性能。说明OPA211系列精密运算放大器实现非常低的1.1nV/√Hz噪声密度,电源电流仅为3.6mA。该系列还提供轨到轨输出摆动,最大限度地扩大动态范围。OPA211系列的极低电压和低电流噪声、高速和宽输出
2020-09-15 16:52:25
,在1khz下具有0.00005%的超低失真。OPA1652和OPA1654运算放大器提供轨对轨输出摆幅在800毫伏以内,负载为2-kΩ,这增加了净空,最大限度地扩大了动态范围。这些器件还具有±30毫安
2020-09-21 17:55:25
应用●宽带光电二极管放大器●采样保持缓冲器●CCD输出缓冲器●ADC输入缓冲器●宽带精密放大器●测量和测试描述OPA656结合了非常宽频带、统一增益稳定、电压反馈运算放大器和FET输入级,为ADC
2020-10-26 16:41:33
放大器的最佳选择。在精密数据采集应用中,OPA211系列运算放大器在10V输出摆动期间提供700ns稳定时间至16位精度。这种交流性能加上只有125μV的偏移量和0.35μV/°C的温度漂移,使得
2020-09-08 17:25:16
OPA1662这款运算放大器能直接驱动耳机吗?
2017-01-06 13:57:51
运算放大器,其特点是能够在+2.7V(±1.35V)到+36V(±18V)的电源下工作。他们提供良好的偏移,漂移和带宽与低静态电流。单、双和四个版本都有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。与大多数只在
2020-10-12 17:00:10
最大限度地提高性能。说明OPA2211是一款精密运算放大器,其电源电流仅为3.6毫安,可实现极低的1.1 nV/√Hz噪声密度。该设备还提供轨到轨输出摆动,最大限度地扩大了动态范围。OPA
2020-09-23 15:01:58
,100-kΩ负载连接至VS/2。输入为5-VPP正弦波。输出电压约为4.98 VPP。陶瓷电容器应为0.01μF的旁路电容器。工作电压OPA2348运算放大器的规定和测试范围为2.5 V至5.5 V
2020-09-25 17:36:03
漂移行为。虽然无法预测漂移的确切变化,但影响通常很小。容性负载与稳定性OPA241系列和OPA251系列可驱动各种电容性负载。然而,在某些条件下,所有运算放大器都可能不稳定。运算放大器的配置、增益
2020-09-27 17:42:14
。OPA2650内部补偿了统一增益稳定性。由于其“经典”运算放大器电路结构,该放大器具有完全对称的差分输入。它不寻常的速度、精度和低功耗的结合,使其成为许多便携式、多通道和其他高速应用的突出选择,在这些应用中
2020-09-21 17:56:40
OPA2681为宽带双电流反馈运算放大器设定了一个新的性能水平。在非常低的6mA/ch电源电流下工作,OPA2681提供了一个转换率和输出功率,通常与更高的电源电流相关。一个新的输出级结构提供了一个高输出电流
2020-09-21 18:00:29
OPA27/37运算放大器电路
2020-03-02 08:57:13
、OP-05、AD510和AD517插座应用●精密仪器●数据采集●试验设备●专业音频设备●传感器放大器●防辐射设备说明OPA27和OPA37是超低噪声、高精度单片运算放大器。与普通齐纳-扎普技术相比
2020-09-10 17:32:54
工作电压范围内,大多数特性保持不变。典型特性中显示了随工作电压显著变化的参数。OPA336系列运算放大器完全适用于+2.3V至+5.5V的工作环境;单一限制适用于电源范围。此外,许多参数在规定的温度
2020-09-27 17:38:18
伸200mV,输出电压在轨道350mV范围内摆动,动态范围宽。与一些微功率运算放大器不同,这些部分是单位增益稳定的,不需要外部补偿,以实现宽带宽。OPA349的特点是低输入偏置电流,允许使用大的源电阻
2020-09-25 17:40:49
