4通道低噪声可变增益前置放大器模块:1. 4通道于单IC内,一致性好,等效输入噪声0.74nv/Hz;2. 带宽100kHz-10MHz;3.增益范围可选两种模式:-4.5dB ~ 43.5dB
2010-12-18 12:24:23
菜鸟求助T_T关于VCA810的后缀区分【开源】压控增益放大器(VCA)模块资料(VCA810)(-40dB至+40dB增......VCA810压控增益放大器,性能优于AD603
2018-08-29 16:51:00
VCA822源自德州仪器公司技术的一款40dB增益调整范围,线性V/ V可变增益放大器。它为双列14脚SO封装工艺,或10脚MSOP贴片封装工艺,放大模块用于控制输出信号的幅度,使其峰一峰值在0~6
2021-04-22 06:36:05
求助前辈大师们,我这几天在设计一个低噪声前置放大器。由于信号源的信号非常微弱(100uV~1mV),所以对噪声的要求非常高。我弄了几天没弄出满意的结果。电路具体的性能要求如下:增益2000左右,带宽
2019-02-21 10:23:33
,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。图 1. 利用 ADA4896-2
2018-10-23 17:08:37
概述:前置放大器-低噪声双前置放大器LM381。该器件适合应用在低电平信号低噪声情况下,是一含二完全独立的双组前置放大器。
2021-04-09 06:55:23
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
更少,放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一;想请教一下大牛 ;低噪声放大器和中频放大器有什么样的特性?
2021-04-07 06:52:54
放大电路。Agitek微小信号放大器ATA-5000系列是用于极微小信号检测的低噪声前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。用于传感器的检测用于温度的测量用于磁场的检测`
2017-09-11 15:43:24
详细技术资料请查http://550742450.qzone.qq.com* 899型特低噪声直流前置放大器(模块):1、频率范围: DC—1.5Hz2、噪声电压 (0.1Hz—1.5Hz): Vn(p-p)
2012-02-23 20:50:05
2012-02-23 20:52:16
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
前置放大器技术参数介绍:• 微小信号放大• 超低噪声电源• 高增益ATA-5000前置放大器简介:西安安泰电子生产的ATA-5000系列是一款用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电
2017-08-14 14:37:37
概述:AD8331是一款单通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。
2021-04-12 06:59:21
概述:AD8332是一款双通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB
2021-04-06 09:25:02
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
2017-09-15 11:59:22
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
1kHz 的频率操作)? 输出信号:200(Vpp? 音频输入频率范围:100Hz 至4kHz? 热噪声:2nV/(Hz? 前置放大器的增益指标:500(非反相),第一级可达5 倍增益,第二级可达100 倍增益。[hide] [/hide]
2010-06-15 08:14:36
`QPL9098超低噪声增益模块放大器产品介绍 QPL9098 询价热线QPL9098 现货QPL9098 代理 王先生深圳市首质诚科技有限公司, QPL9098是一款高线性度,超低噪声增益模块
2019-07-17 14:38:04
`QPL9098超低噪声增益模块放大器产品介绍产品名称:超低噪声增益模块放大器QPL9098 产品特征4.0 -6.0 GHz运行带宽LNA采用集成旁路模式能够关闭LNA和旁路模式超低噪声
2019-05-06 20:29:33
TTL逻辑兼容TQC9307产品详情TQC9307是一个数字控制的可变增益放大器。(DVGA)宽带频率范围为0.7至4GHz。DVGA具有高线性度和低噪声的特点。在1 dB范围内提供31分贝的数字可变
2018-06-25 11:14:11
TQM879006A是一个数字可变增益放大器。(DVGA)在整个增益控制上具有高线性度范围。放大器模块的特点是集成了低噪声放大器增益块,数字步进衰减器(DSA),以及高线性度W放大器。这个模块具有集成所有匹配的附加特征
