LTC3643 是一款双向同步升压型充电器和降压型转换器,其能够采用一个电压介于 3V 至 17V 之间的输入电源有效地给一个高达 40V 的电容器阵列充电。当输入电源降至低于可编程的电源故障门限时,升压型充电器作为一个同步降压型稳压器反向运作,以在这种电源中断 / 故障情况下从后备电容器来给系统电压轨供电。
LTC3643 临时电源助推器
助推成功!SpaceX再次将一枚卫星送入轨道
电子发烧友早八点讯:北京时间8月25日早间消息,SapceX再次成功将一枚卫星送入轨道并让助推器返回地面,在发射过程中SpaceX将中国台湾的Formosat-5地球观测卫星送入轨道。
2017-08-25 09:10:071015
3.1V至60V的LTC3649单芯片降压调节器
内执行数据保留等重要的管理任务。典型的保持解决方案采用专用控制器和大型存储电容,1, 2例如LTC3310和LTC3643。因此,如果关键电路需要大量功率和保持时间,则成本和复杂性都会增加。但如果所需的保持
2020-10-30 09:10:22
LTC3643电源备份芯片烧毁的原因?
在使用芯片的时候出现以下问题
测试条件:输入电压12v,输出电压7.2v,接2个4700uF电容。
1、在通电测试几次充放电后,GATE、CAP脚就对地短路。原理图如下:
2024-01-04 07:58:04
LTC3643备份电源怎么样?
在嵌入式系统需要可靠供电的电信、工业和汽车应用中,数据丢失是个问题。供电的突然中断会在硬盘驱动器和闪存执行读写操作时损坏数据。设计人员常常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以在供电中断期间为关键的负载提供短期电源支持。
2019-08-02 07:31:22
LTC2270的性能怎么样?
任选的时钟占空比稳定器LTC2270/能单独输出电源的LTC2270 数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS 或双倍数据速率 LVDS.一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。
2019-11-01 09:10:40
电源反向保护控制器LTC4365相关资料下载
电源反向保护控制器LTC4365资料下载内容主要介绍了:LTC4365功能和特点LTC4365引脚功能LTC4365内部方框图LTC4365典型应用电路
2021-03-25 07:14:24
电源电路控制器LTC4354相关资料分享
电源电路控制器LTC4354资料下载内容包括:LTC4354引脚功能LTC4354内部方框图LTC4354典型应用电路LTC435电气参数
2021-03-26 08:13:05
电源管理器LTC4155相关资料分享
电源管理器LTC4155资料下载内容主要介绍了:LTC4155功能和特性LTC4155引脚功能H1000M内部方框图LTC4155典型应用电路
2021-03-31 06:42:16
电源管理器和充电器LTC4098相关资料下载
电源管理器和充电器LTC4098资料下载内容主要介绍了:LTC4098引脚功能LTC4098内部方框图LTC4098极限参数LTC4098典型应用电路
2021-03-31 06:37:16
Arrows全离散音调雕刻前置放大器助推器
描述EQD Arrows 前置放大器助推器Arrows是一款全离散音调雕刻前置放大器助推器。它的设计目的是为您的所有污垢踏板增加一个额外的增益通道,并照亮颈部拾音器。它提升了中频,收紧了低端,使高端
2022-08-02 07:17:02
DC2220A:用于LTC3643的演示板2A双向,40V升压充电器/降压后备电源稳压器
DC2220A,演示电路是2A双向充电器/稳压器,具有双向同步升压充电器和降压转换器LTC3643。当输入电压存在时,DC2220A通过在升压模式下为存储电容充电至约40V来实现备份。它以降压模式
2020-05-28 13:28:51
Linear开发出高压理想二极管控制器LTC4359
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出可为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案的高压理想二极管控制器LTC4359,拥有适合汽车、航空电子及太阳能
2012-06-05 11:51:18
SIM电源和电平变换器LTC4555相关资料分享
SIM电源和电平变换器LTC4555资料下载内容主要介绍了:LTC4555功能和特点LTC4555引脚功能LTC4555内部方框图LTC4555典型应用电路
2021-03-26 06:04:28
TP4056锂聚合物充电器保护器助推器2A
描述TP4056锂聚合物充电器保护器助推器2A锂离子电池充电器、保护器和 5V/2A 升压器。使用额定放电电流至少为 5A 的无保护锂离子电池!PCB+原理图
2022-08-19 06:44:57
TP4056锂聚合物充电器保护器助推器3A
描述TP4056锂聚合物充电器保护器助推器3A锂离子电池充电器、保护器和 5V/3A 升压器。使用额定放电电流至少为 7A 的无保护锂离子电池!使用具有低内阻的良好且充满电的电池以及连接到 pcb 背面的散热器,升压转换器可以提供高达 3.9A 的电流。
2022-08-19 06:53:16
USB电源管理器LTC40891相关资料分享
USB电源管理器LTC40891资料下载内容主要介绍了:LTC4089-1功能和特点LTC4089-1引脚功能LTC4089-1内部方框图LTC4089-1典型应用电路
2021-04-16 07:41:51
USB电源管理器和电池充电器LTC4099相关资料分享
USB电源管理器和电池充电器LTC4099资料下载内容主要介绍了:LTC4099功能和特点LTC4099引脚功能LTC4099内部方框图LTC4099典型应用电路
2021-04-19 06:58:34
USB电源管理器芯片LTC4000相关资料下载
USB电源管理器芯片LTC4000资料下载内容包括:LTC4000功能和特点LTC4000引脚功能LTC4000内部方框图LTC4000典型应用电路
2021-03-31 07:33:15
一款双向同步升压充电器和降压转换器
LTC3643IUDD 40V备用系统调节系统电源至5V的典型应用电路。 LTC3643是一款双向同步升压充电器和降压转换器,可在3V至17V的输入电源范围内高效充电至40V的电容阵列
2020-08-20 10:34:21
使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下LTC4162L被烧毁怎么处理?
