电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>Si/SiC和GaN HEMT器件的结构比较!
收藏
查看更多
半导体材料SiSiCGaN 优势及瓶颈分析
作为半导体材料“霸主“的Si,其性能似乎已经发展到了一个极限,而此时以SiCGaN为主的宽禁带半导体经过一段时间的积累也正在变得很普及。
2020-09-11 10:51:1010918
SiC设计分享(三):onsemi同等功率的SiC与SiMOST进行比较
本文作为系列文章的第三篇,会从SiC MOS寄生电容损耗与传统Si MOS作比较,给出分析和计算过程,供设计工程师在选择功率开关器件时参考!
2022-07-06 18:10:021885
GaNSiC功率器件的最佳用例
碳化硅 (SiC) MOSFET 和氮化镓 (GaN) HEMT 等宽带隙 (WBG) 功率器件的采​​用目前正在广泛的细分市场中全面推进。在许多情况下,WBG 功率器件正在取代它们的硅对应物,并在
2022-07-29 14:09:53807
SiC功率器件和模块!
SiC(碳化硅)是一种由硅(Si)和碳(C)组成的化合物半导体材料。表1-1显示了每种半导体材料的电气特性。SiC具有优异的介电击穿场强(击穿场)和带隙(能隙),分别是Si的10倍和3倍。此外,可以
2022-11-22 09:59:261373
SJ MOSFET的应用及与SiCGaN比较
超结(SJ)硅MOSFET自1990年代后期首次商业化用于功率器件应用领域以来,在400–900V功率转换电压范围内取得了巨大成功。参考宽带隙(WBG)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件,我们将在本文中重点介绍其一些性能特性和应用空间。
2023-06-08 09:33:241389
Teledyne e2v HiRel新增两款大功率GaN HEMT
Teledyne e2v HiRel为其基于GaN Systems技术的650伏行业领先高功率产品系列新增两款耐用型GaN功率HEMT(高电子迁移率晶体管)。 这两款全新大功率HEMT
2021-01-09 11:14:212799
GaNSiC 器件相似和差异
GaNSiC 器件在某些方面相似,但有显着差异。
2021-11-17 09:06:184236
同是功率器件,为什么SiC主要是MOSFET,GaN却是HEMT
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在我们谈论第三代半导体的时候,常说的碳化硅功率器件一般是指代SiC MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管),而氮化镓功率器件最普遍的则是GaN HEMT(高电子
2023-12-27 09:11:361220
GaN HEMT可靠性测试:为什么业界无法就一种测试标准达成共识
开关速度比硅功率晶体管快。此功能与GaN HEMT的小尺寸相结合,使该器件具有更高的能源效率,同时为外部组件创造了更多空间。这些设备还可以在更高的电压下运行。简化的GaN HEMT结构。屏幕截图由
2020-09-23 10:46:20
GaN HEMT在电机设计中有以下优点
电机设计中对于GaN HEMT的使用GaN HEMT的电气特性使得工程师们选择它来设计更加紧凑、承受高压和高频的电动机,综上所述这类器件有如下优点:较高的击穿电压,允许使用更高(大于1000V
2019-07-16 00:27:49
GaNSiC区别
半导体材料可实现比硅基表亲更小,更快,更可靠的器件,并具有更高的效率,这些功能使得在各种电源应用中减少重量,体积和生命周期成本成为可能。 SiSiCGaN器件的击穿电压和导通电阻。 SiSiC
2022-08-12 09:42:07
GaN基微波半导体器件材料的特性
材料在制作耐高温的微波大功率器件方面也极具优势。笔者从材料的角度分析了GaN 适用于微波器件制造的原因,介绍了几种GaN 基微波器件最新研究动态,对GaN 调制掺杂场效应晶体管(MODFETs)的工作原理以及特性进行了具体分析,并同其他微波器件进行了比较,展示了其在微波高功率应用方面的巨大潜力。
2019-06-25 07:41:00
Si功率元器件前言
半导体相比,损耗更低,高温环境条件下工作特性优异,有望成为新一代低损耗元件的“碳化硅(SiC)功率元器件”。提及功率元器件,人们当然关注SiC之类的新材料,但是,目前占有极大市场份额和应用领域的Si功率
2018-11-28 14:34:33
SiC GaN有什么功能?
