电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>滤波器的带宽是不是越小越好
滤波器的带宽是不是越小越好
收藏
查看更多
854651滤波器
`Qorvo的854651是用于窄带无线通信系统的高抑制中频(IF)滤波器。该滤波器的中心频率为70 MHz,带宽为0.5 MHz。插入损耗最大为8 dB,并且滤波器封装在密封的表面安装封装中。可用
2021-03-15 18:41:47
滤波器主要特性参数
(4-3)所示的传递函数的分母多项式系数求得: 的倒数 称为品质因数,是评价带通与带阻滤波器频率选择特性的一个重要指标,Q为: 式中的 为带通或带阻滤波器的3dB带宽, 为中心频率,在很多情况下中心频率
2012-09-10 16:09:15
滤波器你真实理解多少
依稀记得前师傅讲过,控制对象相对于控制来说就是个滤波器;半夜睡不着则在考虑PID控制是不是把反馈的不同频率特性的信号通过其滤波特性,再决定其输出信号,如果这样PID控制也是滤波器;看到美国人写
2019-07-08 07:53:26
滤波器对白噪声的滤波效果
假设带宽为1MHz的放大器产生了1Vrms白噪声。此时若其中插入一个10kHz的低通滤波器(LPF),那么输出噪声为如果插入的是100Hz的LPF,输出噪声减少到对于带通滤波器(BPF)也可以作同样
2018-01-24 09:41:43
滤波器是什么?滤波器的定义、分类、功能
地同滤波器。高通滤波器用在干扰频率比信号频率低的场合,如在一些靠近电源线的敏感信号线上滤除电源谐波造成的干扰。带通滤波器用在信号频率仅占较窄带宽的场合,如通信接收机的的天线端口上要安装带通滤波器,仅
2017-04-22 21:49:23
滤波器的分类有哪些
设计方法实现谐振电路,使滤波器具有很小的体积、便于安装的结构且无寄生通带(或很远),同时具有设计灵活、研制周期短等优点。但由于集总电感元件Q值低,该类滤波器插入损耗较大且相对带宽不可能做得很窄(一般
2020-06-24 16:06:54
滤波器的噪声分析与性能提高
就又拍脑袋了一下,分析是不是因为滤波器内部噪声较小,只要把信号放大到一个适当的程度,滤波器的噪声就可以不用考虑了?另外滤波器的评价指标和现实的测量方法有哪些?啰里啰嗦说了很多,也很不专业,希望各位大佬原谅小弟这个刚刚开始准备好好学习的废柴学生,谢谢...
2019-04-28 14:27:28
滤波器的基础知识
都会影响滤波器的性能。滤波器某一性能指标y对某一元件参数x变化的灵敏度记作Sxy,定义为: Sxy=(dy/y)/(dx/x)。该灵敏度与测量仪器或电路系统灵敏度不是一个概念,该灵敏度越小,标志着电路
2009-09-17 15:28:16
滤波器设计,带宽300M,中心频率270M,请问有现成的滤波芯片吗?
ADI工程师您好:我想设计一个带通滤波器带宽300M,中心频率270M,请问咱们有现成的滤波芯片吗?能不能给我出个解决方案
2018-08-03 09:19:16
滤波器通带衰减,阻带衰减问题
2个滤波器的问题:(1)若带通滤波器知道中心频率,带宽,阶数,如何确定最佳的通带衰减和阻带衰减?(2)低通滤波器知道截止频率和阶数,如何确定最佳阻带截止频率和通带阻带衰减?望大神详细告知
2015-08-20 16:58:07
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
的设计不同,IIR滤波器设计时的阶数不是由设计者指定,而是根据设计者输入的各个滤波器参数(截止频率、通带滤纹、阻带衰减等),由软件设计出满足这些参数的最低滤波器阶数。在matlab下设计不同类型IIR滤波器均有与之
2016-08-08 08:49:32
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
的设计不同,iir滤波器设计时的阶数不是由设计者指定,而是根据设计者输入的各个滤波器参数(截止频率、通带滤纹、阻带衰减等),由软件设计出满足这些参数的最低滤波器阶数。在matlab下设计不同类型iir
2018-03-12 13:21:07
FIR滤波器采样率与信号采样率的关系
FIR滤波器的采样率不是92.16MHz,那么我滤波器带宽是不是不是5MHz了??就是说FIR滤波器采样率与信号采样率的关系到底是怎样的,感谢各位前辈指导。
2016-08-18 17:07:34
GPIO指的是什么?是不是引脚越多越好
GPIO指的是什么?是不是引脚越多越好?STM8单片机GPIO所支持的模式有哪些?
