5V直流电压采集电路推荐,要求用运放,之后进单片机ADC
2018-10-10 09:19:55
接地,输出才是0但是现在我想的是能够做成一个减法运算放大电路,使得我的传感器的输出2.1~2.7V经过运放后 转换为0~3.3V 的然后给我的单片机经行AD转换大家有谁给我一个方案?或者是其他的运放也行
2015-04-25 21:35:50
则要求Rs越大越好!负反馈放大电路可又四种组态:串联电压反馈;串联电流反馈;并联电压反馈;并联电流反馈。 运算放大器(常简称为“运放”)最早被发明作为模拟信号的运算单元,是模拟电子计算机的基本组成部件
2018-10-10 15:21:14
使用反馈电阻RA的负反馈控制,输入信号被馈送到反相(-)输入。
5. 桥式放大器
上面的反相和同相放大器电路可以连接在一起以形成桥式放大器配置。输入信号是两个运放共用的,输出电压信号跨接在负载电阻R
2024-03-20 09:51:28
如图电路:有如下疑问如何将运放输出到最高125V的高压放大;电路工作原理,哪位大神帮忙分析;运放的反馈端,怎么接到了正向输入端。
2019-09-16 15:51:16
刚开始学习运放5部,做了一些笔记分享一下学习运放需要掌握的一些基本知识:微积分、负反馈控制、傅里叶变换、等数学知识。再配合工作项目的实践才能使自己逐渐提高起来。课程内容简介及运放的开环:第一部
2019-06-29 19:00:37
这里我们从运放闭环的角度进行讲解。如何分析负反馈电路,典型的常见几种电路的分析,然后从数学的角度描述负反馈所带来的优点。这一节的内容我们开始讲负反馈所带点来的问题,也就是振荡。前面,已经提到
2019-06-29 20:36:41
=VCC/2。此外,这里运放的输入、输出端的直流电位不为零,So,需要采用电容(C1、C2)来耦合信号。6、得注意运放的输入寄生电容由于运放的内部结构因素,导致运放具有数pF~数十pF的输入寄生电容,这自然
2018-10-24 16:10:37
好评。然而如此优秀的运放,真的就是包治百病的万灵丹,真的就立竿见影,使音响脱胎换骨吗?答案当然是否定的,再好的器件也是需要有一定的应用限制,离开了电路的整体,单单谈论单一器件本身是意义不大的。大家都
2023-11-24 07:18:08
该传感器用12V直流电,通过7809 稳定到9V,供给运放工作,运放第一级是差分放大,第二级也是差分放大,第三级是迟滞比较电路,在电源和地之间加TVS,在输出信号和地之间加TVS,传感器用在铁路
2019-06-20 04:36:01
运放工作在反向放大状态,放大倍数:A交=-R4/R3=100倍。所以根据分析,运放输出的波形应为:在2V的直流分量下(电压跟随效果)叠加的一个经过放大100倍的信号(交流放大影响) 仿真波形
2021-03-01 10:56:50
运放十大经典电路(视频21集)本项目使用单个运算放大器搭建出各种经典电路,其中包括电压跟随器,同相放大电路,反相放大电路,加法器,减法器(差分放大),比较器,滞回比较器,三角波发生器,方波发生器
2021-12-07 17:11:02
是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑的。而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级,但不幸的是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。这两个
2013-08-11 22:05:01
现在TI的运放很多都采用相同的封装,本人最近用TLV2372双运放搭电路,电路花完了 按照LMV358的封装, 结果我看数据手册 比较尴尬, 如图 到底信哪一个的说明呢
2016-07-23 18:26:40
我在电流检测电路中加了一个运放作为跟随,运放之前加了电容电阻滤波,分压,这样会不会引起运放自激振荡呢?还有就是运放输出端也接有电阻会不会使芯片读到的电压失真呢?
2018-01-30 09:53:22
我想问一下关于运放的功耗估算问题,怎样计算运放的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是运放中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。 2、输入失调电压的温漂αVIO(Input Offset Voltage
2018-09-29 15:26:19
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 02:07 编辑
运放的各种使用基本电路`
2012-08-19 23:52:15
运放的开环直流增益如何用DC仿真得出?有些人用DC怎么得出增益不太清楚?DC扫描正端,输出不是跟随输入电压?这怎么得到增益?输入输出电压关系曲线是输出除以输入?
