设计了一种基于0.25 μm CMOS工艺的低功耗片内全集成型LDO线性稳压电路。电路采用由电阻电容反馈网络在LDO输出端引入零点,补偿误差放大器输出极点的方法,避免了为补偿LDO输出极点
2011-11-01 12:08:58
7504 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0E/wKgZomUMO4OANAByAAAT7Lz9e0I540.jpg)
本文介绍了一种L波段单级高线性低噪声放大器的工作原理和设计方法。与传统的接收机射频前端放大器主要考虑低噪声和高增益特性不同,文中选用了低成本、低功耗的SiGe NPN BJT器件设计高三阶交截点的低噪声放大器。设计中利用了微波CAD工具对电路进行仿真与优化,同时对生成的微带印刷电路板进行了电磁仿真。
2020-08-15 11:06:36
1019 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/A1/pIYBAF83UbqAPxvaAABb8D543dU900.png)
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。
2022-08-15 17:46:12
8320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/A2/poYBAGL6FK-Ae9orAAIKUVL0f6U050.png)
米勒电容(Miller capacitance)通常用于运算放大器频率补偿的方法中。
2023-09-18 09:44:47
982 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/87/wKgZomUHqn2AGpBqAABc2_DT6zk017.jpg)
运算放大电路分析常用的方法:1.虚短、虚断和虚地;2.叠加原理。
2023-10-27 17:10:00
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8F/wKgZomU7feyAbiprAAGUXx-jSOs041.jpg)
IRAUDAMP22,双通道,50W(2欧姆)半桥D类音频功率放大器,使用IR4322。 IRAUDAMP22参考设计是一个双通道,50W / ch(无散热片)/ 100W / ch(带散热片)半桥
2020-08-26 15:17:17
什么是D类放大器?D类放大器效率是如何实现的?
2021-04-22 06:29:34
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。 在传统D类
2019-07-17 07:20:18
D类放大器的基本原理是什么?D类放大器有哪些优点?D类放大器有哪些应用?
2021-04-21 06:30:15
D类放大器的工作原理及EMI抑制方法1. 前言:在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于
2009-09-25 10:41:14
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
不同的方法,其工作方式与开关模式电源非常相似(图 2)。图 2:D 类放大器将模拟输入转换为 PWM 波形,以完全打开或关闭 FET 开关。输出低通滤波器可恢复扬声器的模拟波形。(图片来源
2018-12-21 10:28:21
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
D类音频放大器输出波形D类功放工作原理
2021-01-11 07:46:57
什么是d类放大器D类放大器就是指的D类功放。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动
2009-09-29 09:32:16
请问大神与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
2021-04-21 07:23:12
脉宽调制(PWM)的D类放大器的功率效率优势受到了外部滤波器元件成本、EMI/EMC兼容困难和总谐波失真加噪声(THD+N)性能差的阻碍。现在,最新一代的D类放大器采用先进的调制和反馈方法来减轻这些
2022-12-23 09:26:57
D类放大器相比传统AB类放大器而言有哪些优势?影响D类放大器应用的因素有哪些?D类放大器有哪些主要应用实例?
2021-04-20 06:10:23
有什么方法可以降低D类放大器音频中的电磁干扰吗?
2021-06-04 06:12:13
类放大器模块图(点击放大图片)图l所示为是半桥D类放大器的基本框图及放大器每一级的波形。电路将输出信号反馈至输入端,以补偿总线电压的波动。D类放大器的工作原理。D 类放大器的工作原理和PWM电源相似
2014-10-11 14:19:58
D类放大器的基本拓扑结构D类放大器的分类D类放大器的电源设计
2021-04-23 06:50:59
D类放大器具有什么特征?
