电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>如何制造具有箔片和液体电介质的铝电解电容器?
收藏
查看更多
如何将电解电容器替换为MLCC呢?
在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707
电容器的常见失效模式和失效机理【下】
与焊的铆接部位生成氧化膜而引起电容器开路。如果采用超声波焊接机把引出与焊点在一起,可则减少这类失效现象。D、击穿铝电解电容器击穿是由于阳极氧化铝介质膜破裂,导致电解液直接与阳极接触而造成
2011-11-18 13:19:48
电容器的种类与优缺点
、钽电容器三种。根据使用的电介质性质不同,有以下特征。种类铝电解电容器多层陶瓷电容器电容器电介质氧化铝各种陶瓷五氧化二钽使用电压4~400V6.3~250V2.5~50V电容47~10000
2019-05-24 04:17:26
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解电容的特性有哪些
为450V的铝电解电容器,按计算其氧化膜的厚度约为78微米,则其工作场强约600千伏/毫米;同样,低工作电压的产品,也具有类似的工作场强,这样的场强约是纸介质电容器的三十几倍之多。固体电解质锃
2018-02-27 15:36:19
电解电容器使用寿命影响要素
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器电解
2017-04-26 16:04:05
电解电容器损坏的原因
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
电解电容器特性参数
、100V、160V、200V、300V、400V,工作温度为-40°~+105℃(6.3~100V)、-40~+85℃(100V以上),特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器铝电解电容器和钽电解电容器。`
2017-08-29 11:11:38
电解电容器的使用寿命
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
电解电容器那些事儿
(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型
2019-06-10 02:41:02
铝电解电容为什么不能承受反向电压
,成本相对比较低。电解电容器通常是由金属(铝/钽)作为正电极,金属的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器铝电解电容器的负电极由浸过电解
2017-12-18 11:12:56
铝电解电容为什么不能承受反向电压?
,金属的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽
2017-04-15 15:50:47
铝电解电容进化趋势
采用升压电路,因此要求耐高压的铝电解电容器。这样一来,利用以往技术制造铝电解电容器, 由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸电容器。这种选择会导致电源体积过于庞大,难以适用于小型化电子设备
2019-07-02 04:20:24
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
EPCOS/TDK B43727铝电解电容器产品说明
  EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用螺纹螺柱安装方式,有带绝缘底座或不带绝缘底座两种型号可选。该电容器电容范围为1800µF至10,000µF,额定电压为400VDC 或
2020-07-01 16:19:46
上海永铭电子研发生产LED驱动电源专用铝电解电容器
LED节能灯、高端电源等领域服务于多家龙头企业,产品线也从创立之初的铝电解电容)到今天集MLCC,迷你型、长寿命、高频低阻型铝电解电容器研发、制造及销售为一体的高科技企业。 回首过去的15年,永铭人感恩于
2015-06-29 12:03:38
关于铝电解电容器的使用
的清晰度及系统工作稳定性极为有利。  图1a是小型电解电容器,由于外壳采用塑料封装,因此成本较低,也易于制造生产。塑料封装的电解电容一般都是小容量(几百微法以下)、低耐压(几十伏以下)的。这咱电容外壳上文
2020-06-30 14:51:55
变频器中整流滤波电解电容器的作用是什么?
变频器中整流滤波电解电容器的作用影响变频器性能的电解电容器特性
2021-06-08 09:28:20
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
如何选择铝电解电容器电容量?
  铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。  1.一般电子线路  对于一般电子线路,旁路与退耦电容器电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容器
2021-03-16 15:22:45
小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
工程师应该了解的电解电容知识
,成本相对比较低。 电解电容的原理  电解电容器通常是由金属(铝/钽)作为正电极,金属的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器铝电解电容器
2017-12-18 11:01:56
带压力传感器的铝电解电容器
  大容量的铝电解电容器单位电量的体积比较小,且价格便宜,因而在电源等一类电子设备中获得了广泛的应用。  当电子设备发生故障,或者在误操作的情况下,往往会将一个超出额定值的电压或者一个反向电压加到
2018-10-30 16:16:48
常用电容器的分类和特点
。 2. 铝电解电容器: 它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于
2018-11-30 16:53:29
开关电源中液态铝电解电容器失效分析
`开关电源中液态铝电解电容器失效分析`
2013-07-28 08:54:49
松下导电性聚合物混合铝电解电容器介绍
  松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
深圳电解电容器生产厂家-铝电解电容-铝电解电容器-螺栓型电容-焊针式电解电容-日田特殊电容器厂家
深圳市日田特殊电容器有限公司 日田企业是一家专注中高端铝电解电容器研发、制造、销售的现代化工厂。公司主要系列产品:SNAP IN焊针式和SCREW螺栓型及特殊规格大电容。自创立以来,公司不断引进日本
2018-03-15 16:36:41
独家分享:铝电解电容器工程技术(修订版)教程PDF
`《铝电解电容器工程技术(修订版)》本书系统地介绍铝电解电容器相关的基础理论、制造工艺、工作电解液、设计技术、质量管理、可靠性与失效机理分析、测量技术、原材料检验、新材料新技术和导电高聚物固体铝电解电容器
2011-11-17 14:58:04
电子元器件:电解电容器的结构与作用
纸,与阴极(负极)一起卷绕而成。 “电子元器件”铝电解电容器分为有极性和无极性两种结构,其外形封装有管式和立式等,电极引出方式有轴向型、同向型(单向)和螺栓式,外壳有纸壳、铝壳和塑料壳。铝壳
2013-10-21 17:03:56
电子元器件:电解电容器的结构与作用
铝电解电容器的结构特点 铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)一起卷绕而成。 铝电解电容器分为有极性和无极性两种结构,其外形封装有管式和立式等,电极引出
2013-09-03 14:53:07
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
人民币1μF~2μF的电容量就可以替代铝电解电容器。 有的电容器制造商认为每一元人民币2μF的价格是绝对制造不出来的,也有的电容器制造商经过精打细算后认为是可以实现的。如果有足够的电容量并且在价格上接近或
2013-07-18 17:14:31
贴片电容铝电解电容有哪些特点
电解电容器、云母电容器、瓷介电容器、玻璃釉电容等,电容器通常叫做电容铝电解电容它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一弯曲的铝带做正极制成,需要经过直流电压处理,使正极上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大,但是漏电大,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。
2014-04-30 16:31:42
重要检查点:铝电解电容器
,只剩下4000小时而已。此外,它的预估寿命时间远低于IC等部件。铝电解电容器劣化那么,铝质电解电容器的寿命劣化时会变成什么状况呢?基本上电容值会降低,也可能发生液体漏出或电容值丢失等。以电源电路来看,电容
2018-11-27 16:53:52
电解电容器原理、分类及使用方法
电解电容器(AXIAL)1.固体型CA(metal-cased)2.液体型CA30(wet tan)钽电解电容器工作原理用钽粉压制成型,经过烧结后作为电容器的阳极,后经过化学方法在其表面生成氧化膜作为介质
2011-11-17 16:17:18
风华MH 系列铝电解电容器-阻容1号
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。 MH 系列电容器具有
2023-06-02 16:39:29
铝电解电容器:详细介绍原理,应用,使用技巧
2008-07-30 22:13:3589
牛角铝电解电容器
2、HP820uf200v牛角铝电解电容内部结构图上图为“牛角型铝电解电容器內型结构图及芯包展开图” 3、HP820uf200v牛角铝电解电容器焊针尺寸说明
2022-04-06 18:26:59
插件(双极性,无极性)铝电解电容器
aluminum   CAPACITORS-非極性鋁電容器本公司是喇叭音响分音器用无极性(NP)/双极性(BP)铝电解电容器(径向及轴向)专注制造商,自20
2022-04-06 20:16:11
电解电容器使用须知
电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
2009-11-14 14:01:0821
常见铝电解电容器的套管颜色与含义
常见铝电解电容器的套管颜色与含义 一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生
2009-11-14 14:20:5843
铝电解电容器的使用注意事项
铝电解电容器的使用注意事项1、电路设计(1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述
