通俗易懂的三极管工作原理傲壹电子.jpg[/td]
2020-11-03 06:50:54
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频管和低频管b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管c.按机构分:PNP管和NPN管d.按材质分:硅管和锗管e.按功能分:开关管和放大三、用
2017-09-23 16:20:15
三极管有放大、饱和、截止三种工作状态,放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是一个难点。笔者在长期的教学实践中发现,只要深刻理解三极管三种工作状态的特点,分析电路中三极管处于
2019-03-05 07:00:00
三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
有没有清晰易懂三极管的工作原理解释?各位大神!!
2016-03-06 01:12:32
PN结原理 PN结的形成 PN结是三极管以及场效应管中最基本的组成部分,要想彻底搞明白三极管以及场效应管的工作原理,必须先搞清楚PN结形成的原理和工作特性。 本征半导体以及空穴对 本征
2023-02-27 14:57:01
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
曲线可在晶体管图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某一型号三极管的典型曲线。 三极管共发射极放大电路的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线,下面以NPN型三极管为例,来讨论三极管共射电路的特性曲线。
2021-01-13 07:10:59
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管的三个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4) 三
2021-12-30 07:30:30
三极管结构。图1-63 所示是PNP型三极管结构示意图。它与NPN型三极管基本相似,只是用了两块P型半导体,一块N型半导体,也是形成两个PN结,但极性不同,如图中所示。5.三极管工作原理三极管共有3个电极
2023-02-07 16:35:24
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管开关的三态抑制与上下拉电阻1.一个常用的三极管开关1.1电路工作原理如下:∵假设该NPN的β=100, Ice最大为300ma的话,那么在Ibe为1ma的时候 Ice = 1ma * 100
2019-09-03 22:20:03
图一所示是NPN三极管的 共射极电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有3 种工作区域:截止区(Cutoff Region)、线性区 (Active Region) 、饱和区(Saturation
2015-11-23 20:00:47
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
三极管怎么工作的?
2012-05-13 19:23:53
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
我们在上学时候都学过三极管,书上是这样介绍的三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点
2022-03-01 07:05:52
这是一个电动按摩贴电路,请大师们分析下这些三极管的工作原理
2016-03-18 15:18:41
VGL2.请教此电路中三极管的基础电路是什么?共基电路?及三极管 TR303,TR304的工作原理?(GD6,7 电压控制可比Charge pump 生成的电压高)
2020-03-06 11:33:10
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?三极管Q10、Q11、Q12是怎么工作的?
2021-12-03 17:01:17
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?稳压管D1和三极管Q1、Q2又是怎么配合工作的?
2021-01-08 16:32:10
三极管是一个以基极电流来驱动流过集电极电流的元器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。三极管具有三个工作状态,当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同三极管的三种状态,分别是截止状态、放大状态
2023-02-24 16:11:39
=βIb的关系,怎么理解三极管的放大模型呢?这儿我们抛开三极管内部空穴和电子的运动,还是那句话只谈应用不谈原理,希望通过下面的“图解”让初学者对三极管有一个形象的认识。三极管是一个以b(基极)电流Ib 来驱动流过CE 的电流Ic 的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。左边细管子里蓝色的小...
2021-06-30 07:57:40
`<p><font face="Verdana">三极管的三种工作状态</font&
2008-07-14 10:23:22
`三极管的工作原理`
2012-06-24 10:01:53
`三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上
2013-04-10 16:13:57
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。 <br/><br/>晶体三极管的三种工作状态 <
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
不同外,其工作原理都是相同的。 二、晶体三极管的三种工作状态 三极管的三种状态也叫三个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区。 (1)、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于
2020-12-25 15:24:23
放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这...
2022-01-18 06:57:07
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双极型晶体管,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下用哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
图中的三极管是工作在最佳状态吗?
2014-05-17 12:03:10
应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管各极的阻值?