2021-06-24 07:37:37
对精度影响,判断是否选用高阻运放或者是精密运放。3、环境条件看看运放温度量程;注意温漂参数影响;注意电源纹波抑制比PSRR参数4、其他要求1)通道数:如果是多级在确定其他指标前提下选用多通道运放;2
2022-10-18 09:35:27
运放的经典电路
2016-07-21 14:42:51
出现了问题,下图这样的运放电路用了5个。由于是直流驱动,在计算的时候,只考虑了运放本身的静态功耗,PD=15V x 4.2mA =63mW,按照最大静态功耗来考虑,功耗余量还绰绰有余。实际上,忽略了一个
2018-07-24 06:17:58
运放输入失调电压的问题.运放没输入时输出不一定会是0V,由于离散性,不同运放输出电压不同且会有正有负,但单片机ADC不能采集负压,为了使用任意一片运放时能保证J2上成为0V以上的电压,所以采用R3
2019-08-26 23:36:51
现在需要放大一个几毫伏 频率范围从100k-20M的小信号请问有什么运放可以使用? 应该采用三运放放大电路 还是多级放大新人求问不胜感激
2019-09-21 14:54:43
馈电阻并接反馈电容:小电容叫做移相电容,防止运放自激的一般取0点几皮法到几十皮法几百皮法,看工作的频率以及运放的型号来定简单点说加的电容越大,带宽越窄防止振荡Rf和运放的输入电容及杂散电容形成极点
2018-09-10 15:11:20
电路采用正负5V给运放供电(运放最高工作电压正负18V)已经满足了设计的输出电压等指标要求,电路系统中已有正负5V和正负12v电源,此时采用Z正负5V,还是正负12v供电,二者的优缺点是什么??对运放性能有什么影响??求高手指点
2015-12-01 10:12:55
采用运放的交流放大电路如何搭交流电流源串联3个电阻构成一个回路。要求采用运放放大 第二个电阻两侧的电压,如何搭?
2014-05-09 20:20:54
目前根据恒压源恒流源电路接法,采用两个运放器组成的恒流源输出电路,采用AD8367作为集成运放,AD8367最高可输出电流400mA,然而在给输入为1.6V,预计输出电流为80mA时,探测到输出为零。改变输入电压值,输出电流依然为零。不知道原因有哪些。
2023-11-17 06:01:39
2019-01-29 08:06:06
《5大运放电路设计教程 带你吃透模电技术》第一部第二小节第一讲:运放开环缺点及闭环优点在运放开环部分,运放可以用作比较器。可加入正反馈形成滞回比较器,还学习了NE555电路,LT431等。下面为运放
2019-07-04 14:58:06
我用multisim仿真电路,用运放搭建了反向电路,输入为正负脉冲,运放的“+”输入接地,输入信号经200欧电阻接到运放的“-”输入,再经过200欧姆电阻接到运放的输出,现发现运放的“+”与“-”引脚电位不为零,而是个脉冲波形。求教各位大神这是怎么回事?
2018-01-24 16:18:00
在仿真中,没有电路中的运放提供电源,但仿真依然进行,是不是软件本身就自动对运放提供电源了?怎样设置才能人为控制的对运放提供电源?求大神
2014-09-02 10:51:48
2021-10-19 14:01:45
上图是运放搭建的恒流电路,和上期讲的一样,实现1mA的恒流源。他的工作原理主要通过运放的电压跟随电路和三极管的射级跟随电路。假设这里使用的U1A运放放大倍数是10万倍,三极管的放大倍数是β=100
2021-11-08 16:15:56
需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说运算放大器是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的“虚短”和“虚断”来分析电路,然后应用欧姆定律
2021-09-08 06:00:00
在设计电流电压电路时,遇到了以下问题,希望前辈大神们帮忙解答疑惑,十分感谢!问题:利用运放的电流电压电路如下图图一所示,电流输入信号为直流信号2000nA,交流信号峰值为7nA。运放为LM358
2017-12-03 12:57:03
放在5V供电时,它的共模输入范围是-0.1V至1.5V。因此,当输入电压在1.5V左右的时候,运放就存在不能正常线性跟随的情况。为什么不能跟随呢?来看一个三极管放大电路,它也是运放的组成部分之一,来进行
2017-08-15 14:52:02
放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入
2014-05-26 13:30:40
失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。
2023-11-22 07:09:18
的运算放大器。一般我们在处理光敏二极管的时候呢,采用运放电路做个I-V转换,直接靠反馈回路的Rf电阻来把这个微安级的电流转换成电压输出。这里对运放的要求是输入失调电压Vos要小(因为它会叠加到输出上),然后
2017-04-21 09:57:53
