传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2022-10-08 10:36:05
7829
电压比较器通常由集成运放构成,与普通运放电路不同的是,比较器中的集成运放大多处于开环或正反馈的状态。只要在两个输入端加一个很小的信号,运放就会进入非线性区,属于集成运放的非线性应用范围。在分析比较器时,虚断路原则仍成立,虚短及虚地等概念仅在判断临界情况时才适应。
2022-10-20 13:51:53
10414 例如:当使用无源晶振作为系统时,由于无源晶振输出的是正弦信号,不能直接作为系统时钟,此时需要电压比较器将晶振输出的正弦信号转换为可作为系统时钟的方波信号。
2022-11-02 14:34:49
4454
运放应用于比例运算时,处于深度负反馈状态,虚短条件始终成立,不用特别关注开环放大倍数;而运放构成滞回比较器时,处于正反馈工作状态,正是利用了开环放大倍数很大的特点,使运放在最大输出和最小输出之间跃变
2022-11-03 09:27:11
19241 上期,我们讨论了运算放大器的特性,以及运放做为比较器的使用说明,今天我们一起讨论一下运放做为电压跟随器,也就是缓冲器的应用。
2023-02-14 11:38:52
14349
由于运算放大器Aod=∞,微小的差分输入(ud=up-un)就可能使运放输出达到饱和:uo=Aod(up-un),uo=+uom或-uom。这是我们理解电压比较器的基础。运放的电压传输特性如下图所示:
2023-04-24 10:10:23
12672
窗口电压比较器是一种比较好玩儿有趣儿的电路。窗口电压比较器还有一个名字叫做双限比较器。电路结构中会有两个电压门槛值。可以检测某个电压是不是在这两个门槛值内。比如,上限门槛值是10V,下限门槛值为3V
2023-06-29 09:15:36
9049
频率的方波或矩形波。简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此人们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如
2019-11-26 09:03:41
。 +输入引脚的电位 》 -输入引脚的电位时,输出高电平; -输入引脚的电位 》 +输入引脚的电位时,输出低电平; 比较器符号 比较器输入输出关系图 2.电压比较器与运放的差异 电压比较器
2021-01-20 16:12:37
电路,电路由两个集成运放组成,输入电压ui分别接到运放Al的同相输入端和A2的反相输入端,参考电压UH和UL分别加在Al的反相输入端和A2的同相输入端。两个集成运放的输出端各通过一个二极管后并联...
2021-09-13 06:53:11
`请问比较器和运放的区别是不是在于运放是闭环的而比较器是开环的?`
2012-08-23 16:55:34
运放和电压比较器的本质区别
2021-03-02 07:06:17
运放和电压比较器的本质区别(1):
放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
放大器(如4558和5532)大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更
追求速度.对于频率
2025-03-13 13:42:42
1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
源电压;V+ < V- 时 输出Vout偏向于Vs-负电源电压。输出与输入之间没有负反馈或使用正反馈时,运放可认为是比较器。接下来学习了经典的窗口比较器功能,三分之二VCC连接到比较器A1同相
2019-06-25 13:56:03
MOSFET和电阻构成滞回电路图8. 图7电路的输入/输出电压波形比较器内部的输出配置不同,所要求的外部滞回电路也不同。例如,具有内部上拉电阻的比较器,可以在输出端和同相输入端直接加入正反馈电阻。输入分压网络
2011-12-23 10:41:18
标准值进行比较,当高于该值时,输出高(或低)电平.反之,则输出低(或高)电平.例如,将一温度信号接于运放的同相端,反相端接一电压基准 (代表某一温度),当温度高于基准值时,运放输出高电平,控制加热器关闭
2011-12-22 11:41:30
同相滞回比较器电压传输特性是怎么样的?我不能理解的是当负端为0时,电压传输?我的理解与单限一样,对不
2023-03-24 11:45:24
在滞回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变呢?有哪些方法?
2023-03-24 09:48:40
在反相积分电路和同相滞回电压比较器之间加反相电压跟随器什么作用?
2023-03-24 11:46:29
2011-12-22 11:55:09
比较器具有哪些传输特性?常用的比较器电路中建立滞回电压的方法如何提高噪声抑制能力和系统稳定性?
2021-04-09 06:27:34
哪位大哥能赐教一个LM358的滞回电压比较器的电路图..要完整的。感激不尽
2015-05-15 08:40:24
请教一下大神如何改变滞回电压比较器回差的大小呢?