我使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下,LTC4162L被烧毁。
2024-01-05 12:16:07
俄载人飞船发射失败原因被曝光:分离传感器发生故障
据报道,关于俄载人飞船发射失败的原因,俄罗斯航天集团载人航天计划执行主任谢尔盖·克里卡廖夫表示,是联盟-FG”运载火箭出现故障是因为火箭第一级与第二级之间的分离传感器未能正常运行,导致一台助推器未能
2018-11-05 10:42:15
具有可调复位的可编程电源监控器LTC2901
具有可调复位和看门狗定时器的LTC2901-4可编程四路电源监视器的典型应用。 LTC 2901是一款可编程电源监控器,适用于最多四个电源电压的系统。可以使用连接到程序引脚的外部电阻分压器选择16种预设或可调电压监视器组合中的一种
2020-03-05 09:34:08
四通道电源排序器LTC2924相关资料下载
四通道电源排序器LTC2924资料下载内容主要介绍了:LTC2924功能和特点LTC2924引脚功能LTC2924内部方框图LTC2924典型应用电路
2021-03-29 07:03:31
基于LTC3780控制器的开关电源仿真设计
开关电源以其体积小,重量轻,效率高的特点受到日益广泛应用。电源控制芯片也在朝着小体积、大功率、高效率的方向发展,LINEAR公司推出的四开关、电流模式、Buck-Boost同步控制器LTC
2018-10-18 16:38:26
基于电解电容器的数据备份电源解决方案
后备电源为中心。当输入电压存在时,LTC3643 在升压模式中给存储电容器 CSTORAGE 充电 (至高达 40V)。当输入电压被中断时,LTC3643 在降压模式中把存储电容器的电量释放至负载,从而
2018-10-10 15:26:20
基于电解电容器的数据备份电源解决方案适用于依靠 5V 至 36V 输入进行稳压的 12V 系统
的 12V 输出,从而使得 VSYS 能安全度过汽车冷车发动和抛载等欠压和过压情况。当输入电压被中断或脱离了该范围时,基于 LTC3643 的后备电源解决方案将保持 VSYS 系统电压以提供短期的数据备份
2019-04-16 17:53:34
多电源监视器芯片LTC2900相关资料分享
多电源监视器芯片LTC2900资料下载内容包括:LTC2900主要特点LTC2900引脚功能LTC2900内部方框图LTC2900典型应用电路
2021-03-24 07:03:57
大量供应E3643A 东莞长期出售Agilent二手直流电源
出售安捷伦Agilent E3643A直流电源东莞市诺展电子仪器有限公司,本公司主要经营二手仪器仪表的销售、收购、租赁、维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易。邓女士
2021-06-18 10:34:26
带Arduino的DCC模型铁路
描述DCC 升压板BoosterBoard专为我的“带 Arduino 的 DCC 模型铁路”教程而设计。目标是提供一个即插即用的板,以创建功能强大的 DCC 助推器或命令站,只需很少的外部组件
2022-08-01 06:04:54
开关电源管理器LTC41601资料推荐
开关电源管理器LTC41601资料下载内容包括:LTC4160-1功能和特点LTC4160-1引脚功能LTC4160-1内部方框图典型应用电路
2021-03-25 07:42:32
开关电源管理器LTC4160相关资料下载
开关电源管理器LTC4160资料下载内容包括:LTC4160功能和特点LTC4160引脚功能LTC4160内部方框图LTC4160典型应用电路
2021-03-23 06:03:51
微型助推器资料分享
描述微型助推器 v3hampir tidak ada kesalahan dalam projek ini,hanya saja sedikit 噪音。dikarenakan gain yang besar
2022-06-27 06:23:54
线性功率升压器的资料分享
描述EHX LPB V2(线性功率升压器)这个助推器是原始 LPB-1 的精确副本,在 1968 年将放大器加载到过载中。将 LPB-1 切换到具有任何效果的链中,音量会随着表现力而增加。此外,它还可用于增强放大器的增益和声音饱和度。PCB+原理图
2022-08-15 07:59:15
能进行充电和监控备用电源控制器LTC3350
LTC3350IUHF大电流超级电容器充电器和备用电源的典型应用电路。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池进行充电和监控。 LTC3350同步降压控制器通过可编程输入电流限制驱动N沟道MOSFET,实现恒定电流/恒定电压充电
2019-04-24 08:17:47
降压型控制器LTC3883/LTC3883-1怎么样?