PA控制回路•驱动A/D转换器•视频处理•数据采集•过程控制•音频处理•通信•有源滤波器•测试设备说明OPA350系列轨对轨CMOS运算放大器是为低电压、单电源操作而优化的。轨对轨输入和输出、低噪声(5
2020-09-09 16:43:17
放大器•有源滤波器•高速积分器•模数转换器输入缓冲器•数模转换器输出放大器•条码扫描仪•通信说明OPA356是一种高速电压反馈CMOS运算放大器,用于视频和其他需要宽带的应用。OPA356是单位增益稳定
2020-10-15 17:33:19
应用程序OPA363和OPA364运算放大器系列在整个输入共模范围内具有线性偏置电压。结合低噪音,这一功能使OPA363和OPA364适合音频应用。单电源1.8V操作允许OPA2363和OPA
2020-09-09 17:38:09
信号调节说明OPA369和OPA2369是来自德州仪器公司的超低功耗、低电压运算放大器,专为电池供电的应用而设计。OPAx369的供电电压低至1.8V,具有真正的轨对轨运行,使其适用于广泛的应用。VL
2020-10-14 16:44:21
概述:OPA404是BURR-BROWN生产的一款运算放大器,它的带宽是6.4MHz,高压摆率35V/毫秒,失调±750mV,低偏置电流±4pA max,极限电压18V。该系列芯片下有两款封装形式,一款是14脚直插DIP封装,另外一款是16脚SOIC封装。
2021-05-18 07:43:42
通信•执行器驱动器阀•VCOM驱动程序•电动机驱动器•音频功率放大器•电源输出放大器•测试设备放大器•传感器励磁•激光二极管驱动器•通用线性功率放大器说明OPA564是一种低成本、大电流运算放大器,非常
2020-10-21 16:34:27
禁用OPA569,低电平启用运算放大器。轨间输出范围OPA569有一个AB类输出级,带有用于实现轨对轨输出摆动的共源晶体管。它被设计成能够摆得比其他现有的线性放大器更靠近轨道,即使输出电流水平很高
2020-10-26 16:59:04
带在高质量音频和其他需要卓越动态性能的应用中提供了优异的性能。新的电路技术和特殊的激光微调动态电路性能产生非常低的谐波失真。结果是一个音质卓越的运算放大器。OPA604的低噪声FET输入提供了宽动态范围
2020-10-26 17:23:20
OPA623是一款电流反馈运算放大器,专为高分辨率视频、射频和中频电路以及通信设备等精密宽带系统而设计。新的电路设计,加上复杂的双极工艺,在单片集成电路技术中实现了明显无法达到的性能。电流反馈运放经过
2020-10-26 17:02:24
了一个新的运算放大器的运算精度和运算放大器。与流行的OPA111运算放大器相比,OPA627/637具有更低的噪声、更低的偏移电压和更高的速度。它适用于范围广泛的精密和高速模拟电路。OPA
2020-10-19 15:46:02
转换器(如ADS804(12位、10MSPS、80dB SFDR)所需的极低谐波失真。操作建议优化电阻值由于OPA642是一个单位增益稳定的电压反馈运算放大器,反馈和增益设置电阻器可使用范围广泛的电阻值
2020-10-19 15:44:32
681提供了宽带电流反馈运算放大器的卓越交流性能,具有高度线性、高功率输出级。只需要6mA的静态电流,OPA681将摆动至任一供电轨的1V范围内,并在室温下保证提供超过135mA的电流。这种低输出净空要求
2020-10-26 17:25:23
2020-10-21 16:32:09
信号路径,将信号从输出端返回至连接到放大器非反相输入端的任何电路。例如,OPA211 就是一款具有关断功能的高精度双极型运算放大器,在输入端提供有钳位二极管保护功能。可能出现的输出至输入信号路径可参见
2018-09-14 14:49:20
我在调试4路通道的放大器时,使用的是AD620和opa4188这两个运算放大器的芯片功耗都很低,可是在实际使用的过程中,功耗远远大于数据手册上的。但是电路是正常工作的。而且在不接输入信号的时候,功耗在100mA,接了输入信号功耗反而降低50mA ,请问这个是什么问题啊?
