应用的现有信号链当中。2、一款可以瞬时完成电路特性测量的小工具 本文所述的白噪声发生器是一种小型但重要的工具。随着测量时间的延长,低频应用的标准仪器——一种简单、可靠、便携的设备,几乎可以瞬时完成电路
2019-03-15 12:00:50
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
请问,信号发生器只能输出有正有负的信号吗?例如,我导入的峰峰值5V的信号,电压范围为0~5V,利用型号为AFG2021-SC的发生器输出信号只能为-2.5~2.5V,可以调节吗。
2018-01-02 11:28:09
很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢?安泰测试针对这类情况为客户提供一套
2020-08-07 11:41:41
量级。 二、输出特性1)输出电平调节范围低频和高频信号发生器的输出电平通常用电压电平表示,微波信号发生器则用功率电平表示。电平表示的方法可用电压,也可用分贝表示。-般输出电平并不高,但调节范围较宽,可达
2017-03-24 17:06:01
数字信号发生器的输出功率有多大,能不能带8欧,2w的扬声器,我试过这样接扬声器是有声音的,可是没有接功放,不知道这样的接法会出什么问题。
2015-06-30 22:45:20
技术,其优点是频率输出稳定(频率合成器的参考基准频率由石英晶体产生),频率可以步进调节,频率显示机构可以用数字化显示或者直接设置。早期的高精度信号发生器为了得到较小的频率步进,将锁相环做得非常复杂,成本
2018-12-10 11:15:09
产生单元是信号发生器的基础和核心。随着PLL锁相环频率合成器电路的兴起,高档信号发生器纷纷采用频率合成技术,其优点是频率输出稳定(频率合成器的参考基准频率由石英晶体产生),频率可以步进调节,频率显示机构
2016-02-23 14:52:52
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率开关电源等电力电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此如何安全可靠
2021-04-06 14:38:18
1 引言 电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率开关电源等电力
2012-12-08 12:34:45
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
大电流条件下芯片的输出电容很热,导致输出电流不恒定,有波动,使LED发光强度缓慢变化,导致调制后的信号测量值偏移。求教下,有没有其他好的方法呢, 也就是利用大功率恒流LED进行信号调制,亟待求解啊。感谢大家。
2016-06-06 20:33:56
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
0.3pF以下;三、功率:小功率TVS性能测试用8/20us波形;大功率TVS性能测试用10/700us波形,其功率是小功率TVS管的7~10倍;四、响应速度:小功率TVS的响应速度ps级;大功率TVS一般为
2022-05-24 16:18:18
以DUT是100W(50dBm)放大器的热驻波测试为例耦合器的耦合度20dB,衰减器40dB,参数选取规则是 DUT输出功率 - 总损耗= -10dBm环形器和负载是为了避免大功率信号进入PORT4 (
2019-06-10 07:02:50
麻烦有高手帮忙弄个大功率功放电路最好是二级放大两个喇叭100W 8欧姆的用到TIP36C的电路
2013-07-24 09:51:30
技术和编程技术,研制了大功率半导体激光器驱动电源。根据半导体激光器恒流工作特性,利用电流负反馈的方法,设计了稳流电路,实现了稳定的电流输出;根据半导体激光器的温度特性,利用负温度系数的温度传感器
2018-08-13 15:39:59
随着功率的加大,大功率变频电源的技术也必须要创新,让变频电源变得更安全。输出为纯正弦波,波形失真率小,没有干扰控制,精度高。能适应各种输出负载,像阻性负载,容性负载,感性负载都能适应,适用的环境很广
2021-11-16 06:59:59
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
对大功率漏电流传感器的设计遵循的标准?是否都是北京鉴衡认证中心的标准?