2022-01-18 07:20:54
GPS定位是不是体积越小越好
GPS定位不是越小越好,体积变小了,相对的GPS芯片面积也缩水了,内置天线或许只是一根铜线,元器件大量挤在一起,元器件的干扰也不能忽视,直接影响定位精度。体积超小的GPS定位,说明内置电池
2018-01-11 10:43:15
LABVIEW可以编程模拟滤波器
是模拟的不是数字的哦,查文献都只有数字滤波器没有模拟滤波器,LABVIEW到底可以编程实现模拟滤波器
2014-07-03 16:11:43
LED显示屏像素间距越小越好吗?
的间隔也就越近,反之则合适观看的间隔越远,我们需求分离我们预算以及依照后效果来选择。至于LED显示屏是不是像素间距越小越好,这个不一定!
2020-12-07 16:08:03
LSB晶体滤波器相关资料下载
晶体滤波器特性的参数是矩形系数,即-6dB的带宽与-60dB的带宽之比。在-6dB带宽相同的情况下,-60dB的带宽越窄,则滤波器的选择性越好,一般要求为1:2。业余条件下测量-60dB的带宽有困难,可以测量
2021-06-03 06:53:11
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PLL中滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?
如下图所示,PLL中,滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?以及滤波器中att是干啥的,请指教~谢谢!
2021-06-24 06:54:46
PLL的环路滤波器带宽与稳定时间的关系原理是什么
在使用ADF4351时,看到环路滤波器带宽越小,相位噪声越小,但稳定时间越长。我想知道稳定时间与带宽的之间为什么会有这样的关系,具体的原理是什么,另外推荐的带宽为什么是PFD频率的1/10到1/20之间?谢谢
2018-12-13 11:34:41
中频滤波器
1、 中频滤波器带宽用RBW来衡量。 中频滤波器可以影响噪声带宽,RBW越小噪声带宽就越窄,进入频谱分析仪的噪声 就越小,那么接收灵敏度就越高,即本底噪声越低。 当今的频谱仪的中频滤波器有以下三种
2017-10-13 09:21:26
中频滤波器:数字滤波器
通过数字滤波器可以获得很窄的带宽。和模拟滤波器相比,理想的高斯滤波器可以实 现。数字滤波器在可接受的价格内有更好的选择性,如5级电路模拟滤波器的形状因 子为10,高斯滤波器为4.6。另外,数字滤波器
2017-10-13 09:22:59
中频信号是不是可以通过低通滤波器或高通滤波器
一般放大电路输入信号是1khz,查了一下是中频信号;请问,为什么基本共射放大电路输入端是高通滤波器,但是输入的信号仍能通过并放大;是因为中频信号可以直接通过低通滤波器或高通滤波器,不受抑制么?
2017-08-09 12:01:42
什么是滚降系数?为什么要采用脉冲成形滤波器
。由于滚降系数α的存在,在无码间串扰条件下所需带宽 W 和码元传输速率 Rs 的关系一般为:从升余弦的表达式和图中可以看到,当α=0时,就是理想奈奎斯特滤波器,此时的传输带宽是理想奈奎斯特滤波器的最小带宽
2008-05-30 15:51:15
传感问题
。加速度传感带宽:传感动态响应时,随着输入信号频率不同,响应输出幅度也不同,在某个频率时输出下降3dB,即带宽。 这句话什么意思呢。3.传感带宽是不是越小越好呢,各有什么影响呢。4.传感输出
2019-05-29 09:49:20
低通滤波器如何设计?
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
关于滤波器的几点疑问
请问:1.FIR滤波器的边界效应是怎么回事?2.FIR的边界效应是由于信号的相位移位产生的吗?3.用全相位方法设计滤波器是不是可以消除这种影响?4.能不能帮忙编写几个程序来对比一下?
2011-05-09 17:01:56
关于滤波器的几点疑问
2011-05-09 17:03:01
关于ADC前端抗混叠滤波器的问题
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
关于matlab调用自己做的滤波器
我是一个matlab新手,对matlab很痴迷。请问matlab能够自己定义滤波器吗?如果能,我是不是可以讲自己写的这个滤波器程序保存下来,在其他的matlab编程时直接调用已经保存好的滤波器程序呢?各路高手能不能给我一个程序例子啊
2015-03-31 14:19:43
关于有源滤波器设计,求指导!