2023-03-24 09:47:05
要做一个模电,题目是滞回电压比较器,希望各位大神可以帮忙弄个proteus电路图,在此谢过了
2016-12-21 19:51:04
=∞,R1=0时,它就变成与图3(b)一样的比较器电路了。图5中的Vin相当于图3(b)中的VA。比较器与运放的差别运放可以做比较器电路,但性能较好的比较器比通用运放的开环增益更高,输入失调电压更小,共模
2011-08-03 09:55:45
,但“虚断”的结论仍然可用(由于运放的输入电阻很大)。3.电压比较器的类型常用的电压比较器有零电平比较器、非零电平比较器、迟滞比较器和窗口比较器等电路。零电平和非零电平比较器只有一个阈值电压称之为单门
2021-12-10 06:30:01
长期以来, 模拟比较器的使用一直处在它的“同伴”――运算放大器的阴影之中。运算放大器是广泛使用的电子器件, 设计人员发表了大量针对运算放大器的应用笔记, 而关于比较器
2009-04-27 10:44:17
51 电压比较器是集成运放在非线性状态下的具体应用,它源自于集成运放优良的性能,即趋于无穷大的电压放大倍数,使之两输入端谁的电位高输出反映谁的特征来完成比较功能. 深刻
2010-10-20 16:37:48
220 电压比较器与控制电路
电压比较器采用如图12—6 所示的滞回比较器,滞回比较器的阀值电压为:
2009-03-09 11:38:10
2670
运放和比较器的区别
运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门
2009-03-11 21:55:39
3290 单限电压比较器电路图
单限电压比较器也是由单个集成运放构成,基本结构如图3所示。作用是将经过差分比例运算电路放大的两路温度传
2009-03-15 17:33:36
11712
摘要:长期以来, 模拟比较器的使用一直处在它的“同伴”――运算放大器的阴影之中。设计人员发表了大量针对运算放大器的应用笔记, 而关于比较器的应用笔记较少。正是由于缺
2009-05-06 10:14:01
1327
2009-05-07 08:43:32
2788
电压比较器原理
电压比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,那么什么是电压比较器呢?下面我给大家介绍一
2009-07-16 08:19:22
3710
高性能CMOS集成电压比较器设计
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制
2009-09-08 08:08:50
2583
集成电压比较器
集成电压比较器是一种专用的运算放大器。运算放大器在开环状态下工作,由于开环增益很大,所以比较器的输出往往不是高电平就是低电平。
2009-09-19 16:02:25
5857 采用运放构成的提供精密基准电压的电路
图1-38是采用运放构成的提
2009-10-13 15:03:13
3071
电压比较器,电压比较器是什么意思
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
电压比较器的功能:比
2010-03-09 11:13:13
2107 电压比较器,电压比较器原理是什么?
电压比较器原理:
2010-03-09 11:18:17
90191 电压比较器电路图,电压比较器的应用
电压比较器电路图
2010-03-09 11:26:23
23729 电压比较器,电压比较器原理
电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较,判断出其中哪一个比较大。比较的结果用输出电压的高
2010-03-22 13:51:03
8978 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:20
2054 窗口比较器,窗口比较器原理是什么?
“窗口比较器”又叫“双限比较器”,是指在输入信号的上升沿和下降沿翻转电压不同的比较器
2010-03-22 14:00:05
43204
电压比较器的性能及主要技术指标
1、性能
集成运放用作比较器和专用电压比较器在本质上
2010-05-23 17:10:01
14010
电源中的恒流恒压是通过运放接成负反馈来实现,同时也存在着一种结构和运放很相似的装置,是为了实现保护目的的,那就是比较器。比较器有很多种,最常用的有像单滞
2010-08-14 14:48:10
14406
运放和比较器的区别,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:32
19 对两个或多个数据项进行比较,以确定它们是否相等,或确定它们之间的大小关系及排列顺序称为比较。 能够实现这种比较功能的电路或装置称为比较器。 比较器是将一个模拟电压信号与一个基准电压相比较的电路。
2017-05-22 17:27:39
46401
2017-08-30 15:20:39
75660
常用的模拟信号处理电路,能够对两路电压信号进行比较,并判断哪个电压信号大(或小)。电压比较器常用于自动控制、波形产生与变换、模数转换以及越限报警等许多场合。电压比较器通常由集成运放构成,且大多处于开环或正反馈
2017-11-06 11:10:39
36 此电压比较器PPT文档详细对比介绍常见的电压比较器,同时涵电压比较器常见电路图分析。 集成电压比较器简介: 作用:可将模拟信号转换成二值信号,即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。 应用:作为模拟
2017-11-07 11:05:08
37 比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
2017-11-07 13:47:40
41379
