一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。
2020-02-26 14:33:582022 本文主要的目的不在于讲一个音频耦合电容的问题,重点在于分析方法。 如果你碰到一个新的电路,不知道如何下手的时候,不妨按照这个方法试一试。头脑中简单建个模,代入输出阻抗,输入阻抗。
2022-10-18 14:21:453373 电阻的阻值,就是输入阻抗。 在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2022-12-27 11:38:342662 这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
2023-01-10 14:24:584177 PIN-TIA光接收组件有两个技术指标:跨阻抗和输出阻抗,我们简单介绍一下这两个参数的概念。
2023-02-24 16:12:123932 威尔逊电流源是一种用于实现电流源的电路配置,它广泛应用于各种电子设备中,例如放大器、传感器、仪器等。在设计电路时,了解威尔逊电流源的输出电阻是非常重要的,因为它直接影响到电路的性能和稳定性。 威尔逊
2023-12-08 10:24:12710 是我们为什么一上来先讲“输出阻抗”的原因),我们可以把一个实际电压源等效成一个理想的电压源跟一个电阻 r 串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流I=U
2019-06-04 04:20:37
应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意 但现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联
2011-11-18 21:59:36
你好。我需要知道OpAmp的输出阻抗。我在数据表组件中找不到这个阻抗。谢谢你的回复。
2019-10-21 06:49:41
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
实际的电压源总是有内阻的(这就是我们为什么一上来先讲“输出阻抗”的原因),我们可以把一个实际电压源等效成一个理想的电压源跟一个电阻 r 串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们
2019-12-06 09:10:59
,9.°的时候是3.4464V,也 不是3.5V。老师说可能是ADXL203的输出阻抗和分压电阻有什么关系,意思是分压电阻不能随便选。但是我查看了ADXL203的数据手册,没有看到 有输出电阻这个参数。不知道能否帮我解答一下。这是我的电路图。希望得到回复。
2024-01-01 07:37:36
如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析带感性开环输出阻抗的运算放大器解析
2021-03-10 06:07:07
DAC的输出级是一个运放,特点是输入阻抗大,输出阻抗小。对于AD5721的输出电压能否驱动我们的负载来说,需要知道AD5721的输出阻抗,但是查阅手册没有这项数据,请问这个要怎么知道?麻烦解答了
2023-12-01 12:54:06
麻烦问下大家,在设计电路时,怎么设计运放的的输入阻抗和输出阻抗?
2017-07-25 22:21:51
简介一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定相位裕
2022-11-08 07:53:44
输出电阻区别放大器的输出阻抗包括开环输出阻抗 Zo 与闭环输出阻抗 Zout。开环输出阻抗是串联在放大器内部第二级(放大级)之后与放大器的输出引脚之间的阻抗,如图 2.153。图 2.153 放大器输出阻抗
2021-01-12 09:24:07
用来设计输入输出阻抗的吧?在准备江苏省的大学生电子设计竞赛,我负责一部分硬件电路设计,导师让我做阻抗匹配,是想实现输入输出电阻的可控,但我的想法是假如是只有一个放大器,输入电阻不就串联一个电阻就行了吗?这些问题困扰了我好长时间了,来这里求高手指点一下下!
