设计一个500khz的LC振荡电路选用那种三极管比较合适?
2020-04-17 23:03:51
`菜鸟问一个问题:MOS 管在做开关使用时为什么常常都要配合一个三极管使用?而不是用MCU的I/O口直接控制MOS管的G极,如图。谢谢各位大神回答。`
2017-06-05 10:51:57
MOS管三极管驱动电压电流MOS管三极管驱动电压电流,我们知道驱动三极管电压只要>0.7V就可以,那么基极需要多少电流呢?在三极管规格书里面找不到需要的驱动电流的值;驱动MOS,只要>Vth就可以
2022-05-30 14:11:34
区别:1.MOS管损耗比三极管小,导通后压降理论上为0。2.MOS管为电压驱动型,只需要给电压即可,意思是即便串入一个100K的电阻,只要电压够,MOS管还是能够导通。3.MOS管的温度特性要比
2021-10-29 08:38:08
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑
MOS管,三极管属于两种不同类型管子, 它们的区别在于,MOS管是单极性管子而三极管属于双极性管子,这个单极性和双极性
2012-07-09 17:03:56
。使用频率较低。静态耗电非常小,超高集成度的电路如CPU都只能用MOS电路。三极管是电流驱动部件,需要前极有足够的功率驱动,大多数电路都适用,偏置反馈电路比较简单。小功率超高频微波领域适用。使用历史悠久,运用电路广泛。调试比MOS电路容易。转载自http://cxtke.com/`
2012-07-06 16:42:08
。使用频率较低。静态耗电非常小,超高集成度的电路如CPU都只能用MOS电路。三极管是电流驱动部件,需要前极有足够的功率驱动,大多数电路都适用,偏置反馈电路比较简单。小功率超高频微波领域适用。使用历史悠久,运用电路广泛。调试比MOS电路容易转载自http://cxtke.com/`
2012-07-05 09:53:51
`这是我为IRF540做的三极管驱动,三极管的开启时间为115ns,关闭时间为1150ns,但是做出来用示波器打出来的波形如图,为什么开启时不能立即开启,还有一个上升的时间,关闭是又很理想呢?求助,,,,,`
2013-04-27 10:02:21
MOS管具有正温度系数,网上很多说不需要均流电阻。三极管是负温度系数,才需要在发射极串接均流电阻。网上看到有人说,MOS管只在一定的电流范围内才能起到均流作用,那么大电流下还是要加均流电阻咯。现在
2021-01-05 18:19:30
MOS和三极管驱动电路1.用三极管Q4的漏电流为(3.3-0.7)/1K=3.6mA2.用NMOS Q5的电流几乎为
2021-09-10 14:56:57
更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双极型晶体管。所以在com管的栅极加上电压就可以控制漏源电流的大小。三极管的原理网上很多可以参考。实际上mos管和三极管是电压控制还是电流控制,制造时由于使用材
2012-07-11 11:53:45
三极管三极管用途很广,在一些比较简单的电路上或熟悉的电路上可以判断出其作用是什么,可是在一些复杂,陌生的电路上判断其作用很含糊,感觉很吃力,比如是开关管还是放大管,还是其他作用,在音响电路上多用
2009-05-31 11:46:28
三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
,2SJ 19是什么管子.网上也查不到.是三极管还是场效应管
2018-09-26 20:49:45
三极管MOS管原理(很详细)
2015-10-15 16:27:06
求教三极管和MOS管同样具有开关特性,两者相比各具什么优势,什么时候用三极管,什么时候用MOS管?
2013-08-07 21:09:09
`随着当下电子产品日新月异的变化,电子元器件也深受电子行业的喜爱,其中最具代表性、最有发言权就是三极管和MOS管,这两种电子元件在便携式电子产品中受到了广泛的应用,可以说是无处不在,几乎是有便携式
2019-04-10 14:55:55
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑
三极管与MOS管的区别`
2012-10-28 14:35:30
直接受到VGS的控制,且基本为线性关系。注意三极管中的放大区和MOS管的放大区有很大区别,不能觉得是相似的。 恒流区又称为饱和区,此时ID大小只收到VGS的控制,VDS变化过程中ID的大小不变
2023-02-27 14:57:01
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。3、功耗问题:三极管损耗大。4、驱动能力:MOS管
2021-10-29 07:49:57
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑
MOS管上有等效电容的存在,所以开关时间比三极管长,三极管速度最快。 但也有的说三极管存在状态转换,例如开到关,即饱和到截至
2012-07-09 17:13:52
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
能力比晶体管好。6).MOS管的噪声系数很小,在低噪声放大电路的输入级、及要求信噪比较高的电路中要选用MOS管。7).MOS管和普通晶体三极管均可组成各种放大电路和开关电路,但是MOS管制造工艺简单
2023-02-20 15:30:11
单极型晶体管。选用MOS管还是三极管?1、场效应管是电压控制元件,而三极管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用
2021-11-20 10:40:18
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?比如三极管SS80508550MMBT55515401等等MOS管AO340023007002等等
2022-06-02 19:23:09
2023-08-01 10:52:53
0.7V 的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2 小灯也就不会亮。如果程序给 P1.0 一个低电平 0,这时 e 极还是 5V,于是
2016-07-27 19:40:22
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
我需要设计这样一个控制电路,电路的结构如图所示,由三极管控制MOS管通断的电路,现在我大概需要三种规格的控制电路;输入电压都是12V左右,可提供输出电流3种规格,分别是10A、5A、1A,希望大佬给个推荐,可以用哪三种MOS管实现呢!
