DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。
2020-05-21 09:52:18
1288 反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。传统上,稳压反馈环路需要一
2018-10-25 09:58:04
描述此参考设计是一种 400W 相移全桥汽车转换器,可以 48V 汽车电池输入产生 12V 输出。这种增强型相移全桥控制器实施了可编程延迟,可确保在各种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。这种输出
2018-09-30 09:43:10
描述PMP20070 参考设计是为高脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压
2018-10-26 10:29:50
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
单片式升压 / SEPIC / 负输出转换器
2019-09-17 08:56:07
人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,ADI 公司也有大量的解决方案可供选择。图 1 左侧是单片式降压转换器,右侧是控制器解决方案。图 1. 单片式降压转换器(左);带外部开关
2020-10-05 08:30:00
LT8714EFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路可产生-15V至15V输出,可提供-1A至1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
描述在输入电压范围为 9V 至 18V,电流为 12A 时,该汽车单相同步降压转换器可提供 3.3V 电压。短时间运行的扩展输入电压范围为 4.5V 至 32V。主要特色高效率紧凑的尺寸低输入和输出电压纹波
2018-09-30 09:19:55
可提供高通各种芯片文档,有意详谈。
2014-10-31 08:45:12
描述这个初级侧调节隔离型反激式转换器可提供两个独立的 5V@150mA 输出。一种输出可作为接地基准,以便生成负输出,从而实现 +/-5V 分裂轨设计。
2018-09-11 09:14:40
描述该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 3.8V (2.5A) 的输出电压,输入电压范围为 9-14V。它可以承受最高 40V 的输入峰值。
2018-07-23 08:45:47
描述此同步降压转换器通过 12.5V 到 24V 的输入提供 12V/4.5A 输出。此转换器经过优化,采用小尺寸,能够为便携式收音机等应用提供高效率。特性 面积小,不足 25mm x 40mm出色
2022-09-16 07:41:22
描述该同步降压转换器的输入电压范围为 19V 至 32V,提供 12V (8A) 的持续电压。该转换器可实现高于 97% 的效率(4.5A 至 8A,24Vin)。其他特性包括低输出纹波电压、出色
2022-09-15 07:54:56
电路显示使用LT1615-1的1节碱性至3V升压转换器。能够提供15mA的输出电流
2020-07-08 13:01:16
DN332四相单片同步升压转换器采用5mm x 5mm QFN封装,提供2.5A输出断接功能
2019-06-12 16:51:55
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电压频率转换器 压频率转换器的作用是根据输入的电压值,产生出相应的脉冲。当输入电压为正时,输出正向脉冲;当输入电压为负时,输出反向脉冲,脉冲的方向用符号寄存器的输出表示;当输入为
2009-05-07 00:07:34
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。特性 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2022-09-21 06:20:24
DN392 - 高电压降压型转换器驱动高功率 LED
2019-08-05 12:33:47
描述其为高电压非隔离反向转换器。该电路采用 LMC7101BIM5 作为误差信号放大器,从输出获得反馈,然后转至任一输入。Q101、U101 和 R100 提供 UVLO 保护。其具有自举电源。其在轻载时具有滞后模式。
2018-07-20 13:33:55
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。主要特色 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2018-12-18 11:19:48
DN156- 高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
2019-07-25 09:41:50
;可提供串行和并行两种输出接口,给予用户灵活的选择。串行A/D转换的速率很高。并且具有体积小、功耗低、占用单片机口线少的优点AD7654的转换过程由CNVST下降沿启动,转换启动与CS和RD信号状态
2021-05-18 08:04:35
信号。 原理 A/D转换后,输出的数字信号可以有8位、10位、12位、14位和16位等。A/D转换器的工作原理主要介绍以下三种方法:逐次逼近法双积分法电压频率转换法 A/D转换四步骤:采样、保持
2018-10-18 16:54:54
阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。2)电流输出型(如THS5661A)电流输出型DA转换器
2011-10-31 09:43:45
转换器. 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出.直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟
2012-08-11 17:08:20
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
DN234低成本多相? DC / DC转换器提供高电流
2019-06-26 07:29:20
顺源新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC高电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应...