2012-07-14 15:17:44
反激带光耦431的电路,输出阻抗是否是看次级那边的几组电路的阻值并上,一组滤波电容一组分压取样电阻,一组光耦电阻。3组阻值并上后的阻抗值
2014-11-17 23:56:07
带电阻性开环输出阻抗的运算放大器带感性开环输出阻抗的运算放大器
2021-02-04 07:52:09
闭环输出阻抗(Zeq)。注意到谐振峰被消除了。图 6:带隔离电阻的等效闭环输出阻抗图 7 显示,大量过冲已被添加的 8Ω隔离电阻所消除。图 7:使用一个 8Ω隔离电阻之后的过冲带感性开环输出阻抗
2020-03-05 07:00:00
比如一个放大器,如何知道它的输入阻抗,和输出阻抗,在芯片资料中感觉不是很明显。。
2013-03-24 21:37:19
各位大神,请问一下用网分怎么来测量一块芯片的输出阻抗呢?公司有一块芯片,是PA发射芯片,要做阻抗匹配,不知道它的输出阻抗怎么来测量,芯片要通电测量吗?如果通电的话芯片发出的信号会和网分的信号冲突吗?麻烦各位大神解答一下
2018-08-08 13:52:01
我在网络上看到:输入电阻的定义是:假设将负载电路中的所有电压源短路,所有电流源断路,从输入端看进去的电阻。输出电阻的定义是:假设将信号源电路中的所有电压源短路,所有电流源断路,从输出端看进去的电阻
2017-09-24 10:20:43
简单介绍输入输出阻抗
2013-01-05 20:26:33
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
2019-06-03 06:58:51
在使用信号发生器和示波器的过程中,输入输出阻抗是可调的,对于硬件电路的输入阻抗1MΩ和输出阻抗1MΩ那位大侠研究过?
2018-12-11 09:48:00
的。对于实际中的电压源,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个电阻r就是输出阻抗了。当使用电压源给负载供电的时候,就会有电流I流过负载,同时这个电流也会在内阻r上产生一个电压降,这样就导致电压源输出的电压大于负载两端的电压,也就是限制了最大的输出功率。
2019-06-03 07:55:50
输入阻抗和输出阻抗的理解一、输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗.在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I.你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻
2019-07-10 19:03:18
运放开环和闭环输出阻抗
2020-12-22 06:25:58
各位大神请指教:我想设计一个驱动压电陶瓷的电源,压电陶瓷的等效电阻是5.1欧姆,等效电容是5.1uf。不加负载时可以正常放大,加了负载后波形就不对了,是因为电路的输出阻抗太大了么?
2017-07-19 23:50:01
搭配一些低输入阻抗的器材(后级)。二.低输出阻抗可以驱动长的讯号线及电容量较大的负载,以音响用前级为例;前级的输出阻抗在与讯号线结合后,输出阻抗加上讯号线本身固有的电阻与电容会形成一个RC滤波的网路
2019-05-30 07:21:56
2020-08-29 15:37:30
运算放大器的输出阻抗:本系列第3部分将着重澄清有关运放“输出阻抗”的一些常见误解。我们将会为运放定义两种不同的输出阻抗——RO和ROUT。RO 在我们开始稳定正在驱动容性负载
2009-09-25 08:29:35109 摘要:根据电路原理,应用解析方法导出了并联负反馈放大器的输入、输出电阻关系式.全面描述影响输入、输出电阻的电路参数关键词:负反馈放大器;输入电阻;输出电阻;
2010-05-29 11:27:2149 输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
输入阻抗
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电
2007-12-10 16:42:085650
通过输出阻抗的有源组合降低匹配损耗
摘要:在高速传输线应用
2009-02-23 11:29:33954
输出阻抗位50的驱动器电路图
2009-03-30 08:39:02611 输入阻抗和输出阻抗的基本知识。
(1)输入阻抗:输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入
2009-04-22 20:40:594213 摘要:在高速传输线应用中,线路驱动电路的输出阻抗与线路相匹配非常重要。一般通过电阻实现匹配,而采用有源阻抗组合方法更具优势。本应用笔记介绍怎样使用运算放大器的
2009-05-06 11:56:38612
输出阻抗的测定电路图
2009-08-08 16:24:421541
源极接地电路的输出阻抗电路图
2009-08-08 16:32:28646 输入阻抗1MR、输出阻抗50R的阻抗变换电路
输出级为推挽射极输出器,所以可以
2009-09-28 17:05:131781 一种大电流高输出阻抗电流镜的设计
0 引 言
电流镜(CM)是模拟集成电路中最基本的单元电路之一。它是一种能将电路中某一支路的参考电流在
2009-12-29 11:37:474853 矩阵切换器的输入/输出阻抗
2010-01-07 10:32:25463 利用串联输出电阻隔离容性负载电路
2010-10-05 09:43:041243 本文提出的用受控源的电阻性求解输出电阻的方法简单实用,和现行的电子技术教材相比具有明显的优点,不需要用复杂的电路理论,解答过程只要用欧姆定律即可,从而可以避免教材