2019-10-12 09:54:33
大家好:请教大家一个问题,如何使用三极管或者MOS管实现对电源的控制。基本要求如下: 正常情况下,设备是通电情况,如果想断电的话,则需要通过IO口对三极管进行控制,关断设备电源。请大家帮忙提供一下思路,谢谢!
2019-03-07 14:28:44
三极管放大倍数β,β是指交流放大倍数还是直流放大倍数?Ic=βIb求出的是交流还是直流?
2020-03-28 10:35:06
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料
2012-06-04 11:02:22
元器件。三极管分为两种“NPN型”与“PNP型”。通过图片我们可以看到无论是NPN型三极管还是PNP型三极管都有三个“极”,分别是基极(B)、集电极(C)、发射极(E)。以NPN型三极管为例,三极管
2022-04-20 09:16:14
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
现在是通过三极管驱动mos管来控制灯的亮度。 问题是MOS管会很烫,三极管长时间使用后就会烧掉。途中LED电流为3A,VDD为24V mosfet为IRF640。
2018-09-18 11:23:08
应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管各极的阻值?
2022-11-05 00:15:11
时,就应该选用其中S较高的一个,因为它的Req必然比其他的要低,对工作是更有利的。例如,在一般超外差式收音机里,为了使一级低频放大有足够的增益,往往选择双二极三极管,如6G2(6Г2П—K)等,以它的高
2020-12-09 13:56:32
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
功能:STM32io输出高电平,三极管导通,A点为0V,MOS管导通,在MOS的D极测得12V。STM32io输出低电平,三极管截止,A点为5V,MOS管关闭,在MOS的D极测得0V。这个电路对吗?
2018-11-02 14:07:03
` 本帖最后由 萆嶶锝承鍩じ☆ve 于 2017-11-6 17:30 编辑
重新学习并整理了三极管和MOS管的相关知识,以备以后使用时方便查看。如有错误还请多多指点!1,三极管三极管有三个级
2017-10-26 23:45:23
三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。MOS管不仅可以做开关电路,也可以做模拟放大,因为栅极电压
2018-03-25 20:55:04
二极管三极管与晶闸管场效应管解析
2021-02-24 09:22:34
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
低压MOS代替三极管降低漏电流
2021-07-22 16:05:24
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
越来越高,但是整个电路功能的实现,还是离不开分离器件的搭配,本文就针对笔者在实际工作中的关于 MOS 管(三极管)的应用做一些整理。本文所介绍的功能,使用三极管也是可以的,但是实际应用中,多使用 MOS 管,故本文多以 MOS 管进行说明。应用2.1 NMOS 开关控制如图,通过 NMOS
2022-01-25 07:19:10
当三极管的上拉电阻变小之后,为什么会影响其的关断电压。还有mos管的漏电电流大是指什么电流。三极管和mos管的关断主要看什么。
2018-11-05 14:29:42
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
无论是电路设计还是工厂安装电器,基本都会听说MOS管与三极管的存在,它们同样都具有放大功能,同时也能在电路中作为电路开关。部分设计师(厂家)在这两种电子元件中无法挑选出低成本、高耐用且适合自己产品
2018-12-24 18:31:54
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位?
2021-10-11 06:44:03
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
怎样选用和替换三极管?
2014-05-19 19:47:43
浅析mos和三极管做电源开关用时的工作性质 我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵
2018-11-14 14:49:31
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
。三极管是电流控制型器件。 Mos管是金属(metal)-氧化物(oxid)-半导体(semiconductor)场效应晶体管。或者称是金属-绝缘体(insulator)-半导体。MOS管的源
2018-10-24 14:30:27
及输出电路等在开关电源的开关管中常用的是MOS管,那是因为1、MOS管比三极管来说损耗更低,2、MOS管为电压驱动型,有电压就能够导通3、MOS管的温度控制特性(导热、发热)比三极管好4、MOS管驱需要
2018-11-06 11:03:32
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。 3、功耗问题:三极管损耗
2013-10-29 17:32:48
电路设计中,选用三极管跟MOS管的差别
2017-07-01 11:13:26
稳压管旁边的三极管 是什么作用温度补偿?
2019-09-03 01:30:21
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
小弟从网上看到的系统开关机电路的设计如图,为什么用的是三极管不用mos管呢。。因为价格?还是啥?另外哪位大神MMPT3906与MMPT3904有规格书的提供下呗?这两颗料与MMBT3906 MMBT3904有什么区别不
2018-12-27 10:18:51
请教一个mos管的三极管BJT逻辑驱动电路问题。如图,P输出5V的PWM,则MOS管栅极输出12VPWM,那么三极管Q4、Q5分别是什么作用?当Q4导通和截止时,Q5的工作状态?
2014-05-09 10:53:37
驱动一个2~3A的直流负载,是选择三极管好,还是选MOS管好?我看日本人设计的板子用的是三极管,咱们国人设计的用的是MOS管,用那种更为合理?谢谢
2018-10-23 10:56:51
请问三极管和MOS管工作状态是怎样的?
2021-10-26 07:27:01
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
原理上说是三极管振荡,能不能具体说说这个三极管振荡的原理。
2020-05-13 17:40:44
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
`请教下各位,我想做个小玩意,电子开关,开关元件用三极管还是mos开关管好?负载电流几安,能推荐几款5A-10A的三极管或MOS管型号吗`
2013-01-23 23:12:14
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
(三极管+MOS) & (MOS+MOS)组合电路导通的时候,三极管+MOS比MOS+MOS组合更耗电?为什么?但是更可靠!我发现直接用单片机驱动MOS有出现过导通不充分的现象!大家说哪种方式更好?可以从哪些角度分析
2021-08-09 16:05:13
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。由于它仅靠半导体中的多数载流子导电,又称单极型晶体管。
2022-09-22 09:34:32
756