2022-11-05 00:15:11
;><strong>晶体三极管的工作原理 <br/></p><font face=&
2008-07-14 11:15:35
集电极电流为0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。如果我们在上面这个图中
2017-12-26 10:11:27
开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。四、工作状态如果我们在上面这个图中,将电阻Rc换成一个灯泡,那么当基极电流为0时,集电极电流为0,灯泡灭。如果基极
2018-03-01 10:21:04
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
`三极管的工作原理,很多人都在似懂非懂的地步,而常规教科书以NPN方式解释三极管为多,此文以PNP三极管为基础,以形象的方式解释三极管的工作原理,简单易懂,希望对大家有更大的帮助。`
2013-06-22 16:52:29
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑
PNP三极管工作原理解密`
2012-08-20 15:07:26
此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作
2018-03-25 20:55:04
PNP型半导体三极管和NPN型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN型半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管常用的连接电路如图15-3(a)所示
2018-11-05 22:47:18
2017-06-29 13:20:08
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
52单片机IO口输出-蜂鸣器什么是蜂鸣器三极管的工作原理蜂鸣器驱动电路分析函数for循环语句课后作业什么是蜂鸣器蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,广泛应用于电子产品中作发声器件,七道警报提醒的作用
2021-07-14 06:04:11
较差,响应时间慢。因此:一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,选用光敏三极管,而要求光电流与照度成线性关系或要求在高频率下工作时,应采用光敏二极管。原作者:大年君爱好电子
2023-02-09 15:52:45
实现不了 Ic=βib,称为“截止”如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN 三极管构成的恒流源放电电路如下,给一个充好电的电容接上一个电阻,放电电流为 Ic=Uc/R,由于 Uc
2020-08-06 09:37:40
最大值,都实现不了 Ic=βib,称为“截止” 如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN 三极管构成的恒流源放电电路 如下,给一个充好电的电容接上一个电阻,放电电流为 Ic=Uc
2022-05-23 10:52:27
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
PNP型半导体三极管和NPN型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN型半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管中的电流传输可分为三个阶段。1、发射区向
2019-04-18 09:05:20
半导体二极管、三极管详解,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-01-06 10:43:01
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
三极管详解 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。在基极以微弱电流来控制集电极和发射极
2022-01-20 07:50:01
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃工作于饱和区(saturation)。 开关三极管工作原理: 截止状态 当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零
2020-12-08 17:23:19
形象描述三极管工作原理三极管的三种工作状态 放大,饱和导通和截止。对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生
2012-02-10 11:04:59
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
概念:开关三极管和一般的三极管相同,一般工作在截止区和饱和区,控制三极管的开断,所以称为开关三极管,能够用很小的电流控制大电流,所以一般用于电源电路,驱动电路和高频电路等; 列如下图,负载Rl直接
2016-11-10 17:52:45
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管,三极管射极接地,右上角最上面是一个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
十分钟分析稳压三极管工作原理
2021-03-18 07:17:42
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
。这样实现了温度补偿。这里有几个疑问1.ib和Vb有何关联呢?ib=(Vb-Ve/Rb)=Vbe/Rb?2.这里Rb是多少呢?3.如果没有二极管会有怎样的影响?4.要使三极管工作在线性放大的状态,是不是
2019-06-27 10:06:04
如下图,限流电路,想请教输入电流变化时,各三极管如何工作,如何限流,实在不会分析。
2017-01-05 12:51:22
三极管的作用是什么?这个电源欠压充电工作原理是什么?求大神指导解惑,谢谢!
2019-08-07 04:35:57
工作原理,导通原理三极管发射机接地
2018-06-11 13:13:52
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
图是个开关电源电路,问下反馈部分有个SB772的PNP三极管是做什么用的?菜鸟求详解
2016-01-06 09:41:15
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
管内部噪声电平和谐波失真也必需应用高S三极管担任前几级放大工作(有时也容许用S接近5毫安/伏的中S三极管),尤其是在第一级放大中。在一般超外差式收音机里,为了减低本机振荡级的噪声,也常用高S(或中S)三极管作振荡
2020-12-09 13:56:32
如下图:VIN 是输入电源电压5v,USB_D+是stm32的一个管脚用于控制三极管的通断,PA4是stm32的一个输入管脚。三极管工作在什么状态呢?能不能通过PA4检测电源电压?为什么呢?求教,
2019-04-10 06:36:50
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
运放加三极管,这个三极管怎么工作的,这个运放怎么工作的,帮忙分析一下,谢谢
2017-01-13 08:36:02
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