2021-04-22 06:05:10
与AB类放大器相比,D类放大器有更好的效率和热性能,但实现一个D类放大器仍然需要注意良好的电气设计与热设计方法。
2021-04-08 06:11:00
实验八 集成运算放大器一、实验目的1.学习集成运算放大器的使用方法。2.掌握集成运算放大器的几种基本运算方法。二、预习内容及要求集成运算放大器是具
2008-08-04 15:08:29
61 运算放大器简称运放,是一种多端集成电路,通常由数十个晶体管和一些电阻构成。现已有上千种不同型号的集成运放,是一种价格低廉、用途广
2008-12-28 12:18:41
0 The Philips Semiconductors NE/SE5539 ultra-high frequencyoperational amplifier is one of the fastest monolithic amplifiers madetoday. With a unity gain bandwidth of 350MHz and a slew rate of600V/ms, it is second to none. Theref
2009-06-04 16:09:10
38 提出一种依据Smith 圆图和CAD 软件设计低噪声放大器的新方法。为了设计匹配电路的需要,首先给出了稳定性判别条件及其圆方程、噪声系数及其圆方程和资用功率增益及其圆方程,
2009-08-26 11:16:11
15 该文提出了一种基于功率放大器行为模型误差信号与输入信号互相关的行为模型时延估计算法,并在此基础上讨论了如何动态建立放大器行为模型的方法。采用这种方法建立非均匀
2009-11-18 13:53:33
19 1.掌握差动放大器的主要特性及其测试方法;2.学习带恒流源式差动放大器的设计方法和调试方法 ;直流放大电路的特点在生产实践中,常需要对一些变化缓慢的信号进
2009-12-08 16:33:51
0 BJ3190A型集成运放器测试仪,所采用“辅助放大器”的测量方法,是目前国际普遍采用的一种测试方法,具有稳定性好,精度高,范围大等特点,可对各种集成运算放大器
2010-02-06 14:45:22
31 【摘 要】 概述了程控增益放大器的基本原理,总结了当前程控增益放大器电路的实现方法及其特点。 关键词:程控增益
2009-05-10 20:08:45
38241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAQCPHAAAZxcpkYh0169.jpg)
集成运算放大器的单电源供电电路原理
采用单电源对集成这算放大器供电的常用方法是,把集成运算放大器两输入端电位抬高(且通常抬高至
2009-12-30 11:36:42
4259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF-ATr_wAAAWc0O0vA8761.gif)
多级调谐放大器分析与调试方法
下图是为4D4型电视机的中放电路,其中201、202、203、204是吸收回路,分别对相邻高低频道的图像及
2010-09-18 09:20:32
1882 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B6/wKgZomUMObuAZGclAADJx_z1_IM858.jpg)
随着射频系统带宽的增加,如何达到良好的幅频特性成为研究的课题之一。介绍了一种用微带线均衡网络改善雷达发射机射频放大器幅频特性的方法,分析了该均衡网络的工作原理。通
2011-05-20 15:38:20
21 主要阐述了采用大功率MOSFET管功率放大器热设计的原则、方法和步骤,结合具体的工程应用,介绍了多种冷却降温措施,重点突出了散热器的理论计算过程.
2011-05-23 17:00:27
100 首先简要介绍微波 低噪声放大器 的设计理论和方法,然后介绍使用Agilent公司的微波电路CAD软件ADS进行仿真和优化设计一个X频段的低噪声放大器的方法和过程。对制成品的实际测试和调
2011-07-02 18:27:43
47 本文从基本设计原理出发,介绍了微波固态放大器的一般设计方法,重点介绍了阻抗法设计匹配电路的方法;在此基础上,详细阐述了C波段固态放大器的设计和实验方法。通过两种C波
2011-08-18 17:27:49
43 在放大器的板级实现的研究里,本文成功地设计了并制作了一款频率从O.8G到3.5GHz,增益在10dB以上,噪声系数在2dB到3dB的宽带低噪声放大器的电路板。在这个设计实例中,加入了电磁
2011-09-15 14:55:50
81 对射频功率放大器的设计理论和方法进行了介绍,通过实例说明利用ADS软件设计和仿真一个2.45GHz功率放大器的过程和方法,并对其稳定性、输入输出匹配、输出功率等进行了仿真。该
2011-09-20 16:03:17
54 mos运算放大器原理设计应用是运算放大器是电路设计的最基本,复旦大学微电子教授李联的大作,详细论述了CMOS即成运算放大器的工作原理和设计方法.