基于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体的新型高效率、超快速功率转换器已经开始在各种创新市场和应用领域攻城略地——这类应用包括太阳能光伏逆变器、能源存储、车辆电气化(如充电器
2019-07-31 06:16:52
SiC SBD的器件结构和特征
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-03-14 06:20:14
SiC SBD的正向特性
2019-04-22 06:20:22
SiC-MOSFET器件结构和特征
另一方面,按照现在的技术水平,SiC-MOSFET的MOS沟道部分的迁移率比较低,所以沟道部的阻抗比Si器件要高。  因此,越高的门极电压,可以得到越低的导通电阻(VCS=20V以上则逐渐饱和)。  如果
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,这里给出了DMOS结构,不过目前ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构SiC-MOSFET。具体情况计划后续进行介绍。在特征方面,Si-DMOS存在
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET有什么优点
另一方面,按照现在的技术水平,SiC-MOSFET的MOS沟道部分的迁移率比较低,所以沟道部的阻抗比Si器件要高。因此,越高的门极电压,可以得到越低的导通电阻(VCS=20V以上则逐渐饱和)。如果
2019-04-09 04:58:00
SiC-SBD与Si-PND的反向恢复特性比较
面对SiC-SBD和Si-PND的特征进行了比较。接下来比较SiC-SBD和Si-PND的反向恢复特性。反向恢复特性是二极管、特别是高速型二极管的基本且重要的参数,所以不仅要比较trr的数值,还要
2018-11-29 14:34:32
SiC-SBD与Si-PND的正向电压比较
前面对SiC-SBD和Si-PND的反向恢复特性进行了比较。下面对二极管最基本的特性–正向电压VF特性的区别进行说明。SiC-SBD和Si-PND正向电压特性的区别二极管的正向电压VF无限接近零
2018-11-30 11:52:08
SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始
2018-11-29 14:35:50
SiC/GaN具有什么优势?
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
SiC/GaN功率开关有什么优势
Gallinaro驱动 SiC/GaN 功率开关需要设计一个完整的 IC 生态系统,这些 IC经过精密调整,彼此配合。设计重点不再只是以开关为中心,必须 加以扩大。应用的工作频率、效率要求和拓扑结构的复杂性
2018-10-30 11:48:08
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
1. SiC材料的物性和特征SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。不仅绝缘击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,而且在器件制作时可以在较宽范围内控制必要的p型、n型
2019-07-23 04:20:21
SiC功率器件概述
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-05-06 09:15:52
SiC功率元器件的开发背景和优点
前面对SiC的物理特性和SiC功率元器件的特征进行了介绍。SiC功率元器件具有优于Si功率元器件的更高耐压、更低导通电阻、可更高速工作,且可在更高温条件下工作。接下来将针对SiC的开发背景和具体优点
2018-11-29 14:35:23
SiC肖特基势垒二极管更新换代步履不停
势垒接触结构基本相同,电流通过多数载流子的移动而流动。之所以SiC-SBD的厚度看起来较薄,是因为如前所述,确保耐压所需的膜厚较薄,因此可实现更低阻值。Si-PND由p型硅和n型硅的结结构组成,多数
2018-12-03 15:12:02
CGHV96100F2氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
T2G6001528-Q3 GaN on SiC HEMT
Qorvo 的 T2G6001528-Q3 是 15 W (P3dB) 宽带无与伦比的分立式 GaN on SiC HEMT,可在直流至 6 GHz 和 28V 电源轨范围内运行。该器件采用行业标准
2021-08-04 11:50:58
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC MOSFET元器件性能研究
失效模式等。项目计划①根据文档,快速认识评估板的电路结构和功能;②准备元器件,相同耐压的Si-MOSFET和业内3家SiC-MOSFET③项目开展,按时间计划实施,④项目调试,优化,比较,分享。预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2020-04-24 18:09:12
为什么GaN会在射频应用中脱颖而出?
