电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>CCPAK - GaN FET顶部散热方案
收藏
查看更多
导入Cascode结构 GaN FET打造高效率开关
射频(RF)应用的氮化镓(GaN)电晶体已面世多年,最近业界的重点开发面向为电力电子应用的经济型高性能GaN功率电晶体。十几家半导体公司都在积极开发几种不同的方法,以实现GaN功率场效应电晶体(FET)商业化。
2014-01-10 11:18:539424
GaN FET与硅FET的比较
功率GaN落后于RF GaN的主要原因在于需要花时间执行数个供货商所使用的成本缩减策略。最知名的就是改用6英寸的硅基板,以及更低成本的塑料封装。对于电源设计人员来说,理解GaN有可能带来的性能提升,以及某些会随时间影响到最终产品性能的退化机制很重要。
2015-11-08 18:00:004908
利用开发板实现对eGaN FET电源设计的评估
长期以来,宽带隙氮化镓硅(GaN-on-Si)晶体管现已上市。他们被吹捧为取代硅基MOSFET,这对于许多高性能电源设计而言效率低下。最近,市场上出现了几家基于GaN-on-Si的HEMT和FET
2019-01-24 09:07:003145
GaN转变充电器设计方案详解
或消除了对散热片的需求。通过使用基于GaN的晶体管和IC,设计人员一直在生产小型充电器。Power Integrations一直处于GaN革命的最前沿,可为许多客户批量提供完整的电源解决方案。本文探讨了GaN器件的功能,并讨论了解决该技术带来的挑战的
2021-04-07 17:15:013447
为什么GaN FET是LLC转换器设计的最佳选择
氮化镓(GaN)器件以最小的尺寸提供了最佳的性能,提高了效率,并降低了48 V电源转换应用的系统成本。迅速增长的采纳的eGaN的®在大批量这些应用FET和集成电路已经在高密度计算,以及许多新的汽车
2021-03-31 11:47:002732
GaN功率级设计的散热注意事项
GaN FET 实现了高频电源转换器设计。凭借出色的开关特性和零反向恢复损耗,这种轻量级设计具有更高的功率密度和更小的尺寸。
2020-12-10 12:03:511366
GaN FET在应用中的可靠性
鉴于氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 能够提高效率并缩小电源尺寸,其采用率正在迅速提高。但在投资这项技术之前,您可能仍然会好奇GaN 是否具有可靠性。令我惊讶的是,没有人询问硅是否具有可靠性。毕竟仍然有新的硅产品不断问世,电源设计人员对硅功率器件的可靠性也很关心。
2022-07-18 10:06:19779
48V电源系统中的GaN FET应用
对于 48V 电源系统中的 GaN FET 应用,现有的一种方法是使用基于 DSP 的数字解决方案来实现高频和高效设计。这在很大程度上是由于缺乏设计用于 GaN FET 的合适控制器的可用性。DSP
2022-07-26 11:57:091274
CCPAK-GaN FET顶部散热方案
。对于当今的大电流、高功率应用和 650 V GaN 功率场效应晶体管,通常需要更高效的器件散热方式,甚至已成为强制性的要求。因此,顶部散热方式的 CCPAK 封装,可以提供更佳散热性能。
2022-08-30 11:25:511297
GaN功率级设计的散热注意事项
的权衡标准和注意事项,包括 PCB 布局、热界面、散热器选择和安装方法指南。还将提供使用 50mΩ 和 70mΩ GaN 器件的设计示例。
2022-11-18 09:42:25719
贸泽推出TI LMG1210 MOSFET和GaN FET驱动器 高频应用的好选择
TI LMG1210是一款50 MHz半桥驱动器,经过特别设计,能与电压高达200V的增强模式GaN FET搭配使用。
2019-09-29 15:47:001421
功率器件顶部散热封装技术的优势及普及挑战
不久前,英飞凌科技股份公司宣布其适用于高压MOSFET的QDPAK和DDPAK顶部散热(TSC)封装技术正式注册为JEDEC标准。
2023-04-29 03:28:004586
Nexperia推出支持低压和高压应用的E-mode GAN FET
首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的E-mode(增强型)功率GaN FET。Nexperia在其级联型氮化镓产品系列上增加了七款新型E-mode器件,从GaN FET到其他