增加虚地的话,后期采集电路会很麻烦。 7.1、单电源直流信号放大电路说明单电源供电指的是12伏以内的系统。概念:饱和:输出大于了电源轨(供电电压)运放输出不可能超出电源轨的,即便某些运放里做了电荷泵
2017-04-25 09:43:02
从零学运放—16 运放开发板反相放大电路仿真我们今天来做下反相放大相关电路的仿真。1、反相放大,双电源供电直流信号 首先我们输入的是100mV的直流信号,放大倍数是10倍,注意同相放大最小就是1倍
2017-05-16 09:39:28
想给一个桥式传感器(就是应变片贴的桥式电路)的差分信号做一个单端输出的放大器,桥式传感器输出0-20mV,本来我直接想用仪表运放AD620,但是我发现有些人会使用OP413(四运放)直接搭一个减法电路,我想问的就是这两种方式主要的区别在哪里,这样搭出来的电路的性能的差异主要体现在什么方面
2018-09-26 17:09:24
改变。根据电路的类型,在运放的早期评估中,可以采用交流分析或直流分析,也可两者兼用。解决VICMR问题如果在设计过程的晚期才发现运放无法满足VICMR要求,该怎么办?也许该器件的其它参数非常适合于你
2011-10-24 21:06:52
本电路可分为两大部分。一部分为温度控制电路,另一部分为直流电机驱动电路。温度控制部分是由集成运放LM324构成的三路比较电路
2012-06-15 13:50:16
我制作了一个两级反相的程控放大电路,利用CD4051BE来选择反相放大的反馈电阻,利用单片机控制从而实现量程自动切换。CD4051供电为12V到地,运放采用op07,+-12V供电。首先我选择两级
2015-06-15 02:13:28
如视频所示,该电路是一个高端电流检测电路,用来检测电池的输出电流大小,检测电压为12v。该运放供电为14v单电源供电,运放型号为opa4188运放,现在的问题是,空载状态下,电流检测电阻压差为0v
2022-04-22 11:02:40
过小会导致电路振荡,我实际仿真了下,输入2V阶跃信号时电路倒是没有振荡。只是还有一些疑问:
1、有的书上写运放的增益带宽积要大于截止频率10~20倍,那么我这个运放增益贷款积28MHz是不是有点豪华
2023-11-23 06:08:34
;-5V~0V,那么负电源轨是-5V,正电源轨是0V。那么,顾名思义-5V~+5V就是双电源了。对于运放,无论它是采用双电源的供电方式,还是采用单电源的供电方式。主要是在设计电路时,根据输入信号的特性
2021-11-11 06:00:59
听别人说,单电源的运放,在做减法器的时候,结果是没法出现负电的,是真的吗?哪位指导一下单电源与双电源的区别。
2017-02-15 10:20:34
下图哪一个电路是减法器?按照书上的电路,减法器应该构成负反馈,可是把运放接成正反馈之后,输出却没有变化,那么负反馈或者正反馈在电路中的作用是什么呢?问题来自论坛里的这个电路,看到构成的是正反馈
2017-08-31 19:46:42
本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。
2021-04-12 06:27:04
模电 利用单运放或双运放设计加减电路 U0=10U1+20U2+15U3-4U4-5U5
2023-03-17 10:05:12
。 最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲电路是个很好的选择,因为它不需要额外的器件。然后,将输入引脚连接到线性输入输出范围以内的电压上。任何引起潜在的输入、输出过载的连接
2018-09-20 14:59:14
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
2023-11-22 07:45:48
比如说,现在我要设计一个检测电路,其最终精度要满足1/1000,该如何选择运放?应届生刚出来实习硬件工程师,最近正在研究元器件选型,求知道的大神指导,万分感谢。
2014-04-01 15:41:31
看到一篇文章说使用推挽电路来增加运放的电流输出能力,如图1所示; 但是没有理解图1中R1和R4的作用;加了R1和R4,输出就不再等于输入了。 我觉得应该像图2那样。大家怎么看?
2019-09-20 09:42:30
不知道怎么计算这个运放的输入与输出的关系。输入的V_U_IN1是交流电,但是V_R是直流电。求V_U_IN1和V_U_IN2之间的关系式。我自己用虚断与虚短计算出的值和实际电路测量值不同。实际电路测量值输出为输入的三分之一左右,没法具体,求高手指导
2017-01-20 10:27:20
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。 1、运放在
2019-01-07 14:47:46
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。1、运放在
2019-09-10 08:00:00
请问如何消除运放输出的直流偏移?可否用RC接成高通滤波的形式?时间常数如何考虑?
