1654是单位增益稳定,精度双和四运算放大器非常低的噪声。功能框图显示了OPA165x的简化示意图(显示了一个通道)。该器件由一个带折叠共源共栅的极低噪声输入级和一个轨对轨输出级组成。这种拓扑在以前音频
2020-09-21 17:55:25
应用●宽带光电二极管放大器●采样保持缓冲器●CCD输出缓冲器●ADC输入缓冲器●宽带精密放大器●测量和测试描述OPA656结合了非常宽频带、统一增益稳定、电压反馈运算放大器和FET输入级,为ADC
2020-10-26 16:41:33
概述:OPA2662是BURR-BORWN生产的一款双通道宽带宽运算跨导放大器。它为双列直插或SOL-16脚DIP封装。工作电压±6V,370MHz的带宽,转换速率58mA/ns,输出电流±75mA。
2021-05-18 07:36:18
OPA1662这款运算放大器能直接驱动耳机吗?
2017-01-06 13:57:51
。双OPA2170有VSSOP-8、MSOP-8和SO-8软件包。quad OPA4170采用TSSOP-14和SO-14包装。OPAx170运算放大器的规定温度为-40°C至+125°C。36V
2020-10-12 17:00:10
驱动程序•DAC输出放大器•有源滤波器•低噪声仪表放大器•超声放大器•专业音频前置放大器•低噪声频率合成器•红外探测器放大器•水听器放大器•检波器放大器•医学说明OPA211系列精密运算放大器实现非常低
2020-09-08 17:25:16
的总电路噪声。两个不同的运算放大器显示与总电路噪声计算。OPA2211具有非常低的电压噪声,使其成为低源阻抗(小于2kΩ)的理想选择。一个类似的精密运算放大器,OPA227,有较高的电压噪声,但较低
2020-09-23 15:01:58
漂移行为。虽然无法预测漂移的确切变化,但影响通常很小。容性负载与稳定性OPA241系列和OPA251系列可驱动各种电容性负载。然而,在某些条件下,所有运算放大器都可能不稳定。运算放大器的配置、增益
2020-09-27 17:42:14
:85mA应用●高分辨率视频●基带放大器●CCD成像放大器●超声信号处理●ADC/DAC增益放大器●有源滤波器●高速积分器●差分放大器说明OPA2650是一款双路、低功耗、宽带电压反馈运算放大器。它具有
2020-09-21 17:56:40
OPA2681为宽带双电流反馈运算放大器设定了一个新的性能水平。在非常低的6mA/ch电源电流下工作,OPA2681提供了一个转换率和输出功率,通常与更高的电源电流相关。一个新的输出级结构提供了一个高输出电流
2020-09-21 18:00:29
OPA27/37运算放大器电路
2020-03-02 08:57:13
非常小的偏移,建议使用图4中所示的更高分辨率电路。OPA27和OPA37可以通过拆除或修改微调电路来取代741型运算放大器。热电势OPA27和OPA37是激光微调到微伏级的输入偏移电压,并且用于非常低
2020-09-10 17:32:54
运算放大器可以驱动各种电容性负载。然而,在某些条件下,所有运算放大器都可能变得不稳定。运算放大器的配置、增益和负载值只是确定稳定性时要考虑的几个因素。正确配置后,OPA336系列运算放大器可驱动约10000
2020-09-27 17:38:18
伸200mV,输出电压在轨道350mV范围内摆动,动态范围宽。与一些微功率运算放大器不同,这些部分是单位增益稳定的,不需要外部补偿,以实现宽带宽。OPA349的特点是低输入偏置电流,允许使用大的源电阻
2020-09-25 17:40:49
Ω驱动能力),以及音频和通用应用。单、双和四个版本具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。功能框图特性描述OPA350系列运算放大器(运算放大器)采用最先进的0.6微米CMOS工艺制造。它们具有单位增益
2020-09-09 16:43:17
运算放大器优化用于驱动中速(高达100kHz)采样A/D转换器。然而,它们也为高速变频器提供了优异的性能。OPA363和OPA364的无交叉输入级直接驱动A/D转换器,不会降低差分线性度和THD。它们提供
2020-09-09 17:38:09
大约50pA或比普通双极输入音频运算放大器低大约3000倍。这大大降低了高阻抗电路的噪声。J1和J2的漏极由Q1和Q2级联,驱动输入级负载fetj3和J4。失真抑制电路(专利)线性化开环响应和增加电压
2020-10-26 17:23:20
如图所示为一种实用的宽带缓冲器电路。电路中采用了宽带集成运放OPA606。OPA606为场效应管输入型介质隔离运算放大器,具有频带宽、偏流小、失调电压低且失真度低等优点。由图所示电路可知,输入信号
