NCL30051构成的大功率LED驱动器电路具有输出开路和短路、过温、过流(自动恢复)及过压输入(OVP大电压)保护功能。它也可以进行两段双电平模拟调光或PWM调光(频率100到300Hz)。
2011-11-15 11:50:32
2586
下图是可调光LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制。
2012-07-18 15:17:17
7316
LYTSwitch-3系列器件中的LYT3315D。 LYTSwitch-3是专为TRIAC可调光LED驱动器设计的器件系列,具有单级PFC功能和精确的LED电流控制。 该设计是一个具有恒定电流输出的9.5 W
2018-03-29 16:51:53
51657 的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。 安森美专有的LED电流计算技术和内部检测及反馈放大器的零输入电压偏移,在整个模拟调光范围内进行精确的稳流
2021-10-09 14:21:43
7337
本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:36
1491
半导体的NCL30000临界导电模式(CrM)固定导通时间反激控制器,优化用于以350 mA电流驱动12颗LED;但在修改少量元件的情况下,这设计也能适应驱动串联的4到15颗LED。这设计灵活且强固,带有输出开路保护、短路保护及可选的过热关闭功能。`
2015-01-28 23:55:19
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
LED驱动器NCL30001资料下载内容包括:NCL30001引脚功能NCL30001内部方框图NCL30001极限参数NCL30001典型应用电路
2021-04-01 06:38:16
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
问题。安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,最新推出了用于住宅及商业LED照明应用的LED驱动器NCL30000。这器件使用临界导电模式(CrM)反激架构,以单段式拓扑
2011-03-11 16:02:57
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
2019-10-14 07:36:47
NCL30000LED3GEVB,评估板,采用NCL30000单级功率因数校正隔离反激式LED驱动器,适用于照明应用,如筒灯,PAR灯和住宅/商用室内和室外LED灯具。 NCL30000基于固定的导
2019-09-10 07:14:48
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD
2020-10-30 08:00:57
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
NCL30386/88 PFC反激控制器以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反激控制器初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
严格的PFC和THD要求,这可能因地区而异。与其他LED驱动器不同,NCL3038x采用QR/CrM模式提供高PFC、低THD和更简单的变压器设计的好处,因为这些器件提供恒流和恒压,还可提供“冷启动
2020-10-27 08:33:05
2019-08-02 07:46:44
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑
Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。一:方案名称:OC7130/OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.
2020-05-21 14:32:03
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
RD-554,参考设计使用FL7734 LED驱动器用于LED驱动器应用。以下参考设计支持在具有相切可调光功能的LED驱动器设计中包含FL7734MX
2019-09-23 08:50:56
TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和住宅LED筒灯和需要高效率,功率因数校正和TRIAC调光
2019-09-11 07:25:44
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明
2010-01-07 17:10:53
/DC Sepic 功率级以及八个配备过流和过压保护、可独立调光的 LED 灯串。主要特色• 具有全范围调光控制功能,可独立驱动多达 8 个高亮度的 LED 灯串• 适用于高亮度 LED
2018-11-16 14:43:27
的典型应用同上,输入电压规格为90至264 Vac,其他指标与不需要PFC的应用相同,而功率因数要求高于0.9。这类应用适合采用安森美半导体的NCL30000单段式功率因数校正LED驱动器。单段式拓扑
2010-09-20 11:44:22
。这样一来,传统的两段式架构(PFC升压+脉宽调制(PWM)反激转换)就无法满足要求了。有利的是,诸如安森美半导体NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器采用单段式架构(见图1),可以提供达0.9甚至
2018-11-21 11:17:05
产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
2022-09-28 07:52:50
模拟调光;还有一款转换器NCL30160集成了MOSFET,同样可最大限度地减少空间和成本。本文将重点介绍这两款产品的关键特性及应用设计要点。 图1:安森美半导体DC-DC LED驱动器选型决策
2018-09-29 16:45:10
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
NCL30000是什么?NCL30000有哪些特点?NCL30000具备的功能有哪些?NCL30000的典型应用包括哪些?