方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。GaN 晶体结构在半导体领域,GaN 通常是高温下(约为1,100°C)在异质基板(射频应用中为碳化硅[SiC],电源电子应用中为硅[Si])上通过
2019-08-01 07:24:28
什么是基于SiCGaN的功率半导体器件
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiCGaN 的功率半导体器件  碳化硅
2023-02-21 16:01:16
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiCGaN电力电子器件由于本身
2021-09-23 15:02:11
使用SiC-SBD的优势
关于SiC-SBD,前面介绍了其特性、与Si二极管的比较、及当前可供应的产品。本篇将汇总之前的内容,并探讨SiC-SBD的优势。SiC-SBD、SiーSBD、Si-PND的特征SiC-SBD为形成
2018-11-29 14:33:47
基于GaN HEMT的半桥LLC优化设计和损耗分析
目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强型氮化镓晶体管 GaN HEMT(gallium
2023-09-18 07:27:50
基于GaN的开关器件
在过去的十多年里,行业专家和分析人士一直在预测,基于氮化镓(GaN)功率开关器件的黄金时期即将到来。与应用广泛的MOSFET硅功率器件相比,基于GaN的功率器件具有更高的效率和更强的功耗处理能力
2019-06-21 08:27:30
如何改良SiC器件结构
  上海瞻芯该项专利中所提供的半导体结构和制备方法,相较于同种器件而言,其电场强度能够大幅降低,提高了半导体器件栅氧化层的可靠性。同时栅漏之间的电容也被大幅降低,从而极大的减少了开关功率的损耗
2020-07-07 11:42:42
报名 | 宽禁带半导体(SiCGaN)电力电子技术应用交流会
)③ SiCGaN宽禁带电力电子技术的机遇和挑战 ④ 针对宽禁带电力电子技术特性的封装技术 ⑤ SiCGaN器件Si器件的对比(优势、驱动上的区别、结构和成本的影响)五、活动报名电话:***微信:CampusXiaomeng`
2017-07-11 14:06:55
未来发展导向之Sic功率元器件
”是条必经之路。高效率、高性能的功率元器件的更新换代已经迫在眉睫。“功率元器件”广泛分以下两大类:一是以传统的硅半导体为基础的“硅(Si)功率元器件”。二是“碳化硅(SiC)功率元器件”,与Si半导体相比
2017-07-22 14:12:43
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
的选择和比较进行了分析。考虑了晶体管参数,如与时间相关的输出有效电容(Co(tr))和关断能量(Eoff)等,这会影响LLC转换器的高性能成就。还分析了基于GaNSiSiC MOS的3KW 48V
2023-02-27 09:37:29
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三代SiC-MOSFET。沟槽结构Si-MOSFET中已被广为采用,在SiC-MOSFET中由于沟槽结构有利于降低导通电阻也备受关注。然而,普通的单
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
浅析SiC功率器件SiC SBD
2019-05-07 06:21:51
第三代半导体材料氮化镓/GaN 未来发展及技术应用
稳定的化合物,具有强的原子键、高的热导率、在Ⅲ-Ⅴ族化合物中电离度是最高的、化学稳定性好,使得GaN 器件Si 和GaAs 有更强抗辐照能力,同时GaN又是高熔点材料,热传导率高,GaN功率器件通常
2019-04-13 22:28:48
第三代半导体材料盛行,GaNSiC如何撬动新型功率器件
(SiC)、氮镓(GaN)为代表的宽禁带功率管过渡。SiCGaN材料,由于具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点,与刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs
2017-06-16 10:37:22
罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
本文描述了ROHM推出的SiC-SBD其特性、与Si二极管的比较、及当前可供应的产品,并探讨SiC-SBD的优势。ROHM的SiC-SBD已经发展到第3代。第3代产品的抗浪涌电流特性与漏电流特性得到
