集成运算放大器在电子电路中应用日益广泛,在线性区工作时可以构成多种类型的信号放大、信号运算、滤波等电路;在非线性区工作时可以构成多种类型的电压比较器。本文研究基于集成运放构成的窗口电压比较器和滞回电压比较器。
2023-02-08 11:30:48
8813
窗口电压比较器是一种比较好玩儿有趣儿的电路。窗口电压比较器还有一个名字叫做双限比较器。电路结构中会有两个电压门槛值。可以检测某个电压是不是在这两个门槛值内。比如,上限门槛值是10V,下限门槛值为3V
2023-06-29 09:15:36
9049
添加Linux系统调用与利用QEMU测试
2023-10-01 12:19:00
1484
向固件添加网格有多难?
我正在从事一个物联网项目,其中的设备不是静态的,并且如果在范围内,ESP8266 缠绕连接到的地方周围只有一堆无线 AP,但我想知道是否有一种方法可以添加 Meshing 来丢弃我需要的 AP 数量。
2023-05-11 07:32:11
窗口比较器,又称为双限比较器,具有两个门限电平,可以检测输入模拟信号的电平是否处在给定的两个门限电平之间。在元件选择与分类,或对生产现场进行监视与控制时,窗口比较器是很有用的。图为一典型的窗口比较器
2021-09-13 06:53:11
`窗口电压比较器,是在电压高于或低于门限电压时,报警或指示。当Vi<VH&&Vi>VL时,Vo1<0&
2013-01-15 16:51:56
前几天做实验,其中有一个模块是窗口电压比较器,设计是输出与反相器连接,实现”双限“,仿真时没什么问题,焊接后发现当黑色箭头处输出0的时候,红色箭头输出1.1伏左右,但与反相器断开后则为0V,(反相器
2017-03-26 16:52:41
窗口看门狗定时器(WWDT)的主要功能是什么)?
2020-11-26 06:42:43
上窗口值只是用在中断里面与计数器相比较的吗?上窗口值还能怎么用?
2019-05-28 04:35:59
比较器 窗口 开漏 8-SOIC
2024-03-14 23:21:58
参考。比较结果输出具有滤波功能、迟滞窗口功能,以及极性选择。支持比较中断,可用于低功耗模式下唤醒 MCU。模拟电压比较器主要特性• 双路模拟电压比较器 VC1、VC2• 内部64阶电阻分压器• 多达8路
2022-12-20 14:43:26
labview 如何调用API向指定窗口发送信息????请大神们帮忙!!!
2016-01-25 19:35:00
请问各位大佬labview如何添加图像窗口如视频有没有类似的子vi万分感激
2019-11-06 09:54:34
控制器工程为例:1、首先按照正常流程运行仿真,那么波形窗口中会自动的添加testbench中的所有信号并显示波形,如图1(温馨提示,图片尺寸比较大,点击图片可以查看高清大图)2、在sim栏中,选中希望
2020-02-11 21:54:22
基于集成运算放大器的窗口电压比较器的设计
2018-10-18 22:34:46
概述:CN305是上海如韵电子出品的一款具有独立过压和欠压输出端的窗口比较器集成电路,内部包括两个比较器和电压基准源,特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池的电压检测。
2021-04-12 06:56:57
使用TLV3502做窗口比较器,两个输出再经过或非门,实现窗口比较。
图中蓝色为触发信号,幅值在500mv-5V之间,应该输出5V方波,可实际输出为上图黄色波形,不知是哪里的问题。
2024-08-22 06:44:16
最近在做一个自动开关装置,但是在窗口比较器这边卡住了,希望大家可以推荐我一个好用的窗口比较器或者电压比较器,非常感谢!!!!!
2024-08-09 07:32:40
我的传感器采样电压范围为-15V~+15V,想设计一个窗口比较器,当传感器电压范围在±10V内,窗口比较器输出为低电平,超出范围输出为高电平,请指教?