2021-07-30 07:37:53
NCL30000,离线,高功率因数校正单级驱动器,可支持90-305 Vac的扩展宽AC电源
2019-09-11 08:35:46
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
基于NCL30000设计的中小型开关电源
2019-05-07 11:34:32
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:00
61 NCL30000 pdf,detasheet
The NCL30000 is a switch mode power supply controller intendedfor low
2010-04-13 10:42:19
43 安森美推出PFC可调光LED驱动器
应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动
2010-02-26 10:32:50
824 安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56
1129 On Semi公司的中小型开关电源控制器NCL30000
On Semi 公司的NCL30000是中小型开关电源控制器,适用于单级PFC LED驱动器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个
2010-04-22 11:26:52
1654
NCL30000是On Semi 公司的中小型开关电源控制器,适用于单级PFC LED驱动器。NCL30000具有非常低24uA的起动电流,工作电流仅2mA,能逐个周期
2010-04-22 18:04:11
4359
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:52
1513
本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相
2012-07-16 14:44:06
2295
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
2016-01-07 15:06:19
0 Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones 开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED
2018-02-20 18:54:00
3651
本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:35
22 (ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。NCL30000采用紧凑型的8引脚表面贴装封装,使用临界导电模式
2018-06-26 16:33:00
5756 (ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。NCL30000采用紧凑型的8引脚表面贴装封装,使用临界导电模式
2018-06-26 16:30:00
6402 典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。
2019-01-14 14:50:19
3504 关键词:LED驱动 , NCL30051 , On , SEMI On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA
2019-02-17 16:49:01
776
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:00
5356 LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL
2019-03-02 16:51:02
994
关键词:LED驱动器 , NCL30001 , On , SEMI , 离线 On Semi公司的NCL30001是能实现PFC和隔离AC/DC降压电源转换的高度集成控制器,非常适合功率在
2019-03-24 22:30:02
942
电子发烧友网为你提供()NCL30000相关产品参数、数据手册,更有NCL30000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCL30000真值表,NCL30000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:24:10
On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA/沉500mA峰值驱动能力, 25°C时的电流检测精度±3.2
2019-06-05 15:36:43
1954
在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两款DC-DC LED驱动器。NCL30161 LED驱动器适合于宽电压应用,它可通过平均电流控制使LED纹波电流控制在平均电流的10%,输出不需要滤波电容
2019-11-01 16:32:34
4325
近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)的快速进步,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明 (也称固态照明 ,或SSL)迅速成为一种极为引人注目的替代解决方案。
2019-11-15 16:39:51
1129
2019-12-06 08:57:29
6295 可调光 LED 驱动器在非常低的光照水平下存在稳定性问题。本文将分析原因并提出解决问题的方法。 本文不会介绍双向可控硅调光——低设置下的不稳定是由于不同的机制造成的。 使用通信方案设置 LED 电流
2021-06-15 17:42:04
12148
View the reference design for NCL30000_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-06-29 15:51:20
1 View the reference design for NCL30000LED1GEVB/D. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-06-29 16:23:07
6 View the reference design for NCL30000LED3GEVB. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-11 15:45:00
1 除了支持PWM调光至零电流的97%高效LED驱动器外,NCL31000还包括高效的、符合EMI标准的DC-DC转换器,用于驱动传感器等系统元件。
2022-05-06 10:29:55
3355
NCL30080/81/82/83驱动的LED驱动器性能
2022-11-14 21:08:08
0 设计 NCL30088 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-14 21:08:10
0 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:11
1 设计由 NCL30486/88 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:42
0 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:55
0 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:48
1 设计 NCL30288 控制的 LED 驱动器的 4 个关键步骤
2022-11-15 19:31:31
0 使用 NCL30051 设计高效 LED 驱动器电路
2022-11-15 19:52:44
3 使用 NCL30080/81/82/83 设计 LED 驱动器
2022-11-15 19:54:49
1 优化基于 NCL30000 的 LED 驱动器的提示和技巧
2022-11-15 20:24:03
1 11 W 可控硅可调光 PAR30 LED 驱动器
2022-11-15 20:24:17
9 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:37
5 LED 系统的首选调光方法,可在宽动态光强度范围内保持 LED 颜色。LT®3518 是一款高度集成的 2.3A 全功能 LED 驱动器,能够提供 3000:1 真彩色 PWM™适用于高功率 LED 驱动器应用的各种拓扑结构的调光比。
2023-03-24 10:44:02
2881
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47
2935
该 LED驱动器电子电路采用NCL30100紧凑型开关稳压器控制器设计,适用于注重效率和小尺寸的空间受限恒流高亮度 LED 驱动器应用。该控制器基于峰值电流、准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化。
2023-10-15 09:58:52
1997
电子发烧友网站提供《如何将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:09:34
0 电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:17
1 电子发烧友网站提供《智能 PoE LED驱动器NCL31010REFGEVB参考设计.rar》资料免费下载
2024-04-16 16:26:00
0 DEMO板是一款高性能、单板级隔离可调光LED驱动器。主要的DEMO的电源部分由KP1455、高PF、高效率准谐振器(QR)Primary Side Regulation (PSR) LED控制器
2024-07-11 17:09:49
18 电子发烧友网站提供《TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器.pdf》资料免费下载
2024-08-26 10:10:01
