( Meta Oxide Semiconductor FET,简称MOSFET,1960年诞生 )组成。 2 场效应管的分类及工作原理 场效应管是一种单极型晶体管,与双极型晶体管BJT都属于晶体管。 在双极
2023-06-28 08:39:28
3645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/96/wKgaomSbsNeAbwhLAABIN0Bc0K0371.png)
5000种场效应管参数
2013-05-14 02:22:17
`5000种场效应管参数`
2012-11-03 11:42:27
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
将上述各种组态的电路进行适当的组合,以构成高性能的放大电路。本章小结 由于结构和工作原理的不同,使得场效应管具有一些不同于三极管的特点,如下表所示。将两者结合使用,取长补短,可改善和提高放大电路的某些
2011-07-12 20:09:38
电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
2021-05-13 07:09:34
好。(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管`
2017-05-06 15:56:51
好。(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
2009-04-25 15:43:51
)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管
2018-11-05 17:16:04
十五次方欧姆,鉴于这样的特点来说由场效应管组成的电路功耗都比较小、它的稳定性和抗干扰能力都很强,所以现在很多集成芯片中都采用的是场效应管组成的集成电路,有的工作电压可以低到2V以下。而对与晶闸管组成
2021-03-16 13:48:28
大家先看看电路正确吗?然后是场效应管不接DCDC输出3.3,接了dcdc就是0.5了,怎么回事
2017-03-13 09:28:39
再用场效应管做采样保持电路,这里有电容以及控制场效应管开关的脉冲,但实际设计时,电容的选择以及脉冲的构造都出现了问题。无法实现这个功能。下面是电路图。谢谢了
2013-05-26 23:24:36
场效应管具有什么特点?场效应管的工作原理是什么?
2021-09-29 07:19:20
场效应管在电路中的应用
2012-10-29 11:44:02
很茫然,所以在这里很有必要讲一下它的工作原理,来加深一下你的印象! 图中电池的正电通过开关S1接到场效应管Q1的2脚源极,由于Q1是一个P沟道管,它的1脚栅极通过R20电阻提供一个正电位电压,所以不能
2018-10-10 15:11:23
1、放大电路 场效应管具有输入阻抗高、低噪声等特点,因此经常作为多级放大电流的输入级,与三极管一样,根据输入、输出回路公共端选择不同,将场效应管放电电路分为共源、公漏、共栅三种状态,如下
2023-02-24 16:28:18
场效应管SVD4N65F可以用SVF4N65FTO-220F 的场效应管代替吗
2017-04-10 13:05:24
场效应管SVD4N65F可以用SVF4N65FTO-220F 的代替吗
2017-04-10 13:04:42
请教各位,场效应管为什么都不标最大工作频率?网上看到有人说场效应管的工作频率实际上应该是其栅极电容的充电时间,那么总是应该有一个最佳值吧。这个最大工作频率除了和驱动电路有关之外,和管子本身的哪些参数有关呢。
2011-11-15 17:01:52
增加)。这是由于人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致,试验表明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右
2012-07-28 14:13:50
场效应管(FET)是一种具有pn结的正向受控作用的有源器件,它是利用电场效应来控制输出电流的大小,其输入端pn一般工作于反偏状态或绝缘状态,输入电阻很高,栅极处于绝缘状态的场效应管,输入阻抗很大
2019-07-29 06:01:16
场效应管电机驱动-MOS管H桥原理所谓的H 桥电路就是控制电机正反转的。下图就是一种简单的H 桥电路,它由2 个P型场效应管Q1、Q2 与2 个N 型场效应管Q3、Q3 组成,所以它叫P-NMOS
2021-06-29 07:52:44
场效应管的作用 1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。 2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作
2019-05-29 06:18:14
场效应管的作用1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。3、场效应管可以用作可变电阻。4、场效应管可以方便地用作恒流源。5、场效应管可以用作电子开关。
2009-04-25 15:43:23
小,说明均是正向电阻,该管属于N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。 制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,并不影响电路的正常工作,所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧
2021-05-13 06:55:31
场效应管的使用注意事项
2012-08-13 14:20:31
场效应管si2301(p沟道)栅极D1接单片机引脚,电源接源极(s),输出端漏极(d)接一个DCDC然后接负载。问题是,单片机引脚低电平时,输出端(d)确实为高电压,但是单片机引脚高电平时。输出端为0.69v,并没有完全关断。这是场效应管的原因还是电路的设计问题?怎么让场效应管完全关断呢?
