简易正弦波振荡器
2009-10-07 11:32:391262 1Hz正弦波振荡器
本电路利用两个运算
2009-10-07 11:44:472401 正弦波压控振荡器
通过调节直流控制
2009-10-10 16:34:061915 正弦波振荡电路是一个没有输入信号,依靠自激振荡产生正弦波输出信号的电路。正弦波振荡电路也称为正弦波振荡器,其实质是放大器引正反馈的结果。
2014-09-22 16:21:118599 RC正弦波振荡器;一般振荡频率较低,1MHZ以下。
2022-08-26 15:49:493674 振荡电路计算器:含有各种正统波振荡器电路。下面举一例:RC正弦波振荡电路(文氏电桥振荡器)这个电路由RC串并网络构成选频网络,同时兼作正反馈电路以产生振荡,两个电阻和电容的数值各自相等。负反馈
2008-05-28 22:36:09
我想要两路正弦波,采用文氏振荡桥产生正弦波,运放用的是NE5532,为什么输出一路正弦波还行,并联输出两路波形就变样了?谢谢各路大神!
2019-04-09 22:16:03
文氏电桥振荡电路中的放大器为什么必须是同相输入呢?
2023-05-05 11:15:57
下图是一简单的文氏电桥振荡器电路图This Wien bridge oscillator is very simple and as every wien oscillator has low
2011-09-08 09:33:32
文氏电桥振荡电路图
2019-10-30 09:10:45
文氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
求助各位大佬们,这个电路左边的文氏电桥振荡电路是怎么产生正弦波的啊
2022-06-23 11:53:13
我看了很多网上介绍文氏电桥振荡器,也看了1KHZ的文氏电桥振荡器发生器,都是说要电阻和电容相等的,可是我从书上看到关于脂肪
2012-11-26 16:21:30
下图是采用运放组成的文氏电桥振荡器电路图,输出15-150KHz的正弦波。运放采用LF351,由于LF351比较难找到,也可采用TL071,TL081等运放。通过选择不同的电容,分四档可调。第一
2011-09-08 09:37:08
本项目详细而系统地介绍了正弦波振荡器电路原理、自动电平控制电路、RC正弦波振荡器电路、变压器耦合正弦波振荡器电路、电感三点式正弦波振荡器电路、电容三点式正弦波振荡器电路、差动式正弦波振荡器电路、双管推挽式振荡器电路等结构和工作原理。
2013-09-18 15:02:02
为了获得单一频率的正弦波,正弦波振荡电路必须由放大电路和正反馈网络组成。此外电路中还必须包含选频网络和稳幅环节。增加选频网络是为了获得单一频率的正弦波振荡,而稳幅环节是为了得到稳定的等幅振荡信号。由
2021-05-25 06:33:06
文章目录A 正弦波振荡电路A.a 正弦波振荡的条件和电路的组成A.b RC正弦波振荡电路A.c LC正弦波振荡电路A.d 石英晶体正弦波振荡电路A 正弦波振荡电路A.a 正弦波振荡的条件和电路的组成
2021-07-27 07:54:20
正弦波振荡电路有多种,但常用的是文氏电桥振荡器,图1是其原理简图。在运放的同相输入端由RC滤波器构成正反馈,其谐振频率决定了振荡器的振荡频率f=l/2πRC;在运放的反相输入端,由电阻构成负反馈
2021-05-10 07:42:39
RC正弦波振荡器设计实验振荡电路有RC正弦波振荡电路、桥式振荡电路、移相式振荡电路和双T网络式振荡电路等多种形式。其中应用最广泛的是RC桥式振荡电路,电路如图3-14-1所示:[/hide]
2009-12-17 10:05:07
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
rc文氏电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少倍?