电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。常用的电压比较器有单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器等。电压比较器输出的只是高、低电平。当正相输入端电压高于反相输入端电压时,输出高电平;反之为低电平。
2017-11-30 14:17:28
29369
简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
2018-02-23 11:19:05
32237
与分类,或对生产现场进行监视与控制时,窗口比较器是很有用的。方案五中的窗口比较器电路是由一个同相比较器和一个反相比较器组成的,参考电压分别加至两个比较器的反相端和同相端,分别称为上、下限基准电压。输入电压Ui同时加至两比较器的输入端,与上限参考电压UREF及下限参考电压UREF电压作比较。
2018-02-27 08:42:39
106667
把两只比较器组合起来,能构成“窗口比较器”,应用同样很广泛。“窗口比较器”能同时设定输入的上限电压和下限电压,让它在上下限电压区间内,或者区间外,由输出端给出我们需要的电压
2018-02-27 08:57:37
36453
电压比较器是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。
2018-10-03 19:19:00
55231
运放我们常用来放大微弱的电压信号,常见运放有LM358,NE5532仪表专用运放ad620等。而电压比较器则用来比较两个输入电压的大小,常见的型号有LM393双电压比较器,LM339四电压比较器。在电路中应用广泛。
2019-10-03 09:59:00
9895 滞回电压比较器是由集成运放外加反馈网络构成的正反馈电路,分反相滞回比较器和同相滞回比较器两种, Ui为信号电压,Ur为参考电压值,输出端的稳压管使输出的高低电平值为±Uz。
2020-01-13 08:00:00
7 比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,下面我给大家介绍一下,它将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出高电平或低电平。比较器可以组成非正弦波形变换电路及应用于模拟与数字信号转换等领域。
2020-04-06 12:07:00
7996
下图是由单运放构成的振动报警电路,适用于对贵重物品或物件进行保护,以及其他需要进行振动提醒的场合。下图电路中单运放构成了比较电路,其基准电压是R2与R3将电源电压Vcc进行分压后加到IC1反相输入端②脚的。比较电压是由冲击传感器与Ri上分压后的电压。
2020-09-18 11:02:05
4052
单限比较器比滞回比较器抗干扰能力强,而滞回比较器比单限比较器灵敏度高。
2021-06-04 04:07:00
18487
电压比较器,顾名思义,就是两个输入端的其中一个作为基准,另外一个与基准作比较,输出只存在高电平和低电平两种状态。通过电压比较器,可以将模拟信号转变为数字信号。
2020-11-21 10:24:51
51692
比较器是一种常用的集成电路,在各种电路中都可以广泛应用,比较器主要是由运放搭建而成,是运放在非线性状态的典型应用。比较器就是当输入电压到达设定的阈值电压时,输出信号就会发生翻转,但是在阈值电压附近
2023-01-13 14:13:13
23183
于是在单限值比较器中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成滞回比较器,也叫施密特触发器(Schmitt trigger)。
2023-04-03 09:33:21
19396 运放应用于比例运算时,处于深度负反馈状态,虚短条件始终成立,不用特别关注开环放大倍数;而运放构成滞回比较器时,处于正反馈工作状态,正是利用了开环放大倍数很大的特点,使运放在最大输出和最小输出之间跃变。
2023-05-08 10:53:24
10408
运放比较器电路及原理 运放比较器电路是现代电子电路中经常会使用到的一种电路。它的主要功能是将两个电压进行比较,输出二进制数字信号。本文将详细介绍运放比较器电路以及它的原理。 一、运放简介 运放
2023-08-27 15:09:01
8414 单限比较器和滞回比较器区别 单限比较器是一种基本电路,通常使用电子元件制作,用于比较两个电压信号的大小。它主要由一个比较器和两个电压参考源组成。比较器接收两个电压信号,并将它们进行比较,然后将结果
2023-10-31 14:48:32
4554 电子发烧友网站提供《MS751瑞盟,低电压、高精度推挽输出比较器 运放方案.pdf》资料免费下载
2022-04-25 10:15:52
1 比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替? 比较器(Comparator)和运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)虽然在电子领域中都扮演着重要的角色
2023-11-22 16:17:43
2516 应用中有着不同的功能和特点。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地解释如何辨别运放和电压比较器,并介绍它们的工作原理、应用和差异。 首先,让我们来看一下运放的特点和工作原理。运放是一种差动放大器,它具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的特点。它通常由多个晶体管和电阻构成,
2023-11-22 16:17:46
2980 电压比较器中的运放与运算电路中的运放的主要区别? 电压比较器中的运放与运算电路中的运放在原理和应用上有一些区别。下面我们将详细讨论它们的区别。 1. 基本原理: 电压比较器中的运放被设计用于比较两个