2023-05-10 09:24:51420
Transphorm推出顶部散热型TOLT封装FET器件, 助力计算、人工智能、能源和汽车电源系统实现卓越的热性能和电
新推出器件是业界首款采用顶部散热的 TOLT 氮化镓晶体管,扩展Transphorm多样化的产品封装组合   加利福尼亚州戈莱塔 – 2023 年 11 月 29 日 - 代表着下一代电源系统未来
2023-12-01 14:11:45406
Nexperia针对工业和可再生能源应用推出采用紧凑型SMD封装CCPAKGaN FET
的专业知识,如今成功将这一突破性的封装方案CCPAK应用于级联氮化镓场效应管(GaN FET),Nexperia对此
2023-12-11 11:43:37259
功率GaN的多种技术路线简析
)。另一方面,功率GaN的技术路线从不同的层面看还有非常丰富的种类。   器件模式   功率GaN FET目前有两种主流方向,包括增强型E-Mode和耗尽型D-Mode。其中增强型GaN FET是单芯片常关器件,而耗尽型GaN FET是双芯片常关器件(共源共栅Cascode结构)。   E-
2024-02-28 00:13:001844
200V交流伺服驱动器的三相高PWM逆变器全部设计资料
FET 和栅极驱动器。GaN FET 的开关速度比硅质 FET 快得多,而将驱动器集成在同一封装内可减少寄生电感,并且可优化开关性能以降低功率损耗,从而有助于设计人员减小散热器的尺寸。节省的空间
2018-10-31 17:33:14
GaN FET作为输入开关的高效率1kW谐振转换器参考设计
使用 TI 的高压 GaN FET 作为输入开关采用 UCD7138/UCD3138A 实现优化的 LLC SR 导通功率级尺寸:2" x 2.1" x 1.7"峰值效率高达 97.6%
2018-10-26 10:32:18
GaN FET如何实现下一代工业电源设计
应用,实现新型电源和转换系统。(例如,5G通信电源整流器和服务器计算)GaN不断突破新应用的界限,并开始取代汽车、工业和可再生能源市场中传统硅基电源解决方案。 图1:硅设计与GaN设计的磁性元件功率密度
2022-11-07 06:26:02
GaN FET重新定义电源电路设计
需要临界偏置网络才能正常工作。这种电力系统配置通常用于数据中心。更新的发展是增强型GaN FET或eGaN。这是绝缘门品种。像所有的GaN器件一样,它们提供了更高速度的切换,更高的电压操作和改善散热
2017-05-03 10:41:53
GaN晶体管与其驱动器的封装集成实现高性能
作者: 德州仪器设计工程师谢涌;设计与系统经理Paul Brohlin导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管
2018-08-30 15:28:30
散热解决方案规格去哪里下载
散热解决方案规格去哪里下载以上来自于谷歌翻译以下为原文Thermal Solution Specification去哪里下载
2018-11-09 11:31:01
Artix 7的顶部表面可以施加多大的压力
你好我需要知道Artix 7的顶部表面可以施加多大的压力,以使铝制散热器和Artix 7 23mm X 23mm之间的导热垫足够接触。
2020-05-05 14:43:28
CGHV96100F2氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
TI全集成式原型机助力GaN技术推广应用
下以更高的转换频率运行。这意味着,在同样的条件下,GaN可实现比基于硅材料的解决方案更高的效率。TI日前发布了LMG5200,随着这款全集成式原型机的推出,工程师们能够轻松地将GaN技术融入到电源
2018-09-11 14:04:25
TI助力GaN技术的推广应用
全新的电源应用在同等的电压下以更高的转换频率运行。这意味着,在同样的条件下,GaN可实现比基于硅材料的解决方案更高的效率。TI日前发布了LMG5200,随着这款全集成式原型机的推出,工程师们能够轻松地将
2018-09-10 15:02:53
具有3路输出基于GaN的数字POL参考设计包括BOM及层图
LMG5200 GaN FET moduleFull digital control with UCD3138A enable flexible designS.R buck topology and half-bridge current-doubler
2018-09-26 08:45:25
具有GaN的汽车降压/反向升压转换器是如何实现高效48V配电的?