2012-05-15 11:32:4315705 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路常识--输入输出阻抗
2016-10-10 14:17:590 多逆变器并网系统输出阻抗建模与谐波交互_许德志
2017-01-07 17:01:101 单片机弱上拉输出和推挽输出的区别主要是驱动能力的大小,也就是输出阻抗,弱上拉输出阻抗大,当有大的负载时相当于一个电池的内阻很大,导致内阻分压太大从而不能驱动大的负载。
2017-11-09 14:33:4810382 共集电极放大电路经常被用作放大器的输入级,输出级或作阻抗匹配之用,在实际中获得广泛应用。本文对共集电极放大电路的输出电阻进行分析。
2018-01-09 11:34:5838350 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
2018-01-11 10:32:1633433 另外何谓低输出阻抗呢?它有什么好处呢?通常低输出阻抗被提到地方大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。
前级的低输出阻抗有几个好处:
2018-01-15 10:32:5133611 测一个cascode的输出阻抗,直接在源端加直流电压源AC=1,然后让直接AC仿真,最后用电压除以电流,得出输出阻抗。一切需要求Rout的电路也可以通过加vcvs实现,得到它的输出阻抗。
2018-02-16 09:49:005988 本文主要介绍了如何理解输出阻抗与带负载能力的关系。阻抗是电路或设备对电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。输出阻抗(outputimpedance)含独立
2018-03-20 14:17:4331036 输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的
2018-04-10 14:09:5831555 本文首先介绍了输入或输出阻抗的概念及输入阻抗应用分析,其次介绍了放大电路输出输入阻抗大小的作用,最后分析了放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流电阻还是直流电阻。
2018-05-15 17:45:0424617 本文主要介绍了定量测量输入电阻和输出电阻.
2018-06-25 08:00:0027 称重传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从称重传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了称重传感器的电路结构形式。大家对于这两种称重传感器的输出阻抗都了解多少呢?
2019-09-27 14:15:444859 输入电阻发生的改变输入电阻是放大电路输入端的参数,输出电阻发生的改变输出电阻是放大电路输出端的参数,二者的区别与联系。
2020-02-22 07:26:0017326 为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。 再说输出阻抗,它可以看做输出端内阻 r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻 r 的串联。把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源
2021-03-21 11:39:3712014 上一篇《放大器容性负载驱动的参数评估与稳定性改善方法》中,将输出阻抗视为纯电阻用于评估容性负载驱动时电路的稳定性,还有一些情况不能将输出阻抗视为纯电阻。例如,本篇将讨论输出阻抗在有源滤波电路
2021-02-01 17:15:372796 阻抗及输入阻抗和输出阻抗解析 阻抗是电阻和电抗的统称,电阻和电抗最大的差异在于电阻限流(欧姆定律)的同时会消耗电能。而电抗只限流,不消耗电能(不做功)。电阻在直流电和交流电下都有限流作用
2021-05-18 09:00:2613455 如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器
2022-01-20 11:29:531431 吉时利6430源表IV输出电阻测量及电池充放电应用
2021-12-31 09:37:0511 传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了传感器的电路结构形式。 大家对于这两种传感器
2022-03-01 09:58:483700 我们知道,理想的电流源,不管负载怎么变化,输出电流都不会变化,可以定性理解为电流源内阻无穷大。由此,上图从输出端往回看,可以看出,电路的输出阻抗为集电极电阻Rc和这个恒流源内阻并联的结果
2022-03-12 09:10:003508 形式。 1、高输出阻抗型 这类传感器一般输出信号微弱、输出阻抗高。如压电式传感器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8Ω 以上;电流电离室代表被测量变化的输出电 离电流(nA级),输出阻抗为电离室两极间的漏电阻。 传感
2022-03-14 16:49:291592 通过公式计算得知,输出阻抗设置为High-Z时,函数发生器实际输出电动势和屏幕显示的Amplitude是一致的。
2022-06-20 16:58:344498 如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器?
