电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>模拟开关的作用_模拟开关可以过模拟信号吗
收藏
查看更多
超值干货|一文读懂pcb中的模拟信号
一、首先我们需要知道数字信号模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:393269
pcb中的模拟信号
电压变化是区分数字信号模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46677
模拟开关作用模拟开关的选择方法
模拟开关由于其应用的信号链路为电子板低压工作环境,耐压值一般在15v以内,常见的有3.3v、5v、12v、15v等最大耐压值。选择时必须注意信号链路的最大电压与器件最大耐压值。
2024-03-05 09:58:53210
模拟开关
我想选择一块模拟开关。用于Pt1000的温度AD转换,主要是为了节省恒流源温度采集的电路。通过查找资料,大部分模拟开关都有较大的导通电阻,而且随温度变换较大。希望找到一款多通道模拟电路开,且随温度变化小的模拟开关。或者,有其他的解决办法吗?
2014-03-25 19:03:21
模拟开关控制3路50V电源的开关,请问有这样的模拟开关吗?
单片机I/O口控制模拟开关模拟开关单5V供电,控制3路单50V电源的开关。求问各路大侠有能承受这么大电压的模拟开关吗?
2018-08-01 10:19:13
模拟开关能并联使用吗?
用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
模拟信号如何转换成数字信号
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号
2022-01-25 07:08:02
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号,也就是传给NI采集卡一个脉冲信号,如何将它转换为模拟信号,也就是4-20mA?
2018-04-10 09:14:12
protel中有模拟开关吗?什么型号?
protel中有模拟开关吗?什么型号?如单刀八掷开关CD4051?
2015-04-18 16:25:06
什么是模拟开关模拟开关有哪些应用场景?
,KVM、矩阵以及调音台等产品中。在音频系统中,对模拟开关的要求是可以交流信号,并且需要消除瞬时放电脉冲通过扬声器时引起的POP音。这些瞬时脉冲通常由电源的通、断引起。下图是用RS2118设计的一种
2021-03-15 11:45:39
什么是模拟开关模拟开关的电路由那几部分组成?
模拟开关的电路组成及工作原理模拟开关有什么优点
2021-04-07 06:40:57
便携式产品的模拟开关如何选择
在便携式产品设计中,一直以来,模拟开关主要作为音频信号切换器使用。后来,随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视DVB,CMMB等在一定的条件下也需要使用模拟开关。那么选择这些开关时需要注意哪些设计问题呢?
2019-07-05 07:26:20
关于模拟开关的问题
时,6脚关断,12脚打开,这个时候10脚通过S4接到地上。但是现在出现问题:输出模拟信号可以正常进行,但是12脚打开时,9脚输出不为0,有最大50mV的噪声。1、请问有什么方法可以使模拟信号关断时,9脚输出完全为零?2、这个问题和电源的纹波有关系吗?
2023-04-01 19:45:51
对处理微弱信号处理选择模拟开关的问题
微弱信号为1pA到10mA的级别,对信号进行放大以后,是多路问题的问题(至少是4路),经模拟开关进行通道选择之后进行AD转换,这一系列处理为微弱信号的处理。选择什么样的模拟开关芯片合适呢,损耗较低的,开关导通电阻较小的。目前国内的CD4051可以排除了,损耗太大了。求大神指教。。。。跪谢、、、、
2014-12-16 12:52:10
把一个模拟信号分成两路模拟信号
`我这有个声音传感器,一个模拟信号输出AO和一个数字信号输出DO,现在我想把这个模拟信号AO分成两路模拟信号接到单片机stc12c5a60s2上的P1.0和P1.1上,类似音频模拟信号的左右声道,请问要怎么做,通过共射放大电路还是什么?有个原理图吗?`
2017-05-13 15:14:10
蓝牙模块可以传输模拟信号吗?
蓝牙模块可以传输模拟信号吗?
2015-03-27 22:17:25
请问AD7492如何处理模拟开关和ADC的电源?