关于有源滤波器的设计,这里有几个问题请教各位前辈,求前辈指导!1.有源高通滤波器的增益是不是不会小于0dB,我用滤波器软件设计时,无法把增益设置为小于0dB的值;2.如何判断一个有源高通滤波器是否
2017-11-15 12:39:35
可变带宽低通滤波器的设计原理是什么?
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器设计选择的主流方向。
2019-08-12 07:54:12
如何计算这个滤波电路的带宽
求,给为老铁看一下这个滤波电路的带宽是如何计算的!!!它说带宽是40MHz,是怎么计算出来的,多阶滤波器如何计算其截止频率?
2019-07-18 04:36:06
如何选择电源滤波器以及注意事项?
1、如何选择电源线干扰滤波器? 有的顾客以为EMI滤波器的插入损耗越高越好滤波网络的级数越多越好。其实这并不是选择滤波器的正确方法。此外,级数越多的滤波网络,价格越贵,体积和重量也越大。其实选择
2017-03-14 16:23:10
实际滤波器的基本参数
与幅频特性的平均值A0相 比,越小越好,一般应远小于一3dB。   (2)截止频率fc 幅频特性值等于0.707A0所对应的频率称为滤波器的截止频率.以A0为参考值,0.707A0对应于一3dB点,即
2011-08-25 09:14:07
差分滤波器如何计算频率带宽
请教高手们差分滤波器如何计算频率带宽
2022-07-13 16:46:22
带你了解矢量网络分析史密斯图及滤波器带宽测量!
矢量网络分析仪是一种很神奇的测量仪器,它的功能很强大也值得人们去探索。今天,博宇讯铭工程师就针对矢量网络分析仪中的史密斯图及滤波器带宽测量进行简单的介绍,希望能够让更多的人对此有所了解,并产生兴趣
2022-09-22 14:45:50
带通滤波器科普
衰减掉,尤其是在所要的通带外还有一个被衰减但是没有被隔离的范围。这通常称为滤波器的滚降现象,并且使用每十倍频的衰减幅度的dB数来表示。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与
2019-06-28 03:23:31
带通滤波器设计(刚有问题)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 05:11 编辑 需要设计中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度越窄越好(10Hz以内)。有两种方案:LC无源;有源。请教大家,用哪种效果
2013-01-27 19:50:12
常见的开关电源LC滤波器电路形式详解
饱和,由此可见漏感的存在是矛盾的,从抑制差模干扰来看是越大越好,从避免磁饱和来看是越小越好,个人认为是小好,抑制差模干扰可以用差模滤波器来完成,实际用要想漏感小可以用磁环,但是电感量不能做到很大,要漏
2021-08-21 08:00:00
抗干扰滤波器有哪些
。通常,滤波器的设计尽量保证滚降范围越窄越好,这样滤波器的性能就与设计更加接近。然而,随着滚降范围越来越小,通带就变得不再平坦—开始出现“波纹”。这种现象在通带的边缘处尤其明显,这种效应称为吉布斯现象
2020-06-19 16:38:01
无线收发模块体积真的是越小越好么?
无线收发模块体积真的是越小越好么?无线收发模块传输距离越远越好么?
2021-07-14 07:40:08
有源滤波器和无源滤波器的区别
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
椭圆函数LC带通滤波器的仿真及设计介绍
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器
2019-06-24 08:29:06
湿敏电阻的特征阻抗,越大越好还是越小越好? 在制程上是如何达成的?
2022-08-29 13:52:01
用ucos开发硬件中断是不是越少越好
请教高手,用ucos开发,硬件中断是不是越少越好,比如串口接收(数据量比较大),波特率115200,这种情况是不是就不太适合用每个字节中断的方式接收。新手,望高手不吝赐教,谢谢!
2020-05-08 03:49:44
电源电路滤波器设计中如何选择电容?
在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?
2021-03-17 08:13:12
直流电源EMI滤波器的设计
时不损坏,按二级降额原则选取,取值275 V,频率特性与电容取值有关,取值越小,频率特性越好。 Cx电容和Cy电容,一般都是通过较小电容并联来满足容量要求,这样滤波器高频特性好。  d) 电感取值
2018-11-30 17:08:07
视频滤波器有什么作用?