2019-07-10 04:20:13
适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiCGaN半导体技术
30 GHz由GaN PA和其他GaAs功能器件塑封形成的2W集成前端模块。  通过使用包括陷阱和热效应以及测量结果的精确非线性FET模型,保证了电路设计的成功。将负载牵引测量与仿真结果进行比较验证了
2020-12-21 07:09:34
驱动新一代SiC/GaN功率转换器的IC生态系统
100 kW的1500 VDC电站级串式逆变器将占有90%以上的市场份额。它们代表了采用创新多电平拓扑结构的新型高密度SiC/GaN功率开关的测试基准。电动汽车 (EV) 和储能系统 (ESS) 等颠覆性
2018-10-22 17:01:41
半导体材料知多少?SiC器件Si器件性能比较
SIC是什么呢?相比于Si器件SiC功率器件的优势体现在哪些方面?电子发烧友网根据SIC器件SI器件比较向大家讲述了两者在性能上的不同。
2012-12-04 10:23:4411979
PEC-电力电子带你看SiCGaN技术与发展展望
据权威媒体分析,SiCGaN器件将大举进入电力电子市场,预计到2020年,SiCGaN功率器件将分别获得14%和8%市场份额。未来电力电子元器件市场发展将更多地集中到SiCGaN的技术创新上。
2013-09-18 10:13:112464
高功率SiC MESFET和GaN HEMT晶体管的热性能指南
这篇文章的目的是提供一个指南,高功率SiC MESFET和GaN HEMT晶体管的热性能的克里宽禁带半导体设备的用户。
2017-06-27 08:54:1123
1.GaN 功率管的发展微波功率器件近年来已经从硅双极型晶体管、场效应管以及在移动通信领域被广泛应用的LDMOS 管向以碳化硅(SiC)、氮镓(GaN) 为代表的宽禁带功率管过渡。SiCGaN材料
2017-11-09 11:54:529
SiC器件SiC材料的物性和特征,功率器件的特征,SiC MOSFET特征概述
SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。SiC临界击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,热导率是Si的3倍,所以被认为是一种超越Si极限的功率器件材料。SiC中存在
2018-07-15 11:05:419257
采用SiC材料元器件的特性结构介绍
2018-09-29 09:08:008115
最新SiC器件Si IGBT的性能比较
直到最近,功率模块市场仍被硅(Si)绝缘栅双极型晶体管(IGBT)把持。需求的转移和对更高性能的关注,使得这些传统模块不太适合大功率应用,这就带来了 SiC 基功率器件的应运而生。
2019-11-08 11:41:5317040
SiSiCGaN这三种材料共存,到底该如何选择
碳化硅(SiC)是最成熟的WBG宽带隙半导体材料, 它已经广泛用于制造开关器件,例如MOSFET和晶闸管。氮化镓(GaN)具有作为功率器件半导体的潜力,并且在射频应用中是对硅的重大改进。
2020-04-30 14:35:3111724
半导体材料:SiSiCGaN
作为半导体材料“霸主“的Si,其性能似乎已经发展到了一个极限,而此时以SiCGaN为主的宽禁带半导体经过一段时间的积累也正在变得很普及。所以,出现了以Si器件为主导,SiCGaN为"游击"形式存在的局面。
2020-08-27 16:26:0010157
《涨知识啦21》之增强型 HEMT器件的应用优势
的AlGaN/GaN HEMT器件,沿Ga面方向外延生长的结构存在较强的极化效应,导致在AlGaN/GaN异质结界面处产生大量的二维电子气(2DEG),且在零偏压下肖特基栅极无法耗尽沟道中高浓度的二维电子气。 当栅极电压VGS=0时,HEMT沟道中仍有电流通过,需要在栅极施加负偏置耗尽栅极下二维电
2020-09-21 09:53:013557
GaN HEMT增强型器件技术路线及关键科学问题
在实际应用中,为实现失效安全的增强模式(E-mode)操作,科研人员广泛研究了基于凹槽栅结构的MIS栅、p-GaN regrowth栅增强型GaN HEMT器件。在实际的器件制备过程中,精确控制栅极凹槽刻蚀深度、减小凹槽界面态密度直接影响器件阈值电压均匀性
2020-10-09 14:18:508850
纳微专家谈:氮化镓GaN HEMT有体二极管吗?
工程师于是感到非常困惑,GaN HEMT可以反向导通,那到底有还是没有体二极管?
