德州仪器于推出一款新型超高速模数转换器(ADC),具有业界较宽的带宽、领先的采样率和低功耗。
2019-06-02 09:31:30
1231 概述:AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,...
2021-04-08 07:25:47
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
AD9753-EB,评估板使用AD9753,12位,300 MSPS高速数模转换器。它将高质量的12位TxDAC +内核,电压基准和数字接口电路集成到一个48引脚小型LQFP封装中。 AD9753
2020-03-30 07:54:46
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
AD9751具有什么特点?AD9751是什么工作原理?关于AD9751的应用设计
2021-04-14 06:43:42
量的最低有效位作为衡量单位,如+1/2LSB。 4)线性度理想的D/A转换器是线性的,实际有误差。数字量变化时,D/A转换器输出的模拟量按比例关系变化程度。
2014-01-10 22:24:30
MIC5190的典型应用:超高速,大电流有源滤波器/ LDO控制器。 MIC5190提供超高速,可满足微处理器内核,ASIC和其他高速器件的快速负载需求
2020-03-19 10:12:51
我们需要测试的目的是一个超高速设备回环。添加剂成分的需求应尽可能低。我们应该选择哪个设备,FX3,CX3?或者有其他超高速设备可以用于我们的目的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文We need
2018-10-08 10:15:23
超高速10万转电机(1对极)控制方式讨论
2021-08-27 08:22:31
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师新一代高速转换器采用深亚微米CMOS技术和专有架构,有望实现业界领先的高动态范围关键参数性能。这将从以下三个方面推动下一个千兆赫兹带宽、软件
2018-10-11 11:27:43
设计人员有各种模数转换器(ADC)可以选择,数字数据输出类型是选择过程中需要考虑的一项重要参数。目前,高速转换器三种最常用的数字输出是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流
2020-11-17 08:30:00
A/D转换器(=AD9268)2.YA16S125:16位125MHz单通道A/D转化器(=AD9265)3.YA12D210:12位210MHz双通道A/D转换器(=AD9613
2013-09-06 11:29:07
高速模/数转换器AD10242的功能特点与应用有哪些?如何实现AD10242与DSP进行接口连接?
2021-04-14 06:36:19
BOARD EVAL FOR AD9751
2023-03-30 11:50:46
ADC0809A/D0809芯片特点ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,可根据地址码选通其中一路输入信号进行A/D
2022-01-25 07:30:19
10位逐次逼近a/D转换器。20针ADC1005以双字节格式输出10位数据,用于8位接口微处理器ADC1005具有差分输入,允许共模信号被抑制,允许模拟输入范围为偏移,也允许信号转换不被接地。此外
2020-07-10 14:59:34
MAX14978 超高速USB模拟开关
2019-05-27 10:03:33
为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略。[/td]图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。逐次逼近型A/D转换器的布线 逐次逼近型A/D
2018-08-28 15:28:40
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字到模拟)转换器,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的收发站。特征低功率。233兆瓦,130毫秒每秒输出20毫安可调满标度输出电流。2mA至20mA保证增益匹配
2020-10-10 17:27:58
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
低成本、低功耗、带10位A/D转换器的ATMEGA48/88/168单片机
2011-03-04 16:56:57
45 MHz单电源自适应触发器使用LT1394,超高速,单电源比较器。输出比较器的阈值随输入幅度的变化而变化,保持数据完整性超过> 85:1输入幅度范围
2020-04-10 10:35:36
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
MIC23201的典型应用:具有超高速控制的2MHz PWM 2A降压稳压器。 MIC23201是一款高效率2MHz,2A同步降压稳压器,具有超高速控制功能。超高速控制提供超快速瞬态响应,非常适合
2020-08-10 09:40:04
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
求大佬分享一款不错的基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统
2021-04-15 06:56:25
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
复位功能可确保上电期间所有通道的输出电压均为低电平;输出建立时间最大值为100μs(CL=50pF, RL=10kΩ),具有高速输出响应特性。ROHM 8位D/A转换器工作温度范围分为-20℃~+85
2019-04-16 05:08:58
ADC:1.YA16D125:16位125MHz双通道A/D转换器(=AD9268)2.YA16S125:16位125MHz单通道A/D转化器(=AD9265)3.YA12D210:12位
2016-04-19 11:06:09
我手上有一些国内高速AD和DAC芯片资料,大家可以看看!ADC:1.YA16D125:16位125MHz双通道A/D转换器(=AD9268)2.YA16S125:16位125MHz单通道A/D转化器
2016-04-26 09:03:34
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能
2019-07-08 07:44:28
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
基于FPGA的超高速FFT硬件实现介绍了频域抽取基二快速傅里叶运算的基本原理;讨论了基于FPGA达4 096点的大点数超高速FFT硬件系统设计与实现方法,当多组大点数进行FFT运算时,利用FPGA
2009-06-14 00:19:55
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
本文给出了使用CMOS工艺设计的单片集成超高速4:1复接器。
2021-04-12 06:55:55
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
AD9755-EB,评估板使用AD9755,14位,300 MSPS高速数模转换器。它将高质量的14位TxDAC +内核,电压基准和数字接口电路集成到一个48引脚小型LQFP封装中。 AD9755
2020-03-30 07:33:45
与普通的ADC相比,超高速的ADC有哪些性能?超高速ADC的主要应用领域是什么?如何去挑选一个超高速的ADC?