以FMS6403为例来说明视频滤波器的原理,它是飞兆半导体公司针对电视、机顶盒和DVD播放机对扩展滤波器的需要而设计的新一代滤波器,具有逐行扫描能力。它由三个截止频率分别为30MHz、15MHz和8MHz的6阶滤波器构成。这些滤波器可旁路,这样带宽只受输出放大器的限制。
2019-09-30 09:02:20
请教关于滤波器ADRF6520问题
ADI工程师您好:关于ADRF6520这款滤波器,1、请问噪音系数为啥这么大?如下图所示,VGN1越小增益越小, 反而噪音系数增大,几十个dB,为啥这么大,还是我理解的有问题?请指教2、bypass模式是啥意思?3、关于滤波器的差分输出阻抗,datasheet上说
2018-07-31 10:15:46
请问AD9361 TPM文档中红框中的功能是不是就是Tx通道中的Prog FIR滤波器
Hi,我有一个疑问: 在TPM文档中,红框中的功能是不是就是Tx 通道中的Prog FIR 滤波器啊? 他的增益控制范围是多少啊? 谢谢~
2018-09-20 14:41:26
请问AD9361信道带宽支持更小的应用吗?
AD9361支持的信道带宽是是200KHZ-56MHZ,但是对于有些应用,信道间距可能只有20-50KHZ,对于这样的信号这种滤波器无法实现对一个信道内信号进行滤波了。那这个芯片是不是支持这样信道
2018-10-09 17:39:16
请问fiterprodesktop设计带通滤波器的这些参数确定是不是有什么要求?
fiterprodesktop设计带通滤波器,中心频率1K,3db,带宽100HZ,指定2阶,但是用仿真软件看出来100HZ的时候滤出的效果最好,也就是说100HZ成中心频率了,1K几乎成直线;为什么或出现这种问题,谁用过这个软件讲解一下,还有这些参数确定是不是有什么要求
2019-06-24 04:37:49
请问为什么AD的基带可编程低通滤波器带宽没有低至几kHz的?
为什么AD的基带可编程低通滤波器带宽没有低至几kHz的?以后会不会推出相关的产品呢?AD9361的基带滤波器最低也只到200kHz,一些窄带信号的应用对临道有要求,目前的芯片还不能满足。
2018-08-22 10:40:21
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
请问电源滤波器是否分直流交流 ?
导致。但是额外再加个电池也来不及了。因此我们尝试着在PLC供电的地方串了一个 电源滤波器,也没效果。请问是不是我们没有把电源滤波器接好?是不是误用了交流的滤波器?或者是滤波器的功率不够?谢谢!
2019-10-09 22:18:43
转:有源滤波器和无源滤波器
进行大容量的滤波补偿,有源进行微调。原理上讲,有源滤波器可以达到很高的Q值,但是过高的Q值对于有源滤波器来说是不够稳定的。有源滤波器的特性曲线不够好,有可能是你使用的运放带宽不够。从原理上,无论有源无
2011-07-28 10:01:48
输入模数转换中的噪声是不是越小越好呢?
输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的,但输入模数转换中的噪声是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
,哪些是需要加入计算,对于应用技术来说,大量的数学技术这是一个难题)2.检波和选频是不是都是滤波器,同一个概念?有没有专门的选频或者检波芯片?如果有一种芯片可以灵活的编程并且可以针对需要的频率进行选频,那就方便了,将是一个创新之举
2022-08-25 19:13:17
可选带宽的陷波滤波器电路图
可选带宽的陷波滤波器电路图
2009-03-30 09:23:48696
具有恒带宽的可变滤波器电路图
具有恒带宽的可变滤波器电路图
2009-12-07 17:42:171095
ANSOFT滤波器设计培训教材
带外抑制:规定滤波器在什么频率上会阻断信号,是滤波器特性的矩形度的一种描述方式,也可用带外滚降来描述,即规定滤波器通带外每多少频率下降多少分贝。 带内波纹:插入损耗的波动范围。带内波纹越小越好,否则会增加通过滤波器的不同频率信号的功率起伏
2011-03-12 15:46:430
有限增益带宽积补偿及对active-RC滤波器Q值的影响
文章从数学上分析了运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器 Q值 的影响,得出了滤波器Q值升高的结论,并且研究了滤波器Q值升高的补偿方法。我们对5阶低通滤波器的Biquad引入补
2011-10-18 11:50:213229
带宽滤波器在变结构控制的应用
带宽滤波器在变结构控制的应用,下来看看
2017-01-08 15:59:094
显示器上的色域是什么 是不是越高越好
究竟什么是色域,色域是不是越高越好
2019-10-23 09:56:4996358
LC滤波器的设计和应用资料说明
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器
2020-09-18 10:45:006