2021-11-16 07:05:30
概述:MAX8753是MAXIM公司生产的一款四路输出DC-DC转换器,可提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)所需的稳定电压。它包括一个大功率升压调节器(VMAIN)、两路低功耗电荷泵(VPOS和V...
2021-04-20 06:26:32
最小化。 参考资料:阅读应用手册:“设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器”观看视频:“LM5017 Fly-Buck 多输出演示”在这里查看有关 TI 宽泛 VIN 产品的更多详情阅读 How2Power 中的文章:“同步降压转换器为隔离式应用实现多偏置电轨及输入电压传感”
2018-09-14 15:36:45
DN105-LTC1265:一种新型高效单片式降压转换器
2019-06-03 08:21:25
电路图显示LTC1628双路高效降压转换器带来了2相的显着优势,可提供典型的5V / 3.3V输出
2020-06-17 11:43:58
STEVAL-ILL051V2,演示板用于帮助评估LED2000,这是一款850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器。 LED2000设计用作精确恒流源,可调节电流,最高可达3A DC。嵌入式PWM调光电路具有LED亮度控制功能。通过将检测电阻连接到反馈引脚来设置稳压输出电流
2019-09-06 08:32:58
STEVAL-ILL065V1,基于LED5000的评估板,850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达3A DC。嵌入式PWM调光电路具有LED亮度
2019-09-09 08:46:12
TPS543x是什么?TPS543x高输出电流PWM转换器的特性有哪些?TPS543x高输出电流PWM转换器的功能有哪些?
2021-10-08 08:08:49
的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 VIN 转换器
2022-11-23 07:44:47
和低电压,因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个明显问题是,从转换器到负载,线路产生的电压会不断下降。图1和图2显示了电源和负载之间引线电阻的最小化如何使转换器的输出电压降最小化
2021-12-01 09:38:22
转换器为稳压输出电压下的隔离电源提供了简单而紧凑的解决方案。LTM8057和LTM8058成功证明,通过增加一个或多个隔离模块,可以增加隔离型μModule转换器的输出能力,同时保持输出噪声特性,同时串联输出。耶稣罗萨莱斯威利陈
2018-10-22 16:50:19
。LM5160-Q1 器件是配有集成高侧和低侧 MOSFET 的 65V、2A 同步降压转换器。恒定导通时间控制不需要任何环路补偿。此转换器无需光耦合器即可调节次级侧输出,并且能够实现良好交叉调节效果。主要特色三种隔离式输出恒定导通时间控制,无需环路补偿BOM 数量少且成本低可提供测试报告
2018-07-13 14:22:42
DN387- 可级联7A负载点单片式降压转换器
2019-07-16 10:54:36
概述:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。
2021-04-12 07:35:21
概述:LTC3103是一款采用电流模式架构的高效率、单片式同步降压型转换器,能提供 300mA 的输出电流。LTC3103 提供了两种操作模式:自动突发模式操作和强制连续模式,从而使用户能够优化输出电压纹波、...