2018-06-25 11:38:49
失调电压和非常高的输入阻抗,能够满足源阻抗较高的信号调理,如:图3所示的光电二极管前置放大电路。图4所示为用于16位DAC输出的缓冲器。图3. 采用CMOS输入的低噪声放大器具有非常低的偏置电流
2018-12-19 13:56:15
介绍用SSM-2220和OP-27设计甚低噪声前置放大器
2009-05-12 12:13:33
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
2019-10-31 09:02:08
),增益设定电阻R1、R2使用低的电阻值(数百Ω以下)。下图是600Ω音频用低噪声放大器的一例。 当前置放大器的输出振幅在1V以下时,后段连接20dB左右的后置放大器可放大到数V
2008-09-27 11:42:20
AD8336是一款低噪声,单端,线性dB,通用可变增益放大器,可在大范围电源电压范围内使用。它采用未提交的前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB。 VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对
2019-03-08 07:47:13
声发射前置放大器是声发射检测系统中的一个重要组成部分,它的功能是对从传感器侦测到的微弱的声发射信号进行放大处理,同时把不需要的信号滤掉,这样提高了信噪比,继而将信号通过同轴电缆传输到采集器和处理电路。前置放大器一般有如下几个功能电路:低噪声输入电路,中间级放大电路,滤波电路,输出级电路及电源部分 ,如下图
2017-02-07 16:45:26
ADSL的技术有什么特点?采用ADSL实现低噪声前置放大接收器的设计
2021-04-23 07:06:31
Hz)性能,在极小信号下具有高信噪比。两个额外的引脚可让设计人员改变增益或增加滤波器来降低噪声带宽。这些滤波器引脚还提供了降低噪声的独特方法。使用多个AD8428 仪表放大器降低系统噪声图1 显示的电路
2018-10-17 15:11:24
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?低噪声放大器技术指标与设计原则低噪声放大器设计步骤
2021-04-07 06:19:47
只有几十dBm。这个输出功率级别低于功率放大器,功率放大器用于发射射频信号,例如无线广播。在NI射频矢量信号源前端使用了功率放大器用于放大输出信号。 此外,在矢量信号源输出端使用前置放大器,放大信号的同时也会放大噪声。前置放大器主要用于放大噪底低于矢量信号分析仪噪底的信号。
2014-12-03 15:15:51
提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路。声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,它的功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过它来放大
2015-05-08 20:05:56
2012-02-23 20:54:05
(RTI)。也就是说,出现在放大器输入端的都会计入。但与运算放大器不同的是,仪表放大器还具有输出级的噪声(eno),必须用该值除以增益,以获得RTI值。折合到放大器输出端的噪声(RTO)等于RTI噪声
2018-05-17 09:43:31
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
嗨,我有兴趣使用PNA-X在放大器上进行57到65GHz频段的噪声系数测量。据我所知,低噪声接收器工作频率高达50GHz。但是对于更高的频段,我们需要使用带滤波器的前置放大器。我的设备的噪声系数约为
2019-01-21 10:28:20
简介:ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。•微小信号放大• 超低噪声电源• 高增益应用领域:用于传感器的检测用于温度的测量用于磁场的检测西安安泰电子ATA-5000系列前置放大器参数指标:
2017-08-08 10:23:39
2017-08-08 10:23:39
西安微小信号前置放大器简介:安泰电子ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。应用领域:用于传感器的检测用于
2017-08-09 14:38:02
前置放大器的简介怎样去设计前置放大器?如何对前置放大器进行仿真测试?
2021-04-21 06:24:39
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
运算放大器是否适合作为低噪声前置放大器?为什么呢?
2023-04-25 10:43:46
,录下来的声音还是很小(Aduio codec 的增益已经开到最大,并且有很大噪声了,增益小的时候没噪声)。 前置放大芯片 与Aduio codec 之间还要加一级比例放大器放大信号才行?
