有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个 采样保持 放大器级联。如图1所示。 经典的模拟
2012-04-01 10:51:116926 有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上
2012-04-06 09:52:28920 图中的不外接电阻的 采样保持放大器 电路结构不使用外接电阻。在稳态下,内部跟踪周期内,内部逻辑信号为高电平有效,将A1、B1与A2组成的跟随器使能。因此,以地为参考的电容C2充
2012-04-06 09:55:481553 如图所示为一个插入式附件的原理图,它可以配合典型PC声卡采样使用。每个示波器通道使用一个高速采样保持放大器 AD783 SHA的采样信号由时钟分频器电路的数字输出提供,下文将通过
2012-04-18 11:49:004206 本文主要介绍了采样保持电路图大全(五款采样保持电路设计原理图详解),采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路。
2018-02-23 09:59:4495716 许多应用需要一个输出与其输入信号的取样点反向的取样电路。一个简单的办法,是将一个共同非反向取样保持放大器和一个反相放大器串联。典型的反相放大器是从两个电阻得到电压反馈的运算放大器。这些电阻的值通常是
2020-07-28 14:21:521210 为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,你都想过哪些办法?其实呢只要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗即可。下面就为坛子里
2019-01-08 11:17:19
、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。在双极放大器
2019-07-15 06:39:02
HMC661LC4B是一款SiGe单芯片、全差分、单列、采样保持(T/H)放大器,面向宽带信号采样系统提供前所未有的带宽和动态范围性能。此款放大器在18 GHz的带宽范围内提供精密的信号采样,在DC至超过5 GHz的输入频率范围内具有9/10位线性度、1.05 mV噪声和
2019-07-16 03:33:37
在A/D转换过程中。必需保持输入信号不变,才能得到正确的转换结果。当要同时采集多个传感器信号时,需一种电路将各传感器同一时刻的信号保持住,然后通过共用A/D转换器进行转换并送入内存,这种电路就是采样保持器。又简称S/H。
2019-10-30 09:00:04
采样保持放大器或SHA是大部分数据采集系统的关键组成部分,它捕捉模拟信号并在某些操作(最常见的是模数转换)中保持信号不变。SHA对相关电路的要求非常高,电容和印刷电路板等普通组件的某些特性可能会
2022-04-06 14:04:47
采样保持(THA)输出噪声有两个关键噪声分量:采样噪声和输出缓冲放大器噪声。
2019-07-31 07:06:53
AD转换器的前端电路。 今天向大家推荐一款项目中用到的采样保持放大器AD781。属于专用放大器系列。
对于采样保持放大器来说最重要的参数有三个:acquistion time to 0.01
2023-11-23 07:05:20
LF398采样/保持放大器能用什么别的芯片代替?它们的优缺点都是什么?主要做漏电防护装置。
2013-09-04 22:40:47
2013-09-04 22:47:22
采样和保持 放大器 1 电路 8DIP
2023-03-24 15:06:43
采样和保持 放大器 1 电路 TO-99-8
2023-03-24 15:06:39
采样和保持 放大器 1 电路 8-SO
2023-11-07 22:19:06
DCDC在接口电路与放大器的电路设计
2019-03-04 11:46:48
采样保持(S/H)功能是数据采集和模数转换过程的基础。S/H放大器电路有两种不同的基本工作状态。在第一种状态下,对输入信号采样,同时传送到输出端(采样)。在第二种状态下,保持最后一个采样值(保持
2021-08-18 07:00:00
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路?
2021-06-08 06:37:08
单片采样保持放大器LF198/298/398本文所应用到的相关器件资料: LF198 LF298
2008-09-17 10:52:26
了视野,但为了达到X波段(12 GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器 (THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
2019-07-22 08:01:03
基本放大器电路教程教程目录 1.放大器的基本工作原理 2.用图解法分析共发射极放大器的静态工作点,及 最大不失真输出幅度
2009-12-05 09:05:13
2021-07-24 07:00:00
求问采样噪声分量、 输出缓冲放大器噪声分量、采样放大器的噪声密度、非采样放大器的噪声密度?
2021-03-05 07:02:34
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
各位大牛好
我想选择一款采样保持芯片来实现对脉宽1ns的周期脉冲信号进行等效采样,后端ADC的采样频率为10MSPS。
1)AD783的Acquisition time典型值是250ns,是不是
2023-11-17 07:55:46
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
采样保持电路的结构分为哪几种?如何去设计运算放大器?描述自举开关是如何实现的?怎样对运算放大器进行仿真验证?