2017-08-21 17:34:20
运算放大器常见指标及特点
2021-03-16 11:45:39
日益普遍。本文将介绍运算放大器的精度局限性,以及如何选择为数不多的有可能达到 1 ppm 精度的运算放大器。另外,我们还将介绍一些针对现有运算放大器局限性的应用改善。
2021-03-11 06:10:02
运算放大器在±2.5伏至±18伏的电压范围内工作,具有优异的性能。与大多数只在一个电源电压下指定的运算放大器不同,OPA227系列是为实际应用而设计的;一组规格适用于±5-V至±15-V的电源范围。规格
2020-09-25 17:43:01
TI[ NE5532 高速低噪声双运算放大器 TI双运放 NE5534 高速低噪声单运算放大器 TI单运放 OPA602高速高精度运放(无OPA2602) OPA604单OPA2604双低噪声运放
2018-09-18 13:50:47
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)日前宣布推出两款全新的高精度运算放大器。其特点是具有很低的输入电压噪声和较高的准确度,因此适用于以低频及低
2018-11-19 17:11:50
通用运算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密运算放大器提高精度和系统能效
2021-01-04 06:44:36
3.6mA。OPA1611和OPA1612运算放大器单位增益稳定,在广泛的负载条件下提供良好的动态性能。双版本的特点是完全独立的电路,以最低的串扰和自由的相互作用,即使在过度驱动或超载。OPA
2020-09-23 14:59:07
应用•温度测量•电子秤•医疗器械•电阻式热探测器•精密有源滤波器说明OPA2180和OPA4180运算放大器使用零漂移技术,同时提供低偏移电压(75μV),以及随时间和温度的近零漂移。这些微型,高精度,低
2020-09-22 16:33:40
V,RL=3 kΩ,除非另有说明。详细说明概述OPA55x器件是一种低成本、激光微调的运算放大器,具有突出的低电平精度和高输出摆幅的特点。在广泛的应用中,当这些放大器摆动到指定的器件极限时,仍能保持
2020-10-16 16:42:21
OPA622是一个单片放大器组件,设计用于精密宽带系统,包括高分辨率视频、射频和中频电路以及通信设备。它包括单片集成电流反馈运算放大器块和电压缓冲块,两者组合后形成电压反馈运算放大器。当作为电流反馈
2020-10-26 16:51:25
对称的差分输入。与“电流反馈”放大器设计不同,OPA621可用于所有需要高速和精度的运算放大器应用中。低噪声、低失真、宽带宽、高线性度使该放大器适用于射频和视频应用。短路保护由内部限流电路提供
2020-11-27 17:48:15
连接到输入,这种通常被称为电压反馈。在本文中,我将解释一个通用电压反馈运算放大器的基本操作,并请您参阅其他内容以了解更多信息。运算放大器设计探索TI高精度实验室,为模拟工程师按需提供的线上培训课程。图1
2022-11-08 06:42:08
635成为3V和5V CMOS转换器的理想输入缓冲级。与其他低功耗、单电源运算放大器不同,随着信号摆幅的减小,离散性能得到改善。低5.6nV输入电压噪声支持宽动态范围操作。使用OPA635高速禁用线路可实现
2020-11-27 17:45:49
,高精度,低静态电流放大器提供高输入阻抗和轨对轨输出摆幅在15毫伏以内。输入共模范围包括负轨。可在+4.0 V至+36 V(±2 V至±18 V)的范围内使用单电源或双电源。OPA2188有
2020-10-09 16:14:54
)。该VCOM电压由运算放大器A2缓冲,并驱动OPA1632的输出共模电压引脚。这使得OPA1632的平均输出电压偏移到2.5V。电路的信号增益通常设置为大约0.25,以与常用的音频线路电平兼容。如有
2020-09-21 17:52:27
运算放大器不同,OPA452和OPA453确保了整个电源范围内的规格。这些激光微调,单片集成电路提供了优良的低电平精度与广泛的输出摇摆。特别的设计上的考虑保证了产品易于使用,并且不存在其他放大器中常
2020-11-23 17:21:39
运算放大器,具有高电压(100V)和相对高电流驱动(25mA)。它具有单位增益稳定,增益带宽积为2.5MHz。OPA454具有内部保护,可防止温度过高和电流过载。它完全规定在±5V至±50V的宽电源范围
2020-10-09 16:13:41
概述:OPA211是一款单运算放大器,OPA211的工作电源电压范围为±2.25V~±18V,采用BICom3HV互补双极36V硅锗(SiGe)工艺,实现了超低噪声、低功耗、小封装尺寸以及高带宽等多种特性的结合。
2021-04-08 06:35:11
双运算放大器OPA2211资料下载内容主要介绍了:OPA2211功能和特性OPA2211引脚功能
2021-04-15 06:13:55
双运算放大器OPA2604资料下载内容包括:OPA2604引脚功能OPA2604典型应用电路
2021-03-25 06:26:03
比较图 结果表明,把一个带宽较高的运算放大器(例如:OPA376 等)用作 VREF 缓冲放大器,可明显改善总输出误差。 下次,我们将讨论音频处理系统中不断增加的 THD(原因和方法分析)。作者:Matthew Hann,德州仪器 (TI) 高精度模拟 SAR ADC 产品线经理
2018-09-19 11:22:50
请问如何使用运算放大器来驱动高精度ADC?