2015-02-12 16:18:00
SR570是一款电流增益可达1 pA/V的低噪声电流前置放大器。高增益、宽带宽和许多优点使SR570成为光子多样性测量和低温测量的理想工具。增益SR570具有1pA/V到1mA/V范围的灵敏
2008-09-27 13:58:4049 介绍用SSM-2220和OP-27设计甚低噪声前置放大器
2009-05-12 12:10:0710 介绍用SSM-2220和OP-27设计甚低噪声前置放大器:
2009-06-04 16:38:1173 具有低噪声前置放大器的双路可变增益放大器 PGA/VGA VGA Number of channels (#) 2 BW @ Acl (MHz) 40 Vs
2022-11-28 14:01:05
分立元件设计的低噪声前置放大器实用电路::根据级联网络及噪声理论,本文采用分立元件设计了一种低噪声前置放大器实用电路.测试结果表明该电路比目前市场上低噪声运放
2009-09-25 12:11:12313 前置放大器在音频系统中的作用至关重要。本文首先讲解了在为家庭音响系统或PDA设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件。随后,详尽分析了噪声的来源,为设计低噪声前
2010-06-07 08:17:25132 低噪声前置放大电路的设计 最初方案如图1。采用op07运算放大器,本电路结构简单,输入阻抗较高
2008-12-01 16:54:362277
低噪声30MHz前置放大器电路图
2009-04-08 09:22:281841 为什么检测微弱信号的多级放大器中,前置放大级应选用低噪声晶体管,金属膜电阻等,而在末级放大器中可采用廉价的碳质电阻。
根
2009-04-22 20:30:072845 介绍了ADSL的技术特点,分析了前置放大器所必备的技术指标,设计了高共模抑制比、低噪声的放大电路。 关键词:ADSL
2009-05-10 13:28:44768
J-FER并联连接的低噪声前置放大器电路图
2009-07-13 17:23:351061 AD605 双通道低噪声单电源可变增益功率放大器
AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性
2009-12-08 10:01:182776 低噪声前置放大器电路的设计步骤
2009-12-26 14:32:294335 分立元件低噪声、低失真前置放大器
电路的功能
为音响设备研制的OP放大器有以低器声见长的NE5532A、LM833A等,但这些IC受到输入阻抗、高频特性、电
2010-04-26 18:01:053952 用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
电路的功能
差动放大器的噪声特性由输
2010-04-28 10:51:27879 使用了可变电导放大器的电压控制放大器(VCA)
电路的功能
电压控制放大器(VCA)因可用
2010-04-28 14:45:141699 LMH6672用作上行线路驱动器和LMH6622用作下行低噪声前置放大器电路。
2011-04-17 23:25:004847 MAX2612-MAX2616是一个家庭作为PA预驱动器,低噪声放大器,或高达19.5 dBm的输出功率为级联50Ω放大器的使用而设计的高性能宽带增益块
2012-06-07 13:53:081856 前置放大器在音频系统中的作用至关重要。本文首先讲解了在为家庭音响系统或PDA设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件。随后,详尽分析了噪声的来源,为设计低噪声前置放
2012-10-24 14:53:573044 VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器,高增益调节范围:±40分贝
2015-12-01 15:20:58146 低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2018-02-12 09:44:0111819 VCA8617是一种8通道可变增益放大器,非常适合于便携式和中频超声应用。每个信道由Low Noise Amplifier(LNA)和可变增益放大器(VGA)组成。VGA包含两部分:电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。
2018-05-16 17:33:349 电子发烧友网为你提供TI(ti)VCA2616相关产品参数、数据手册,更有VCA2616的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,VCA2616真值表,VCA2616管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:02:06
电子发烧友网为你提供TI(ti)VCA2612相关产品参数、数据手册,更有VCA2612的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,VCA2612真值表,VCA2612管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:02:06