2021-03-15 09:41:078331
GaN HEMT概述/分类/结构/工作原理
氮化镓高电子迁移率晶体管GaN HEMT(High Electron Mobility Transistors)作为宽禁带(WBG)功率半导体器件的代表,器件在高频功率应用方面有巨大的潜力。GaN材料相比于 SiSiC 具有更高的电子迁移率、饱和电子速度和击穿电场,如图1所示。
2022-02-10 15:27:4318442
新的GaN技术简化了驱动基于GaNHEMT
虽然乍一看似乎比较简单,但这些器件的栅极驱动器电路需要仔细设计。首先,通常关闭的基于 GaNHEMT 需要负电压来将其关闭并将其保持在关闭状态,从而避免意外开启。
2022-07-29 09:27:171367
GaNSiC功率器件的基础知识
在基本半导体特性(带隙、临界电场和电子迁移率)的材料比较中,GaN 被证明是一种优异的材料。“Si 的带隙略高于一个电子伏特,临界电子场为 0.23 MV/cm,而 GaN 的电子迁移率和带隙更宽
2022-08-03 08:04:292748
高功率GaN HEMT的可靠性设计
,达 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍电子迁移率,这意味着与 RDS(ON) 和击穿电压相同的硅基器件相比,GaN RF 高电子迁移率晶体管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的应用超出了蜂窝基站和国防雷达范畴,在所有 RF 细分市场中获得应用。
2022-09-19 09:33:211670
GaN HEMT基本概述、分类及工作原理
2022-09-27 10:30:173330
CG2H80060D C波段GaN HEMT管芯CREE
Wolfspeed的CG2H80060D是种氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与硅或砷化镓相比较GaN具备优异的性能指标;CG2H80060D包含更高的击穿场强;更高的饱和电子漂移
2022-11-01 09:29:51593
GaN功率HEMT设计+GaN宽带功率放大器设计
2023-01-30 14:17:44556
SiC SBD器件结构和特征
1. 器件结构和特征 SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。 因此,如果用SiC-SBD替换现在主流产品快速
2023-02-07 16:46:27501
SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管的比较
SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管:下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。
2023-02-08 13:43:17612
二极管的正向电压VF无限接近零、对温度稳定是比较理想的,但事实是不是零、并会受温度影响而变动。为了使大家了解SiC-SBD的VF特性,下面与Si-PND的FRD(快速恢复二极管)进行比较
2023-02-08 13:43:18378
SiC-SBD、SiーSBD、Si-PND的特征及优势
2023-02-08 13:43:18705
用热反射测温技术测量GaN HEMT的瞬态温度
第三代半导体器件CaN高电子迁移率晶体管(HEMT)具备较高的功率密度,同时具有较强的自热效应,在大功率工作条件下会产生较高的结温。根据半导体器件可靠性理论,器件的工作温度、性能及可靠性有着极为密切的联系,因此准确检测GaN HEMT的温度就显得极为重要。
2023-02-13 09:27:521084
AIN/AIGaN/GaN MIS-HEMT器件直流特性
关态漏电是制约HEMT器件性能提升的重要因素之一,采用绝缘栅HEMT器件结构可以有效减小器件关态漏电。图1给出了S-HEMT、MIS-HEMT、MOS-HEMT三种器件结构的关态栅漏电曲线,漏极电压Vd设定在0V,反向栅极电压从0V扫描至-10V,正向栅电压扫描至5V。
2023-02-14 09:18:541887
AlN/AIGaN/GaN MIS-HEMT器件制作
绝缘栅和肖特基栅HEMT器件结构如图1所示, AlGaN/GaN异质结采用MOCVD技术在2英寸c面蓝宝石衬底上外延得到,由下往上依次为180nm高温AlN成核层、13μm非掺杂GaN缓冲层、1nm AlN界面插入层、22nm AlGaN势垒层、及2nm GaN帽层,势垒层铝组分设定为30%。
2023-02-14 09:31:161496
GaN HEMT外延材料表征技术研究进展
晶体管 ( HEMT) 的性能,不同材料特征的表征需要不同的测量工具和 技术,进而呈现器件性能的优劣。综述了 GaN HEMT 外延材料的表征技术,详细介绍了几种表 征技术的应用场景和近年来国内外的相关
2023-02-20 11:47:22876
2023-02-22 09:18:59140
SiCSi的应用 各种SiC功率器件的特性
碳化硅(SiC器件是一种新兴的技术,具有传统硅所缺乏的多种特性。SiC具有比Si更宽的带隙,允许更高的电压阻断,并使其适用于高功率和高电压应用。此外,SiC还具有比Si更低的热阻,这意味着它可以更有效地散热,具有更高的可靠性。
2023-04-13 11:01:161469
什么是GaN氮化镓?SiGaNSiC应用对比
