双向可控硅的伏安特性曲线,将此图与单向可控硅特性曲线比较,可看出双向可控硅的特性曲线与单向可控硅类似
2024-02-26 18:10:53
1531
`3Q可控硅P管控制 半波输出但是换N管控制,可控硅打开无法关闭。最后不得已换成4Q可控硅,请问3Q可控硅怎么控制??求高人指导,非常感谢!!!!!`
2019-03-08 21:36:48
器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。2、单向可控硅:是一种可控整流电子元件。二、特性
2020-05-08 10:39:14
的保护措施。双向可控硅元件主要用于交流控制电路,如温度控制、灯光控制、防爆交流开关以及直流电机调速和换向等电路。二者比较单向可控硅和双向可控硅,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G
2016-09-27 18:58:20
单向可控硅原理 可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成 当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态
2021-05-25 07:19:36
在高压直流电路中单片机控制单向可控硅开关电路解析
2019-08-16 11:07:33
光耦是TLP3041,是有过零检测的功能,这样的话是不是只要光耦二极管一直导通,可控硅就能通过交流电压、?光耦的过零检测就是说在0点如果二极管导通,它也反向导通吧?可事实上为什么我的可控硅实际输出只有半波啊?
2014-01-09 01:10:46
哪位高手晓得双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别喃?恒流恒压可控硅是咋实现的喃?求指导啊,急!!!!
2013-01-11 16:24:33
双向可控硅具有哪些特性?
2021-10-12 07:43:49
双向可控硅的应用原理
2013-01-28 20:43:58
请问:双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?求求电路图
2012-12-03 10:14:52
双向可控硅导通后无法关断,如何检测是因为什么原因引起的。是否需要更换可控硅。
2014-04-19 22:58:08
双向可控硅应用
2012-08-20 13:21:50
没用过可控硅,网上查了下,说法各异,有没有人给个简单的例子说下怎么使用?谢谢
2016-09-22 19:12:11
用可控硅控制35W的白炽灯最高只能到达24W,修改了多次程序,期间也试过一直给低电平使可控硅一直导通,不过最高依旧只能到达24W。后来用万用表量两端电压还有100多V,请问是哪里出问题了呢?谢谢大神们!
2018-12-08 17:31:50
双向可控硅电路图
2009-11-28 09:42:06
双向可控硅的工作原理
2012-08-20 13:25:16
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:27:31
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:29:17
双向可控硅的设计及应用分析
2012-08-20 13:24:13
双向可控硅结构原理及应用
2012-08-20 13:23:09
请教各位高手,电路中双向可控硅发热高,怎么解决(已加大散热片),电路上怎么调整,可控硅用的是BTA16-600(16A 600V),电机是230V 1800W十分感谢
2017-04-27 10:38:28
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
已属于非正常工作情况了。 可控硅这种通过触发信号(小触发电流)来控制导通(可控硅中通过大电流)的可控特性,正是它区别于普通硅整流二极管的重要特征。
2012-08-08 21:09:50
请教大虾们,50HZ交流情况下100A双向可控硅的瞬间最大电流超载能力如何?允许达到多少?0.02秒内!
2013-08-18 17:55:31
为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(谷称“死硅”)更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。可控硅能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果
2008-08-12 08:50:30
我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 20:18:21
一条定时控温电热毯功率是150瓦,现在把开关接到了350瓦的电热毯,可控硅是bt134-600,定时和控温功能无效,换回150瓦的电热毯就可以再次有效,什么原因导致的,可控硅需要换成哪个型号才能用,请各位帮忙看看,万分感谢!