。    图2: 数字平均电流模式控制图  GaN FET 需要一个散热器才能在 1.5 kW 的全输出功率下工作。使用标准的市售 1/8 砖散热器。PCB上安装了四个金属垫片,为散热器安装提供适当的间隙
2023-02-21 15:57:35
具有集成FET的15W同步降压稳压器参考设计
描述PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节器 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2022-09-19 07:42:31
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器参考设计
2022-09-23 07:12:02
创建具有GaN速度,尺寸和功耗优势的LIDAR应用
我最近访问了德州仪器(TI)的先进技术战略和营销,宽带隙解决方案的Masoud Beheshti,以及应用工程师Lixing Fu进行了演示,该演示演示了TI声称是业界最小的纳秒级GaN驱动器
2019-11-11 15:48:09
GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
,实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热器。图2显示了GaN和硅FET之间48V至POL的效率比较。 图 2:不同负载电流下GaN与硅直流/直流转换器的48V至POL效率 TI的新型48V至POL
2019-07-29 04:45:02
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
诸多应用难点,极高的开关速度容易引发振荡,过电流和过电压导致器件在高电压场合下容易失效[2]。 GaN HEMT 的开通门限电压和极限栅源电压均明显低于 MOS鄄FET,在桥式拓扑的应用中容易发生误
2023-09-18 07:27:50
基于GaN器件的电动汽车高频高功率密度2合1双向OBCM设计
设计。基于双向6.6kw OBC和3.0kW LV-DC/DC的一体化“二合一”设计,本文提出了一种高效散热方案采用Navitas集成驱动GaN-Power-IC器件的技术。CCMPFC的开关频率设置为
2023-06-16 08:59:35
基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计
今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下面是对该方案的介绍:高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱
2022-01-20 07:36:11
如何利用C2000实时MCU提高GaN数字电源设计实用性
与碳化硅 (SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 可显著降低开关损耗和提高功率密度。这些特性对于数字电源转换器等高开关频率应用大有裨益,可帮助减小磁性元件
2022-11-04 06:18:50
如何实现电源应用的散热仿真
明需要进行一些改动来降低顶部层附近裸片上的FET最高温度,以防止热点超出150C的T结点。系统用户可以选择控制该特定序列下的功率分布,以此来降低裸片上的功率温度。散热仿真是开发电源产品的一个重要组成部分
2021-04-07 09:14:48
如何实现电源应用的散热仿真
2022-07-18 15:26:16
实时功率GaN波形监视的必要性讨论
GaN FET与硅FET二者的退化机制,并讨论波形监视的必要性。使用寿命预测指标功率GaN落后于RF GaN的主要原因在于需要花时间执行数个供货商所使用的成本缩减策略。最知名的就是改用6英寸的硅基板,以及
2019-07-12 12:56:17
GaN 逆变器用于电池供电的电机驱动应用
空间和每克减轻的重量都可以延长两次电池充电之间的运行时间。Efficient Power Conversion 的 GaN FET 可帮助设计人员提高功率密度以应对挑战。EPC9145 电机驱动电源
2022-03-25 11:02:29
氮化镓GaN技术助力电源管理革新
伴随着更高的开关频率,从而导致更高的功率密度。但热管理和寄生效应无法缩放!在更小的体积中集中更多的功率为散热和封装带来新的挑战。较小的模面面积限制了传统封装技术的效率。三维散热GaN封装的一个很有前景
2018-11-20 10:56:25
求SM2083在PCB上的散热方案
各位大便,有没有用SM2083在PCB上的散热方案,现在只将SM2083焊接在PCB上,出现过热保护。
2016-01-15 18:17:43
直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性
到驱动集成电路(IC)中,感测FET和电流感测电路可为GaN FET提供过流保护。这是增强整体系统可靠性的关键功能。使用增强型GaN器件时,这种电流检测方案无法实现。当大于40 A的电流流经GaN
2023-02-14 15:06:51
采用离散FET设计的EMI抑制技术
FET 的控制器解决方案与采用集成 FET 的转换器相比,更具挑战性。主要有两方面的考量因素。首先,在紧凑性方面,采用 MOSFET 和控制器的功率级的印刷电路板 (PCB) 布局比不上采用优化引脚布局和内部栅极驱动器的功率转换器集成电路…