2021-04-14 06:12:38
•电源电压:2.2V至5.5V•小包装:SC70、SOT23和MSOP应用•光电二极管前置放大器•压电传感器前置放大器•传感器信号调节•音响设备•有源滤波器说明OPA377系列运算放大器是宽带CMOS
2020-10-10 16:27:43
)的OPA316(蓝)和OPA313(红)的阶跃响应幅值响应对比最后,降低的相位裕度会引起电路传输函数峰值。图 5 是两个运算放大器的幅值响应。OPA313 的传输函数出现了 5dB 的增益峰值,这可能是无法
2018-09-13 15:06:35
信号调节说明OPA376系列代表了带有e-trim的新一代低噪声运算放大器™,提供卓越的直流精度和交流性能。轨道环行输入和输出、低偏移(最大25μV)、低噪声(7.5 nV/√Hz)、950μA(最大
2020-09-16 16:50:26
德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度
2011-10-31 11:35:14
●静电计放大器●质谱仪●pH探针放大器●离子计测量说明OPA129是一款超低偏置电流单片运算放大器,采用8引脚PDIP和SO-8封装。使用先进的几何介质绝缘场效应晶体管(Difet®)输入,这种单片
2020-11-23 17:03:45
高速/低噪声CMOS运算放大器OPA725
2006-04-10 21:22:4568 OPA369 精密放大器是业界功耗最低的零交越运算放大器。拥有独特的单输入级架构,该器件能在无输入交越的情况下达到轨至轨性能。1A 静态电流、小型 SC70 封装以及低至 1.8V 的操
2008-07-28 18:58:0218 耳机电路图(三极管+运算放大器opa2134)
2007-12-06 22:28:095881 OPA23 37运算放大器
2008-03-01 00:39:081212 OPA111型运算放大器
2008-03-01 00:39:322075 OPA129型运算放大器
2008-03-01 00:40:012622 OPA604型运算放大器
2008-03-01 00:40:301479 宽频带双输入运算放大器OPA678
摘要:
2009-03-14 16:46:341070 OPA684 具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器
The OPA684 provides a new level of per
2009-11-28 11:31:48915 高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准
2010-03-09 16:02:276723 opa27-Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers超低噪声精度运算放大器
2015-12-01 14:57:3130 OPA365 -2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器,运算放大器采用创新零交越、单输入级架构能以超低失真率 (0.0006% THD+N) 提供无短时脉冲波形干扰的轨至轨性能。
2015-12-01 14:55:2855 Opa690-Wideband Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
2015-12-01 14:56:0635 opa2340-SINGLE-SUPPLYRAIL-TO-RAILOPERATIONALAMPLIFIERS单端供电轨到轨运算放大器
2015-12-01 14:56:3269 OPA820单位增益稳定低噪声电压反馈运算放大器Unity-Gain Stable Low-Noise Voltage-Feedback Operational Amplifier
2015-12-01 15:46:4570 OPA228高精度低噪声运算放大器OPAx22x High Precision Low Noise Operational Amplifiers
2015-12-01 15:47:1738 OPA602:高速精密 Difet(R) 运算放大器 High-Speed Precision Difet? Operational Amplifier
2015-12-01 15:47:5340 OPA2365 运算放大器,模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出
2022-05-11 16:37:490 2017年2月8日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种
2017-02-08 15:42:561354 [精品]运算放大器(OPA)