2012-01-13 17:00:27
0 运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。
2012-03-09 09:53:29
950 本文探讨可以检测并部署可将输入信号放大到输出相等信号的单端/差分音频放大器的几种方法。
2012-08-01 16:20:41
13533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLuAdcy8AAASasGLxjQ995.jpg)
2012-08-30 10:01:25
15 2013-12-07 17:36:47
4 有关电流信号放大的文章
宽带直流放大器在微弱信号监测和测量电路系统中应用非常广泛,本论文提出了一种基于差分放大电路原理,并采用高速宽带集成运放作为主放大器,来设计宽带直流放大器的具体方法。
2016-01-05 17:00:15
11 FPGA学习资料教程之差分驱动放大器和ADC接口设计方法
2016-09-01 16:40:07
0 实验目的:
1、熟悉记忆示波器和电荷放大器使用方法;
2、用活塞式压力计标定传感器的电荷灵敏度系数;
2016-10-11 15:35:01
0 很大进步。所以,设计者必须了解可选用的音频放大器类型及其特点。这是确保选择最佳音频放大器的唯一方法。本文中,我们介绍当今可用的各种音频放大器的最重要特点:A类、B类、AB类、D类、G类、DG类和H类。 A类放大器 最简单的
2017-04-05 09:22:15
16 Opamp 直接输出到 GPIO 引脚用来满足低输出阻抗。提供两种输出电流强度(1mA 和 10mA)来驱动内部或外部信号。10mA 电流可驱动内部(SAR 组件)和外部信号。用户还可控制不同的总功耗水平,该功耗水平是功耗与带宽之间的一项权衡因素。
2017-10-09 17:07:37
25 一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需
2017-11-02 09:57:31
16 太多的缺陷,包括整个信号路径传输造成的损耗,转到工作频率时的损耗,以及该器件固有特 性损耗等。结果,MIT科技评论的一篇文章曾毫不客气的这样评价RF功率放大器,它是一个非常低效的硬件。 毫不奇怪的是,RF功率产品的每一环节厂家
2017-11-08 15:05:12
5 音频功率放大器,简称功放。它的作用是将音源(如DVD机、CD 机、TAPE机等等)输出的微弱的音频信号放大,并且能产生足够的功率去推动扬声器发声。按当前音响消费的需求,民用功放已基本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院AV功放。
2017-11-20 09:25:28
47568 在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。
2017-12-06 10:41:02
8203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/08/wKgZomUMQe2ALbgiAAAoWQtybpo541.png)
与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输入端与输出端之间连接的外部电阻决定,而仪表放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。仪表放大器的 2 个差分输入端施加输入信号,其增益即可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者通过与输入信号隔离的外部增益电阻预置。
2018-02-09 15:59:44
17390 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FC/pIYBAFp9VQmACjzFAAFDcs2QoU8521.png)
集成运算放大器(简称运放)是模拟集成电路中较大的一个系列,也是各种电子系统中不可缺少的基本功能电路,它广泛的应用于各种电子整机和组合电路之中。本文主要介绍通用运算放大器的测试原理和实用测试方法。
2018-04-13 15:19:36
24 本文详细介绍了发烧级自制功率放大器的制作方法及教程分享。飞利浦公司生产了一系列功率放大集成电路,除了大家,颇为熟悉的TDA2030之外,还有TDA1521、TDA1514等,功率输出从500兆瓦
2018-08-28 17:14:35
22528 把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?
2019-01-01 10:34:00
18744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/12/o4YBAFujlO6AWebmAABBsfj8P-s802.jpg)
6V6GT电子管在胆机世界中有“高山流水”之美誉。它有着不凡的音质,且价格合理,唯一的缺点就是输出功率略小,需配合灵敏度较高的高保真音箱放音,才能发挥出极好的声音表现能力。用本文介绍的电路制作和调校,许多爱好者在装制成功后,对其音质倍加赞赏,称其有和名胆300B相似的声音效果。
2018-09-27 10:56:00
13043 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2D/pIYBAFujmQOARD1iAABhQOIcN5k678.jpg)
得到三枚6BM8高μ三、五极复合管。此管在电视机场扫描振荡、场输出电路中作振荡、功率输出管。现应用于胆机作甲类功率放大器,使其焕发青春,在音响领域中作贡献。
2018-09-27 09:58:00