2012-06-02 16:59:03
功率放大器做为激励电源,该仪器可连接市面上常用品牌的任意波形发生器,可完美放大任意波形。高压功率放大器优势:1.频率DC-1MHz,最大输出电压310Vpp,最大功率320W.2.数控增益系统可以快速调节
2020-10-10 15:38:38
2-29所示。大功率比D应用中的4个技术指标是:光强分布、色温分布、热阻及显色性。①掌握瓦级大功率LED的光强分布图②大功率LED的色温分布是否均匀,,是正确使用大功率LED所必需的。将直接影响照明效果
2013-06-04 23:54:10
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
摘要:对传统硬开关技术大功率变频器的特点,目前大功率变频器研究中存在的问题,大功率谐振过渡软开关变频器的研究目标,降低功率器件开关损耗的途径,软开关技术变频器拟实现的有关性能指标等方面
2012-12-12 16:56:47
PSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz主要特性和功能 计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您最严格的要求1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG
2020-03-09 09:32:14
Agilent安捷伦8114A单通道大功率脉冲发生器东莞市诚峻信电子仪器有限公司 总公司 联系人/微信号:曾先生13929260731 /李许丹***QQ:1907814842http
2019-01-05 17:01:14
CD-260大功率音频信号发生器,恒流输出设计,具有自动保护功能,允许输出长期短路运行,多种频率选择,为传统及新颖的电缆探测方法提供信号源。与本公司配套接收机使用,可以进行:电缆的路径探测。电缆的唯一性鉴别。电缆低阻故障定点。
2011-03-03 23:45:50
DDS直接数字频率合成器、信号发生器、函数发生器1.DDS直接数字频率合成器、信号发生器、函数发生器他们之间有哪些异同?2.目前只发现ADI有相关的产品,国产有哪些品牌可以推荐3.如果要输出的频率和功率是实时可调的,用MCU控制DDS芯片是否可以实现?
2022-03-24 18:10:02
GaN技术的出现让业界放弃TWT放大器,转而使用GaN放大器作为许多系统的输出级。这些系统中的驱动放大器仍然主要使用GaAs,这是因为这种技术已经大量部署并且始终在改进。下一步,我们将寻求如何使用电路设计,从这些宽带功率放大器中提取较大功率、带宽和效率。
2019-09-04 08:07:56
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
会使得功率合成效率降低,输出信号性 能指标变差,更重要的是会使各个功放模块承担不均匀的负载,从而 造成负载重的模块损坏,大大降低发射机工作的可靠性。 大功率低通滤波技术。大功率低通滤波器既要满足滤波
2021-12-16 10:24:19
一款仿捕兽器的大功率后级电路相关资料分享
2021-05-24 07:33:25
我近期目标是一台便携式电磁脉冲发生器,功率可调,尽量大功率,而且尽量没有放电间隙,谢谢
2016-02-02 22:22:49
的输出上不如模拟式的函数信号发生器。函数信号发生器最小输出信号可小于1mV、国内领先。大功率函数信号发生器曾为国内首创。稳定性,可靠性高、售价低性能特点。国内所独有的输出保护技术,能有效防止过载、输出
2017-06-12 10:46:01
放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 典型的信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更高的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常具有
2020-12-09 14:16:51
表征借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求技术指标 Keysight E8257D 模拟信号发生器了解详细信息: 查看技术资料性能水平 1 GHz 时的输出功率-135
2021-07-25 10:33:54
最近在做DDS信号发生器,请教一下大神有没有能使发生器输出的方波信号升降沿可调的
2020-06-24 10:16:48
的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定,性能可靠。调试、试验和实用时使用的测试仪器有示渡器、频谱分析仪、功率汁、大功率同轴衰减器、网络分析仪和射频信号发生器。
2019-06-19 06:30:29
一、我所知道的信号发生器信号发生器,通俗也称为信号源。顾名思义,信号发生器是用于产生特定参数电信号的电子装置。信号发生器是一个庞大的概念,根据不同的分类依据,可以划分出不同的类型。如依输出频率高低
2021-08-09 09:18:26
2021-04-20 06:24:04
对于某些应用来说,只要比更复杂的信号发生器能节省成本,无调制能力的连续波(CW〉信号发生器就足够了。在一些典型应用中,如信号发生器在上变频器或下变频器中用作驱动混频器的本振,输出功率具有重要意义。信号
2017-10-10 09:32:28
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
Agilent 8757D标量网络分析仪代码自动和通信接口10BaseT LAN和GPIBSCPI和IVI-COM驱动器后向兼容所有PSG信号发生器描述业内zui佳性能高达67 GHz业界的输出功率、电平
2020-06-15 15:28:54
有哪几种方法可以部署最新的大功率PoE技术?