2014-09-16 22:28:17
我试图为所有文件构建添加一个路径。我转到:Projects Tab->.Click project->.,然后通过浏览添加一个源文件夹。当我正在构建和.c文件拒绝构建时,在输出窗口中看不到指向头(bsp_config.h)文件的路径。希望得到任何帮助。
2019-08-01 07:00:45
s_recvSize;}因为 s_recvSize 是静态的。不幸的是,每次我向代码添加一个新的外围设备时,该工具都会重写所有生成的文件,因此添加的例程 (dataSIze) 从项目中消失。你有类似的问题吗?你是怎么修好的?
2023-02-28 07:23:54
我用LM2903做了一个窗口比较器电路,在8.6V 至8.9V输入时,比较器输出一个变化的电平,导致我后面LED 闪烁,请问有什么办法可以解决?还有就是在电压低于窗口下限电压时,接电源的一瞬间会
2024-09-18 08:44:26
左边是电容三点式震荡电路接上整流电路 ,得到了2.47V;右边是一个窗口比较器 ,当接到一起后 输入端变成了4.0V;但如何换为一个3V电压的电源,就能改变输入端,正常进行比较。怎么解决这样的问题,还是我的窗口比较器接法有问题。
2016-06-19 14:57:18
我的Labview簇内有很多内容(主要是6个波形图),在软件操作界面给簇留的有限的窗口内簇的内容不能全部显示,能否在簇右侧添加滚动条进行滑动操作(注意不是前面板右侧整体的滚动条而是前面板内部簇的)?或者有没有其它的带滚动条的窗口可以把簇整体放入,或者这个带滚动条的窗口可以实现和簇类似的功能?
2018-07-09 16:47:37
介绍 Keil 提供各种窗口如输出窗口、观察窗口、存储器窗口、反汇编窗口、串行窗口等的用途,以及这些窗口的使用方法,并通过实例介绍这些窗口在调试中的使用。
2009-08-10 08:29:35
14 电压比较器的应用--三极管(HFE)参数分选器的设计:1.了解电压比较器的工作原理。2.安装和测试三种典型的比较器电路:过零比较器、迟滞比较器和窗口比较器。3.学习集成
2009-12-08 08:40:49
97
窗口比较器电路图
2009-03-25 08:44:58
3369
驱动高低电平指示灯的窗口比较器电路图
2009-03-25 08:50:53
3479
添加触发扫描功能的电路图
2009-04-06 08:51:19
648
数值比较器的定义及功能
在数字系统中,特别是在计算机中都具有运算功能,一种简单的运算就是比较两个数A和B的大小。数值比较器就是对两数A、B进行比较
2009-04-07 10:32:03
5930
双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图图1电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1<Uin<UR
2009-04-27 21:24:42
17089
具有窗口检测功能的电源电路图
图 具有窗口检测功能的
2009-07-20 15:19:56
708
窗口比较器
2009-10-12 11:28:19
1712
电压比较器VIO的开环测试
输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定
2010-01-15 17:57:47
3123 电压比较器,电压比较器是什么意思
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
电压比较器的功能:比
2010-03-09 11:13:13
2107 窗口比较器,窗口比较器原理是什么?