8815 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2E/pIYBAFujmWCAV_ThAADPMAuJHi0127.jpg)
该配音控制放大器适合于文艺团体作朗诵以及婚庆录像刻入光盘过程中话音与音乐的混音用途。
2018-09-27 09:58:00
3068 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2E/pIYBAFujmYyAKZfHAACZNma8sBA838.jpg)
本文所介绍的低失真耳机放大器是常用op+扩流的改进型。
2018-09-25 10:09:00
5364 本机的特点一是采用阴极输出器,对输出变压器的要求不高,二是采用低阻抗变压器后,可以大大减小推动级电压的负担。本机使用阻抗比为lkΩ:32Ω的输出变压器,绕制简单,发烧友容易制作成功。
2018-10-03 16:10:00
9413 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2F/pIYBAFujnEuAUv8rAADV1oG30nk355.jpg)
4.3.3.1电流检测方法
2019-04-19 06:29:00
4572 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRE-mAI9MAAAAit7cn5qE239.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是电路分析基础教程之网孔分析和节点分析的详细资料说明主要内容包括了:1.熟练掌握电路方程的列写方法:节点电压法网孔(回路)电流法,2.了解含运算放大器的电路的分析方法,3. 互易定理,电路的对偶性。
2019-04-19 08:00:00
0 目前,在短波接收机中放大器增益的控制方法主要有两种。一种是改变放大器本身的参数,使增益发生变化,典型的是采用双栅场效应管,通过改变其中某-栅的直流偏置电压使增益发生变化;另-种是在放大器级间插入可变
2019-04-23 08:00:00
0 无线光通信是以激光作为信息载体,是一种不需要任何有线信道作为传输媒介的通信方式。与微波通信相比,无线光通信所使用的激光频率高,方向性强(保密性好),可用的频谱宽,无需申请频率使用许可;与光纤通信相比,无线光通信造价低,施工简便、迅速。它结合了光纤通信和微波通信的优势,已成为一种新兴的宽带无线接人方式,受到了人们的广泛关注。但是,恶劣的天气情况,会对无线光通信系统的传播信号产生衰耗作用。空气中的散射粒
2020-09-21 10:45:00
0 本文先容了一种L波段单级高线性低噪声放大器的工作原理和设计方法。与传统的接收机射频前端放大器主要考虑低噪声和高增益特性不同,文中选用了低本钱、低功耗的SiGe NPN BJT器件设计高三阶交截点的低噪声放大器。设计中利用了微波 CAD工具对电路进行仿真与优化,同时对天生的微带印刷电路板进行了电磁仿真。
2020-08-27 10:48:00
3 第一种架构使用非易失性存储器。该方法利用非易失性EPROM熔丝,对放大器的输入失调电压进行校正。很多情况下,该过程在器件的最终测试期间在封装内完成,是一种提供具有低初始失调电压的放大器的低成本方法。由于该微调是在封装后完成的,任何与封装相关的失调均得以纠正。
2020-08-26 15:42:41
2825 在模拟电子的设计过程中,经常会使用到运算放大器,其中的负反馈更是家常便饭:负反馈可以抑制增益不稳定,减小元器件引入的非线性误差,减小温漂、阻抗变换和扩展频带等作用。然而,尽管负反馈的使用会使
2020-08-26 16:30:40
2834 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/70/pIYBAF9GJaaAPnl5AAAsnX-n3t0227.png)
运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。
2022-12-06 15:33:29
621 做多级放大系统中的输入级,输出级和缓冲级,使得放大器的前级电路和后级电路之间的互相影响减到最小。共基极放大器具有高频特性优良,所以主要用在工作频率比较高的电路。放大器类型判断方法通过三极管接法进行判断,可以知
2020-12-11 23:12:00
17 本文介绍了光耦的选用和光电隔离耦合6L6单端放大器的制作方法。
2021-03-29 16:36:12
2574 介绍一款高保真胆石混合功率放大器的制作方法。
2021-04-08 16:08:24
31 纯甲类功率放大器的制作方法。
2021-06-09 10:57:26
69 电容器 CF 可补偿光电二极管接点电容及运算放大器输入电容
有大量文章都介绍了在使用某种运算放大器时应如何选择反馈电容器,但我认为这根本就是错误的方法。不管我们半导体制造商相信什么,工程师都不会先选择
2021-11-23 16:15:25
1379 高压功率放大器是电子仪器行业很多实验中会应用到的设备,虽然设备比较常见,但是很多人都是只知道如何操作使用,却不知道如何正确的维护和保养。安泰电子为大家带来高压功率放大器保养维修的方法。 高压
2022-11-17 18:05:52
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/8A/poYBAGN2B3OAUnnNAACulLul-jA552.png)
功率放大器的匹配方法在线性网络设计中,为获得最大功率传输,网络通常采用共轭阻抗匹配方式,但由于功率放大器输入、输出阻抗呈现非线性,不可能实现共轭匹配,通常是将50Ω负载变换到这样一个阻抗值,其实
2023-02-17 09:25:35
0 本实用新型涉及射频电路领域,特别涉及用于NB-IOT(Narrow Band Internet of ThingsNB-IoT适应蜂窝窄带物联网)技术的射频功率放大器。 背景技术: 现有的单频段