2017-04-14 18:24:39
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
2016-10-15 10:42:33
2012-10-22 19:14:50
`可控硅是指可控什么呢?控制电流还是电压?IGBT是可控硅吗?可控硅和一般桥式整流器有什么区别?`
2011-08-13 17:08:12
SCR,代表可控硅整流器,而TRIAC代表交流电的三极管。TRIAC具有类似于SCR的开和关状态特性。SCR和TRIAC之间的主要区别在于晶闸管是单向器件,而在TRIAC中是双向器件。TRIAC被定义为
2023-02-08 15:29:43
可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极
2008-06-03 14:51:44
2021-05-25 07:40:57
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅有多种分类方法。按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,可控硅可以分为普通单向可控硅、双向可控硅、特种可控硅,特种可控硅又分为逆导型可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控
2020-12-08 17:11:11
可控硅一、可控硅的概念和结构? 晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向
2021-09-09 08:23:06
写在前面,这篇里面的内容是CSDN下载里下载的资源,觉得不错所以解读,后面会把链接打上。可控硅 可控硅全称“可控硅整流元件”别名晶体闸流管。可控硅是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,起到变频、整流
2022-01-13 06:13:14
可控硅的英文:sicicon controlled rectifier可控硅英文缩写:SCR
2008-08-26 17:52:11
什么是可控硅过零触发,和可控硅的移相触发有什么区别?
2012-05-06 23:26:00
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
可控硅调光是目前比较成熟的调光电路,网络上随时都可以搜出很多中电路,而且还有程序。但是很多时候大家并没有真正理解其调光原理,下面详细说明可控硅调光电路中容易遇到的问题。使用光耦来驱动双向可控硅,是一
2021-11-24 07:32:12
的话,不管J3开路时,G极的电压等于T2的电压,当交流电流过双向可控硅时,G极与T1之间总存在一个电压差,即T1与T2之间的电压差,这个电压差就导通了可控硅,所以双向可控硅虽然没有正、负极的区别,却有
2015-03-17 17:31:22
` 谁来阐述一下MOS管和可控硅有什么区别?`
2019-11-06 17:12:57
一无级调温的烤暖器,由于双硅的损坏,导致不能正常工作。后更换双硅后,发现仍不能调节,后查完所有元件均无收获,后来无意间将双硅的T1和T2对调后,就能正常工作了! 请高手指点,为什么双向可控硅在T1和T2接错后还能被触发,但一经触发后不在受控制。
2010-11-20 22:38:00
我发现现在的单向可控硅(双向的我没用过),里面的芯片有厚薄之分,不知道这跟可控硅的额定电流,反向耐压等等这些参数有没有关系,会不会影响可控硅的正常使用,或者是会降低可控硅的使用寿命等等。。。请各位大侠不吝赐教!不胜感激!谢谢!
2009-03-31 22:52:03
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
今天搜双向可控硅的时候在网上看到了一个这样的电路假设JP11外接的是 1A的交流外设,无需调功率,仅控制开关,单片机为5V单片机1、这个可控硅触发电压和电流是多少,控制级直接接到AC220上会
2018-11-27 16:07:20
多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对有字符的一面时)。加在控制极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电流的大小。 与单向可控硅的区别是,双向可控硅G极上触发脉冲
2019-03-04 06:00:00
流(TRIAC)和可控硅整流器(SCR)的三极管是最常用的晶闸管器件。本文探讨了TRIACS的结构、特点和应用。 什么是可控硅? TRIAC是一种双向三电极交流开关,允许电子沿任一方向流动。它
2023-02-21 15:38:08
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
仿真电路如图。按键S1控制触发信号。按照我的理解:启动仿真后,S1断开,可控硅没有工作,红色波形(可控硅接负载的一端)应该是和电源波形一致;当我把S1闭合,应该有触发信号,可控硅工作,那么红色波形应该基本上和地信号一致,为什么怎么试都没有这种情况呢?(触发信号一直加着)
2014-07-14 16:21:04
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
可控硅、门极灵敏型单向可控硅、标准型单向可控硅······b. 双向可控硅:标准型双向可控硅、四象限双向可控硅、洗衣机专用双向可控硅、高结温双向可控硅、瞬态抑制型双向可控硅······c. 电力电子
2021-02-28 12:55:44
电压为直流0.97伏。5 主板其他功能没有任何问题。问题和迷惑:1 为什么可控硅ak极之间压降这么大?故障出在哪里?2 按照我的理解加在双向可控硅的g极电压应该是交流,可实际上为什么是直流?3 单片机是怎么知道可控硅应该在什么时间(角度)导通的?