,每个FET的栅极分别由对应的一个放大器控制,而衰减量的多少则由“控制输入”控制,从而完成衰减,由“衰减器输出”端输出信号。上述过程分别用单独FETs衰减特性、衰减控制级输出特性和合成后整个衰减器控制特性来说明。从“整个衰减器控制特性”可以看出,VCA2612/2613/
2019-03-13 14:44:02204 脚,即VCM输出端。图中电阻值与电容值为典型值,由高通滤波器的时间常数决定,类似于输入端内部低噪声前置放大器的时间常数。如果采用不同的共模电压为基准,要注意正常工作时共模电平应在VCM的10mV之内。
2019-03-13 14:47:02273 关键词:VCA2612 , 二极管 , 桥路保护 如图所示为VCA2612/2613/2616的二极管桥路保护电路。VCA2612/2613/2616最重要的应用之一是用于超音频音响系统的信号处理
2019-03-13 14:49:02321 关键词:VCA2612 , 负反馈 , 终端结构 如图所示为VCA2612/2613/2616的有效负反馈和传统电缆终端结构电路。VCA2612/2613/2616的输入端采用有效负反馈或传统电缆
2019-03-15 18:51:01229 关键词:VCA2614 , 输入缓冲 , 增益放大器 VCA2614是高集成度、双接收通道、具有模拟增益控制的可变增益放大器(VGA),其VGA部分包含电压控制的衰减器(VCA)和可变增益放大器
2019-03-15 20:00:01335 前置放大器一般是连接纯后级功放的,前置放大器是放大电压,纯后级功放是放大电流,前置放大器是各种音源设备和功率放大器之间的链接设备,音源设备的输出信号电平都比较低,不能推动功率放大器正常工作,而前置放大器正是起到信号放大的作用。
2019-07-04 10:51:0317200 前置放大器的主要目的是,在那些涉及到低级别声学信号的应用中,改善接收器的信噪比。通过提供补充的低噪声放大,前置放大器在主检测设备,使用低增益从而限制时基噪声。前置放大器容许检测小的回波,而这些回波在主检测设备中即使使用最大的增益也可能无法检测出来。此外,在前置放大器中的RF带通滤波有助于限制高频噪声。
2019-07-04 11:10:2512946 低噪声放大器, 噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。
2019-12-20 09:10:2621423 AD8335:四路低噪声、低成本可变增益放大器数据表
2021-04-16 09:54:194 SSM2167:带可变压缩和噪声门控的低压麦克风前置放大器数据表
2021-04-18 13:10:1310 SSM2166:带可变压缩和噪声门控的麦克风前置放大器数据表
2021-04-19 12:26:1710 AD605:双路、低噪声、单电源可变增益放大器数据表
2021-04-22 12:08:063 SSM2165:带可变压缩和噪声门控的麦克风前置放大器过时的数据表
2021-04-25 16:56:2610 AD600/AD602:双通道、低噪声可变增益放大器数据表
2021-05-13 12:35:515 AD8332-EVALZ:双VGA、超低噪声前置放大器和可编程RIN评估板数据表
2021-05-18 15:53:471 AN-1326:带压缩和噪声门控的低噪声模拟MEMS麦克风和前置放大器
2021-05-19 12:14:4010 AD604:双路超低噪声可变增益放大器数据表
2021-05-27 17:14:117 ANADYNE 的快速超低噪声前置放大器;与许多不同的输入拓扑兼容,以实现最大的灵活性。
2022-10-19 09:18:33516 ,并导致非线性增益误差。当使用低噪声放大器时,额外的噪声和电容尤其麻烦,非线性增益误差在精密应用中存在问题。
2023-01-17 14:48:58867 LNA的基本原理是采用低噪声系数的传感器(如场效应管、双极性晶体管等)作为前置放大器来放大微弱的信号,同时尽可能降低放大器内部的热噪声和电势噪声。因此,LNA的关键是降低其本身的噪声和增益失真,以提高信号的清晰度和可靠性。
2023-05-03 06:42:004604 只需将FET晶体管与双极性晶体管组合即可构建具有极低噪声特性的前置放大器电路。
2023-07-26 11:29:251388 该麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器电路。第二个前置放大器以相同的方式用于立体声麦克风的第二个通道。
2023-07-26 14:22:081202 本原理图中介绍的麦克风前置放大器电路设计采用精密单片公司(PMI)生产的SSM2015,具有高放大和低噪声(1.3nV/√f)特性。
2023-07-26 15:46:16673 低噪声放大器的工作原理,其主要组成部分和应用领域。 一. 低噪声放大器的基本构成 低噪声放大器通常由两个主要部分组成:前置放大器和主放大器。 前置放大器是放大器的第一级,其任务是接收输入信号并将信号放大到所需的水平。由
2023-09-05 17:37:062510 的放大电路。它的特点如下: 1. 输入阻抗大:电压式前置放大器一般采用差动放大电路,具有高输入阻抗,可以有效地减少输入端对被测电路的负载影响,从而保证输入信号的完整性。 2. 噪声水平低:电压式前置放大器在设计上可以采取
2024-02-05 09:45:18269
查看更多
