通模式控制下工作的双输出DC/DC 转换器的设计,该转换器
2014-10-27 15:29:07
串行输出模数转换器LTC2274相关资料下载
串行输出模数转换器LTC2274资料下载内容包括:LTC2274特性LTC2274引脚功能LTC2274内部方框图LTC2274典型应用电路
2021-03-23 07:45:10
可让中间总线转换器的尺寸减小达50%的72 V混合式DC-DC转换器
输入电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持高得多的开关频率,因而能提高效率或大幅减小解决方案的尺寸。其他优势包括更低的开关损耗、更低的MOSFET电压应力,因为开关电容前端转换器具有内在的软开关特性
2018-10-23 11:46:22
同步升压型DCDC控制电路LTC3786相关资料下载
间。这个控制器能以高达 98% 的效率从 12V 输入产生 24V/5A 输出,从而非常适用于汽车、工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须具有小的解决方案尺寸并产生很少的热量
2021-04-19 07:05:41
同步升压型DCDC转换器LTC3458电子资料
概述:LTC3458是一款具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能的高效、电流模式、固定频率、升压型 DC/DC 转换器。LTC3458 的额定值是针对一个 7.5V 输出电压而拟订的,并包括一个 0.3Ω N 沟道 ...
2021-04-12 06:24:03
同步降压转换器PMP4709原理图/物料清单及技术参考资料
描述此同步降压转换器具有 0.7 至 0.9V(6A)的可调节输出电压。输出电压通过 4 位 VID 接口进行调节。输入电压范围为 7 至 14V DC。
2018-07-13 11:42:07
同步降压型控制器LTC7803解析
LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
2020-10-30 11:29:05
四相升压转换器参考设计
描述 PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
技术先将输入电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持高得多的开关频率,因而能提高效率或大幅减小解决方案的尺寸。其他优势包括更低的开关损耗、更低的MOSFET电压应力,因为开关电容前端转换器具有内在的软
2018-12-03 10:58:08
基于常见降压转换器的双极性、单路输出、可调节电源
已经拥有预认证的降压转换器和控制器,因为无数汽车和工业应用中都会用到这些器件。本文介绍在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器产生双极性电源。电路描述及功能图1显示了基于降压转换器的双极性(二
2019-08-13 09:52:26
如何使用LTC3877的单通道?
我们在我们的设计之一中使用了 T2080。
我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877
VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。
由于我们的电流最大
2023-05-10 08:47:19
如何证明采用LTC8714控制器具有出色的线性度?
本文展示了一个使用 LTC8714 的简单的双象限电压电源电路。该设计经过测试和验证,证明采用 LTC8714 控制器具有出色的线性度。
2021-03-16 12:40:23
如何连接MAX1169模数转换器至PIC微控制器?
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
汽车类多相升压转换器PMP7966技术资料下载
描述PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2018-07-24 06:51:05
演示电路DC879A-A是一款具有输出断接功能的微功率同步升压转换器,采用LTC3525-3.3
演示电路DC879A-A是一款具有输出断接功能的微功率同步升压转换器,采用LTC3525-3.3。 DC879A-A提供固定的3.3V输出
2019-08-20 08:56:53
电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3774
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的3mm-3mm 0.75mm QFN封装。它具有同步升压(升压)DC / DC转换器,同步降压(降压)DC / DC转换器和低压差线性稳压器(LDO)
2019-08-05 08:36:04
获得400kHz时钟的最佳方法是什么?
向导似乎只降到5MHz。获得400kHz时钟的最佳方法是什么?只需使用计数器并通过bufg输出信号?有更好的方法吗?2)我对ddr信号的有限理解告诉我,我需要一个干净的时钟,占空比为50%ddr。在
2020-03-23 06:45:04
采用LTC3115EDHD DC/DC转换器的DC2119A演示板
模式:突发模式和强制连续工作(固定频率PWM)。还有一个精确的可编程RUN引脚,用于启用转换器。 DC2119A的输入电压范围为2.7V至40V。演示板的输出电压设置为5.0V。 LTC3115-2采用专有的低噪声开关算法,可在高于,低于或等于输出电压的输入电压下优化效率,并确保工作模式之间的无缝转换
2019-04-17 15:13:31
高压控制器系列降低了DC-DC转换器的成本和尺寸
了12V和24V输入轨应用中汽车电子产品的成本,从而简化了整个设计。电路说明和功能图1给出了双输出降压转换器,其中VOUT1为5V,电流为8A,VOUT2为12V,电流为5A。它具有LTC3892,该控制
2019-10-25 09:59:35
LTC3877是一款控制器
LTC®3877 是一款采用了一种先进和专有架构的 VID 可编程、恒定频率电流模式降压型控制器。这种新型架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低 DC 电阻功率
2023-06-05 14:07:38
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DA
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:521374
具有多种电平输出的DCDC转换器
具有多种电平输出的DCDC转换器
nju7660是newjapan radio公司生产的一个带rc振荡器的电平转换器(dc-dc),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电
2009-12-13 18:44:121265
4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654
4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654(Linear)
Linear Technology Corporation推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI 接口。在
2010-03-20 18:11:08799
APEC推出可高达400KHz的同步降压稳压器APU3146
富鼎先进(APEC )推出APU3146,是一款高性能具备双通道、高效率且频率可高达400KHz的同步降压
2010-03-22 15:10:171282
汽车 PMP7966 多相升压转换器参考设计
PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而产生
2017-04-27 03:31:37977
LTC3441 锂离子电池至 5V/600mA 升压型转换器具输出断接功能
LTC3441是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,它能在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下进行高效操作。该 IC 所采用的设计拓扑结构可通过所有操作模式提供一个连续转换
2018-06-29 19:02:00221
LTC3877 四相、120A VID 控制的转换器采用 LTC3877 和 LTC3874
2018-06-29 19:19:19174
LTC3121 3.3V 至 12V、2MHz 同步升压型转换器具输出断接功能 (250mA)
LTC3121 是一款同步升压型 DC/DC 转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。1.5A 的电流限值以及设置高达 15V 输出电压的能力使 LTC3121 非常适合于众多要求苛刻
2018-06-29 19:19:56212
LTC3877 具 VID 输出电压编程和低值 DCR 检测功能的两相降压型同步控制器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC3877相关产品参数、数据手册,更有LTC3877的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3877真值表,LTC3877管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:24:39
LTC3458: 具有输出断接功能的 1.4A、1.5MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2021-03-19 12:02:122
LTC3429: 具有输出断接功能的 600mA、500kHz 微功率同步升压型转换器 数据手册
2021-03-19 12:38:577
LTC4311 - 400kHz 上升时间加速器改善了重负载 I<sup>2</sup>C/SMBus 系统可靠性
LTC4311 - 400kHz 上升时间加速器改善了重负载 I2C/SMBus 系统可靠性
2021-03-20 20:31:540
LTC3562 - I<sup>2</sup>C 控制的 4 输出同步降压型 DC/DC 转换器在 3mm x 3mm QFN 封装内包括了两个 600mA 和两个 400mA 的独立转换器
LTC3562 - I2C 控制的 4 输出同步降压型 DC/DC 转换器在 3mm x 3mm QFN 封装内包括了两个 600mA 和两个 400mA 的独立转换器
2021-03-20 20:52:348
LTC3422: 具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
2021-03-21 14:39:012
LTC3458L - 具有输出断接功能的1.7A、1.5MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
2021-03-21 15:06:442
LTC3672B-1:2 mm x 2 mm DFN数据表中带双150 mA LDO的单片固定输出400 mA降压稳压器
2021-04-14 20:59:000
LTC3730:3阶段,5位英特尔移动VID,600kHz,同步巴克控制器数据Sheet
2021-04-27 20:25:470
LTC3101:宽VIN、多输出DC/DC转换器和PowerPath控制器产品手册
2021-04-29 10:31:150
设计解决方案6-LTC2400单5V电源差分至单端转换器该转换器具有高精度、极低的偏移和偏移、轨至轨输入共模范围,并且为零电压
2021-04-29 17:09:473
LTC3672B-2:2 mm×2 mm DFN数据表中带双150 mA LDO的单片固定输出400 mA降压稳压器
2021-05-13 18:21:401
LTC3877:TC3877-带VID输出电压编程和低值DCR传感数据表的双相降压同步控制器
2021-05-19 18:20:396
LTC1705:双550 kHz同步开关稳压器控制器,带5位VID和150 mA LDO数据表
2021-05-20 09:52:261
设计方案1-LTC2400高精度差分到单端差动到单端转换器具有很高的未校准精度和低偏移和漂移
2021-05-26 16:12:509
DC1441A LTC3855EUJ演示板 | 双路输出, V = 4.5V 至 14V, V = 1.8V (17A), V = 1.2V (17A)
演示电路DC1441A是一款双路输出同步降压转换器,内置LTC3855EUJ。该板在400kHz开关频率下通过4.5V至14V输入电压提供两个输出:1.8V/17A和1.2V/17A。
2021-06-01 09:22:068
LTC3886演示电路-高效150 kHz双输出降压转换器,带RSENSE(18-54V至12V&5V@12A)
2021-06-02 10:08:0812
LTC3121演示电路-5V至12V同步升压转换器,带输出断开(1.8-5.5V至12V@400 mA)
2021-06-03 19:00:086
LT8494演示电路-450 kHz、5V输出SEPIC转换器(3-60V至5V@1A)
2021-06-04 14:19:080
LT8495演示电路-450 kHz、5V输出SEPIC转换器(3-60V至5V@1A)
2021-06-04 18:08:572
DC1155A LTC3780EUH演示板 | 同步降压-升压控制器
演示电路1155A是一款紧凑型高效率同步降压-升压型DC/DC转换器解决方案,内置LTC3780EUH控制器,具有6V至32V输入电压范围。在12V输出下,可提供最大2A负载电流。恒频电流模式架构支持高达400kHz的可锁相频率。
2021-06-10 19:25:5016
LTC1709-85高效率转换器具有符合VRM 8.5标准的VID控制
LTC®1709-85 是一款 5 位 VID 可编程、2 相、电流模式、降压型开关稳压控制器,其驱动两个同步级 (由所有 N 沟道功率 MOSFET 组成) 180° 错相。这种架构在不增加
2023-03-09 14:28:55360
低输出电压纹波Zeta DC/DC转换器拓扑
在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:281547
宽输入反激式转换器具有5V/2.6A输出
此参考设计适用于具有 5V 至 3V 宽辅助输入的高效反激式 9V 57 类用电设备 (PD)。设计采用MAX5969B作为控制器。该设计还使用MAX5974D,用于控制电流模式PWM转换器,并为
2023-06-08 14:22:08356
微处理器内核电源电压由I2C总线设置,无需VID线路
(LTC1909®,例如)具有支持双路可编程输出电压的内置VID控制,但许多现有转换器不支持。LTC®1699 是一款精准的 2 态电阻分压器,其采用一个简单的 SMBus 接口以允许在非 VID 启用的 DC/DC 转换器上进行 VID 控制。无需专用 VID 线路。
2023-06-26 14:34:34399
Eggtronic推出用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计
Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能
2023-11-26 16:32:15767
查看更多
