TDA2616/TDA2616Q是一个带静音功放的2X12W的Hi-Fi功放。它具有在电源接通,关断期间输入静音、两放大器的增益非常平衡、有短路保护和热保护电路等特司长。
2021-05-07 06:56:45
TDA3505和TDA3506都是在PAL/SECAM解码器中完成视频控制功能的单片集成电路。两者的区别是:TDA3505适用于负色差信号-(R-Y)、-(B-Y),而TDA3506则适用正色差信号+(R-Y)、+(B-Y)。
2021-03-23 07:35:29
TDA61110Q是一款宽频视频输出集成电路。它为9脚封装
2021-04-22 07:21:04
TDA6111Q视频输出放大器资料下载内容主要介绍了:TDA6111Q引脚功能与实测电压TDA6111Q内部方框图TDA6111Q典型应用电路
2021-03-25 08:01:42
14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种:1.单电源接法2.双电源接法`
2012-08-20 20:07:48
在音频电路中需要性能十分优良的功率放大集成电路,经常规定瞬态互调失真指标来鉴定放大器品质,而且选用一块优良的集成电路还可以使产品的研发周期缩短,因此具有很高的使用价值和经济效益。TDA2030就符合
2010-05-28 13:39:29
TDA2040测试电路tda2040,pdf datasheet
2009-09-17 08:48:41
本文介绍了TDA5051A主要特性和优势,方框图,动力线绝缘和不绝缘的应用电路,以及光主从控制板主要特性,方框图和电路图。
2021-05-25 06:55:43
下午好, 我使用相同的电源使用3个面包板安装了2个放大器,一个用于TDA7297功率放大器,它在指定电路的某些变化下运行良好,如470nF输入电容而不是220nF,以及引脚3和地之间的100nF电容
2019-08-19 14:34:08
TDA8351是飞利浦半导体(NXP Semiconductors)出品的一个场输出电路,它具有高率直流对称场输出桥电路、垂直回扫开关、内置自动保护电路(7和4脚之间的输出短路、输出和电源之间的短路
2021-04-15 07:44:01
个声道,另一声道原理相同。在以往电子报刊中常介绍给功放集成电路取消负反馈电容,再加上一个由运算放大器构成的直流伺服电路,使其变成一个纯直流功放电路,事实对TDA2030A,还有LM3886等,根本
2008-10-18 09:55:17
TDA2822M是意法半导体(ST)早期专门为便携式录放音设备开发的双通道单片功率放大集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,适用于立体声和桥式放大(BTL)方式。TDA2822M还有一个
2023-08-07 15:16:45
汽车新热点:细数T-BOX中TI的明星产品(进行中)InterfacePHY第一节DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼CAN敬请期待………汽车新热点: T-BOX系统
2022-11-08 07:05:53
TDA16888 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:10
TDA4863-2 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
PCM5242+TPA6120A2 便携式高保真耳机放大器电路的特点是什么?
2021-06-10 10:01:35
三路视频输出放大器TDA6107Q资料下载内容包括:TDA6107Q引脚功能与实测电压TDA6107Q内部方框图TDA6107Q典型应用电路
2021-03-23 06:32:35
喜 我使用TDA7492P时遇到了一些问题。当我打开12V电源(连接到PVCC)并且不连接5V(连接到SVCC)时,TDA7492P的引脚1将立即 烧坏(pin1将与pin2 / pin3短路
2019-07-29 06:34:07
这款使用TDA20的 2005 瓦汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20瓦汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4瓦的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
TDA8359Q为单列9脚封装,用于对应25至200Hz场频的90°及110°色彩偏转系统的功率电路,也可用于4:3及16:9的显像管。此IC有一个场偏转输出电路,可作为一个高效G级系统运行。在单一
2021-04-16 06:44:43
电压稳定,电压放大器的输出信号直接输人乘法器,以获取电流检测比较器的编程信号。 当1脚电压低于0 .2V或2脚上的电压低于2.2V时,驱动输出电路被禁止。
2021-04-14 08:01:14
瓦特为单位)和无功功率(异相功率,以伏安为单位),我们可以显示出这两个功率分量呈功率三角形式。幂三角具有四个部分:P,Q,S和θ。交流电路中组成功率的三个元素可以用直角三角形的三个边图形表示,与以前