2021-04-20 06:59:17
您好! 有俩个问题请教!附件里是AD783的Datasheet里推荐的一个采样电路。我的问题是:1.这个电路里的ONE-SHOT 是什么电路, 2.那个触发器使用的是什么型号的触发器呢? 谢谢了!附件AD783.png48.8 KB
2018-12-03 09:19:25
2011-07-28 10:21:06
SMP-04采样保持四放大器和SMP-08 SMP-18采样保持八放大器的应用:
2009-06-03 14:54:0434 用快速12位 A D转换器设计精密采样 保持放大器:
2009-06-06 09:21:1723 介绍采用AD7672和采样保持放大器获得200MHz的采样率:
2009-06-11 14:37:5030 AD783是一款高速单芯片采样保持放大器(SHA),0.01%采集时间典型值为250 ns。其保持模式总谐波失真经过全面测试,输入频率高达100 kHz。AD783配置为单位增益放大器,并采用已获
2023-02-22 17:42:58
一种新型高速采样保持电路摘要 : 本文提出了一种新型的基于运算放大器的开关电容采样保持电路结构。采用速度补偿解决了高速高分辨采样保持电
2010-05-24 15:44:2149 一种100MHz采样频率CMOS采样/保持电路
摘要: 设计了一种高速采样保持电路。该电路采用套筒级联增益自举运算放大器,可在达到高增益高带宽的同时最大程度地减
2010-05-24 15:52:2638 摘要: 讨论了目前存在的基于米勒电容的采样/保持电路,在此基础上设计了一种简化形式。该电路利用简单的CMOS反相器代替米勒反馈电路中的运算放大器,在保证采样速度和精度
2010-07-31 17:24:530
CMOS与运算放大器的接口方法及电路图
2008-12-17 01:37:231395 采样保持放大器
2009-03-11 18:29:563785 两个采样保持放大器LF398构成的阶梯波发生电路图
如图所示为由两个LF398构成的阶梯波发生电路。初始状态:两个
2009-03-15 12:59:242173
高速采样与保持放大器电路图
2009-04-09 09:27:46670
采用仪用放大器的接口电路图
2009-07-16 17:32:49633 前置放大器的接收机接口电路
2009-09-18 16:21:58506 许多应用程序需要一个取样电路的输出对于一个输入信号的各个采样点是反向的。一个简单的办法,是一个连续不断的一个共同非反向采样-保持放大器和一个反相放大器。
2011-04-12 11:32:482567 AD781是Analog Devices公司生产的快速采样保持 放大器 ,它具有采样时间短、下降速度慢、保持误差小、功耗低、功能齐备、体积小等优点,十分适用于高速AD转换器的前端电路。本文介绍了采
2011-08-05 11:32:39129 电子发烧友为大家提供了无限采样/保持放大器电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
2011-09-27 11:57:55890 将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联对一组模拟电压的采样进行保持。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加
2012-04-01 10:53:124864 AD783是一款高速单芯片采样保持放大器(SHA),0.01%采集时间典型值为250 ns。其保持模式总谐波失真经过全面测试,输入频率最高达100 kHz。AD783配置为单位增益放大器,并采用已获
2015-11-30 10:22:2439 AD670是一个完整的8位信号调节模数转换器。它由仪表放大器组成前端以及DAC、比较器、逐次逼近寄存器(SAR)、精密电压基准和单个单片芯片上的三态输出缓冲器。无外部组件或用户贴片需要与完整的精度
2022-08-02 10:15:247 The AD670 is a complete 8-bit signal conditioning analogto-digital converter. It consists of an instrumentation amplifier front end along with a DAC
2017-09-29 14:27:4011 关键词:AD585 , 采样保持放大器 AD585是完整的单片采样保持放大器,包括一个高性能运算放大器串联一个具有极低漏电流的开关和一个FET输入集成放大器。其内部的保持电容和与之匹配的应用电
2019-01-25 20:41:01676 关键词:LF198 , 保持放大器 , 单片采样 LF198/298/398是单片采样保持放大器,它利用BI-FET技术获得超高的直流(DC)精度,具有信号快速采样和低下降率。作为单位增益跟随器工作
2019-01-25 20:43:011422 关键词:HA5340 , 保持放大器 HA5340/883结合了两个先进的采样保持结构,为新一代采样保持放大器,大幅度、高频率信号能够被非常低失真地导入而采样。HA5340/883具有一个先进的缓冲
2019-01-25 20:49:02268 关键词:SMP04 , 采样仪器 , 放大电路 , 仪表放大器 如图所示为由SMP04与仪表放大器构成的具有防护驱动的 12V单电源采样仪器放大电路。该电路同样是利用采样保持放大器SMP04的两个
2019-01-28 18:44:01313 关键词:AD9101 , 采样保持放大器 , 接口电路 如图所示为AD9101用于快速(Flash)采样的接口电路。当信号频率增加时,传统的快速采样电路不得不牺牲动态范围以换取整体性能的稳定。图中