2009-11-16 11:44:0216
电解电容器教材
电解电容器教材
2009-11-16 15:09:2039
非固体铝电解电容器使用注意事
非固体铝电解电容器使用注意事导电性高分子固体铝电解电容器的使用注意事项请参照「使用注意事项( 导电性高分子固体铝电解电容器)」。
2009-11-17 11:45:5216
电解电容器研究
电解电容器研究 摘要 妮电解电容器具有铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内外电
2009-11-18 16:48:4730
铝电解电容器用于S矫正电路的研究
摘要:本文介绍了S矫正电路对电容器的技术要求,分析了铝电解电容器用于S矫正电路的可行性,提出了铝电解电容器此其它类型电容器在这种场合使用的优越性,并通过试验证明了
2010-04-29 09:52:0525
开关电源中的铝电解电容器及其注意事项
一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:1884
什么是铝电解电容器
什么是铝电解电容器
2008-01-15 17:36:183152
铝电解电容器选用指南
铝电解电容器选用指南铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于
2009-02-10 14:47:01822
变频器用大型铝电解电容器
变频器用大型铝电解电容器   摘要:针对用于变频器中的大型铝电解电容器的技术特点,重点分析了影响此类电容器
2009-07-14 18:00:25915
CD10型铝电解电容器
CD10型铝电解电容器 CD10型铝电解电容器为轴向引线式,具有体积小、比电容大的特点,适用于家用电器、仪器仪表等
2009-08-21 17:41:231916
CD11型铝电解电容器
CD11型铝电解电容器 CD11型铝电解电容器为单向引出小型化普通电容器,适用于家用电器、仪器仪表等的电子电路。其外形如图4-84 所示,主要特性参数见表4-126 -表4-128。
2009-08-21 17:41:373337
CD11L型铝电解电容器
CD11L型铝电解电容器 CD11L型铝电解电容器具有漏电流小、损耗小、高低温性能可靠等特点,适用于家用电器及工业电子设备的电路中。其外形如图4-85 所示,其主要特性参数
2009-08-21 17:41:55842
CD13型铝电解电容器
CD13型铝电解电容器CD13型铝电解电容器具有电压使用范围宽、容量大、能承受大波纹电流等特点,适用于普通要求的电子电路中。其外形如图4-86 所示,主要特性参数见表4-132
2009-08-21 17:42:231963
CD60型铝电解电容器
CD60型铝电解电容器 C060 型铝电解电容器适合在频率为50Hz 的单相交流电动机上作启动使用。其外形如图4-87 所示,主要特性参数见表4-134 。
2009-08-21 17:42:451767
CD110型铝电解电容器
CD110型铝电解电容器 CD110型铝电解电容器具有容量精度高、损耗小、性能稳定等特点,适用于彩色电视机、收录机、组合音响、电子仪器仪表及其他电子设备。其外形如图4-
2009-08-21 17:43:135111
CD110X型铝电解电容器
CD110X型铝电解电容器 CD110X型铝电解电容器具有体积小、损耗小、寿命长、性能稳定及工作可靠性高等特点,适用于高性能、小体积的各类电子仪器仪表及电子设备。其外形
2009-08-21 17:43:342249
CDM-L型密封铝电解电容器
CDM-L型密封铝电解电容器 CDM-L 型密封铝电解电容器为金属外壳、全密封结构,适用于直流或脉动电路中。其外形如图4-91 所示,主要特性参数见表4-145 和表4-146 。
2009-08-21 17:44:481475
彩色电视机铝电解电容器
彩色电视机铝电解电容器 维修彩色电视机,当需更换铝电解电容器时,应该采用优质的电容器,正确选取容量,尤其是与场、行扫描电路中的电容
2010-01-16 09:31:541158
铝电解电容器选型手册
本内容提供了铝电解电容器的选型手册,详细列出了各种型号铝电解电容器
2011-07-12 16:03:04520
铝电解电容器使用须知
铝电解电容器使用须知,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260
铝电解电容器
铝电解电容器
2017-03-04 17:52:585
基于爱普科斯铝电解电容器在汽车领域的应用
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器
2017-09-04 15:09:2112
电解电容规格
电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成
2017-10-27 17:15:445813
电解电容为什么要激活
电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器
2018-03-14 17:22:3819225
电解电容的原理
2018-11-05 16:47:1326955
铝电解电容器应该如何使用教程说明
1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。 2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。 3、电解电容器的工作环境
2020-06-15 17:38:1710
铝电解电容器的套管颜色与其特性的详细资料说明
一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生产厂家之所以把铝电解电容器的套管制成五颜六色,其目的并非仅仅为了美观,而是具有特定的意义
2020-06-15 17:38:1712
铝电解电容器的工作原理_如何选择最适合的电容器
铝电解电容器是大多数电气设计的重要组成部分,故它的正确选型正是许多设计的成功关键。所以工程师必须了解铝电解电容器的工作原理,并针对具体设计正确选择最适合的电容器