2022-11-09 08:02:39
集成FET的15W单相同步降压变换器含相关设计文件
描述 PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节器 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
高亮度LED的散热解决方案
困扰着LED技术人员。下面是一组精心收集的文章供大家参考:?? 高功率LED照明设计中的散热控制方案?? 解析高功率白光LED芯片的散热问题 ?? 如何改善LED散热性能 ?? 氧化铝及硅作为LED
2011-03-06 16:18:57
辐射散热解决方案
辐射散热解决方案:辐射􀩟散热的原理和特点􀁻 热能是能量的一种,可以用辐射(放射)、传导和对流的方式进行转换。􀁻 CHDS品牌的散热方案是通过金属介质
2009-08-27 18:36:3422
TI推出通过封装顶部散热的标准尺寸功率MOSFET
TI推出通过封装顶部散热的标准尺寸功率MOSFET  日前,德州仪器 (TI) 宣布面向高电流 DC/DC 应用推出业界第一个通过封装顶部散热的标准尺寸功率 MOSFET 产品系列。相对
2010-01-22 09:40:49932
TI的600V GaN FET功率级革命性地提升高性能电力转换效能
  基于数十年的电源管理创新经验,德州仪器(TI)近日宣布推出一款600V氮化镓(GaN)70 mÙ场效应晶体管(FET)功率级工程样片,从而使TI成为首家,也是唯一一家能够向公众提供集成有高压驱动器的GaN解决方案的半导体厂商。
2016-05-05 14:41:39874
用集成驱动器优化GaN性能
氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能。
2016-05-09 17:06:562888
GaN有哪些特点为什么5G通信要使用GaN技术来实现
产品包括SBD、常关型FET、常开型FET、级联FET等产品,面向无线充电、电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。而按工艺分,GaN器件则分为HEMT、HBT射频工艺和SBD、Power FET电力电子器件工艺两大类。
2019-02-03 12:54:0011330
小米9散热方案解读
3月7日下午,小米公司产品总监王腾科普了小米9散热方案。王腾表示,大家对小米9散热控制评价还不错,一方面是骁龙855功耗控制良好,另一方面小米9做了非常细致完整的散热方案
2019-03-07 15:31:543316
利用TI的600V GaN FET功率级实现高性能功率转换革命
)功率级工程样品,使TI成为第一家也是唯一一家公开提供高压驱动器集成GaN解决方案的半导体制造商。与基于硅FET的解决方案相比,新型12-A LMG3410功率级与TI的模拟和数字电源转换控制器相结合
2019-08-07 10:17:061929
面向消费电子应用的GaN解决方案
作为半导体材料,人们关注GaN(氮化镓)是从上世纪90年代的LED灯应用开始的。然而,但我们看到GaN充电器在更小的体积中实现更高的效率,以及更好的散热性能之后,GaN在消费电子领域的爆发便势不可挡
2021-01-11 11:45:212093
关于GaN功率级设计的散热注意事项与总结
GaN FET 实现了高频电源转换器设计。凭借出色的开关特性和零反向恢复损耗,这种轻量级设计具有更高的功率密度和更小的尺寸。为了充分利用 GaN 的快速开关速度,需要更大限度地减小电源环路电感。
2021-03-16 17:40:322671
具有集成式驱动器的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
氮化镓(GaN)半导体的物理特性与硅器件不相上下。传统的电源供应器金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅极双极晶体管(IGBT)只有在牺牲效率、外形尺寸和散热的前提下才能提高功率密度
2022-01-12 16:22:471173
利用C2000™ 实时MCU 提高GaN 数字电源设计实用性
2022-02-08 16:32:444
GaN FET和ACF PWM控制器实现65W USB Type-C PD充电器
GaN晶体管拥有开关速度快、效率高等优势,本方案结合Transphorm公司的GaN FET和士兰微电子的有源钳位反激式(ACF)PWM控制器,实现了94.5%的峰值效率和30W/in3的无封装功率密度,用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他终端设备的电源供电。
2022-06-15 09:29:53933
适用于CSP GaN FET的简单且高性能的热管理解决方案
本文将展示芯片级封装 (CSP) GaN FET 如何提供至少与硅 MOSFET 相同(如果不优于)的热性能。由于其卓越的电气性能,GaN FET 的尺寸可以减小,从而在尊重温度限制的同时提高功率密度。这种行为将通过 PCB 布局的详细 3D 有限元模拟来展示,同时还提供实验验证以支持分析。
2022-07-25 09:15:05488
2022-07-29 08:06:37394