2023-04-24 15:30:49
大佬们,为什么仿真的文氏桥振荡电路出不来正弦波
2021-06-10 21:14:26
使用超纯正弦波振荡器测试18位ADC
2019-07-05 07:38:10
的电路设计,首先我们介绍正弦信号产生电路。 正弦信号产生电路 文氏电桥振荡器是最经典的正弦信号产生器,其优点是:不仅振荡较稳定,波形良好,而且振荡频率在较宽的范围内能方便地连续调节。将RC串并联选频
2015-10-16 16:00:15
正弦波振荡器电路,由基于低失真LT1632的Wien桥振荡器内核和LTC1968控制的幅度稳定环组成。 LTC1968的输出等于正弦波的RMS电平除以3
2020-03-09 06:17:05
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
构成的。(×)2、【判断题】多谐振荡器的输出信号是正弦波。(×)3、【判断题】同步电动机的转速不随负载的变化而变化,是...
2021-09-10 06:23:35
电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)作业考试题库考前练习。1、【判断题】多谐振荡器的输出信号是正弦波。(×)2、【判断题】双稳态电路只有当外加触发信号改变时,才能从一个稳定状态迅速转换到另一个稳定状态。(√)3、【判断题】用楞次定律不能判断互感电动势的...
2021-09-15 09:32:29
宽频段的文氏桥振荡器电路
2010-02-25 16:12:51
有什么方法可以改善文氏电桥振荡器输出正弦信号的失真?
2023-04-24 15:35:14
要求是这样的:设计一个正弦波方波三角波发生器。正弦波峰峰值3V,方波峰峰值14V,三角波峰峰值5V,频率要连续可调10~10Khz 鉴于本人初学模电,设计的方案是采用文氏振荡电路产生正弦波,经迟滞
2016-12-26 23:51:20
,集成运算放大器的基本应用.RC文氏电桥正弦波振荡器.OTL功率放大电路、集成稳压电源实验。开发应用实验包括比较器电路、信号发生电路、有源滤波器设计、精密整流电路、集成低频功率放大电路、可调稳压电源
2018-11-02 16:06:33
本文利用DSP技术,通过数值迭代方法,即用DSP数字振荡器的实现原理获得两路正弦波信号。通过仿真,硬件实现,能得到设定参数的两路正弦波输出,达到了设计目的,并具有调整方便灵活、分辨率高等特点。数值
2021-04-22 06:33:43
宽带的正弦波振荡器可以有哪些简单的运用?举几个例子帮助我消化一下?小妹谢过!!!
2015-03-03 19:59:17
模拟电路网络课件 第四十五节:LC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡器一、LC并联谐振回路LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有
2019-07-09 07:46:57
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
如何利用正弦波振荡器测试18位ADC?如何验证振荡器的失真?
2021-04-20 06:26:33
文氏电桥振荡电路图
2020-03-05 09:01:18
文氏电桥正弦振荡器电路
2019-10-25 05:50:11
可调节频率的文氏电桥振荡器电路
2019-09-12 09:12:25
这个基于文氏桥的正弦信号发生电路是怎样振荡的??,为什么C1,C5,R2,R4会影响输出频率??
2014-06-07 19:00:56
有一个应用采用LC振荡器,需要10MHz的正弦波激励LC,LC的输出到发射器(Transmitter),电路由电池供电,因此要求低功耗;由于是独立电路,没有MCU,因此不适合选择DDS,是否有其他的AD产品?我找不到。
2018-08-24 11:18:53
采用频移键控方式的正弦波一方波一三角波振荡器
2010-02-25 16:08:39
正弦波振荡器基础
概 述3.1 反馈振荡器的工作原理3.2 LC 正弦波振荡器3.3 LC 振荡器的频率稳定度3.4 晶体
2010-04-16 10:12:3579 1.掌握桥式RC正弦波振荡器的电路构成及工作原理。2.熟悉正弦波振荡器的调整、测试方法。3.观察RC参数对振荡频率的影响,学习振荡频率的测定方法。
1.双踪示波器2.函
2010-10-06 10:56:320
正弦波稳定电压振荡器电路
2008-05-01 01:25:42640 rc正弦波振荡器实验
一、实验目的
学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件。
学习如何设计、调试上述电路和测量电路输
2008-12-21 03:23:0215435 按图接线(1、2两点接通)。本电路为文氏电桥RC正弦波振荡器,可用来产生频率范围宽、波形较好的正弦波。电路由
2008-12-21 03:24:025252
晶体控制正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:32:42806