2018-09-13 18:19:14
带宽,并随频率进行平坦增益调整。说明宽带运算跨导放大器(OTA)和输出缓冲器是电流反馈运算放大器的主要模块。简化电路图如图2所示。OTA由一个互补的单位增益放大器和一个后续的电流镜组成。输入缓冲器连接在运算放大器
2020-10-26 17:02:24
输入被驱动一样。例如,OPA637可用于增益大于5的非反相放大器或增益大于4的反相放大器。在选择OPA627或OPA637时,必须考虑电路配置的高频噪声增益。带有反馈电容的电路(图1)将运算放大器置于
2020-10-19 15:46:02
”差分输入提供了精密运算放大器的所有常见优点,例如与宽带电流反馈运算放大器相比,偏置电流消除和极低的反向电流噪声。快速的稳定时间、优异的差分增益/相位性能、低电压噪声和高输出电流驱动使OPA642成为
2020-10-19 15:44:32
681提供了宽带电流反馈运算放大器的卓越交流性能,具有高度线性、高功率输出级。只需要6mA的静态电流,OPA681将摆动至任一供电轨的1V范围内,并在室温下保证提供超过135mA的电流。这种低输出净空要求
2020-10-26 17:25:23
2020-10-21 16:32:09
双运算放大器OPA2211资料下载内容主要介绍了:OPA2211功能和特性OPA2211引脚功能
2021-04-15 06:13:55
双运算放大器OPA2604资料下载内容包括:OPA2604引脚功能OPA2604典型应用电路
2021-03-25 06:26:03
•电源电压:2.2V至5.5V•小包装:SC70、SOT23和MSOP应用•光电二极管前置放大器•压电传感器前置放大器•传感器信号调节•音响设备•有源滤波器说明OPA377系列运算放大器是宽带CMOS
2020-10-10 16:27:43
–当前“输入”和当前“输出”跨导–电压“输入”和电流“输出”跨阻–电流“输入”和电压“输出”由于涉及运算放大器的大多数电路都是电压放大器,因此我们将本节中的教程仅限于电压放大器(Vin和Vout
2020-12-25 09:05:21
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。还是来说说分类吧:按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类:1,通用型
2014-04-23 18:01:58
信号路径,将信号从输出端返回至连接到放大器非反相输入端的任何电路。例如,OPA211 就是一款具有关断功能的高精度双极型运算放大器,在输入端提供有钳位二极管保护功能。可能出现的输出至输入信号路径可参见
2018-09-14 14:49:20
运算放大器的电路结构运算放大器的内部电路结构如下所示。一般由输入段、增益段、输出段等3段电路构成。输入段由差分放大段构成,用于放大两个引脚间的电压差。 另外,同相信号成分(引脚间无电位差,输入相等
2019-04-26 02:27:38
2019-05-27 02:48:52
由运算放大器构成的多谐振荡器
2019-10-08 14:25:50
运算放大器构成的带通滤波器
2019-09-30 05:35:51
作者:Martin Rowe — 2011 年 11 月 16 日在本系列的第 1 部分中,我们为大家介绍了三种运算放大器测试电路:自测试电路、双运算放大器环路以及三运算放大器环路。这些电路有助于
2018-09-07 11:04:41
我们常用到的运算放大器器件型号有LM324、LM358等, 运算放大器也是我们在设计电路中经常用到的元件,由它可以构成多种电路如:反相(同相)比例运算放大电路、方波信号发生器、电压比较电路等。今天给
2021-12-31 06:38:03
可分为如下几类:1、通用型运算放大器通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。常见运放:μA741(单运放)、LM358(双运放
2022-10-13 11:38:21
面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 2.高阻型
2019-09-26 16:40:31
集成运算放大器由哪些基本电路构成?运算放大器的设计基础
2021-04-09 06:39:31
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
TI公司运算放大器做200M宽带放大器的芯片