2017-12-09 18:46:35
场效应管的分类 场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛
2009-04-25 15:38:10
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。这里的沟道是指导电的主要离子,N沟道为电子,P沟道为空穴。
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间
2024-01-30 11:51:42
。M0S管按其工作状态可分为增强型和耗尽型两种,每种类型按其导电沟道不同又分为N沟道和P沟道两种。结型场效应管按其导电沟道不同也分为N沟道和P沟道两种。下图所示结型场效应管和绝缘栅型场效应管的实物
2020-12-01 17:36:25
正常工作所能承受的最大漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BUDS。6、PDSM — 最大耗散功率。也是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率。使用时
2009-04-25 15:43:12
1)静态工作点的测试 上图为场效应管-SI5853DDC-T1-E3共源极放大器实验电路图。该电路采用的自给偏压的方式为放大器建立静态工作点,栅极通过R1接地,因R1中无电流流过,所以栅极与地等
2019-09-10 01:34:43
这2图是2个场效应管的手册,里面的功率看得有点乱,有没有人能教下怎么看,谢谢
2019-03-10 21:09:56
影响电路的正常工作,所以不必加以区分。源极与漏极间的电阻约为几千欧。 注意不能用此法判定绝缘栅型场效应管的栅极。因为这种管子的输入电阻极高,栅源间的极间电容又很小,测量时只要有少量的电荷,就可
2009-04-25 15:43:42
场效应管的特性是什么场效应管的主要参数有哪些场效应管怎么选用?场效应管的选用注意事项?
2021-04-20 06:49:52
电路驱动;其次场效应管的开关速度比较迅速,能够以较高的速度工作,因为没有电荷存储效应;另外场效应管没有二次击穿失效机理,它在温度越高时往往耐力越强,而且发生热击穿的可能性越低,还可以在较宽的温度范围内
2020-07-10 14:51:42
`请问场效应管的驱动电压多少?`
2019-08-22 15:55:28
场效应管这种器件也是有PN结构成的,它几乎只利用半导体中的一种载流子来导电,故又称单极性晶体管。特点是输入电阻高,有10^7~10^15欧,所以外部的电压几乎全部会加在管子内部,而 不用考虑外部电源
2019-06-25 04:20:03
在分析的时候,比如此时输入端为高电平,如何确定场效应管源极(S极)的电平,从而无法确定Vgs的值大小
2016-01-09 20:11:56
场效应管工作原理场效应管工作原理 场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与
2013-03-27 16:19:17
的电压驱动范围为±20V,饱和驱动电压VGE≥10V,一般建议饱和驱动电压VGE=15V~18V左右,工作温度范围-40℃~175℃。 IRF250属于N沟道的场效应管(MOSFET),其最高工作
2021-03-15 15:33:54
MOS场效应管的工作原理MOS场效应管也被称为MOS FET,即Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属氧化物半导体场效应管)的缩写
2011-06-08 10:43:25
场效应管分类场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完整绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为普遍
2018-10-29 22:20:31
第一部分 晶体管的工作原理 N型场效应管(N-Channel Field Effect Transistor,FET)是一种电极介质驱动的晶体管,通常用来将微弱的输入信号增强到数千或数万次。其
2023-03-08 14:21:22
晶体管之优点集于一身,因此在电压放大器(电压放大倍数可达数千倍)、功率放大器、开关电源和逆变器中正获得广泛应用。 众所周知,传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流
2021-05-13 06:40:51
兄弟姐妹们,做proteus仿真,发现里面找不着双栅极场效应管3sk系列的怎么办啊???
2012-12-05 22:55:00
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
大家好,我是电路小白。理论知识有点,但是实践机会甚少。想问在维修电路板时,有个别不重要的场效应管坏了,可否用三极管代替呀?谢谢!