48V电源系统中的GaN FET应用
对于 48V 电源系统中的 GaN FET 应用,现有的一种方法是使用基于 DSP 的数字解决方案来实现高频和高效率设计。这在很大程度上是由于缺乏设计用于GaN FET的合适控制器的可用性。DSP
2022-08-04 09:58:08570
使用GaN设计PFC整流器
650V GaN FET 较低的寄生电容降低了开关损耗。此外,与 650-V Si MOSFET 相比,650-V GaN FET 在相同芯片尺寸内具有更低的导通电阻 (R on ),并且 GaN
2022-08-05 08:04:511049
GaN改变充电器设计
氮化镓 (GaN) 开关技术推动了充电器和适配器的小型化。与使用等效硅器件的电路相比,它允许开发可以在高开关频率下运行的转换器。GaN 减小了变压器尺寸,提供了显着提高系统效率的解决方案,减少或消除了对散热器的需求。通过使用基于 GaN 的晶体管和 IC,设计人员一直在生产小型充电器。
2022-08-05 09:57:45595
650 V-GaN和SiGe整流器解决方案
Nexperia在 TO-247 和专有 CCPAK 表面贴装封装中采用下一代高压 GaN HEMT H2 技术的新系列GaN FET 解决方案将主要面向汽车、5G 和数据中心应用。Nexperia
2022-08-08 08:09:49897
用于基于GaN的器件的高性能热解决方案
大多数高密度功率转换器的限制因素是结温,这促使需要更有效的热设计。eGaN FET 和 IC 的芯片级封装提供六面冷却,从管芯的底部、顶部和侧面充分散热。高性能热设计可以保证基于 eGaN 的功率转换器设计具有更高的输出功率,具有紧凑的尺寸和低导通电阻。
2022-08-09 09:41:461331
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计
电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:0510
具有集成式驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
2022-10-28 12:00:200
GaN FET助力80 PLUS钛金级效率
指标。为了提高电源的效率,80 PLUS钛金级电源的设计人员正在寻找650 V GaN FET,实现更小、更快、更凉、更轻的系统,同时降低总体系统成本。
2023-02-08 09:17:05758
Gan FET:为何选择共源共栅
在过去几年里,GaN技术,特别是硅基GaN HEMT技术,已成为电源工程师的关注重点。该技术承诺提供许多应用所需的大功率高性能和高频开关能力。然而,随着商用GaN FET变得更容易获得,一个关键问题仍然存在。为何选择共源共栅?
2023-02-09 09:34:12419
在半桥拓扑中并联 Nexperia GaN FET-AN90030
2023-02-15 19:06:190
采用 CCPAK1212封装的 650V,33mOhm 氮化镓(GaN) FET-GAN039-650NBA
采用 CCPAK1212 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NBA
2023-02-16 20:47:212
采用 CCPAK1212i 封装的 650V,33mOhm 氮化镓(GaN) FET-GAN039-650NTBA
采用 CCPAK1212i 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NTBA
2023-02-16 20:47:323
2023-02-16 20:47:450
采用 CCPAK1212封装的 650V,33mOhm 氮化镓(GaN) FET-GAN039-650NBB
采用 CCPAK1212 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NBB
2023-02-16 20:48:020
采用 TO-247 封装的 650V,35 mΩ 氮化镓(GaN) FET-GAN041-650WSB
采用 TO-247 封装的 650 V、35 mΩ 氮化镓 (GaN) FET-GAN041-650WSB
2023-02-17 18:46:495
MOSFET 和 GaN FET 应用手册-Nexperia_document_bo...
2023-02-17 19:13:1625
650V,50mOhm 氮化镓(GaN) FET-GAN063-650WSA
650 V、50 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN063-650WSA
2023-02-17 19:47:245
白皮书:GaN FET 技术和 AEC-Q101 认证所需的稳健性 – 中文(650 V GaN FET 技术可提供出色效率,以及 AEC-Q101 认证所需的耐久性)-nexperia_whitepaper_...
2023-02-17 19:53:032
了解功率 GaN FET 数据表参数-AN90005
2023-02-17 20:08:302
白皮书:GaN FET 技术和 AEC-Q101 认证所需的稳健性-nexperia_whitepaper_...