2017-04-19 10:24:41
3.6mA。OPA1611和OPA1612运算放大器单位增益稳定,在广泛的负载条件下提供良好的动态性能。双版本的特点是完全独立的电路,以最低的串扰和自由的相互作用,即使在过度驱动或超载。OPA
2020-09-23 14:59:07
《运算放大器电路》是“电工电子技术丛书”之一。《运算放大器电路》共分7章,主要介绍:运算放大器、规格表的读法和用法、运算放大器的基本电路、非线性电路中运算放大器的用法、运算放大器的各种使用方法,由
2013-08-10 10:05:36
OPA622是一个单片放大器组件,设计用于精密宽带系统,包括高分辨率视频、射频和中频电路以及通信设备。它包括单片集成电流反馈运算放大器块和电压缓冲块,两者组合后形成电压反馈运算放大器。当作为电流反馈
2020-10-26 16:51:25
精密的宽带单片运算放大器,具有非常快的稳定时间、低的差分增益和相位误差以及高输出电流驱动能力。OPA621在±2V/V或更高增益下稳定。由于其“经典”运算放大器电路结构,该放大器具有非常低的偏移量、完全
2020-11-27 17:48:15
。每个电路由正侧电源引脚、负侧电源引脚、+输入引脚、-输入引脚、输出引脚等5个引脚构成。*通常电源、输入、输出分类以外的引脚名称未进行统一运算放大器、比较器的图解符号运算放大器的电源引脚名称示例运算放大器
2019-04-23 22:49:51
2019-05-26 23:36:35
。当输入被驱动超过其线性共模范围时,许多运算放大器都会出现相位反转。这种情况在非换向电路中最常见,当输入被驱动到超过规定的共模电压范围时,导致输出反向进入相反的轨道。OPA2188输入可防止共模电压
2020-10-09 16:14:54
的场合。LM358 的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。LM358 双运算放大器电路的应用[hide][/hide]
2011-12-15 16:46:00
。运算放大器的误差源图1显示的是简化的运算放大器框图,并添加了交流和直流误差源。拓扑为带有输入跨导(gm)的单极点放大器,驱动输出缓冲单元的增益节点。尽管有许多运算放大器拓扑,但所示的误差源对它们全部
2020-04-17 07:00:00
您好,我想用三个运算放大器构成一个仪表放大器,响应频率带宽为4MHZ,该选用贵公司哪个型号的运算放大器?谢谢
2019-03-06 15:18:30
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器附件理想的电压反馈型(VFB)运算放大器.pdf226.9 KB
2018-10-16 08:06:26
请问谁有设计恒流源的电路吗?用两个opa660芯片设计成宽带运算跨导放大器电路
2021-06-03 10:56:34
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
对轨输入/输出运算放大器.不同于传统的实现恒定跨导的技术,在电路设计实现上通过一个简单的检测电路,使互补差分对在整个共模输入电压变化范围内交替工作,实现了跨导恒定.同时为了得到较高的转换速率,加入了转换
2010-04-22 11:34:49
高速运算放大器产品型号工作电压±15(V)工作电压±5(V)工作电压5(V)最小稳定增益(V/V)带宽@Acl(MHz
2012-08-02 13:22:30
The OPA2662 is a versatile driver device for ultrawide-bandwidth systems, including
2008-12-18 20:18:2720 用运算放大器构成压控恒流源的研究:从恒流源内阻和形成输出电流误差两个方面,给出用运算放大器构成压控恒流源的分析结果。关键词:运算放大器;恒流源;内阻;输出电流
2009-09-02 17:24:35186 耳机电路图(三极管+运算放大器opa2134)
2007-12-06 22:28:095881 OPA23 37运算放大器
2008-03-01 00:39:081212 OPA111型运算放大器
2008-03-01 00:39:322075 OPA129型运算放大器
2008-03-01 00:40:012622 OPA604型运算放大器
2008-03-01 00:40:301479
宽带运算放大器
2009-03-20 11:04:20774
用运算放大器构成的稳压电路图
2009-04-14 10:57:122569
由运算放大器构成的电流源电路图