LTC3883 / LTC3883-1 是一款通用、单通道、多相 (PolyPhase)、降压型控制器,具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、内置驱动器、远程输出电压检测和电感器温度检测功能
2019-08-09 07:53:06
是德Keysight E3643A 电源
E3643A 50W 电源,35V,1.4A 或 60V,0.8A额定输出(0°C 至 40°C)范围 1:0 至 35 V /1.4 A范围 2:0 至 60 V / 0.8 A编程精度(25°C ± 5°C),±(% 输出 + 偏置)电压:
2022-02-26 16:09:12
LTC3643是一款转换器
LTC®3643 是一款双向同步升压型充电器和降压型转换器,其能够采用一个电压介于 3V 至 17V 之间的输入电源有效地给一个高达 40V 的电容器阵列充电。当输入电源降至低于可编程的电源故障门限
2023-06-13 16:37:17
AIC3643 datasheet,pdf(Built-in
AIC3643 datasheet,pdf(Built-in OVP White LED Step-Up Converter)
AIC3643 is a current-mode
2010-03-22 17:52:4217
CAT3643 pdf,datasheet
3-Channel Ultra High Efficiency Quad-Mode® LED Driver
The CAT3643
2010-04-21 09:38:246
自制临时电源
自制临时电源
一、电路原理
晶体管V,变压器T的N1、N2绕组和电容器C构成变压器耦合LC振荡电路。电位器RP和电阻R为振荡管提供偏置电流。
2009-07-29 14:36:591824
AIC3643的特性及应用
AIC3643的特性及应用
Built-in OVP White LED Step-Up Converter Download Complete Datasheet PDF
FEATURES Built-In Open
2010-03-22 17:39:18829
MAX3643数据手册
The MAX3643 burst-mode laser driver provides bias andmodulation current drive for PON burst-mode
2012-06-18 10:39:0821
2A单电感器双向后备电源 在输入电源中断时提供连续供电
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双向、高压升压型电容器充电器 LTC3643,该器件可自动转换为降压型稳压器以提供系统后备电源。专有的单电感器拓扑
2016-01-06 18:02:49706
基于LTC3643的备份电源解决方案
期间为关键的负载提供短期电源支持。 LTC®3643 备份电源使设计师能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。
2017-11-15 14:47:022087
LTC3643 具 5V~60V Vin 的 5V 备份系统
2018-06-29 19:23:18191
2A 双向后备电源LTC3643
2018-07-14 09:23:00961
为什么区块链技术被称为第四次工业革命的助推器?
区块链技术是被称为第四次工业革命的助推器。区块链技术的分散性、不可改变性和可证明的公平性,正将干扰的限制扩展到广泛的行业、市场和经济体。随着比特币的到来,区块链首次在金融领域亮相,这已经不是什么新闻了。自那以后,世界上出现了许多关于区块链技术实际应用的有趣想法。
2018-09-17 10:49:051558
三星新技术曝光:注册神经游戏助推器商标 S10或首发
随着三星S10系列发布的临近,有关新机的各种新特性似乎也被逐步挖掘了出来。根据荷兰网站Galaxyclub最新的报道称,三星已经向欧盟申请了“Neuro Game Booster”神经游戏助推器
2019-01-24 09:58:341192
LTC3643 2A 双向后备电源
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC3643相关产品参数、数据手册,更有LTC3643的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3643真值表,LTC3643管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:05:34
应用3.3 电压的LTC3643电源备用解决方案
数据丢失是电信,工业和汽车应用中的一个问题,因为嵌入式系统需要可靠的电源。在硬盘驱动器和闪存执行的读写操作期间,突然断电可能会破坏数据。设计人员通常使用电池,电容器和超级电容器来存储足够的能量,以便在电源中断期间短时间内支持关键负载。
2019-04-15 09:10:002402
LTC3643稳压器实现汽车和工业应用中的数据备份
在嵌入式系统依赖持续供电的电信、工业和汽车应用中,数据丢失是引人关切的。供电的突然中断会导致现在对硬盘驱动器和闪存器进行读写操作时的数据受损。通常,嵌入式系统仅需 10ms 至 50ms 的时间对易失性数据进行备份以防止发生丢失。
2019-04-12 08:20:002689
SpaceX火箭发射后助推器回收,整流罩回收失败
据外媒报道,当地时间 16 日晚间,美国太空探索技术公司 SpaceX 在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射了猎鹰 9 号火箭,随后利用大西洋上的无人船回收了其助推器,但整流罩回收失败。
2019-12-17 14:57:222624
Rocket Lab公司成功进行了直升机回收火箭助推器部件测试
视频显示,一架空客AS350直升机在公海上空投放了一个Electron火箭助推器试验部件,试验部件上的降落伞随即打开,然后一架贝尔429直升机使用一个特别设计的回收装置钩住降落伞的伞绳。