2021-05-24 06:35:04
2022-02-14 11:32:34
正日益广泛地应用于体积小、噪音低、性能高的变频电源及大功率的交流伺服电机的调速系统中直流高压发生器,较高频率的大、应用中占据了主导地位,并已开始在上述领域中取代功率双极性晶体管GP和功率场效应管
2018-11-27 11:04:24
特点是电路简单,频率连续可调,可工作在外触发状态。当“内触发”时,主振级是一个多谐振荡器;当“外触发”时,主振级就相当于一个单稳态电路了。2、延迟级脉冲信号发生器除了具有主脉冲输出外,一般还要求有“同步
2017-10-16 10:25:44
2018-02-27 09:23:52
大功率的电子元器件怎么理解?大功率的电子元器件有哪些?
2019-02-15 06:36:33
请问一下信号发生器输出功率不够大怎么办?
2021-06-18 09:23:55
请问现在纯后级大功率功放的输出信噪比最高可以达到什么两级?
2020-06-04 09:54:01
装在分电器内。霍尔信号发生器的示意图和基本结构如下图所示:霍尔信号发生器是一个有源器件,它需要提供电源才能工作,霍尔信号集成块的电源由点火器提供。霍尔集成电路输出级的集电极为开路输出形式,其集电极的负载
2020-05-09 14:32:17
静止无功发生器是近几年来新出现的一种基于大功率逆变器的无功补偿装置,是电力行业世界前沿科技柔性交流输电系统中的重要组成部分。
2019-10-10 09:12:04
的激励信号源通常是由函数信号发生器提供,但往往难以兼顾宽频带、宽幅度范围和低谐波失真,因此需自行设计信号源实现既定信号输出。基于直接数字频率合成DDFS(Direct Digital Frequency Synthesize)技术,依据调制信号相关原理,设计出一种基于DDS的正弦信号发全文下载
2010-04-24 09:04:53
高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度
2022-03-18 17:41:17
基于直接数字频率合成DDFS(Direct Digital Frequency Synthesize)技术,依据调制信号相关原理,设计以DDS集成电路AD9851为核心的正弦信号发生器,可精确输出幅度调节范围为50mV PP ~20V
2010-02-10 16:37:04100 文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:343707 大功率臭氧发生器逆变电源的研究与设计,下来看看。
2016-03-28 15:01:4141 大功率二总线技术
2017-09-16 10:14:05176 脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:5420777 ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350 、25、28、33、40、60KHz等。经由超声波发生器的内部转换,其输出为功率信号、频率跟踪信号等。超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。
2018-03-26 10:24:00132939 很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢?
2020-10-09 09:28:381137 典型的信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更大的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常具有继电器,可以使设备在不同的放大或衰减水平之间进行切换,
2021-04-14 15:38:293120 浪费。 该研究所找到了西安安泰,我公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用安捷伦E8257D信号发生器。E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz,具有高输出功率和优良的电平精度使用户无需安装测试大功率设备
2021-12-17 15:56:26241 大功率信号发生器输出级设计信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路
2022-03-15 15:54:45986 一个逆变器电路,它将为您提供 220V AC 50Hz 的最大功率输出为 100W。该逆变器使用晶体管构建方波发生器模块和放大器模块。
2022-07-10 10:59:531729 使用新款放大器IC作为输出级功放,可以在没有任何内部继电器的情况下直接驱动负载,因此可简化信号发生器的输出级设计,并降低复杂度和成本。这种输出的两个主要器件构成一个大功率输出级,可提供高速、高电压和大电流,以及具有连续线性微调功能的可变放大器。
2022-08-01 09:27:57495 ,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎么办呢?