2021-04-12 07:31:35
描述PMP10545 是一种采用 LM5160 稳压器 IC 的隔离型反激式转换器,其初级侧被配置为降压升压转换器。此设计接受 9V 到 30V 的输入电压并可提供 +5.7V 的四个隔离式输出,且
2018-11-14 16:06:58
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换
2018-11-30 16:47:33
描述此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220
2018-08-20 07:31:35
驱动器电路供电或者为运算放大器实现偏置。我们将在本文中探讨如何使用 TPS50x01 配置降压转换器,提供负输出电压。此外,我们还将讨论如何通过提供高于输入压的电压来满足应用需求。TPS50601-SP
2022-11-23 06:05:24
cycle)。如果占空比等于1,那么高边MOSFET在全部占空比均处于导通状态,输出电压等于输入电压。占空比为0.1表示高边MOSFET仅有10%时间导通,产生的输出电压约为输入电压的10%。 降压转换器
2018-09-30 16:04:12
描述该参考设计是一种宽输入电压范围的 SEPIC 转换器,使用经济高效的分立启动电路提供高达 30W 的连续输出功率,可提供高达 80V 的输入。另一个分立 UVLO 电路可防止低输入电压下的大输
2022-09-16 07:05:21
宽输入范围和高输出电流单片式解决方案快速瞬态响应和超低EMI小的最短导通时间和高降压比
2021-02-24 07:51:22
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果您正在计划一个电池供电的项目,并且您的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合您!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
参考电压输出·隔离电压最大值:2,500Vrms·电源电压范围(高压侧):8.0V至24V·电源电压范围(低压侧):3.0V至5.5V·参考电压:5V±1.5%·振荡频率范围典型值:10kHz至250kHzBM67290FV-C高电压检测器IC的应用领域:·DC-DC转换器
2019-04-09 05:01:17
被用于从12 V输入源为高压DAC、MEMS、RF开关和高压运算放大器提供正压和负压电轨。这些转换器在断续导通模式 (DCM)下运行,提供最高10 mA电流,以及+250 V和–250 V输出电压
2019-09-12 09:25:30
`描述PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换器参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制器
2018-07-13 00:10:59
描述此款耦合电感器 3.3V/3.25A SEPIC 转换器在紧凑的空间中提供高电流。此电路经过优化,接受 3.0V - 3.6V 的输入电压。此外,它还适用于电池应用。主要特色SEPIC 转换器大于 10W 的输出电路板长度大约 47 mm1A 时的工作效率达 86%提供测试报告
2018-12-18 11:35:16
单片No-Opto隔离式反激转换器为负输出降压转换器提供多种解决方案
2019-06-12 07:39:34
和低电压,因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个明显问题是,从转换器到负载,线路产生的电压会不断下降。图1和图2显示了电源和负载之间引线电阻的最小化如何使转换器的输出电压降最小化——本例
2021-12-07 08:00:00
,因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个明显问题是,从转换器到负载,线路产生的电压会不断下降。图1和图2显示了电源和负载之间引线电阻的最小化如何使转换器的输出电压降最小化——本例中
2021-12-14 07:00:00
为什么进入高耐压DC/DC转换器IC市场呢??工业设备、汽车、电信等市场,是可以称为“骨干产业”的重要工业,也是ROHM的重点关注领域之一。而且近年来,包括汽车在内的电池电压多样化、电池组的采用等高电压
2018-12-03 14:44:01
24V/100mA,随后连接 TLV70450 LDO 以提供 5V/20mA 输出。主要特色166VAC 至 528VAC 高电压输入采用共源共栅 MOSFET 的降压转换器24V/100mA 和 5V/20mA 输出包含测试数据电路板尺寸:宽 x 长 = 38mm x 45mm不采用定制磁体
2018-09-07 08:57:32
等隔离输出电压为 MOSFET 栅极驱动器电路供电或者为运算放大器实现偏置。我们将在本文中探讨如何使用 TPS50x01 配置降压转换器,提供负输出电压。此外,我们还将讨论如何通过提供高于输入压的电压
2018-09-20 15:07:57
作量提供优异的瞬态性能。非同步工作可减少极轻负载下的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪
2018-09-19 11:01:23
DC1854A,使用LT8471EFE的演示板是双输出降压和反相转换器。它提供6V至32V输入的5V和-5V电源。 5V输出可提供高达1.4A的负载电流,-5V输出可提供高达800mA的负载电流
2019-05-30 09:10:31
DC2110A,演示电路2110A是一款采用LT8631的单片式降压转换器。该演示板设计用于5V输出,输入电压为6.5V至100V,开关频率为400kHz。宽输入范围使其适用于调节来自各种电源的电源