2020-09-25 10:49:25
概述:TDA2616和TDA2616Q是一款带静音功放的2 X 12W的Hi-Fi功放。它具有在电源接通,关断期间输入静音、两放大器的增益非常平衡、有短路保护和热保护电路等特点。
2021-04-08 06:10:59
场输出集成电路TDA8350Q资料下载内容主要介绍了:TDA8350Q引脚功能与实测电压TDA8350Q内部方框图TDA8350Q典型应用电路
2021-04-02 07:11:21
场输出集成电路TDA8351Q资料下载内容主要介绍了:TDA8351引脚功能与实测电压TDA8351Q内部方框图TDA8351Q典型应用电路
2021-03-24 07:35:48
场输出集成电路TDA8354Q资料下载内容主要介绍了:TDA8354Q引脚功能与实测电压TDA8354Q内部方框图TDA8354Q典型应用电路
2021-03-24 07:52:58
概述:TDA8351AQ是飞利浦半导体(NXP Semiconductors)出品的一款CRT彩电场输出集成电路,它为高效率直流耦合垂直输出电路,内部设有垂直反馈开关和保护电路。TDA8351AQ的作用是对场锯
2021-04-06 08:44:44
此电子电路图是基于TDA8571J集成电路的音频功率放大器,B类输出放大器具有四个BTL配置的放大器,每个放大器的增益为34 dB。
TDA8571J在40 Ω负载下提供的最大输出功率为4
2023-08-04 17:47:54
在负反馈运算放大器电路中,有两点疑惑
1.输入信号为什么不从反馈支路流向输出?
2.反馈具有滞后性,反馈总是延时于输入信号,这样是怎么做到输入输出的平衡关系式的,即在同一时刻怎么列出输入输出的关系式的?
2024-01-21 23:14:06
该文章数字电视系统中智能卡的工作原理,介绍了智能卡接口芯片TDA8024的功能,由此设计了一款电路替代TDA8024,并分析了测试结果。结果表明,此电路能够很好的替代TDA8024实现智能卡与机顶盒的通信,符合ISO7816标准,有效地降低了成本。目前此电路已经应用于数字机顶盒产品中。
2014-06-19 10:34:46
分内容时,往往感到很困难,尤其对于复杂的电路,特别是电路中并不一定只具有一种反馈时,就更难分清哪一部分才是反馈,反馈类型又是怎样的?本文针对这一难点,谈谈反馈的判别方法。
2021-03-03 07:44:47
TDA16846-2用14脚P-DIP-14-3封装。为TDA16846改进型开关电源(SMPS)控制器芯片。支持低功率待机和功率因数校正PFC 的SMPS控制器,可用于固定频率PFC或同步模式反激
2021-04-14 07:36:06
彩电视放芯片TDA6103Q资料下载内容包括:TDA6103Q引脚功能与实测电压TDA6103Q内部方框图TDA6103Q典型应用电路
2021-03-23 06:19:26
彩电视放芯片TDQ6120Q引脚功能与电压,电子版文档。
2021-04-09 06:52:54
概述与特点:TDA2003是单片音频B类功率放大集成电路,应用于彩电伴音功放。该电路的特点如下:Vcc=18V,在8Ω负载上可得到4W的输出功率。具有热保护功能。闭环增益可调。采用TO220塑料封装。功能框图与引脚说明
2011-03-03 23:34:21
软启动,过压保护,短路保护功能,提高了系统可靠性。 AP3766具有很强的系统适应性,能够搭配无源PFC逐流式电路,输出图腾柱驱动电路等外围线路满足高功率因数要求和更大功率输出。因此,AP3766不
2018-09-25 10:35:55
变电路较难设计,因此也采用得较少。提示:常用连续电流模式类功率因数校正芯片有TDA16888(PFC+PWM)、1PCS01(PFC)、L4981、FA4800(PFC+PWM)、UC3854
2011-09-22 09:45:00
电流流过,此时,电容C放电向负载提供能量。当开关管Q关断时,绕组上的电压极性反向,二极管D1正偏导通,储存在变压器中的能量通过二极管D1向负载释放。 这种电路的优点是功率级电路简单,且具有过载保护功能。 图5 反激型PFC主电路
2012-11-28 14:38:48
反应性元素中。电感L和电容C,并且与电流流动为纯粹的耗能元件相关的电阻R 。然后谐振电路通常以其Q因子Q为特征,该Q因子定义为与对数衰减量成反比的值:从可以看出,电路的品质因数越高,在振幅降低e倍之前
2020-07-24 15:59:52
行激励及控制芯片TDA2581Q资料下载内容主要介绍了:TDA2581Q引脚功能TDA2581Q内部方框图
2021-03-24 07:06:33
视频输出放大器TDA6108Q资料下载内容主要介绍了:TDA6108Q引脚功能与实测电压TDA6108Q内部方框图TDA6108Q典型应用电路
2021-03-23 07:42:07
这是网上的一个电路图,解释是说如果C8漏电或输出短路,则在起机瞬间,RT1的压降增大,Q1导通从而使Q2没有栅极电压不导通,RT1进而烧毁,保护后极电路。但我看不懂当RT1压降增大,是怎么使Q1导通的?Q1的b极电压是如何大于e极电压的?