由于 GaN 具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,GaN 充电器的运行速度,比传统硅器件要快 100 倍。GaN 在电力电子领域主要优势在于高效率、低损耗与高频率,GaN 材料的这一特性令其在充电器行业大放异彩。
2023-04-25 15:08:212338
绝缘栅SiGaN平面器件关键工艺
传统GaN-on-Si功率器件欧姆接触主要采用Ti/Al/X/Au多层金属体系,其中X金属可为Ni,Mo,PT,Ti等。这种传统有Au欧姆接触通常采用高温退火工艺(>800℃),第1层Ti在常温下
2023-04-29 16:46:00735
绝缘栅GaN基平面功率开关器件技术
GaN基功率开关器件能实现优异的电能转换效率和工作频率,得益于平面型AlGaN/GaN异质结构中高浓度、高迁移率的二维电子气(2DEG)。图1示出绝缘栅GaN基平面功率开关的核心器件增强型AlGaN/GaN MIS/MOS-HEMT的基本结构
2023-04-29 16:50:00793
GaN HEMT大信号模型
GaN HEMT 为功率放大器设计者提供了对 LDMOS、GaAs 和 SiC 技术的许多改进。更有利的特性包括高电压操作、高击穿电压、功率密度高达 8W/mm、fT 高达 25 GHz 和低静态
2023-05-24 09:40:011375
GaN HEMT工艺全流程
GaN HEMT(高电子迁移率晶体管:High Electron Mobility Transistor)是新一代功率半导体,具有低工作电阻和高抗损性,有望应用于大功率和高频电子设备。
2023-05-25 15:14:061222
GaN单晶衬底显著改善HEMT器件电流崩塌效应
最重要的器件之一,在功率器件和射频器件领域拥有广泛的应用前景。HEMT器件通常是在硅(Si)、蓝宝石(Al2O3)、碳化硅(SiC)等异质衬底上通过金属有机气象外延(MOCVD)进行外延制备。由于异质
2023-06-14 14:00:551654
SiC产品和Si产品的两点比较 SiC肖特基势垒二极管的特征
我们从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始介绍。如下图所示,为了形成肖特基势垒,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构Si肖特基势垒二极管基本相同,其重要特征也是具备高速特性。
2023-07-18 09:47:30236
GaNSiC功率器件的特点 GaNSiC的技术挑战
 SiCGaN被称为“宽带隙半导体”(WBG),因为将这些材料的电子从价带炸毁到导带所需的能量:而在硅的情况下,该能量为1.1eV,SiC(碳化硅)为3.3eV,GaN(氮化镓)为3.4eV。这导致了更高的适用击穿电压,在某些应用中可以达到1200-1700V。
2023-08-09 10:23:39431
一文看懂SiC功率器件
一、什么是SiC半导体?1.SiC材料的物性和特征SiC(碳化硅)是一种由Si(硅)和C(碳)构成的化合物半导体材料。不仅绝缘击穿场强是Si的10倍,带隙是Si的3倍,而且在器件制作时可以在较宽
2023-08-21 17:14:581145
AlGaN/GaN结构的氧基数字蚀刻
宽带隙GaN基高电子迁移率晶体管(HEMTs)和场效应晶体管(fet)能够提供比传统Si基高功率器件更高的击穿电压和电子迁移率。常关GaN非常需要HEMT来降低功率并简化电路和系统架构,这是GaN HEMT技术的主要挑战之一。凹进的AlGaN/GaN结构是实现常关操作的有用选择之一。
2023-10-10 16:21:11293
GaN HEMT器件结构解析
了很多关注,由宽禁带半导体所制备的功率器件可作为具有低导通电阻的高压开关,可以取代硅功率器件。此外,宽禁带异质结场效应晶体管具有较高的载流子密度和二维电子气通道,以及较大的临界电场强度等物理特性,其中的氮化镓 (Gallium Nitride, GaN)已被认为可制备极佳的功率开关。
2023-11-09 11:26:43439
GaN HEMT为什么不能做成低压器件
GaN HEMT为什么不能做成低压器件  GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)是一种迅速崭露头角的高频功率器件,具有很高的电子迁移率、大的电子饱和漂移速度、高的饱和电子流动速度以及较低的电阻
2023-12-07 17:27:20337
微波GaN HEMT 技术面临的挑战
报告内容包含: 微带WBG MMIC工艺 GaN HEMT 结构的生长 GaN HEMT 技术面临的挑战
2023-12-14 11:06:58178
功率电子器件从硅(Si)到碳化硅(SiC)的过渡
功率等级的功率转换、更快的开关速度、传热效率上也优于硅材料。 本篇博客探讨了SiC材料如何提升产品性能以超越基于硅材料的领域,从而为我们全新的数字世界创造下一代解决方案。 硅基MOSFET、碳化硅(SiC)MOSFET、氮化镓(GaNHEMT
2023-12-21 10:55:02182
氮化镓功率器件结构和原理
晶体管)结构GaN HEMT由以下主要部分组成: 衬底:氮化镓功率器件的衬底采用高热导率的材料,如氮化硅(Si3N4),以提高器件的热扩散率和散热能力。 二维电子气层:氮化镓衬底上生长一层氮化镓,形成二维电子气层。GaN材料的禁带宽度大,由于
2024-01-09 18:06:41667
已全部加载完成