2019-05-27 09:36:18
深圳展嵘电子,陀梁宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试 钰泰ETA1136是一个真关断同步升压转换器,可提供
2021-10-28 18:59:38
电路图显示LT1615是许多便携式电子设备的流行电源,锂离子电源转换器提供15V转换器,可提供15mA的负载电流
2019-03-15 10:49:37
DN1024- 降压转换器在输出电压高达60V时,12VOUT提供25A电流
2019-09-18 08:42:31
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
2018-10-31 11:33:16
描述此两相升压转换器的输入工作电压为 6V - 36Vin,提供的输出电压为 18V@15A(大于 18V 的输入将直通至输出)。由于具有高开关频率和针对输入和输出电容器的纹波消除功能,因此可降低
2018-12-18 11:23:13
的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的DC/DC转换器,其可提供线压瞬态保护,更低的占空比使更快频率下难以达到更低的电压。许多电源集成电路制造厂商(IC)正在
2011-10-14 12:49:33
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的高输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降至5V和更低,设计更快的开关高输入电压降压DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
用5mmx5mmQFN封装的四相单片同步升压转换器在输出断接的条件下提供2.5A电流设计
LTC®3425是业界首款四相、单片同步升压型转换器。它能够在低至1V的电压条件
2010-03-19 15:13:31
27 单片式转换器可提供高输出电压的设计要点分析
2015-12-07 18:30:15
0 。LT8331 利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式(Burst Mode)操作实现了上述两个目标。 高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1 所示。该应用电路能够以一种直接的升压配置在 25mA 至 80mA
2017-05-09 08:51:58
5 在一个1.8V至5.5V的扩展输入电压範围内工作于降压和升压模式,LTC3530 单片式同步转换器使此项任务得以简化。无需采用复杂的拓扑结构来应付有可能高于、低于或等于输出电压的变动输入。 LTC3530 运用了一种专有的开关算法,可提供降压和
2017-05-15 10:46:50
8 、单片式 DC/DC 转换器,因而实现了一种可利用单个电感器来提供升压和降压转换的独特拓扑结构。 图 2 示出了一个 4V ~ 60V 输入至 5V 输出的 DC/DC 转换器。该转换器非常适合 12V
2018-06-29 18:50:45
526 15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器现可提供 150°C、H 级版本
2021-03-20 23:04:40
0 2A、42V 升压型转换器现可提供高温 H 级和 MP 级版本
2021-03-21 02:29:24
0 负输出、升压或降压-升压 µModule 转换器仅需 4 个小型无源组件即可提供高达 700mA 电流
2021-03-21 12:56:39
1 DN525 - 无需使用光耦合器的单片隔离型反激式转换器可提供通用型解决方案
2021-03-21 16:31:50
8 电子发烧友网站提供《用于负输入和输出电压的降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:20:02
4 如何通过配置负载点转换器 (POL) 提供负电压或隔离输出电压
2022-11-07 08:07:33
0 隔离式反激式转换器用于汽车、工业、医疗和电信应用,在这些应用中,电源必须可靠、易于使用、高压和隔离,并且必须在整个负载、线路和温度范围内提供出色的调节。LT8304-1是一款隔离式无光反激式转换器,针对高输出电压应用进行了优化,可提供高达1000 V的输出。
2022-12-22 15:09:57
1039
从双输出 DC/DC 转换器实现单个更高电压
2023-01-13 09:45:00
1468
在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:28
1547
凌力尔特的隔离式 μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围限制为最大12V,但可以增加输出电压或输出电流范围。该解决方案只需连接两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联。
2023-04-20 11:13:40
894
现代电子产品所需的大量电源轨已普及使用紧凑、易于使用的单片式 DC/DC 转换器,例如 LT3580 升压 / 反相转换器。LT8580、LT8570 和 LT8570-1 以 LT3580 的成功为基础,将开关电压提高至 65V,将输入电压提高至 40V,同时保留特性和引脚兼容性。
2023-04-21 11:36:11
421
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468