ESL对于电容选择有何影响 ESR是不是越小越好
对于电容,从理想的角度来讲,应该是电容的容值越大,容抗越低,对交流的滤波效果越好,然而实际上一般容值越大的电容,寄生电感也越大,其实际的阻抗值为: 电容的特性阻抗曲线如下图所示: 在自谐振点前,电容
2021-04-09 17:51:4715756
芯片驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好
对于我们而言,我们感观上肯定是觉得驱动越强,幅度越高,上升沿越陡是越好的,真的是这样吗??对于驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好,我们还是以这个地址信号的拓扑来仿真看看。
2021-03-31 15:29:543699
光敏电阻是不是电阻越大越好
一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好
2022-01-02 13:06:175281
芯片为什么越小越好原理
芯片为什么越小越好,首先我们需要了解芯片的工作原理及制成,目前大多数芯片都是由微型硅晶体管制成的,这些晶体管的尺寸非常小,一个芯片上有数百个晶体管。
2022-07-05 16:48:5124952
滤波器的主要衡量指标
阻抗及收敛性直接影响滤波器的输入输出反射系数。滤波器的阻抗需要与外部电路匹配,越接近目标阻抗,对有用信号的反射越小,带内插损就越小;阻抗越收敛,带内波动就越小
2022-09-20 09:18:227889
高通滤波器带宽及应用
高通滤波器带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,高通滤波器带宽越宽,滤波器的性能越好
2023-02-16 11:04:292403
带通滤波器带宽由谁确定的
带通滤波器带宽滤波器设计者根据滤波器的应用需求来确定。在实际应用中,带通滤波器通常需要滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,带通滤波器带宽是设计者需要特别注意的关键参数之一。
2023-02-25 17:38:032725
带通滤波器带宽设计及设置
带通滤波器是一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:234986
介质滤波器带宽和频率关系大吗_介质滤波器调试
介质滤波器带宽和中心频率之间的关系取决于滤波器的设计和制造。在一般情况下,介质滤波器带宽和中心频率之间有一定的关系,但不是严格的线性关系。在设计和制造滤波器时,需要根据具体要求选择合适的滤波器类型和参数,以达到所需的带宽和中心频率。
2023-02-27 11:42:46573
谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好
谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好 编辑:谷景电子 我们在做环形绕线电感选型的时候,电感阻值一定会让我们考虑到一个因素。还有我们在测试电感电性能的时候,也会测试阻值。阻值是环形绕线电感
2023-03-10 14:49:16720
锡膏存储温度是不是越低越好
任何使用过锡膏的人都知道,锡膏在使用前需低温储存。那么为什么要进行低温存储呢?存储温度是不是越低越好呢?下面锡膏厂家来为大家来了解一下:相信大家都知道焊锡膏内部有活性物质,这类活性物质都能起到去除
2022-12-26 12:17:501131
低通滤波器带宽是指什么
低通滤波器带宽是指该滤波器能够通过的频率范围。在信号处理中,滤波器被用于去除不需要的频率成分,以便提取出感兴趣的信号。低通滤波器是一种常用的滤波器类型,它允许通过低于某个截止频率的频率成分,并阻止高于该频率的成分通过。
2023-07-20 09:46:211434
高通滤波器通带带宽的定义
在高通滤波器中,通带带宽是指允许通过的频率范围。通带带宽定义为从滤波器的下截止频率开始,到无穷大频率为止的频率范围。
2023-08-03 09:38:12783
功率电感电感感量是不是越大越好
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27832
元器件越小越好吗?
元器件越小越好吗?
2023-12-14 18:32:28282
电感越大越好还是越小越好
一下这个问题。   1、从电感封装上看这个问题: 如果从电感的封装规格上来看这个问题的话,电感肯定不是越大越好,也不是越小越好。不同封装规格的电感有自己的适用电路,有的电路可能需要封装规格大的电感,有的电路可能需
2023-12-25 08:52:28518
低通滤波器的作用 低通滤波器带宽怎么看
的作用、原理以及如何看待低通滤波器带宽。 一、低通滤波器的作用 去除噪声信号:在现实环境中,信号常常与噪声混合在一起,噪声的频率通常比信号本身的频率高。低通滤波器可以滤除噪声中的高频成分,使信号更加纯净。
2024-02-03 09:52:43345
已全部加载完成