2021-06-22 06:19:40
单电源9V超高速比较器,有推荐的朋友吗?
2020-06-18 22:46:24
MS2502是瑞盟科技推出的一款低功率、超高速视频数模转换器。MS2502以从DC至20MHz的采样速率将 数字信号转换成模拟信号。由于高速工作,MS2502适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信号
2021-11-01 12:05:54
组式超高速多功能贴片机由那几部分构成?
2021-04-25 08:38:33
请问超高速SerDes在芯片设计中的挑战是什么?
2021-06-17 08:49:37
咨询超高速比较的是否有差分输入,LVDS输出的?关于差分输入的如何实现过零比较。
2018-08-07 08:13:23
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
咨询热线***-同步微信,高价回收KV-7500系列基恩士KEYENCE超高速CPU可编程主机模块,,东莞回收500万像素相机的控制器 基恩士XG-X2500,虎门回收基恩士KEYENCE高速相机
2020-11-09 09:52:50
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
HPS-HS系列是一款高端高分辨率的黑白CMOS工业相机,包括线阵工业相机和面阵工业相机两种类型,产品采用业界顶级超高速图像传感器,具有大像元尺寸、低噪音、超高帧率、远距离传输等特点;万兆以太网光纤
2022-02-26 16:04:58
AD9751是一款双通道多路复用端口、高速、单通道、10位CMOS DAC。其中集成一个高品质10位TxDAC+内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。AD9751提供
2023-03-13 09:59:37
超高速雷达数字信号处理技术
综述了超高速雷达数字信号处理技术的应用背景、研究内容、关键技术及解决方法.采用超高速数字信号处理技术实现
2009-10-21 15:43:36
1651
超高速充电电池
超高速充电电池 “十
2009-11-28 17:25:44
664 在PCB级采用时间交替超高速模数转换器
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战
2010-02-03 09:17:49
686
思科推出新一代超高速路由器
3月10日消息,据国外媒体报道,思科星期二推出了超高速互联网硬件并且许诺说这种产品将通过以惊人的速度传送海量数据提高美国的竞
2010-03-10 09:02:38
585 超高速采样技术及其在远程超宽带雷达信号处理中的应用研究
2016-12-28 10:16:43
12 AD9012是一款8位超高速模数转换器转换器。AD9012是在先进的双极电路中制造的允许以高达每秒100兆采样率的采样率运行的过程。在功能上,AD9012由256个并行比较器级组成,其输出为解码以驱动TTL兼容的输出锁存器
2022-07-10 10:40:09
21 The AD9751 is a dual muxed port, ultrahigh speed, singlechannel, 10-bit CMOS DAC. It integrates
2017-10-17 10:04:18
8 超高速模拟数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)是下一代光通信及无线宽带领域的核心芯片,在大数据中心、以太网光互联、短距离互联通讯等领域有着广泛应用。
2018-05-23 09:37:00
2032
AD9751:10位、300 MSPS高速TxDAC+®D/A转换器产品手册
2021-04-16 20:41:59
0 MDD-1020:超高速废旧D/A转换器数据表
2021-04-22 17:52:31
8 RH1016M:超高速精密10 ns比较器数据表
2021-04-28 13:39:34
13 AD668:12位超高速乘法D/A转换器数据表
2021-04-29 16:21:32
3 AD9768:超高速IC D/A转换器数据表
2021-05-08 18:55:09
0 HAS-1204:超高速12位A/D转换器扫描数据表
2021-05-21 20:50:43
7 HAS-0802:超高速混合模数转换器过时数据表
2021-05-26 17:04:34
7 MDD-0820:超高速废旧D/A转换器数据表
2021-05-27 17:32:43
8 AD9751 10位、300 MSPS高速TxDAC+®DA转换器数据表
2021-06-18 13:03:17
5 6位Flash型超高速ADC的设计(c语言嵌入式开发怎么学)-作为模拟与数字电路的接口电路的关键部分,模数转换器(ADC)现代通信、需达、卢纳以及众多消费电子产品中都占据极其重要的地位。随着
2021-08-04 13:13:57
23 超低噪声、超高速CMOS LDO稳压器DS9193数据手册
2021-12-27 10:16:41
2 超高速接口的 ESD 保护-IP4294CZ10-TBR
2023-02-20 18:57:49
0 超高速接口的 ESD 保护-IP4283CZ10_SER
2023-02-20 18:58:04
0 超高速接口的 ESD 保护-IP4292CZ10-TBR
2023-02-21 19:12:58
0 ,由于信号的复杂性,检测超高速调制光信号是一项难题。本文将介绍如何检测复杂的超高速调制光信号。 2. 超高速调制光信号的特点 超高速调制光信号具有以下几个特点: (1)频率高。超高速调制光信号的频率通常在几十 GHz 到几百 GHz
2023-10-30 11:01:09
212