“窗口比较器”又叫“双限比较器”,是指在输入信号的上升沿和下降沿翻转电压不同的比较器
2010-03-22 14:00:05
43204 HMC974LC3C窗口比较器突出了低过载和小转换速率离散、低随机抖动和低功耗特性,一举使它成为在包括时钟和数据恢复、通讯、ATE、半导体测试系统,高速触发和EW系统的广泛的应用
2010-08-17 08:43:49
1517 MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路模数转换器(ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何
2010-10-14 09:04:07
1249
据国外媒体报道, 诺基亚Lumia手机的Play To app应用添加了一些DLNA功能。该应用当前处于测试阶段,可在诺基亚的测试实验中下载。
2012-03-27 11:19:57
1330 【LabVIEW从入门到精通】5.7.1.5 添加ADAM4000设备及测试
2016-01-08 15:52:20
0 详细介绍了几种常用的窗口比较器基本电路原理,特性,适用场合
2016-08-17 11:54:06
4 视频窗口控制器设计
2017-01-14 14:42:25
13 基于电压比较器衬底噪声的测试方法
2017-01-22 13:38:08
5 此窗口比较器参考设计通过单个 5V 电源来运行 TLV1702。由于 TLV1702 的开路集电极输出,此设计的输出可以提升到高达 36V。三个电阻器用于设置窗口电压。 对两个或多个数据项进行比较
2017-05-08 16:11:55
10 本文档内容介绍了基于R7F0C004运行 窗口比较器的应用方法。
2017-09-13 10:52:15
8 本文将重点阐述支持HART的电流输入以及与向余量受限的4mA至20mA输入设计中添加HART功能相关的难题。
2017-09-19 14:57:29
26 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。
2017-11-10 14:24:19
9325
简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
2018-02-23 11:19:05
32237
本文主要介绍了典型窗口比较器电路图大全(六款典型窗口比较器电路设计原理图详解)。窗口比较器,又称为双限比较器,具有两个门限电平,可以检测输入模拟信号的电平是否处在给定的两个门限电平之间。在元件选择
2018-02-27 08:42:39
106667
把两只比较器组合起来,能构成“窗口比较器”,应用同样很广泛。“窗口比较器”能同时设定输入的上限电压和下限电压,让它在上下限电压区间内,或者区间外,由输出端给出我们需要的电压
2018-02-27 08:57:37
36453
六款典型窗口比较器电路设计原理图详解
2018-02-27 09:57:12
39 本文主要介绍了lm311比较器电路图大全(晶体振荡器/窗口比较器/继电器电路详解)。LM311的电源电压范围大(±5V~±l5V)、偏置电流小、失调电流小、差分输入电压范围大(±30V),其输出
2018-03-22 11:38:33
37401
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(4) 测试结果的比较
2019-04-08 06:16:00
4586
在发明比较器之后可能不会太久,有人想把它们中的两个放在一起制作一个窗口比较器
2019-04-12 14:30:16
3346
今天我们来看看CANCapture如何添加自己的变量和界面,可以新建工程以样例为模板添加自己的工程配置。像组态软件一样配置连接,添加设备,曲线图,变量窗口,以及界面。
2019-06-29 10:10:41
4006
微软一直尝试着对Windows 10音量弹出窗口进行改进,在最新的Windows 10 Version 2004预览版更新中,微软已经邀请Windows Insider成员测试音量窗口的新功能。
2020-04-09 10:48:47
1848 最近,Netflix向电话应用程序添加了一项新功能,可让您锁定屏幕。这些新的屏幕锁定控件有助于防止您不小心跳到节目或电影的上一个或下一个部分。
2020-04-23 14:39:20
2179 窗口是Windows本身以及Windows 环境下的应用程序的基本界面单位,就是显示在屏幕上的一个矩形区域。一般来说窗口是具有标题栏、菜单/菜单栏、工具栏、工作区、状态栏、最大化、最小化按钮和滚动条
2020-06-29 10:28:44
3205 位于美国的技术巨头Google继续为其视频会议应用程序添加新功能。如您所知,影响世界的冠状病毒流行给我们的生活带来了“新”秩序。流行病带给我们生活的新情况之一是远程工作系统。因此,人们对视频会议平台,尤其是Zoom的兴趣增加了。
2020-07-03 10:56:42
2228 据外媒报道,谷歌公司旗下的Chrome浏览器将会在其iPad版软件进行一次更新,以实现多个窗口的功能。该功能目前正通过Test版本给用户们提供测试,并且谷歌应该会在几周内提供正式版给在iPad中获取最新系统的所有用户。
2020-10-13 16:25:36
2685 据外媒消息,微软正在向Windows 10锁定屏幕添加3D视差效果。知情人士透露,该公司正在努力为Windows 10添加一些“令人愉快的”功能,并在Windows 10 Build 21277中显示一些新的次要功能。
2020-12-18 10:17:18
1965 本技术简介介绍了一种实现独立于内核的电压窗口信号电平检测(无需软件内核监控,与ADC的情况相同)的替代方法,该方法使用单个比较器以及PIC®单片机的独立于内核的外设(Core Independent
2021-03-30 16:36:03
9 AD1317:带锁存过时数据表的超高速窗口比较器
2021-04-15 18:21:39
2 AN-1562:使用ADE9153A向系统添加电能监控时的布局注意事项
2021-04-22 12:20:30
11 AN-210:向AD7773和AD7775添加额外的输入通道