2018-10-31 21:08:33
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
压接式可控硅模块与焊接式可控硅模块有什么区别呢?下面就为大家介绍下:首先,从电流方面来说,焊接式模块能做到160A电流,而压接式模块的电流则可达到1200A。也就是说,160A以下的模块,既有焊接
2013-12-25 09:12:41
压接式可控硅模块与焊接式可控硅模块有什么区别呢?下面就为大家介绍下:首先,从电流方面来说,焊接式模块能做到160A电流,而压接式模块的电流则可达到1200A。也就是说,160A以下的模块,既有焊接式
2014-02-11 11:08:23
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
原来的电路是用了一个双向触发二极管触发单个双向的可控硅,现在想要用2只单向的可控硅反并联代替双向可控硅使用。问题:双向可控硅只有一个触发极,现在使用2只单向可控硅反并联就有了2个触发极,如果将2个
2021-09-09 17:18:27
如何用万用表判断可控硅的好坏可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极
2008-11-23 12:10:03
单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为
2021-05-13 06:18:10
如图的这种电路,在导通之后,如何才能关闭双向可控硅?求,详细指导!!!我目前的认识来说只有断开T1T2之间的通路才能测底关闭双向可控硅
2017-08-17 11:29:57
`工厂直销:13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源联系:137-3532-316913系列1300313003D13005D双向可控硅BT136BT137BT151BT139单向可控硅X04052P4M2P6M稳压电源TL43178M057805L7805CVL7808CVL7809CVL7812CV`
2020-04-08 20:19:00
刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:按照上图的导通方式,画了以下电路图:不过LED不亮,调节了电阻阻值,以及电源电压后,还是不亮,测了电流,在pA级别
2017-01-29 22:32:43
哪位高手能教教我Multisim中的双向可控硅怎么使用吗?或者给我个最简单的电路图吧!我画的图它一直不能导通啊,不知道是怎么回事啊!
2013-04-12 13:37:52
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
1.请问工作原理2.为什么可以触发可控硅导通呢?3.为什么要选330R电阻呢?怎么计算的呢
2015-11-30 22:03:41
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅的驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
闸流管和双向可控硅的应用设计 Application Note AN10121这篇技术文献的目标是提供有趣的、描述性的、实际的介绍,帮助读者在功率控制方面成功应用闸流管和双向可控硅,提出指导工作的十条黄金规则。[hide][/hide]
2009-12-23 15:42:49
可控硅 - 无缓冲器 800 V 16 A 通孔 TO-220FPAB双向可控硅类型可控硅 - 无缓冲器 电压 - 断态800 V 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值
2022-02-28 18:27:47
单向可控硅与双向可控硅的导通条件一、单向可控硅工作原理
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控
2009-12-10 16:54:16
10953 什么是单向可控硅,单向可控硅原理是什么
可控硅(SCR: Silicon Controlled Rectifier)是可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断
2010-03-05 17:51:39
5569 可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件。因此,可控硅也具有开关控制、电压调整和整流等功能。可控硅的种类较多,强电电路采用的可控硅主要有单向晶闸管和双向晶闸管两种。常见的可控硅外形用符号如上图,内有单向和双向两种可控硅,你能区分出哪种是单向,哪种是双向吗?
2019-10-08 14:31:19
21352
单向可控硅和双向可控硅区别 单向可控硅和双向可控硅是两种常见的控制型半导体器件,它们在电子领域中起着重要的作用。虽然它们有相似之处,但在某些方面存在显著差异。本文将详细介绍单向可控硅和双向可控硅
2023-12-21 10:42:06
1908
正在加载...