2020-08-19 15:27:076646
被动元器件三分天下之铝电解电容器的详细讲解
。其中,铝电解电容市场占比达 34%,本文将从电容器件的浅谈,引出主角-铝电解电容器电容器实质为将电介质平行地夹在金属板(电极)之间而构成。如果向金属板(电极)间施加直流电压, 就可将电荷蓄积起来。这就是电容器的蓄电原理。被蓄积
2020-12-01 16:26:363597
详细介绍铝电解电容器常见缺陷的规避方法
铝电解电容器常见缺陷的规避方法 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解
2021-04-13 15:03:13831
什么是铝电解电容器,它的用途是什么
什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-04-13 15:04:094094
铝电解电容的用途是什么,它的种类都有哪些
铝电解电容的用途 铝电解电容器的用途及其生产流程、注意点铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器电容器是一种储能元件,在电路中用
2021-04-13 15:06:232727
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(一)
详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:582083
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(三)
详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-04-13 15:08:22442
正确使用铝电解电容器的方法
作为铝电解电容器电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值一般不比其他类型的电容器大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐电压的氧化电介质层,使铝电解电容器可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
2021-04-18 10:34:1821
详细说明铝电解电容器常见缺陷的规避方法
2021-06-16 11:17:02815
什么是铝电解电容器,它的用途是怎样的
2021-06-16 01:40:218820
铝电解电容的种类及用途的详细介绍
2021-06-16 01:41:163879
铝电解电容器的特性及应用的详解(一)
2021-06-16 01:42:012931
铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
2021-06-16 01:42:54619
新一代车规级铝电解电容器的简单介绍
Heyue(合粤电子)新一代车规级铝电解电容器:轴向铝电解电容器如果在150℃的温度环境下使用,寿命完全可以达到2000小时,非常适合应用在新能源引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率
2021-09-22 17:59:37795
固态铝电解电容器的概念、结构组成及性能特点
固态铝电解电容器(Conductive polymer aluminum solid electrolytic capacitor)是导电高分子聚合物固体铝电解电容器的简称,是目前电容器产品中最高阶的产品之一。
2022-06-10 10:53:537149
电解电容器简介
电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03875
铝电解电容器优缺点
铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
2022-11-01 09:10:092340
教您怎么选型固态电解电容器
了解完毕液态电解电容器,我们现在就来谈一下固态电容器,固态电解电容器,固态电解电容,固态铝电解电容器,顾名思义,电解电容器本体内部是固态,不含水,根据固态电容器,固态电解电容器内部工艺,其导电介质
2023-02-21 10:38:40901
液体电解电容器
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16714
MnO2钽固体电解电容器介绍
MnO2钽电解电容器的基本结构与铝电解电容器大致相同,其作为阳极的钽金属粉的烧结体表面形成作为电介质的五氧化钽,电解质采用了二氧化锰(固体)的结构。
2023-06-20 10:54:19927
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49336
铝电解电容器
铝电解电容器铝电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55
2022-04-07 20:05:19794
电解电容如何判断正负极
 电解电容器电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容器
2023-10-05 10:23:001388
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
铝电解电容器的失效问题
电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:332
法拉电容器电解电容器有何区别?
: 1.法拉电容器的结构 法拉电容器一般由两个金属导电体之间夹着一层电介质组成。电介质可以是空气、聚丙烯、聚乙烯、薄膜等材料。导电体一般采用金属箔、金属薄膜或涂有导电层的塑料薄膜。 2.电解电容器的结构 电解电容器由一个电解
2024-02-02 13:36:30477
承兴铝电解电容器数据手册
电子发烧友网站提供《承兴铝电解电容器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:02:391
已全部加载完成