2021-04-26 21:29:47
1 HMC974LC3C:高速10 GHz窗口比较器数据表
2021-05-15 13:21:51
1 LTC1042:窗口比较器数据表
2021-05-21 21:22:17
13 AD53042:高速窗口比较器数据表
2021-05-24 21:13:36
3 NI TestStand 测试序列调用例程修改,添加了测试次数统计功能,希望对各位应用labview开发的工作有所帮助。
2021-11-15 16:43:14
55 此版本增强了 Consul 中的许多功能,同时添加了 Consul on Kubernetes CNI 插件和集群对等测试版等新功能。
2022-08-22 10:06:10
1803 电子发烧友网站提供《窗口比较器设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:58:12
6 识别测试输入并使用选定的测试输入值计算预期结果。然后执行测试用例,并将实际数据与预期结果进行比较。 什么是非功能测试? 非功能测试旨在通过各种标准(例如负载测试,可伸缩性测试,压力测试等)评估应用程序的就绪
2023-01-03 17:07:35
2465 本节为工程添加Trace曲线,在Trace中配置Diagram,并为每个Diagram组态变量监控。 具体操作介绍 1.在Application下添加Object,选择Trace。添加Trace
2023-03-08 14:42:00
2035 本节在上节的基础上再添加几个基础功能块并测试。 具体操作介绍 2.1 MC_Stop介绍 MC_Stop的输入Execute为True时,无法启动新的运动。因为当Execute为True时,伺服
2023-03-08 15:27:00
737 冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28
1372 如何使用RA MCU中ADC窗口比较功能
2024-04-12 08:06:20
1223
电子发烧友网站提供《LM92数字温度传感器和窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-14 10:35:51
0 电子发烧友网站提供《AMC21C12具有可调阈值和锁存功能的快速响应、功能隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-15 09:42:15
0 电子发烧友网站提供《AMC23C12快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-15 09:15:59
0 电子发烧友网站提供《AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较器.pdf》资料免费下载
2024-08-15 09:19:31
0 电子发烧友网站提供《AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-16 11:03:55
0 电子发烧友网站提供《AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-16 11:01:48
0 电子发烧友网站提供《航天级100krad窗口比较器电路.pdf》资料免费下载
2024-09-20 10:34:31
2 窗口比较器,有时也称为极限比较器,确定输入电压何时在预先选定的范围内。当输入电压在预先选定的范围内时,输出电压通常会变为aTTL高电平。典型的窗口比较器电路通常由两个带两个基准电压调整的比较器组成
2025-02-21 09:19:11
1239
TLV6700-Q1 是一款高电压窗口比较器,工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 18V 的开漏输出。TLV6700-Q1 可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用;可以使用外部电阻设定监控的电压。
2025-04-09 10:18:56
892
TLV6700 是一个工作电压范围为 1.8V 至 18V 的高电压窗口比较器。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 18V 的开漏输出。TLV6700 可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
2025-04-18 09:39:25
739
TLV6710 是一款高电压窗口比较器,工作电压范围为 1.8V 至 36V。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 25V 的开漏输出TLV6710 可以作为一个窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
2025-04-18 09:54:11
891
Texas Instruments AMC23C15/AMC23C15-Q1隔离式窗口比较器是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证
2025-08-22 16:07:23
760
Texas Instruments AMC21C12隔离式窗口比较器是一款隔离式窗口比较器,具有开漏输出和可选的锁存功能。开漏输出通过抗磁干扰能力强的隔离栅与输入电路进行电隔离。隔离栅支持高达
2025-09-04 15:19:01
673
exas Instruments AMC22C12/AMC22C12-Q1隔离式窗口比较器是隔离式窗口比较器,响应时间短。开漏输出通过一个具有高抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路分离。该隔离栅经过认证
2025-09-09 15:19:19
698
个。以至于无法稳定在中间放大区,再不跳到低电平,再不跳到高电平。比较器的分类比较器的分类有:电压比较器、单线比较器、迟滞比较器、双限比较器(窗口比较器)总体归纳有
2025-11-21 20:13:54
335