2022-09-02 12:14:332313 1.超声波发生器,又称超声波驱动电源、电箱、控制器,是大功率超声系统的重要组成部: 超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。 大功率电源一般采用开关电源的电路形式
2022-09-07 18:23:182652 近期吉林客户送修一台是德N5182B信号发生器,报修的故障是无输出。对信号发生器进行初步检测,确定故障与客户保修一致。 报修 下面就是是德N5182B维修情况 信号发生器维修型号:是德N5182B
2022-12-20 17:40:491313 大功率超声波焊接发生器电源采用进口IGBT功率管,反应快,比场效功率管反应速度快很多倍,承受的瞬间电流更高。大功率超声波焊接发生器电源能监控大功率超声波系统的工作频率、功率,电容等,系统在不适宜
2022-12-21 15:20:09582 智能型大功率超声波焊接电源发生器具有追频范围宽,追频精度高,超声波能量瞬间输出大,发力猛,反应快,控制精度高,抗干扰能力强等特点。智能型大功率超声波焊接电源发生器将输入的AC220V 50/60Hz
2022-12-27 15:17:50283 发生器采用四只大功率IGBT器件及其相应的吸收续流元件构成半桥逆变主电路。输出电路则通过输出变压器将这种振荡电能输送到换能器阵转变成机械能作用于负载。保护系统由过流保护和过热保护构成,当电源负载短路产生过流或因
2023-02-16 15:26:41369 发现,在有的测试中需要
2023-02-17 11:09:510 大功率超声波清洗电源发生器采用当今国内比较领先的IGBT扫频它激式半桥电路,质量稳定,超声波转换效率高;大功率超声波清洗电源发生器产生超声波高频电信号,与超声波清洗槽或超声波振板组合成完整的超声波
2023-02-17 15:30:58192 大功率超声波塑料金属焊接电源发生器数字芯片技术以IGBT作为功率放大的元器件,可实现在大功率的输出。大功率超声波塑料金属焊接电源发生器对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行
2023-02-24 12:15:27500 近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术,技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择,也是行业的重要发展方向
2023-07-26 09:50:19499 电源,换能器和清洗槽。 智能大功率超声波清洗电源发生器所做工作主要有: 1,在对换能器的阻抗特性进行研究和分析的基础上,从理论上论证了采用电压与电流的相位差作为频率跟踪系统控制参数的可行性. 2,采用直流开关电源及现代逆变技术,设计制
2023-07-28 11:42:35298 大功率超声波振动筛发生器电源其连续清网效果好振幅大,提高了分筛产能,可以提供多种振动模式,包括脉冲模式,扫频模式,间断式工作模式和连续工作模式等等。大功率超声波振动筛发生器电源采用半桥式驱动,分为
2023-08-10 10:48:39263 大功率超声波振动筛发生器电源一种带有超声波电源系统的振动筛,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛。透过筛网从而达到筛分的目的,该振动筛相较于已有
2023-08-16 22:07:28235 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43356 智能化大功率超声波发生器电源针对传统的超声波电源存在功率损耗高、致使换能器能量大幅度下降甚至停振的问题,通过调节超声波电源输出的开关频率,使得换能器两端的电压和电流保持同一相位,并且采用串联电感
2023-09-05 15:03:05330 大功率超声波发生器电源是?一种基于移相全桥大功率超声波发生器,其包括弱电电路模块、MCU模块、隔离驱动电路、整流滤波电路、全桥逆变模块、隔离变压器、LC滤波匹配电路、输出电压电流检测电路、温度检测
2023-09-12 15:24:05342 如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511478 功分器为什么不能作大功率合路器使用? 功分器与合路器是无源器件,它们在无源状态下无法产生或放大信号,只能进行功率的分配或合并。功分器用于将输入的功率均匀分配给多个输出,而合路器则用于将多个输入
2023-12-07 14:31:14360 信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:101188 信号发生器输出电压功率不够怎么办? 当使用信号发生器时,可能会遇到输出电压功率不够的问题。这种情况可能会引起一系列的问题,如信号失真、无法满足设备的要求等。在面对这种情况时,我们可以采取以下
2024-01-31 10:07:26186 大功率信号源是在实验室、测试和通信系统中经常使用的重要设备。它能够提供高功率的信号,用于驱动各种设备和系统。在使用大功率信号源时,有一些关键的步骤和指南,可以确保安全、有效地操作设备并获得稳定的输出
2024-02-01 17:22:59169
查看更多