2019-09-19 01:29:55
集成运放的工作原理是什么?集成运放的特点有哪些?怎样去使用集成运放中的电流源电路呢?
2021-09-30 08:35:00
我用单电源为集成运放供电,我的输入信号时直流电压。我想问问集成运放Gnd端能与直流输入信号的地接一块吗?应该怎样接?影响是什么?请高手帮忙,谢谢了!!!
2023-03-16 11:20:55
的多个运放中未被使用的部分。最近论坛中的一个提问促使我来研究这个问题,在处理这个问题时,我无意中看到一篇由我同事Todd Toporski发表的好文章(点击此处,查看原文)。他非常出色地概括了关于这个
2018-09-21 15:35:31
/V转换电路的噪声第22讲:采用DC/DC方案的电流源及对数电路课程介绍:本部分内容主讲以运放为核心的处理电压信号的电路。我们会看到,在第一部分学习到的零点、极点、补偿及频域的分析方法是如何应用到具体
2019-07-10 12:24:14
有没有这样一种电路,从有交流和直流的电压中扣除一部分直流电压。本来也想过运放减法器的方案,可惜要求是单电源运放,如果输入电压为负数,输出失真,所以就放弃了。希望知道的大神能够不惜赐教,谢谢。
2012-07-04 17:03:48
关于用multisim12.0软件,将一个4-20mA的电流通过运放产生一个0-5V电压的一个过程。通过分析可知,4-20mA的电流不能通过单一的放大电路或者加减法电路直接得到0-5V电压。但是可以
2019-09-23 16:02:40
检测信号:uV级,10~1MHz的信号;运放要有高输入阻抗、失调电压低、高共模抑制比....现在需要一款运放,来搭建电压缓冲电路,请大家推荐下吧,谢谢.......
2018-04-08 21:45:21
传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
`一个关于减法器的困惑。如图,(Ui2-Ui1)*Rf/R1=Uo是这个负反馈减法器的性质。如果运放的电源我接的是Vcc和地,而不是+Vcc以及-Vcc;而且假设Ui1=1/2Vcc, Ui2
2012-06-27 16:50:00
运放正负12伏供电,运放输出端连接mosfet的G极。mosfet的D连接500v直流高压,mosfet的S极连接一个20欧姆电阻到地,20欧姆电阻连接运放反馈端,我想把运放个mosfet进行隔离,求方案。求器件。整个原理其实就是运放控制mosfet实现电流源。
2018-08-02 08:55:51
如图所示是一个用运放实现减法电路,小弟是运放菜鸟。最近在学习运放相关知识。请教各位大侠如图中Uo=Ui1-Ui2的详细推导。谢谢了!
2015-06-02 14:51:27
我用的DA是ad1934,运放是ADA4841-2,附件中第一张是我的系统图,BF518----AD1934----ADA4841,ad1934转换完毕后接入ada4841。第二张是AD1934
2018-12-04 09:07:32
来论坛也有一段时间了,请允许我问一个比较笼统的问题,因为这个问题一直困扰我很久了,请各位见谅 1.如何判断电流型运放和电压型运放?它们各有什么特点? 2.在芯片选型的时候,我如何知道我应该去选择电流型运放比较好还是电压型运放比较好呢? 3.除了电流型运放和电压型运放,还有什么其他运放吗?
2019-09-16 01:38:19
目前可以达到0.02ppm。在处理直流信号方面接近理想运放特性。它的典型开环输入阻抗在10^12欧姆数量级。典型产品是 ICL7650。1.2.按照功能/性能分类本分类方法参考了《中国集成电路大全》集成
2013-05-16 21:35:50
的动态分析双入单出总结:四,复合管电路五,集成运放的输出一,概述1.1集成运放的发展 随着半导体技术的发展,采用半导体制造工艺将电阻、三极管等元器件及电路的连线全部制造到一块半导体基片上,其本...
2021-09-10 08:33:52
集成运放性能的优劣,可用其主要参数来表示。为了正确、合理地选择和使用运放,必须明确其主要参数的意义。下面介绍运放的几种主要参数。1.直流参数(1)输入偏置电流IIB输入偏置电流IIB是当输出电压
2022-01-13 08:16:24
减法运算电路
图6-4 减法运算电路
2009-03-09 10:11:43
5254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9F/wKgZomUMNQGAWjwpAAAnCyKaWcE651.jpg)