考毕兹正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:36:231447
考毕兹正弦波振荡器原理图
2009-03-25 09:36:512753
皮尔斯正弦波振荡器(100MHz)电路图
2009-03-25 09:38:316493
皮尔斯正弦波振荡器电路图
2009-03-25 09:38:511199
皮尔斯正弦波振荡器原理图
2009-03-25 09:39:414959
Rc正弦波振荡器
2009-04-08 09:04:581133
低频正弦波振荡器
2009-04-08 09:09:441507
稳定的正弦波振荡器
2009-04-08 09:18:33599
频率变化范围大、失真低的正弦波振荡器
2009-04-20 11:30:35602
采用AD7008的正弦波振荡器实用电路图
2009-07-14 17:10:061115
正弦波、余弦波振荡器电路图
2009-07-14 17:20:302369
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-16 11:25:22658
宽频带正弦波压控振荡器电路图
2009-07-20 13:48:21591 维氏电桥正弦波振荡器
这个维氏电桥正弦波
2009-10-07 11:37:34645 3Hz-300KHz正弦波压控振荡器
2009-10-10 16:16:191203 3Hz-300KHz正弦波压控振荡器(续)
2009-10-10 16:19:211053 1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器)
R3是为
2009-12-14 15:56:045924 正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。
自激振荡的工
2010-03-22 14:09:444247 正弦波振荡器实验
一、实验目的: 1.掌握三端式振荡电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2010-04-15 17:48:246955 采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:102458 RC正弦波振荡器
一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络的RC振荡器。
RC振荡器的工作原理同LC振荡
2010-04-17 14:30:4811566 低失真文氏电桥正弦波振荡电路
电路的功能
文氏电桥电路一直被
2010-05-14 14:32:108350 正弦波振荡器在无线电技术领域应用十分广泛,在电子测量中,正弦波信号必不可少的基准信号源。正弦波振荡器主要有决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成。 正弦
2011-09-21 16:55:11259 文氏电桥正弦振荡器电路用结型场效应管2N5457作为放大器反馈电路的可变电阻,会产生轻度失真,恒幅正弦波得到刚刚好的放大器环路增益。
2011-12-15 15:26:293983 正弦波振荡器_PPT讲解,快来下载吧
2016-09-01 18:17:240 正弦波振荡器的认识及制作
2017-08-21 09:40:390 、IC1-4均为电压跟随器。C2、R2与C1、(R1+RP1)组成文氏电桥正弦波振荡器的正反馈电路,R3与R5组成负反馈电路,其振荡条件由正、负两个反馈回路的参数决定。若运放特性为完全理想的,则只要满足C1=C2、R2=R3=R4=R5即可维持振荡。本电路的一个最大特点在于一般文氏电桥正弦波振荡器的(R1+
2018-12-14 14:45:01423 关键词:LM101A , 文氏电桥 , 振荡电路 , 正弦波 如图所示为文氏电桥正弦波振荡电路。该电路的负反馈量是由场效应管的内阻决定。当振荡器的输出电压峰值达到稳压二极管D1的稳定电压 时,Q2
2018-12-14 15:28:021135 关键词:MC1456 , μA741 , 文氏电桥 , 振荡器 , 正弦波 如图所示为低频文氏电桥正弦波振荡电路。该电路利用二极管的指数特性来稳定0.001Hz正弦波发生器的振幅,这样不会引进较大
2018-12-14 15:32:021074 用超纯正弦波振荡器测试18位ADC
2021-04-26 09:36:3911 网络中的R1、C1和R2、C2以及负反馈支路中的RF和R’正好组成一个电桥的四个臂,因此这种电路又称为文氏电桥振荡电路。 RC振荡器工作原理 输出电压 uo经正反馈(兼选频)网络分压后,取uf作为同相比例电路的输入信号ui。由运放构成的RC串并联正弦波振荡
2021-08-09 23:01:3920348 正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡。
2024-02-09 05:01:001999
查看更多