2017-03-05 15:25:1014 率运算放大器。在这个应用程序中使用OPA2604是一个双FET输入运算放大器,可以典型源库35ma对输出。利用优势事实上,OPA2604是双,这个电路将水槽或源70ma。此外,每个运算放大器都有它的自己的40ma短路保护(典型值),使该应用的整体典型短路电流80ma。 对双OPA2604,A
2017-06-06 14:52:5633 OPA541功率运算放大器是美国BB公司研制的单片式高电压、大电流运算放大器。本文介绍了它的工作原理、主要性能指标、封装形式和典型应用。OPA541单片功率运算放大器的工作电压高达540V.且可连续
2017-11-12 11:47:2176 OPA376-Q1系列是支持 e-trim 的新一代低噪声运算放大器,可提供极高的 dc 精度与 ac 性能。
2018-05-11 08:15:378 OPA170是一款36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在+2.7V(±1.35V)至+36V (+18V)的电源范围内运行。
2018-05-15 08:58:487 OPA171-Q1是一款36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器能够在+2.7V (+1.35V)至+36V(±18V)的电源范围内运行。
2018-05-15 09:14:455 电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA211相关产品参数、数据手册,更有OPA211的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,OPA211真值表,OPA211管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:12:06
OPA2335 CMOS运算放大器使用自动调零技术同时提供非常低的偏置电压(5V最大),以及随时间和温度接近零的漂移。这种高精度低静态电流放大器提供高输入阻抗和轨到轨输出摆幅。可以使用低至2.7 V(±1.35 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的单电源或双电源。该运算放大器是优化的低电压,单电源操作。
2018-11-16 08:00:0041 OPA320(单通道)和 OPA2320(双通道)是经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器,具有极低噪声和高带宽,静态电流低,仅为 1.45mA。
2019-02-12 08:00:0013 。单、双和四个版本具有相同的规格,以获得最大的设计灵活性。OPA277系列运算放大器工作在±2V到±18V之间,性能优异。与大多数只在一个电源电压下指定的运算放大器不同,OPA277系列是为实际应用而指定的;一个单一限制适用于±5V到±15V的电源范围。当放大
2020-05-07 08:00:0046 OPA627差分运算放大器在精密FET运算放大器中提供了新的性能水平。与流行的OPA111运算放大器相比,OPA627具有更低的噪声,更低的失调电压和更高的速度。OPA627在广泛的精密和高速模拟电路中非常有用。
2020-10-27 10:32:0325427 OPA376在微小型封装中实现了最大25uA 的低偏移电压与5.5MHz高带宽的完美组合。
2020-12-18 07:03:004752 TI公司推出的高速运算放大器系列OPA84x,具有宽带宽低失真和低噪音的性能,能驱动12位到16位ADC和DAC,也可用作通用运算放大器,用在线路驱动器,宽带积分器,有源滤波器和低噪音接收器。
2021-01-15 08:47:002497 OPA333宽带单位增益稳定FET输入运算放大器模块设计资料
2021-10-26 14:38:110 OPA2365 运算放大器,模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出
2022-03-22 15:02:1520 在高性能、高精度、高可靠的信号链电路设计中,运算放大器是一类关键的器件,经过多年的发展,其也形成了非常丰富的产品组合,全面覆盖不同的应用设计所需。今天我们就为大家一款适用于高压工业应用的40V低失调电压低噪声运算放大器,这就是来自Texas Instruments的OPA4991。
2022-07-14 10:26:502175 SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-19 15:17:02316 SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-25 10:11:07356 SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-27 15:13:46254
查看更多