少引入的50Hz干扰),和减少数字电路对模拟电路的干扰,我应该如何处理两处的电源?A处是模拟开关供电,由于有数字芯片对其控制,电源应该为数字板上的电源,但因为控制的是模拟信号,在芯片内部数字电源
2018-11-22 09:31:10
采样和重建模拟信号探讨
引言现代应用中经常要求对模拟信号采样,将其转换为数字信号,然后对其进行计算处理,最后再重建为模拟信号。本文所探讨研究的主要问题是如何采样和重建模拟信号,同时又保持原始信号的全部信息。
2019-06-26 06:00:57
模拟信号的调制与解调
模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340
模拟开关特殊用法
模拟开关特殊用法 模拟开关在数据采集系统中通常被用作为模拟传输器,和A/D转换器配合使用以实现多通道的模拟信号输入;在控制中通常被用作为模拟分离器,和D/A转换器配
2009-08-14 22:28:3634
模拟信号光纤传输系统实验
模拟信号光纤传输系统实验:实验十四 模拟信号光纤传输系统(正弦波、三角波、方波)一、实验目的1.了解模拟信号光纤系统的通信原理。2.了解完整的模拟信号光纤通
2009-10-11 11:10:030
四双向模拟开关
四双向模拟开关 概述CD4066B 是专为模拟或数字信号的传输和多路交换设计的四双向模拟开关。与CD4016B 的管脚逐脚定义相同,但本电路具有极低的电源导通
2010-03-23 15:57:3253
实用CMOS集成模拟开关控制电路
模拟开关在电子设各中起着接通信号或断开信号作用 这种开关在自动控制系统中得到广泛应用。过去.为了实现开关功能,常常使用大家熟知的继电器。由于集成模拟开关具有功
2010-04-14 18:45:5595
CMOS模拟开关的选择与典型应用
CMOS模拟开关的选择与典型应用 一、前言:早期的模拟开关大多工作于±20V 的电源电压,导通电阻为几百欧姆,主要用于模拟信号与数字控制的接口,近几
2010-05-24 17:36:1757
#模拟电子技术基础 模拟信号模拟电路
模拟电路模拟信号模拟与射频模电基础
电子技术那些事儿发布于 2022-09-03 17:13:25
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
什么是叫模拟信号? 信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:2762668
TC4066B 四双向模拟开关
TC4066B 四双向模拟开关 概述:TC4066B 是一个四双向模拟开关电路,有四个可独立控制数字或模拟信号开关电路。 在TCL2165MU机型上
2008-10-10 17:35:181505
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低
2009-01-14 13:05:546311
模拟信号与数字信号
模拟信号与数字信号 一、模拟信号   模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:3314541
模拟信号是什么意思
模拟信号是什么意思 模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复杂,比如正弦函数、指数函数
2009-04-06 23:34:598811
测速系统的模拟信号处理电路
测速系统的模拟信号处理电路
2009-04-26 15:10:45454
模拟信号输出电路
模拟信号输出电路
2009-10-11 11:08:101901
模拟信号,模拟信号是什么意思
模拟信号,模拟信号是什么意思 什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:532924
模拟开关,什么是模拟开关电路
模拟开关,什么是模拟开关 模拟开关就是开关晶体管,它在控制
2010-03-22 17:04:477721
双向模拟开关,双向模拟开关原理图
双向模拟开关,双向模拟开关原理图 用双向模拟开关有多种规格,表 7.3 中给出了与机械开关对应的连接方法。
2010-03-22 17:13:278081
多路模拟开关,多路模拟开关原理分析
多路模拟开关,多路模拟开关原理分析 集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用
2010-03-22 17:18:5310458
多路模拟开关
多路模拟开关 多路模拟开关是从多个模拟输入信号中切换选择所需输入通道模拟输入信号电路。场效应晶体管作为模拟开关而得到广泛应
2010-05-23 18:57:1215364
模拟开关电路概述
模拟开关电路概述 模拟开关电路即对模拟信号进行“通/断”(ON/OFF)控制的电路,现在一般由晶体管(二极管、双极型三极管、场效应管等)作为开关器件
2010-05-24 10:55:143657
CMOS集成模拟开关的原理
1、CMOS集成模拟开关的基本原理 CMOS模拟开关具有电源电压范围宽(4000系列
2010-12-06 13:06:533991
模拟信号和数字信号分析
模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:233519
[14.3.1]--模拟信号的输入与输出(1)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:16:31
[14.3.1]--模拟信号的输入与输出(2)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:17:45
[14.3.2]--模拟信号的输入与输出(3)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:18:59
[14.3.2]--模拟信号的输入与输出(4)
模拟技术模拟信号
jf_90840116发布于 2022-12-15 20:20:13
模拟开关选择的考察指标
模拟开关和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子开关相比,集成电子开关有许多优点
2012-11-22 10:14:041388
模拟信号链路产品指南
模拟信号链路产品指南
2013-03-19 15:07:0919