2020-04-16 10:59:44918
5G成为工业互联网发展的助推器
工业互联网是连接人、数据、机器的网络,是推动工业智能化发展的基础。5G具有宽带传输速度大、低延时广通信、数值采集成熟等特点,能够加快信息化和工业化的高层次融合,成为工业互联网发展的助推器。
2020-06-10 09:36:28550
5G网络领衔新基建的发展,成为经济发展的稳定器和助推器
2020年是5G商用部署的关键之年,5G领衔新基建的发展,成为经济发展的稳定器和助推器。我国政府高度重视发展,工信部相继发布5G+工业互联网的512工程,关于推动5G加快发展的通知等政策。经过一年
2020-07-22 14:40:49429
5G正领衔新基建发展,成为经济发展的稳定器和助推器
5G网络是支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键数据基础设施,也是引领网络演进,推动互联网、人工智能、大数据发展的最主要动力。王志勤说:“2020年是5G商用部署的关键之年,5G正领衔新基建发展,成为经济发展的稳定器和助推器。”
2020-07-22 17:38:272602
红外笑气传感器用于测量系统或监测仪器中
美国Sierra Nevada公司正在研制一种新型载人飞机,名为“追梦者”,它可能具有垂直起飞和水平着陆的能力。发射时,飞船将被绑在发射台的一个大型火箭助推器上,发射台里有三个这样的火箭助推器。点火后两个火箭助推器先点火,分离后飞船最终与第三个火箭助推器分离。
2020-09-29 14:27:241544
使 LTC3643 可用作一款针对 3.3 V 电压轨的备份电源解决方案
LTC3643 备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,LTC3643...
2022-02-22 11:13:31562
用于 3.3 V 电压轨的简单备份电源
LTC3643 备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。...
2021-01-21 08:28:132
主机突然断电了数据会凉吗?备份电源了解一下
2021-01-22 09:08:243
苹果VR硬件加速落地,或将成为行业助推器
苹果VR硬件加速落地,或将成为行业助推器。美东时间周四,美国媒体援引知情人士的话称,苹果计划2022年推出高端VR头戴设备,为未来更加主流的AR眼镜铺路。
2021-01-22 11:35:052096
LTC3643 Demo Circuit - Bidirectional Charger/Regulator for System Power Backup (3-17V to 5V @ 200mA)
2021-02-04 13:54:231
2021-03-06 09:34:317
LTC3643演示电路-用于系统电源备份(3-17V至5V@200 mA)的双向充电器调节器
2021-05-28 09:15:520
如何解决嵌入式系统数据丢失问题?
期间为关键的负载提供短期电源支持。 LTC3643 备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,LTC3643 把一个存储电容器充电至 40 V,而当电源中断时,
2021-06-09 15:25:391932
基于LTC3643_Typical Application直流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for LTC3643_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-27 16:18:060
MAX3643ETG+T MAX3643ETG+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3643ETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3643ETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3643ETG+T真值表,MAX3643ETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:15:30
MAX3643ETG+ MAX3643ETG+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3643ETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX3643ETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3643ETG+真值表,MAX3643ETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-15 21:24:07
EQD Arrows前置放大器助推器
Arrows是一款全离散音色雕刻前置放大器助推器。它的设计旨在为您的所有踏板增加额外的增益通道,并提亮颈部拾音器。它增强了中音,收紧了低端,使高端发亮,同时增加了一些推动力,使您的污垢具有出色的谐波
2023-01-04 17:10:330
一个用于3.3 V电压轨的简单备份电源
期间为关键的负载提供短期电源支持 LTC3643 备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。 在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,LTC3643 把一个存储电容器充电至 40 V,而当电源中断时,
2023-06-11 10:10:01230
超级电池助推器MFJ-4416C概述
MFJ的超级电池助推器通过将低至9V的输入电压提高到高达30A的峰值所需的13.8V,典型效率接近90%,从而消除了低电压问题。
2023-07-07 09:50:38158
查看更多