2023-02-20 10:31:38
0 电压放大器是一款理想的可放大交、直流信号的,最大输出10kVp-p(±5kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
2023-03-23 18:07:47
551 理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。
2023-04-17 11:14:50
811 设备的性能和可靠性。下面将介绍功率放大器的选型原则和方法。 一、选型原则 功率输出:根据实际需求选择功率放大器的输出功率。功率放大器的输出功率应该大于或等于负载的最大功率。同时,还需要考虑负载的稳定性和变化
2023-05-16 23:02:02
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgZomRjniqAKaZ-AAAeJD_41Wk048.png)
放大器的工作原理以及使用方法。 高压放大器工作原理:当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。 高压放大器使用方法: 图:ATA-7000系列高压放
2023-05-30 11:46:21
697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1cYyARKFDAAAxT16Its4912.png)
实验目的:
1、熟悉集成运算放大器的性能和使用方法;
2、掌握集成运放构成基本的模拟信号运算电路
集成运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直接耦合放大器。理想情况下其Av → ∞、Ri → ∞、Ro → 0
2023-06-16 16:47:40
3 有线电视放大器的作用是增强有线电视信号的强度,以补偿长电缆线路或信号衰减带来的信号损失。它可以提供更好的信号质量和增强的图像和声音。
2023-07-06 09:40:28
883 功率放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平以驱动负载的电子器件。在各种电子设备中,功率放大器被广泛应用,如音响系统、电视广播、汽车音响、射频通信等。本文将介绍功率放大器的分类以及选择功率放大器选型原则和方法。
2023-07-25 09:24:13
1013 2023-09-12 08:30:12
0 ,在电容反馈电路中,与电容并联的电阻起着至关重要的作用。 电容反馈的基本原理 闭环放大器是指将一部分输出信号反馈到输入端的放大器。这种方法可以大幅度提高电路的线性度、稳定性和带宽。其中,电容反馈是一种常用的闭环
2023-09-17 17:14:42
1136 运算放大器调零方法详解 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种基本放大电路,它是一种差模输入,单端输出的电路。它广泛应用于各种电子系统中,包括变换器、比较
2023-09-19 17:43:14
3484 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
2023-10-25 15:57:31
1730 2023-10-26 08:31:25
0 高压放大器是一种用于放大高压信号的电子设备,常用于科学研究、工业应用和医疗设备等领域。它可以将低电压信号放大到较高的电压水平,以满足特定应用的需求。
2023-11-21 12:01:17
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D2/wKgaomVcK42ASmHBAADjRGXhWMQ526.png)
电子发烧友网站提供《差动放大器的性能优化方法.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:32:44
0 设计可调放大倍数的放大器是电子工程领域的一个重要课题。可调放大倍数的设计能够在实际应用中提供更大的灵活性和适应性。本文将详细介绍可调放大器的设计原理、具体实现方法以及相关应用。 一、设计原理 可调
2023-12-01 15:29:51
579 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到所需的输出电压。制作电压放大器通常需要以下几个步骤和方法。
2023-12-26 16:43:57
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/10/wKgZomWKkk2AetArAADpEU3h630628.png)
功率放大器(PA)是通信系统中射频链路质量的重要贡献者。线性度对于具有高峰均比(PAPR)信号的系统至关重要。射频链路的非线性响应直接影响解调误差,导致误码率变差。此外,非线性会产生频谱再生,从而
2023-12-27 07:45:01
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/20/wKgZomWLZqqAFDstAABY5i-vRfs410.png)
、光纤放大器的作用和使用方法。 一、光纤的材料 光纤主要由两种材料构成,分别是二氧化硅(SiO2)和聚合物。二氧化硅光纤是目前应用更广泛的一种光纤,其制造工艺复杂,成本也相对较高。聚合物光纤则比较便宜,但在信号传输方面
2024-01-19 17:16:01
424 手机信号放大器是一种专门用于增强手机信号强度的设备。在特定情况下,如乡村、山区或建筑物内信号较弱的地方,使用手机信号放大器可以有效改善通信质量。本文将详细介绍手机信号放大器的使用方法。 第一部
2024-01-22 11:07:05
555