2021-11-27 12:47:16
场效应管电路有问题吗?用的是P沟道增强型场效应管BSS84,电路如下,经常GS间损坏,损坏后两脚间有5K左右的电阻造成微导通D端有电压输出。电路有问题吗?是什么原因。
2019-10-18 22:00:33
`请问场效应管是不是电压控制器件?`
2019-08-22 15:57:24
二极管三极管与晶闸管场效应管解析
2021-02-24 09:22:34
VT1360不知道是不是场效应管不确定 没查到参数有知道参数的大侠能否告知一二 谢了
2014-03-25 02:52:29
场效应管的作用:放大、调制、谐振和作开关用,场效应管是电压控制型器件。场效应管的好坏判断:把数字万用表打到二极管档,用万用表任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终结果只有一次有读数,并且在
2012-05-04 09:51:12
`功率场效应管(MOSFET)的结构,工作原理及应用 功率场效应管(MOSFET)的结构 图1是典型平面N沟道增强型场效应管(MOSFET) 的剖面图。它用一块P型硅半导体材料作衬底(图la
2011-12-19 16:52:35
功率场效应管的驱动
2012-08-20 21:01:05
单片机控制场效应管,单片机外围电路设计之六:场效应管对于场效应管来说,在大学期间老师基本没有讲,让自己自学。到了工作的时候,我们发现场效应管应用还是比较广泛的。其实场效应管和三极管还是很相似的。在
2021-07-14 06:38:07
`逆变器其实和转化器一样,将直流电转变为交流电,是一种电压逆变的过程,而跟逆变器工作效率关联比较大的就是场效应管,所以电子产品生产厂家都知道场效应管的质量在一定程度上也决定着这个电子产品的使用寿命
2019-07-22 15:36:13
我是贵公司的忠实客户。最近我在分析电路的时候发现了一款未知器件,封装为so8形式,功能主要是实现高精度差分放大,同时该器件与mmbf4392场效应管相接,可能具有驱动场效应管的功能。该器件的电路
2018-12-14 09:20:08
由于栅极电压被稳压管钳位,当流过场效应管的电流有增大的趋势时,负反馈电阻上的电压增加,使场效应管截止趋势增加,电流下降,反之亦然,使负载电阻电流保持恒定转载自http://www.wggk.net/
2012-07-04 17:37:37
1000UF电容充电,并很快充满,栅极获得控制电压,场效应管导通,灯泡点亮,此时如果松手,轻触开关断开,电容里的电流通过500K电阻对地缓慢的放电,由于场效应管输入阻抗相当高,因此基本不会影响电容
2021-05-25 07:10:31
如何快速定性判断场效应管、三极管的好坏?怎么判断结型场效应管的电极?有什么注意事项?如何判别晶体三极管管脚?
2021-05-10 06:36:25
如何设计基于场效应管和20位DA芯片的高稳定度精密可调恒流源?
2021-10-12 08:46:57
`宁波回收场效应管 宁波场效应管回收铭盛电子科技公司长期收购厂家以及个人库存各种IC内存芯片二三极管电子料回收。136-3166-5055深圳市铭盛电子公司常期收购库存呆滞电子料等积压库存电子料
2020-07-16 10:36:53
电池的正电通过开关S1接到场效应管Q1的2脚源极,由于Q1是一个P沟道管,它的1脚栅极通过R20电阻提供一个正电位电压,所以不能通电,电压不能继续通过,3v稳压IC输入脚得不到电压所以就不能工作不开
2021-05-25 06:00:00
组成的推挽推动级,例如电磁炉IGBT管的推动电路。如图1所示。该推动级工作在开关状态,输出功率可以达5W左右,因为是射极输出,所以输出阻抗很小(< 10Ω)。无需功率驱动的场效应管为何要用大功率低阻抗的推动级呢?
