数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723 数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:0216790 2602型数字源表数模转换器的测试实例讲解
2021-05-11 07:03:22
DAC0832数模转换器,请问下怎么我的数加到-2.6就不按照-2的步进进行了啊?图在这!
2011-05-27 15:10:30
DAC数模转换器LTC2632资料下载内容包括:LTC2632特点LTC2632引脚功能LTC2632内部方框图LTC2632典型应用电路LTC2632电气参数
2021-03-29 07:55:16
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
dac0832是几位数模转换器,前言一、DAC介绍二、配置流程三、最终效果总结前言由于最近工作需要利用示波器检测出想要的波形,所以突发奇想能不能利用示波器显示出爱心波形。经查资料得出,示波器不仅
2021-08-09 08:25:59
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
问:我最近看到一份关于低价格16位、30 MSPS数模转换器(DAC)的产品 说明。经过检查发现其微分线性误差(DNL)仅达到14位的水平,达到满度阶跃00 25%(12位)时的建立时间为
2021-05-14 06:56:11
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
范围数模转换器(DAC),提供1600 MSPS采样速率,可以产生达奈奎斯特频率的多载波。AD9142 TxDAC+®具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益
2019-05-13 10:05:16
高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。产品型号
2018-08-28 17:24:18
高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS
2018-09-07 11:59:39
。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF)数模转换器
2018-06-19 09:10:50
的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频
2022-12-13 16:18:38
AKM/旭化成专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器 ,AKM全新原装正品,汽车电子模块,音频,原厂渠道!AK1110AEU50-LAK4430ET-E2AK8476VN-LAK7730AVTAK4940VN-LAK4627VQ-LAK4628VQAK4940VNAK4637ENAK4430ETCQ-3300CQ-3303AK5558VN-L
2021-07-08 11:07:27
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
文章目录一、STM32 DAC简介二、输出周期为2khz的正弦波三、截取音频片段转换为C文件进行输出四、总结五、参考一、STM32 DAC简介数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字
2021-08-09 06:36:12
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、DAC转换1.1 数模转换器
2021-08-12 07:16:38
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
(Gavin Bakshi是本技术文章的合著者)技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多
2022-11-04 06:10:33
什么是DAC数模转换器呢?DAC数模转换器主要是由哪些部分组成的?DAC数模转换器有哪些特点呢?
2021-11-18 07:56:42
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟
2022-11-04 07:31:10
模数与数模转换器方案
2016-06-27 18:21:43
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
和我想首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要讨论的参数。无论是 DAC 还是模数转换器 (ADC),任何数据
2022-11-23 07:49:08
谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型
2018-10-09 17:58:24
描述I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678适用于TI DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制
2022-07-04 06:44:42
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟
2022-11-22 07:59:39
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
16位方波电压输出数模转换器DAC7644
2009-04-30 17:28:1638 R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理
DAC的发展经历了从电子管、晶体管到集成电路的发展过程,早期的DAC采用电子管组装而成。进入五十
2010-03-24 13:52:495031 什么是二进制权电阻数模转换器
随着通信、多媒体技术和图像处理技术的快速发展,数字信号处理中的数模转换器(Digital-Analog Converter,即DAC)被广泛
2010-03-24 13:53:483313 在MAX5110是一款14位,9通道,电流输出数模转换器(DAC)。该器件工作于+3.0 V电源电压低,并提供
2010-09-26 09:25:412384 (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00135 DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46116 F2产品技术培训_14.数模转换器(DAC)
2017-03-15 14:59:457 数模转换器
2017-10-25 08:46:1916 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2017-12-05 11:09:1210745 本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:156188 本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:4916585 本文主要介绍了用SPICE来仿真高精度数模转换器,另外还对高精度数模转换器(DAC)测试静态测试方法进行了详细介绍。
2018-04-20 14:23:458566 PIC24F系列中文参考手册-第37章 数模转换器(DAC)
2018-05-25 17:19:389 PIC24F系列中文参考手册—数模转换器 (DAC)
2018-05-25 17:19:519 本文主要介绍了PIC24F系列参考手册之10位数模转换器(DAC)。
2018-06-06 17:28:008 Analog Devices, Inc的新款AD567xR数模转换器(DAC)为低功耗12位和16位DAC,提供缓冲电压输出,采用2.7V至5.5V单电源供电。这些16通道DAC具有宽作业范围和高相对准确度
2020-11-02 16:18:082385 数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可将写入数据寄存器(DAC.DATA)的数字值转换为模拟电压。输出可连接至物理引脚,也可在内部使用。转换范围介于 GND 和所选内部参考电压(VREF)之间。
2021-04-15 15:13:4932 本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
2021-04-15 17:22:438818 DAC10QM:自含式数模转换器废弃数据表
2021-04-16 16:31:2710 DAC8043:12位串行输入倍增CMOS数模转换器数据表
2021-04-18 15:40:049 DAC12QZ:低成本通用数模转换器废弃数据表
2021-04-26 19:16:1111 DAC14QM:高分辨率数模转换器过时数据表
2021-04-29 09:46:350 UG-1631:评估AD9148四路16位1 GSPS DAC TxDAC+®数模转换器
2021-05-10 09:47:048 UG-983:评估AD5342 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-12 20:34:594 UG-964:评估AD5311R 10位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:30:253 UG-974:评估AD5323 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:31:463 UG-981:评估AD5340 12位单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 10:26:282 UG-986:评估AD5664R 16位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:19:247 UG-972:评估AD5321 12位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:32:458 UG-975:评估AD5324 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:34:526 UG-976:AD5325 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 12:18:572 UG-929:AD5327 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 12:21:401 UG-965:评估AD5313R 10位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 12:28:288 UG-977:AD5326 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)评估板
2021-05-13 13:07:133 UG-984:评估AD5343 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:09:271 UG-980:评估AD5339 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:27:2519 UG-985:评估AD5344 12位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:30:143 UG-982:评估AD5341 12位、单通道、电压输出、数模转换器(DAC)
2021-05-20 10:27:444 DAC1009:低成本多用途数模转换器废弃数据表
2021-05-26 17:30:4617 DAC1122:低功耗、高性能、数模转换器过时数据表
2021-05-27 13:51:481 DAC数模转换器简介(电源技术投稿模版)-1DAC的组成部分和原理数模转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。DAC的工作原理如图1所示。数字信号输入进入后先暂存
2021-09-17 11:44:1521 您的数模转换器有多精确?
2022-11-04 09:52:152 DAC7512N/250是一款低功耗、单路、12位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。其片上精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。该器件使用多功能三线串行接口,时钟速率高达30MHz,并与标准SPI™、QSPI™、Microwire™和DSP接口兼容。
2022-12-06 15:20:542396 今日为大家介绍DAC数模转换器。
2023-03-22 10:45:261667 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51701 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410
查看更多