数字信号模拟信号的区别
模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:290
模拟信号隔离技巧详解
在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合
2017-09-12 15:21:5238
模拟信号隔离器的应用
在自动化测控仪器仪表的许多应用场合,都需要使用模拟量变送器将系统中处理器(单片机/ARM/CPU等)不能直接处理的信号隔离转换或变送成可以识别接收及处理的模拟信号,如将压力、位移、速度、温度、湿度、流量、声光、称重等非电量信号转换为标准的工业模拟(0-5V/4-20mA)信号
2017-09-29 19:48:5113
谈谈如何区分数字信号模拟信号及转换问题
模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。
2017-10-26 16:08:2529248
浅谈模拟信号的数字传输
引言 第1章我们讲过通信系统按传送信号的不同可以分为模拟通信系统与数字通信系统。在数字通信系统中,信源和信宿都是模拟信号模拟信息),而信道传输的却是数字信号。可见在数字通信系统中的发信端必须
2017-11-24 08:59:1326
模拟信号的特点和分类
模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号
2017-11-27 14:59:5326737
模拟信号的特点和分类
2017-11-27 14:59:533241
模拟信号和数字信号有什么区别
模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号可以转换为模拟信号
2018-02-26 08:54:11189283
模拟信号是怎么处理的
实际中遇到的信号大多为模拟信号,这些在时间和幅度上都连续变化的信号利用含有源电路和无源电路元件的电网络进行处理。这种途径称为模拟信号处理(ASP,Analog Signal Processing),例如无线电和电视接收机就属于这一类。
2018-02-26 09:04:1414827
模拟信号链产品指南
本文档内容介绍了基于模拟信号链产品指南,供参考
2018-03-22 14:04:0012
Diodes推出单刀双掷模拟开关产品,设计用于数字或模拟信号的多路复用
Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出单刀双掷模拟开关产品74LVC1G3157 ,设计用于数字或模拟信号的多路复用。这款开关解决方案的低导通电阻能够在音频信号路由
2018-08-07 15:24:002703
如何区别模拟信号与数字信号
的特点是幅值只可以取有限个值。图 1. 2 所示为一常见的、应用最广的二进制数字信号。  图 1 .2 二进制数字信号  同一个物理量,既可以采用模拟信号进行表征, 也可以采用数字信号进行表征。例如
2018-10-15 11:18:5551873
模拟信号和数字信号如何得到兼容
模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879
模拟信号和数字信号的区别是什么
模拟信号是什么?模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。
2019-08-13 17:40:1792729
模拟信号和数字信号的定义以及差异
你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2020-01-09 15:12:4911704
三种特殊的模拟开关介绍
模拟开关在电子设备中起接通信号或断开信号作用,主要是完成信号链路中的信号切换功能。
2020-08-12 15:56:544155
模拟信号作用及全球模拟芯片的市场和发展
模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2020-10-10 11:46:024027
模拟信号有什么样的作用及全球模拟芯片的市场说明
模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号,并且是处理外界信号的第一关口,所有的数据的源头都是模拟信号
2020-10-11 09:12:454981
开关量和模拟量是什么,开关量与模拟量的转换原理
开关量和模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关量和模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关量和模拟量是工业控制PLC中常用的数据,大部分输入输出都是通过开关量和模拟量传输
2021-02-05 16:45:1110126
模拟量和开关量的区别
模拟量和开关量具体的区别分别为:开关量——是指输出无源信号模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是模拟量。
2021-06-16 16:07:3823033
开关量和模拟量是什么
开关量是指输出无源信号模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号模拟量。
2021-07-06 16:21:178106
浅谈模拟信号的优点及缺点
模拟信号最主要的优点是它有着极精确的分辨率,在情况处于特别理想的状态下,模拟信号的分辨率甚至趋于无穷大;
2021-08-26 09:03:1633987
模拟开关和数字开关的区别
中的作用主要是接通信号或断开信号。在自动控制系统和计算机中应用广泛。 模拟开关有着功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长的特点。 模拟开关和数字开关的区别 1.模拟开关是传递模拟信号的,而数字开关主要指的是MUX。 2.数字
2021-10-03 18:14:008751
模拟信号模块的优缺点及功能分析
模拟信号的优点: 1.模拟信号的主要优点是分辨率极其准确。在特别理想的情况下,模拟信号的分辨率甚至趋于无限; 2.模拟信号直观,更容易实现; 3.模拟信号由于没有量化误差,因此能准确地描述物理量
2021-10-11 09:43:553533
模拟量、数字量与开关量的区别?