2019-05-22 08:29:46
纯直流场效应管功放电路原理图
2019-11-01 09:10:41
`结型场效应管(JFET)的结构及工作原理一、结型场效应管的结构如图1(a)所示,在一块N型半导体材料的两边各扩散一个高杂质浓度的P+区,就形成两个不对称的P+N结,即耗尽层。把两个P+区并联
2011-12-19 16:41:25
为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
结型场效应管资料下载内容主要介绍了:结型场效应管结构与分类结型场效应管工作原理结型场效应管特性曲线
2021-04-01 07:50:16
绝缘栅场效应管的导电机理是,利用UGS 控制"感应电荷"的多少来改变导电沟道的宽窄,从而控制漏极电流ID。若UGS=0时,源、漏之间不存在导电沟道的为增强型MOS管,UGS=0 时,漏、源之间存在导电沟道的为耗尽型MOS管。
2019-09-30 09:02:16
互补对称场效应管工作原理图
2019-10-24 09:00:18
请问有没有隔离型的场效应管驱动芯片?
2015-08-17 10:41:08
如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行?
2023-11-26 22:22:46
场效应管工作原理及应用
2010-01-13 16:08:08
159 场效应管工作原理
1.什么叫场效应管?
Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数
2010-02-06 10:07:04
123 场效应管知识场效应晶体管
1.什么叫场效应管?
Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导
2008-01-15 10:26:47
16005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM4qATPXRAABurWwZWcQ841.jpg)
1. 场效应管的工作原理
2009-04-25 11:09:01
51735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNciAdwm3AAAh-DWiqPg947.jpg)
mos场效应管工作原理
2009-04-25 15:46:34
4851 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNciAOtt3AAAKSNv-AHU494.gif)
六端场效应管开关电路
六端场效应管可以接通直流回路中的
2009-10-08 16:15:52
3778 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8qANt8dAABMb0p7N6Y859.jpg)
2009-11-09 15:28:53
1070 场效应管特性及单端甲类功放电路原理 单端甲类场效应管功放电路五花八门,
2009-11-10 08:59:17
10503 场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
场效应管和双极晶体管不同,仅以电子或空穴中的一种载子动作的晶体管。按照结构、原理可以
2010-03-01 11:06:05
46872 场效应管工作原理是什么?
2010-03-04 09:48:22
16659 VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应
2010-03-04 09:51:03
1344 VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS管或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起
2010-03-05 15:44:53
3238 场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并且目前在工业领域已经得到普遍运用。本文主要介绍了六款场效应管逆变器电路图。
2018-03-21 17:34:18
89418 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/08/pIYBAFqyJ7CARqAsAAB8FRVBRBc634.jpg)
本文首先介绍了场效应管工作原理与N沟道结型场效应管的工作原理,其次介绍了场效应管的作用,最后介绍了场效应管的测量方法。
2018-08-08 15:23:27
37808 本文首先介绍了场效应管是什么,然后解释了场效应管的工作原理。
2019-08-14 10:31:27
8645 场效应管可以用在控制回路中,起到控制负载回路通断的作用,也可以用在防反接电路中,避免电源防接将电路烧坏。二极管可以实现电源防反接,但是二极管会产生正向压降,不适合低电压供电的情况,如3.3V。而场效应管因为内阻低,所以导通压降可以忽略不计。下面以MOSFET为例来介绍场效应管的防反接原理。
2019-11-24 09:53:05
9177 Oxide Semiconductor FET,简称MOSFET,1960年诞生)组成。 2 场效应管的分类及工作原理 场效应管是一种单极型晶体管,与双极型晶体管BJT都属于晶体管。 在双极型晶体管中
2023-06-29 09:21:34
2018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc3KCADvGbAAAQE6aw6W8710.png)
,因此需要进行严格的测试和检测,以确保其可靠性和稳定性。 一、场效应管的类型 场效应管有两种类型:N沟道场效应管(N-channel FET)和P沟道场效应管(P-channel FET)。这两种类型的场效应管具有相似的结构和工作原理,但具有不同的尺寸和性能特征,
2023-09-02 11:31:24
3314 结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么? 场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:51
2227 电子发烧友网站提供《结型场效应管的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:45:56
3 低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。场效应管(FET)是利用控制输入回路
2023-11-24 16:54:18
634