2019-01-28 18:48:01347 关键词:HA5320 , 采样保持放大器 HA5320/883设计用于高速精密数据采集系统,包括一个能够提供大充电电流的输入跨导放大器、一个低漏电电流模拟开关和一个输出集成放大器。模拟开关将其负载
2019-01-28 18:50:01319 MSPS时,AD9101分别有8~12bit精确度,是市场上所有8~12bit A/D编码器的首选理想驱动器件。AD9101包含一个中间放大器,这种结构允许前端采样器工作在相对低的信号幅度,结果是在维持低功率条件下使跟踪和保持模式失真得到改进。最佳设计的输卅放大器有着大信号快速和精确
2019-01-28 18:52:01352 关键词:AD9101 , 采样保持放大器 , 基本连接电路 如图所示为AD9101的基本连接电路。AD9101内置有保持电容CHOLD,采样保持控制由CLOCK、CLOCK非完成。按基本连接图的接法
2019-01-28 20:02:01481 关键词:AD9100 , 采样保持放大器 , 测试板 如图所示为AD9100接口的测试板电路。信号VIN输入AD9100的4脚,保持电容和开关内置在器件内,信号经过采样保持放大后由9脚直接输出
2019-01-28 20:04:01276 关键词:AD9100 , 采样保持放大器 , 跟踪保持放大器 AD9100是单片采样跟踪保持放大器,它为高速和大动态范围应用规定了一个新的标准。AD9100采用成熟的高速双极性电路制造工艺、创新
2019-01-28 20:09:01509 关键词:AD781 , 采样保持放大器 AD781是高速单片采样保持放大器(SHA),它确保在整个温度范围内有最大700ns采样时间达到0.01%,规定和测试保持模式总谐波失真和保持模式信号噪声
2019-01-31 07:11:011106 关键词:AD783 , 采样保持放大器 AD783是高速单片采样保持放大器(SHA),提供典型250ns采样时间达到0.01%,在最高输入频率100kHz时规定和测试保持模式总谐波失真。AD783
2019-01-31 07:40:011374 关键词:SMP08 , 八采样 , 保持放大器 SMP08/18是一个单片八采样保持放大器,它有8个内部精密缓冲放大器和内部保持电容。采用先进的氧化物绝缘CMOS技术构成的数据采集和信号处理系统
2019-02-03 07:01:02332 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD783相关产品参数、数据手册,更有AD783的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD783真值表,AD783管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 16:08:34
DATEL采样保持放大器(sample/hold)也被称作采样保持电路。当模拟信号转换成为A/D时,需要相应的转换时长。在此转换时长内,模拟信号应保持基本性不变,以保证转换精度。DATEL采样保持
2021-09-07 16:34:45547 MT-090: 采样保持放大器
2021-03-21 10:34:499 AN-204:SMP04和SMP08/18四路和八路采样保持放大器的应用
2021-04-14 10:20:2315 AD783:高速单片采样保持放大器(SHA)数据表
2021-04-14 14:27:125 AD1154:低成本、16位精确采样保持放大器扫描数据表
2021-04-15 16:58:442 AD1154:低成本、16位精确采样保持放大器过时数据表
2021-04-16 08:29:022 SMP10:低下降率/精确采样保持放大器过时数据表
2021-04-18 10:36:509 SMP11:低下降率/精确采样保持放大器过时数据表
2021-04-19 19:19:096 SHA3:采样保持放大器过时数据表
2021-04-22 18:53:338 SHA5:采样保持放大器过时数据表
2021-04-23 11:14:501 AD585S:高速、精密采样保持放大器航空数据表
2021-04-23 18:58:103 AN-270:IC采样保持放大器的应用
2021-04-24 13:33:173 AD781:完整的700 ns采样保持放大器数据表
2021-04-25 18:26:191 AD582:低成本采样/保持放大器数据表
2021-04-30 13:06:021 AD670:低成本信号调理8位ADC数据表
2021-05-11 08:49:395 AD684:四通道采样保持放大器数据表
2021-05-11 09:37:324 AD346:高速采样保持放大器过时数据表
2021-05-17 18:55:029 SHA1144:过时的高分辨率14位采样保持放大器数据表
2021-05-20 08:08:091 LF398S:SO8封装中的精密采样保持放大器
2021-05-21 21:26:2411 LF198/LF398:精密采样保持放大器数据表
2021-05-26 10:12:4414 SMP04:CMOS四路采样保持放大器数据表
2021-05-26 10:28:117 SHA6:采样保持放大器过时数据表
2021-05-26 17:44:507 SHA1A:采样保持放大器过时数据表
2021-05-26 18:08:014 SHA4:采样保持放大器过时数据表
2021-05-26 18:44:338 SHA1134:通用采样保持放大器过时数据表
2021-05-26 18:59:178 与ADC转換器相伴出现的逻辑器件是采样保持放大器。 对于1.5V工作的电路来说,采样保持电路是最难设计的电路之一
2023-10-13 14:23:46464 本次推文介绍经典的采样保持器电路,其工作速度更快,但也更复杂,以下是经典分立元件电路
2023-10-13 14:28:56338
查看更多