2009-04-14 10:58:43930
运算放大器构成的延迟电路
2009-04-15 11:00:451462
用运算放大器构成的气敏控制电路图
2009-06-08 09:50:00828
OPA2662激光二极管的驱动电路图
2009-06-26 15:16:232728
OPA2662具有自适应阈值的光二极管放大器电路图
2009-06-26 15:16:52643 集成运算放大器构成交流放大电路的分析和设计
0 引言
集成运算放大器(简称集成运放或运放)在电子电路中应用非常广泛。运放的多
2009-11-03 09:07:302587 集成运算放大器构成交流放大电路的分析和设计
0 引言
2009-11-21 09:32:1511472 运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器的概念
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607 跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886 用运算放大器构成的气敏控制电路图
2010-04-02 18:12:27540 设计了一种 宽带放大器 , 采用高速运算放大器OPA820 和低失真电流反馈运算放大器T HS3091 构成两级放大电路,在6 H z~ 20 MHz 的通频带中实现放大增益为43 dB, 具有带内波动小, 输出噪声低的
2011-08-19 11:17:05243 设计了一种宽带轨对轨 运算放大器 ,此运算放大器在3.3 V单电源下供电,采用电流镜和尾电流开关控制来实现输入级总跨导的恒定。为了能够处理宽的电平范围和得到足够的放大倍数,
2011-09-05 14:12:094460 [精品]运算放大器(OPA)
2017-03-05 15:25:1014 关键词:OPA2662 , 放大电路 , 共发射极 , 宽带跨导型 , 运算放大器 如图所示为由OPA2662构成的共发射极放大电路。该电路利用OPA2662内部双路OTA并联构成共发射极放大器
2019-01-09 20:02:01357 关键词:OPA2662 , 基本连接 , 宽带跨导型 , 运算放大器 如图所示为OPA2662的信号和电源的基本连接电路。该电路为双跨导运放OPA2662标准工作连接电路,信号分别由2脚与7脚输入
2019-02-06 00:03:02401 关键词:OPA2662 , 静态电流 , 宽带跨导型 , 运算放大器 如图所示为OPA2662的静态电流设置曲线与电路。改变OPA2662外部5脚与-VCC之间的连接电阻RQ,可以改变芯片总的静态
2019-02-06 00:10:02374 关键词:OPA2662 , 电流输出 , 宽带跨导型 , 驱动电路 , 运算放大器 如图所示为由OPA2662构成的二通道电流输出驱动电路。该电路利用OPA2662内部双路OTA构成两个通道电流输出
2019-02-06 00:14:02219 关键词:OPA2662 , 放大电路 如图所示为由OPA2662构成的数字440MBit/s发送系统的驱动放大电路,其输入及输出脉冲响应波形如下图所示。该电路利用OPA2662内部其中一个OTA构成
2019-02-06 00:16:01231 关键词:OPA2662 , 多路复用电路 , 宽带跨导型 , 运算放大器 如图所示为由OPA2662构成的电流分配多路复用电路。74HC237为地址锁存3线至8线译码器,三路编码信号A1、A2、A3
2019-02-07 22:36:01232 关键词:OPA2662 , 磁带录制 , 放大电路 , 视频 , 运算放大器 如图所示为由OPA2662构成的模拟-数字视频磁带录制放大电路。数据均衡信号输入OPA2662,利用OPA2662内部
2019-02-07 22:38:02211 关键词:OPA2662 , 激光二极管 , 宽带跨导型 , 驱动电路 , 运算放大器 如图所示为由OPA2662构成的激光二极管驱动电路。电路中有一对激光发射二极管和激光接收二极管,构成反射式激光
2019-02-07 22:42:011327 关键词:CRT , OPA2662 , 高分辨率 , 驱动电路 , 图形监控器 如图所示为由OPA2662构成的1600×1200高分辨率图形监控器CRT输出级驱动电路。该电路利用OPA2662内部
2019-02-07 22:45:01270 OPA333宽带单位增益稳定FET输入运算放大器模块设计资料
2021-10-26 14:38:110
查看更多