2023-11-22 16:17:56
2100 为什么一般相对于集成运放而言,电压比较器的转换速率SR较高? 电压比较器是一种电子元件,用于比较两个输入电压的大小,并将比较结果转换为输出信号。相对于集成运放而言,电压比较器的转换速率较高的原因可以
2023-11-22 16:17:59
1294 在滞回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变? 滞回比较器(Hysteresis Comparator)是一种常见的电子电路,用于将输入信号与一个或多个参考电压进行比较,并产生相应的输出信号
2023-11-22 16:18:09
2346 电压比较器和运放的“基准电压”是从哪里得到的?或者说是哪一个为基准电压? 这个问题涉及到电子电路中的两个重要概念:电压比较器和运放的基准电压。 首先,让我们来了解一下电压比较器是什么。电压比较器
2023-11-22 16:27:46
3918 运放比较器电路特性分析
2023-12-04 11:14:10
6206
运放是一种常用的电子器件,广泛应用于模拟电路中。作为一个比较器,它能够将两个电压进行比较,然后输出一个高电平或低电平的信号,以表示哪一个电压更高或更低。运放的比较器连接主要有两种方式,即单端输入比较
2023-12-19 10:02:00
4365 电子发烧友网站提供《如何把运放作为比较器.ppt》资料免费下载
2024-01-02 11:03:28
0 电压比较器是一种广泛应用于电子设备中的电路元件,其主要功能是将两个输入电压进行比较,并根据比较结果输出相应的电平。
2024-02-17 14:38:00
16161
电压比较器与运放的差异 电压比较器和运算放大器是电子电路中常见的两种器件,它们在电路设计中有各自的应用和特点。本文将详细介绍电压比较器和运算放大器的区别,从输入阻抗、开环增益、输出驱动能力、反馈
2024-01-31 14:09:11
2275 电压比较器的工作原理是基于运放的工作方式。一个电压比较器主要由一个差分放大器和一个判读电路组成。差分放大器可以将输入信号放大,并将其与参考电平进行比较,判读电路则将比较结果转换成输出信号。 电压比较
2024-02-03 15:04:19
3445 电压比较器(Voltage Comparator)是一种基本的电子器件,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它可以比较两个输入电压的大小,并输出一个与比较结果相关的电压信号。比较器的工作原理是将输入信号
2024-02-20 17:46:10
6038 的基本概念 运放是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的线性放大器,主要用于信号放大、滤波、积分、微分等模拟信号处理。运放通常有两个输入端(正相输入端和负相输入端)和一个输出端,其输出电压与两个输入端之间的电压差成正比。 比较器是一种特殊类型的运放,其主要功能是将
2024-07-10 10:26:52
1929 滞回电压比较器(Hysteresis Voltage Comparator)是一种具有滞回特性的电压比较器。它广泛应用于模拟电路设计中,用于实现电压信号的比较、转换、放大等功能。滞回电压比较器
2024-07-10 11:07:44
2624 同向滞回比较器是一种常用的模拟电路,其主要功能是将输入信号与参考电压进行比较,并根据比较结果输出高电平或低电平。同向滞回比较器具有滞回特性,即在输入信号上升和下降时,输出电平的跳变点不同,这样可以
2024-07-10 11:10:03
2960 滞回比较器(Hysteresis Comparator)是一种具有滞回特性的比较器,其输出在输入电压变化时具有滞后现象。滞回比较器广泛应用于模拟电路、数字电路、信号处理等领域,如过零检测、消除噪声
2024-07-30 14:18:52
3199 阈值电压时,其输出状态的变化不是瞬间完成的,而是具有一定的滞后性。这种滞后性通过引入正反馈机制实现,可以有效抑制输入信号的噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。 阈值电压的定义与重要性 滞回比较器的阈值电压是指使输出电平发生跳变的输入电压值。由于滞回特性的
2024-07-30 14:27:38
5570
比较器的工作原理 2.1 一般电压比较器的工作原理 一般电压比较器主要由运算放大器构成。当输入电压大于参考电压时,输出电压为高电平;当输入电压小于参考电压时,输出电压为低电平。其工作原理简单,易于实现。 2.2 滞回比较器的
2024-07-30 14:34:59
2564 滞回比较器(Hysteresis Comparator)是一种具有特殊滞回特性的比较器,其输出在输入电压变化时展现出一种滞后现象。这种特性使得滞回比较器在模拟电路、数字电路以及信号处理等领域中得到
2024-07-30 16:52:34
4234
电压比较器中的运算放大器(运放)主要工作在非线性区,具体表现为在放大状态和饱和状态之间切换。以下是对电压比较器中运放工作状态的详细分析。
2024-10-08 16:36:36
4035 当 VIN(+) > VIN(-),输出高电平;VIN(+) < VIN(-),则输出低电平,这就是单限比较器的功能。但当两个输入端信号极为接近时,由于输入电压的毛刺或者电压波动,就会
2024-12-22 12:04:20
8583
TLV6710 是一款高电压窗口比较器,工作电压范围为 1.8V 至 36V。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 25V 的开漏输出TLV6710 可以作为一个窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
2025-04-18 09:54:11
891