2022-10-31 08:23:381 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2022-12-13 08:57:391805 这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
2023-01-30 15:07:064424 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。 输入阻抗一般是指电路输入
2023-02-17 10:57:360 真实放大器内部存在开环输出阻抗,它会在滤波器、容性负载驱动等应用电路中,影响电路性能或者稳定性。数据手册中多提供闭环输出阻抗,本篇将结合仿真,分析开环输出阻抗的求解方式。
2023-02-22 13:53:121964 小川给大家介绍的是放输出电阻的测量的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-03-01 11:43:181583 一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定
2023-03-24 10:15:311089 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52566 电压跟随器的输出电阻并不是真正的零欧姆,因为所有的电子元件都有一定的内部电阻和杂散电容。在实际应用中,可能会受到一些因素的影响,例如温度、电源电压、工作频率等,会导致输出电阻的变化。
2023-06-02 17:21:072085 有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:101296 功率信号源是一种产生高功率信号的电子设备,它通常用于测试和测量、无线电通信、音频系统等领域。在实际应用中,功率信号源的输出阻抗对于整个电路的性能和准确性非常重要。 输出阻抗是指电路输出端产生的电阻
2023-08-01 17:54:10421 为什么输出电阻小带负载能力强 输出电阻是指在电路中传递信号时,源器件对输出信号衰减的程度。电路中的负载会对信号产生影响,输出电阻大小直接影响了输出信号的稳定性和质量。在电子电路中,如果输出电阻
2023-09-18 11:23:172352 为什么漏端输出阻抗没有噪声效应? 漏端输出阻抗是一种十分重要的电路参数,它定义了从输出端口到电路系统内部的电阻。漏端输出阻抗的准确计算可以帮助工程师更好地优化其电路设计并提高其电路的性能。但是
2023-09-20 16:36:12262 为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的? 共源级放大器和共栅级放大器是两种主要的放大器电路。在这两种电路中,输出阻抗是不同的。但是,在某些情况下,这两种放大器电路的输出阻抗可以相同。本文
2023-09-20 17:05:16833 源极跟随器的输出电阻与什么有关? 源极跟随器是一种常见的电路拓扑,它由一个N型场效应管和一个P型场效应管组成。它的输入信号加到N型管的栅极上,输出信号则是从P型管的源极获得。输出电阻是一个重要
2023-09-20 17:05:28561 为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗? 源跟随器是一种电路,它可以将输入信号的电阻阻抗降低,使得信号可以被更好地传递到负载端。在电路设计中,源跟随器是一种可重要的电路模块,它可以降低输出阻抗并提
2023-09-21 16:09:18486 估算运放输入输出阻抗的方法,帮助读者更好地理解和应用于实际设计中。 首先,让我们明确一下输入和输出阻抗的概念。输入阻抗指的是放大器输入端的等效电阻,即当输入端电压发生变化时,输入端所产生的电流变化的比值。输
2023-11-09 09:42:431732 为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:491487 输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:371944 较大的电路,它的输出阻抗通常在几百到几千欧姆之间。这意味着当外部负载连接时,高阻输出电路提供的电流相对较小,而电阻较大。 电气特性: 高阻输出电路的主要特点是输出电阻较大,因此其输出电压与外部电路阻抗之间有较小的影
2024-02-23 15:36:28270
查看更多