2018-10-25 11:57:56
LC谐振回路的品质因数的Q的所有计算方法是什么?在计算的时候有没有简便的方法呢?这个问题让我很头疼
2019-04-19 05:20:44
在研究各种谐振电路时,常常涉及到电路的品质因素Q值的问题,那末什么是Q值呢?下面我们作详细的论述。 1是一串联谐振电路,它由电容C、电感L和由电容的漏电阻与电感的线电阻R所组成。此电路的复数阻抗Z为
2019-05-29 06:22:34
目录一、实验目的二、实验仪器三、预习要求四、实验内容1.负反馈放大电路开环和闭环放大倍数的测试(1)开环电路(2).闭环电路2.负反馈对失真的改善作用3.测放大电路频率特性五、实验报告:六、仿真图
2022-01-25 08:03:35
长虹CH05T1630[OM8373] TDA8350Q TDA8944J 5Q1265RT电路原理图文件下载
2021-06-02 08:01:10
tda2822电路图 tda2822功放电路图
2007-11-26 22:37:05
182 tda9370电路图
2008-01-10 22:13:25
84
创维29t83ht电路图
2008-08-30 15:08:07
1940 1、负反馈放大电路实验目的①加深理解反馈放大电路的工作原理及负 反 馈对放大电路性能的影响。②学习反馈放大电路性能的测量与测试方法二、实验电路
2008-09-25 16:25:54
0 级间负反馈放大电路实验一、实验目的1、对放大电路引入负反馈后对其各项性能的影响加深理解 。 2、掌握对反馈放大电路进行性能测试的方法 。 二、预习要求1
2009-03-15 16:58:17
3 诺基亚6120c电路图纸,nokia6120c原理图,原厂完整版。
2009-04-13 17:23:18
33981 动滑动摩擦因数的测试与应用:导出动滑动摩擦因数的计算公式,用自制的动态智能测试仪,可测试各种物料之间的动滑动摩擦因数,以不同的衬衫面料与不同的西装夹里之间的
2009-06-12 20:53:33
22 TDA4VM88TGBALFRQ1,适用于 ADAS 和自动驾驶汽车的 TDA4VM Jacinto™ 处理器TDA4VM88TGBALFRQ1,适用于 ADAS 和自动驾驶汽车的 TDA
2023-02-20 16:53:58
CA83-1 (非 RoHS)可级联CA83-1 (A83-1) 连接器版本射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现一致的性能和高可靠性。这种 2 级双极晶体管反馈放大器设计在
2023-03-21 17:52:36
诺基亚6120电路图,nokia6120原理图
2010-01-02 10:36:16
312 TDA4863A电路图
2008-03-08 12:10:25
7197
tda2003功放应用电路图
tda2003功放应用电路图:
2008-03-09 10:23:29
50712
tda1308应用电路
2008-07-15 14:19:42
2554
TDA2030应用电路
2008-08-16 14:08:04
4580
TDA8741应用电路
2008-09-23 17:53:01
1256
TDA8742应用电路 TDA8742 pdf datasheet
2008-09-23 17:54:08
1201
tda2030a应用电路
tda2030a引脚图
2008-10-18 09:43:23
23768
供应/回收CHROMA6120电源CHROMA6120小兵/罗S
银通/奥斯达电子仪器有限公司总公司联络人:欧阳小兵老板 手机:13332662998 /13825778919电话:0769-87912629传真:0769-87912842QQ客服
2008-11-14 16:37:26
867
具有低占空因数的脉冲发生器
2009-03-23 10:02:29
314
具有高占空因数的单稳多谐振荡器
2009-03-29 09:18:23
284
一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路
摘要:提出了一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路。该电路功率因数校正级工
2009-07-11 13:53:29
1091
TDA2616应用电路
2009-07-13 12:09:45
2212
TDA2822电路图
2009-09-09 09:14:36
15007
功放TDA7294的测试原理与应用
一、芯片描述 TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大
2009-12-24 17:48:29
3900
如图所示为TDA8350Q测试电路,该电路是在推挽功率放大器输出端用电阻作为假负载替代偏转线圈进行测试
2010-11-22 17:20:56
6644
盛群半导体推出新一代的Flash触控MCU BS83B系列,BS83B系列家族成员共3颗,分别是BS83B08-3具有8个触控按键、BS83B12-3具有12个触控按键与BS83B16-3具有16个触控按键。
2011-01-18 06:52:43