2023-02-17 20:08:503
GaN FET 半桥的电路设计和PCB布局建议-AN90006
GaN FET 半桥的电路设计和 PCB 布局建议-AN90006
2023-02-20 19:29:057
GaN/氮化镓65W(1A2C)PD快充电源方案
近期美阔电子推出了一款全新的氮化镓65W(1A2C)PD快充充电器方案,该方案采用同系列控制单晶片:QR一次侧控制IC驱动MTCD-mode GaN FET(MGZ31N65-650V)、二次侧同步
2023-03-01 17:25:56993
详解高效散热的MOSFET顶部散热封装
,从而有助于实现更紧凑的解决方案。尽管这些器件具有良好的功率能力,但有时散热效果并不理想。 由于 器件的引线框架(包括裸露漏极焊盘)直接焊接到覆铜区, 这导致热量主要通过 PCB进行 传播 。而器件的其余部分均封闭在塑封料中,仅能通过空气对流来散热。因此,热传递效率在
2023-03-10 21:50:04799
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的E-mode(增强型)功率GaN FET。Nexperia在其级联型氮化
2023-05-30 09:03:15385
AMEYA360:罗姆 Semiconductor GNP1 EcoGaN™ 650V E模式GaN FET
保护和出色的散热性能,方便安装。应用包括高开关频率和高密度转换器。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109156.html 特性 》650V E模式GaN FET
2023-06-19 15:09:18273
如何验证 GaN 的可靠性
鉴于氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 能够提高效率并缩小电源尺寸,其采用率正在迅速提高。但在投资这项技术之前,您可能仍然会好奇GaN是否具有可靠性。
2023-07-13 15:34:27411
安世推出支持低压和高压应用的E-mode GAN FET GAN FET
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批支持低电压(100/150 V)和高电压(650 V)应用的 E-mode(增强型)功率 GaN FET
2023-08-10 13:55:54500
Xilinx器件设计散热器和散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
Transphorm公司的TOLL FETGaN定位为适用于耗电型AI应用的最佳器件
Transphorm, Inc.(Nasdaq:TGAN)是强大的GaN功率半导体(下一代电力系统的未来)领域全球领先的企业。该公司今天推出了三款TOLL封装的SuperGaN®FET,其导通电
2023-10-12 16:40:56251
适用于集成式功率级的顶部和底部散热方案
虽然稳压器模块的额定功率和转换效率都在不断提升,然而对其的预期尺寸却正在不断减小。因此,有效散热依然是设计上的一大挑战。本博客文章讨论了Flex Power Modules旗下产品的一些散热设计选项。
2023-11-24 12:46:49354
安世半导体宣布推出新款GaN FET器件
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出新款 GaN FET 器件,该器件采用新一代高压 GaN HEMT 技术和专有铜夹片 CCPAK 表面贴装封装,为工业和可再生能源应用的设计人员提供更多选择。
2023-12-13 10:38:17312
ISL73041SEH 12V半桥GaN FET驱动器的高剂量率总电离剂量测试
电子发烧友网站提供《ISL73041SEH 12V半桥GaN FET驱动器的高剂量率总电离剂量测试.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:42:460
GAN039-650NTB 是一款 33 mΩ(典型值)的氮化镓场效应管,采用 CCPAK1212i 顶部散热封装技术,开创了宽禁带半导体和铜夹片封装相结合的新时代。
2023-12-24 09:30:06430
耐辐射12V半桥GaN FET驱动器 71441MM数据手册
电子发烧友网站提供《耐辐射12V半桥GaN FET驱动器 71441MM数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 11:06:450
辐射硬化12V半桥GaN FET驱动器 73041SEH数据手册
电子发烧友网站提供《辐射硬化12V半桥GaN FET驱动器 73041SEH数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 11:02:050
GaN新技术可使散热能力提高2倍以上
近期,大阪公立大学的研究团队成功利用金刚石为衬底,制作出了氮化镓(GaN)晶体管,其散热性能是使用碳化硅(SiC)衬底制造相同形状晶体管的两倍以上
2024-01-15 10:44:16436
具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表
电子发烧友网站提供《具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:20:580
已全部加载完成