在一定范围内连续变化的量,简单来说就是在时间上或数值上都是连续的物理量,注意这里的“连续”。 我们把表示模拟量的信号叫做模拟信号,把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路,模拟量一般表示模拟电压、电流等参数。 2-数字量 数
2021-11-29 16:42:565306
探究模拟开关模拟特性及开关特性
许多工程师第一次使用模拟开关,往往会把模拟开关完全等同于机械开关。其实模拟开关虽然具备开关性,但和机械开关有所不同,它本身还具有半导体特性:
2023-02-06 14:48:111488
模拟开关的九个主要参数
模拟开关是电子开关的一种,为了导通(或隔离)模拟信号(包括电压和电流信号)以及支持模拟应用(例如音频和视频数据传输)而设计的。需要注意跟负载开关做区分,负载开关可以通过大电流的,因为其导通内阻很小
2023-02-09 10:16:591697
多路模拟开关的主要技术指标
多路模拟开关是一种用于控制多路信号开关,它可以控制多路信号的输入和输出。多路模拟开关的应用非常广泛,它可以用于控制电路、模拟信号、数字信号等。此外,它还可以用于控制电视机、收音机、投影仪等电子设备的输入和输出。
2023-02-14 15:23:57757
模拟开关的工作原理是什么?
模拟开关有时候也被称为固态继电器,它与数字开关不同。当模拟开关集成芯片(IC)开启时,会将模拟和数字信号从输入引脚传导到输出引脚,而且无论信号的传播方向如何,它们都可以传输模拟信号和数字信号。而数字开关只能接受数字信号,并在输出引脚上复制输入引脚上的逻辑电平
2023-02-15 14:48:076647
模拟开关作用及分类
模拟开关是一种用于控制电子设备的电子元件,它可以控制电子设备的电源和信号模拟开关可以根据电子设备的不同功能分为多种类型,如晶体管开关、可控硅开关、可控硅晶体管开关、可控硅晶体管控制开关等。
2023-02-15 18:04:181276
模拟信号和数字信号有何区别
首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526425
多路模拟开关由什么组成_多路模拟开关作用
多路模拟开关作用是在多个输入信号和多个输出负载之间切换连接,实现信号的选择和分配。它可以将多个模拟信号路由到不同的输出端口,或者将多个输出端口连接到不同的输入信号源,以实现多路信号选择和控制。它常用于模拟信号选择、模拟信号开关模拟信号调制、模拟信号分配和多路自动测试系统等领域。
2023-02-24 17:36:062397
多路模拟开关的选用_多路模拟开关的主要功能
多路模拟开关的主要功能是在模拟信号处理系统中实现多个模拟信号通道之间的快速、准确的切换和选择,以实现信号的选择、分配和控制。
2023-02-24 17:42:261865
模拟多路开关工作原理及在智能仪器中的作用
 模拟多路开关通常由多个单路模拟开关器件(或称单极性开关器件)组成。每个单路模拟开关器件由一个控制电压和多个模拟信号端口组成,可以通过控制电压来控制器件的导通或截止,从而实现对模拟信号通道的切换和选择。
2023-02-25 10:04:371982
模拟开关如何进行开关_模拟开关使用条件
模拟开关是一种电路器件,用于控制电路中信号的通断。它的开关原理类似于机械开关,通过控制开关的状态,可以选择将信号传输到不同的电路中,或者使其断开。
2023-02-25 10:11:221844
模拟量如何转变为开关信号_模拟量和模拟信号的区别
模拟量转换为开关信号通常需要使用模拟信号比较器。模拟信号比较器是一种电路器件,用于比较两个模拟电压信号的大小,并产生相应的输出信号。当输入信号超过比较器的阈值电压时,比较器会产生一个高电平输出信号;当输入信号低于阈值电压时,比较器会产生一个低电平输出信号
2023-02-25 10:14:002403
何为模拟开关
模拟开关是一种用于控制电路的元件,它可以控制电路的开关状态,从而控制电路的输出。模拟开关可以分为两类:半导体模拟开关和机械模拟开关
2023-02-26 16:22:101364
半导体模拟开关的一些小知识