1967 本文介绍SIEMENS公司提出的开关电源集成控制器TDA16846无源功率因数校正(PFC)电路原理及其在电视机开关电源中的应用。
2012-10-16 07:50:54
88 RF83_RF83C_RF83L_RF83CL_Datasheet
2015-12-10 16:13:19
52 TDA7630均衡电路,TDA7630 TONE CONTROL
关键字:TDA7630均衡电路
TDA7630均衡电路
2018-09-20 19:09:38
1480 带为47MHz(典型值)。TDA6120Q具有高电源抑制比(PSRR),最大整体增益超过46dB。TDA6120Q的引脚排列及功能如图所示。
2018-10-31 16:53:01
506 本文档的主要内容详细介绍的是TDA2030功放测试板电路图免费下载 电路仅供参考。
2018-11-05 08:00:00
40 关键词:TDA4866 , 测试电路 如图所示为TDA4866的测试电路。当正电源电压VP、回扫电源电压VFB加上时电路开始工作,输入信号由1脚和2脚输入到内部差分输入级的反相输入端和同相输入
2019-03-29 09:25:01
302 关键词:TDA4887PS , 测试电路 如图所示为TDA4887PS的利用内部正反馈的测试电路。OSD1~OSD3三路屏幕显示信号由视频电缆输入到2、3、4脚;VI1~VI3。三路视频信号由视频
2019-03-29 09:33:01
196 关键词:TDA6103Q , 测试电路 , 反馈因数 如图所示为TDA6103Q的具有反馈因数1/150的测试电路。输入信号Vi1、Vi2、Vi3经过由电阻与电容组成的输入网络进入TDA
2019-03-29 09:35:01
815 关键词:TDA6106Q , 测试电路 , 反馈因数 如图所示为TDA6106Q的具有反馈因数1/116的测试电路。输入信号Vin经过由R1、C1、C2、R9组成的输入网络进入TDA
2019-03-29 09:37:01
264 如图所示为TDA6120Q的具有反馈因数1/83的测试电路。输入信号Vi经由Ra、C10、C11组成的输入网络进入TDA6120Q的2脚,2脚与4脚分别是内部差分输入级的反相输入端和同相输入端,放大
2020-10-06 07:01:00
548
TDA7296是ST意法公司一款新型DMOS大功率音频功放积体电路它和TDA7293TDA7294TDA7295是一样引脚,它具有较宽范围的工作电压。
2020-03-19 13:53:08
17527
本文档的主要内容详细介绍的是YL-83雨滴传感器的电路原理图和传感器51单片机测试程序合集。
2020-06-01 08:00:00
51 83-20 Tear Tester仪器配备了透明的安全罩。从而也使得测试变的简单:安全罩关闭后,测试自动开始,测试完成后摆锤自动归位。机械式气动夹具确保恒压控制。这避免了样品在测试过程中的滑动
2020-10-11 10:10:59
1329 TDA2030功放测试板电路图免费下载。
2021-06-11 11:15:56
107 TDA2030是音频功放电路,采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真
2021-07-11 14:44:35
16612
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6120EUR+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6120EUR+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6120EUR+T真值表,MAX6120EUR+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-24 20:05:47
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6120ESA+相关产品参数、数据手册,更有MAX6120ESA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6120ESA+真值表,MAX6120ESA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 22:52:56
电路的反馈类型虽然很多,但对于一个具体的反馈电路,它会同时具有以上四种类型。下面就通过图2-13中所示的两个反馈电路来介绍反馈类型的判别。
2023-01-29 09:21:58
886 M32C/83群(M32C/83、M32C/83T)硬件手册
2023-05-09 19:02:23
0 M32C/83 组 (M32C/83, M32C/83T) 数据表
2023-05-09 19:03:44
0 M32C/83群(M32C/83、M32C/83T)硬件手册
2023-06-27 20:23:26
2023-06-27 20:24:47
0 电子发烧友网站提供《具有1.3A开关的低输入电压同步升压转换器TPS6120x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:12:35