半导体模拟开关是一种用于控制电路的开关,它可以控制电路的输入和输出,以达到控制电路的目的。半导体模拟开关可以分为三类:晶体管模拟开关、集成电路模拟开关和可编程模拟开关。 晶体管模拟开关是一种最常见的半导体模拟开关
2023-02-26 16:40:46467
什么是机械模拟开关
机械模拟开关是指通过机械手段实现电路开关的一种开关。根据不同的分类标准,机械模拟开关可以分为多种类型,比如按键式开关、旋转式开关、滑动式开关等等。
2023-02-26 16:58:54377
说一下模拟信号与数字信号的区别
今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:243999
数字信号模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110
光电水位开关的数字信号模拟信号的差异
数字信号的光电水位开关,内置芯片处理,因此会在出厂前已烧录好程序,通常程序上会增加防抖、防挂液、防水垢等处理,避免液面波动、有水垢、挂水珠时误判,缺点是出厂后程序不可变更。--模拟信号的光电水位开关,内部无芯片处理,则是由使用方
2022-08-29 16:38:22366
中微爱芯CBTLV系列模拟开关产品介绍
模拟开关,英文名Analog switches;主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,称为模拟开关
2023-06-25 11:04:37583
如何选择模拟开关
模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗,这是模拟开关作用之一。
2023-06-26 15:23:41630
光电水位开关的数字信号模拟信号的差异
光电水位开关可以分为模拟信号、数字信号2种,这2种都是输出高低电平信号,但输出的电压不一样。
2023-07-03 15:16:33284
模拟开关芯片的作用解析
模拟开关芯片是一种常见的集成电路元件,它在电子设备中起着重要的作用模拟开关芯片的主要功能是将模拟信号进行开关控制,从而实现信号的选择、切换和放大。它可以在各种电子设备中使用,包括通信设备、音频设备、视频设备等。
2023-11-22 09:08:49530
模拟信号和数字信号的区别及其特点
模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212583
模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号模拟信号
模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号模拟信号模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242160
单片机可以识别模拟信号么?单片机接收的是什么信号
单片机可以识别模拟信号么?单片机接收的是什么信号? 单片机(microcontroller)是一种集成了微处理器、内存和一系列外设接口的集成电路。它可以执行数字和模拟信号的处理,但是在处理前需要
2023-11-22 16:32:271174
PLC开关信号模拟信号如何转换?
PLC开关信号模拟信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关信号模拟信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
负载开关模拟开关的区别
负载开关模拟开关都是用于控制电路中信号开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244
数字信号模拟信号的优缺点简述
数字信号模拟信号的优缺点简述 数字信号模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461407
什么是模拟信号,什么是数字信号,本质区别是什么?
模拟信号和数字信号的定义、特点和本质区别。 首先,我们来看一下模拟信号模拟信号是以连续变化的模式表示的信号,其值和时间之间呈现出一个连续的关系。模拟信号可以通过物理量的连续变化来表示,例如音频信号、视频信号
2024-02-02 11:21:50540
已全部加载完成
